  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 100 Beobachtet
  • S Strobi
    Ich habe nochmal eine Frage an die Experten:
    1. Ich berechnet mir jede Sekunde den internen Status, ob der Speicher geladen wird oder nicht - das funktioniert soweit.
    2. Nun möchte ich mir diesen internen Status gerne in einen Datunpunkt ausgeben lassen - aber nur dann, wenn der Status sich ändert (damit nicht ständig der Datenpunkt aktualisiert wird) - das funktioniert mit der unten angegeben Logik leider nicht.
      Habt Ihr eine Idee, was ich falsch mache bzw. wie ich es ändern müsste, damit der Datenpunkt nur dann geschrieben wird, wenn sich der Status von wahr / falsch ändert?
    Besten Dank!
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #168
    @strobi
    Dafür gibt es doch dieses Register !?
    57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    • S
      S
      Strobi
      #169
      @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Korrekt - vielleicht war mein Beispiel schlecht gewählt - diesen Status gibt es schon.
      Mir geht es generell darum, wie man einen Status, der jede Sekunde via Variable berechnet wird, nur dann ausgibt und in einen Datenpunkt schreibt, wenn er den Zustand ändert?
      • S Strobi
        #170
        @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        ich weiß nicht was du mit berechnetem Status und dessen Zustand meinst.
        aber üblicherweise kann man einen Wert in eine Variable schreiben und nach der erneuten Berechnung das Ergebnis mit dieser Variable vergleichen.
        Nur wenn das unterschiedlich ist, wird dann geschrieben.
          K
          K
          Kanumouse
          #171
          Ich muss hier noch einmal das Thema des "Hausverbrauchs" aufgreifen.
          Bei mir wir generell zu wenig Hausverbrauch angezeigt (Berechnung Hausverbrauch=I-AC_Power - M_AC_Power).
          Die Werte für die Hausverbrauchsleistung stimmen mit denen im SE-Portal überein.
          Mit steigender Moduleingangsleistung am Wechselrichter steigt auch meine Hausverbrauchsleistung obwohl die Lasten im Haus konstant sind.
          Das kann doch nicht richtig sein?
          Das Ganze ist auch 1:1 im SE-Monitoring Portal zu beobachten.
          Hat dieses Problem auch noch jemand beobachtet und vielleicht einen Tipp für mich?
          Geprüft habe ich auch schon die Einbaurichtung der Stromwandler, da ich hier den Fehler vermutete. Aber Nachts, wenn keine Einspeisung vorliegt, sind richtigerweise die Leistungswerte auf allen drei Phasen negativ (Bezug) und der Bezug stimmt auch der Hausverbrauchsleistung überein.
          Ich hatte auch schon gelesen, dass der WR die ID=1 haben muss. Bei mir hat er die ID=3. Kann das eventuell die Berechnung der Hausverbrauchsleistung beeinflussen?
          • K Kanumouse
            K
            K
            Kanumouse
            #172
            @kanumouse
            Hat denn keiner das gleiche Problem?
            Ich habe schon in anderen Foren gelesen, dass ähnliche Probleme bestehen.
            Leider hat auch Solaredge mir auf eine aufgegebene Fehlermeldung noch nicht geantwortet.
            • K Kanumouse
              @kanumouse
              K
              K
              Kanumouse
              #173
              @kanumouse
              Gelöst - ich habe heute mit Solaredge gechatet. Dabei hat sich herausgestellt, dass im Wechselrichter die falsche Wandlergröße durch den Installateur eingestellt wurde. Parametriert waren 50A-Wandler, eingebaut waren aber 70A-Wandler.
              Inhaltlich ist damit das Ergebnis des höheren Hausverbrauchs bei steigender Modul-Einspeiseleistung auch nachvollziehbar, da der Hausverbrauch ja eine rein rechnerische Größe ist.
              • S
                S
                Smidl
                #174
                Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.
                Hat jemand das selbe Problem?
                D S 3 Antworten Letzte Antwort
                • T TJ1973
                  @chris87 Die Konfiguration ist wie oben auch bei @hennerich beschrieben. Die Registernummern stammen aus einem alten Forumsbeitrag, den ich aber nicht mehr finden kann (ist schon eine Weile her). Der Rest war ausprobieren und ein paar Nummern hoch und runter testen. Ich habe leider keinen Installateur Account und anscheinend somit auch bisher zumindest keinen support. Eventuell hatte ich auch bisher nur Pech. Zumindest habe ich auf meine Emails bisher keine Antwort bekommen. Ich wollte wissen, unter welchen Registernummern die Daten des WR2 der als slave läuft zu finden sind.
                  LongbowL
                  LongbowL
                  Longbow
                  #175
                  @tj1973
                  Hallo
                  also ich habe die 3 Wert übernommen, bei mir wie bei Batterieladestand 100% an, was auch gerade stimmt, der ist Voll.
                  Muss ich mal sehen, was später anzeigt, wenn dieser leer wird.
                  Batteriestatus ist bei mir eine 6, was bedeutet das?
                  Batterieleistung macht der Modbus zu, spricht sagt das wäre eine falsche adresse... was kann ich machen?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hardy_01
                    @hennerich
                    Danke 🙂
                    Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.
                    LongbowL
                    LongbowL
                    Longbow
                    #176
                    @hardy_01 wie legt man die bitte an?
                    • LongbowL Longbow
                      @tj1973
                      Hallo
                      L
                      L
                      lisalisa
                      schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                      #177
                      @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      @tj1973
                      ....Batteriestatus ist bei mir eine 6, was bedeutet das? ...
                      Habe ich mal irgendwo aus einem Forum kopiert:
                      • LongbowL
                        LongbowL
                        Longbow
                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                        #178
                        Hallo liebe Gemeinde,
                        also ich habe mit der Unterstützung von Herni alles prima zulaufen bekommen.
                        Jetzt habe ich aber mal einige Fragen, zu erst einmal hier meine Hardware:
                        • SolarEdge Wechselrichter SE8K
                        • LG Chem Resu 6,5 Batteriespeicher
                        • Zappi Ladebox
                        Ich lese die Daten der PV Anlage über den Modbus aus, das läuft super.
                        Nur hackt es bei der Auswertung, wenn die Anlage produziert, zeigt die Grafik dann minus an.
                        Hier muss das Script von Herni angepasst werde, nur ich bin wohl noch zu blöde dazu.
                        Hat das einer von Euch schon umgesetzt?
                        Dann wäre ich neugierig, wie es läuft mit dem Auslesen und das grafisch umzusetzen mit dem Punkt, Wallbox.
                        Wie man das umsetzten könnte, finde die grafikisch die Lösung von Herni super, möchte es nur umsetzen, das es mit meinem
                        Geräten klappt.
                        Ich bin was iobroker betrifft total Neuling, aber lerne täglich dazu :-)
                        Ach und hab noch, das Script mit der Sonne, das passt um genau 2 Stunden nicht, wie kommt das zustandenß
                        • C
                          C
                          cybtrash
                          schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                          #179
                          ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).
                          Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).
                          Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :
                          Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.
                          Und hier noch ein Beispiel:
                          mal reingezoomt:
                          und noch weiter reingezoomt:
                          Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.
                          Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.
                          Bin ich echt der einzige mit dem Problem?
                          Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.
                          F D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C cybtrash
                            mal reingezoomt:
                            F
                            F
                            Foradh 0
                            #180
                            @cybtrash
                            Das kann ich bei mir nicht bestätigen. (SE10K-RWS + LG RESU 10)
                            Hast du die aktuelle Firmware für deinen Wechselrichter installiert. Ich kenne zumindest ein Problem bei meinem Wechselrichter mit dem Standby/Nachtmodus bei leerer Batterie...dies wurde allerdings per FirmwareUpdate behoben.
                            Dann hätte ich auch nochmal eine Frage...
                            Wie lasst ihr die Daten wie z.B. aktueller Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ladeleistung etc. in Grafana anzeigen. Ist der einzige Weg diese Werte ebenfalls in die InfluxDB schreiben zu lassen um sie in Grafana dann als aktuellen Wert anzeigen zu lassen? Die Daten möchte ich ja eigentlich garnicht aufzeichnen sondern eben nur den aktuellen Wert in Grafana angezeigt bekommen.
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            • T
                              T
                              Tobias
                              schrieb am zuletzt editiert von Tobias
                              #181
                              meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
                              Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)
                              Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.
                              Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
                              Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.
                              Danke für eure Ideen,
                              Tobias
                              S mkniehlM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tobias
                                Tobias
                                S
                                S
                                Smartuser_1
                                #182
                                @tobias
                                Nein, bekomme ich nicht. Ich takte auch im Abstand von 1s und mache dann eine Mittelwertbildung über 600s. Das passt dann relativ gut zur Solaredgeanzeige.
                                Falls es Dir hilft mein Script ... (habe ich so mit Blockly) umgesetzt ...
                                var iD, Liste1, Liste2, Liste3, Liste4, Liste5, Intervall;
                                iD = 600;
                                Liste1 = [];
                                Liste2 = [];
                                Liste3 = [];
                                Liste4 = [];
                                Liste5 = [];
                                Intervall = setInterval(async function () {
                                  Liste1.push(getState("0_userdata.0.1_Netzbezug").val);
                                  if (Liste1.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                    setState("0_userdata.0.1_Netzbezug_D"/*1_Netzbezug_D*/, (parseFloat(Liste1.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                    Liste1 = [];
                                  Liste4.push(getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch").val);
                                  if (Liste4.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                    setState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D"/*4_Energieverbrauch_D*/, (parseFloat(Liste4.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                    Liste4 = [];
                                  Liste2.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
                                  if (Liste2.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                    setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D"/*2_PV_Aktuell_D*/, (parseFloat(Liste2.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                    await wait(500);
                                    setState("0_userdata.0.5_PV_Frei_D"/*5_PV_Frei_D*/, (parseFloat(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D").val) - getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D").val), true);
                                    Liste2 = [];
                                  Liste3.push(getState("0_userdata.0.3_Batterie").val);
                                  if (Liste3.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                    setState("0_userdata.0.3_Batterie_D"/*3_Batterie_D*/, (parseFloat(Liste3.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                    Liste3 = [];
                                  Liste5.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
                                  if (Liste5.length >= 86401) {
                                    setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_S"/*2_PV_Aktuell_S*/, (parseFloat(Liste5.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / 3600), true);
                                    Liste5 = [];
                                }, 1000);
                                • T Tobias
                                  Tobias
                                  mkniehlM
                                  mkniehlM
                                  mkniehl
                                  #183
                                  @tobias
                                  Das Problem hatte ich auch, du hast vermutlich vergessen den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen, der Ändert sich im Tagesverlauf
                                  Gruß Markus
                                  • mkniehlM mkniehl
                                    @tobias
                                    Gruß Markus
                                    T
                                    T
                                    Tobias
                                    #184
                                    @mkniehl
                                    Jein - ich hatte einen Fehler in der Formel. :-(
                                    Danke Dir aber trotzdem - hätte ich ja hier auch mal reinschreiben können.
                                    • H hennerich
                                      Hallo Forum,
                                      ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                                      Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
                                      Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                                      Voraussetzungen:
                                      Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                                      Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
                                      Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                                      ioBroker Setup:
                                      Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                                      Verwendete Versionen bei mir:
                                      Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                                      Danach wird der Adapter konfiguriert.
                                      Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                                      Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                                      Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                                      Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                                      Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
                                      Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                                      Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                                      Deutsch
                                      Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                                      Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                                      The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                                      In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                                      Beispiel:
                                      ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
                                      Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                                      Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
                                      deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                                      1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                      1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                                      1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                      1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                                      1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                      1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                      1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                                      1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                                      1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                                      1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                      1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                      1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                      Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                                      So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                                      Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
                                      M
                                      M
                                      ManfredHi
                                      #185
                                      @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      Hallo.
                                      Leider bekomme ich den Energiezähler mit Modbus Anschluss nicht mehr. Es wurde mir der neue Inline Energiezähler von SolarEdge geliefert.
                                      Wie funktioniert das dann damit? Oder gibt es da dann keine Möglichkeit die Werte in iobroker zu übernehmen?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        Hallo.
                                        H
                                        H
                                        hennerich
                                        schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                        #186
                                        @manfredh-1
                                        Moin,
                                        also hier scheint es die Dinger noch zu geben
                                        https://www.photovoltaik4all.de/solaredge-energiezaehler-modbus-se-mtr-3y-400v-a
                                        Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                                        Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?
                                        Edit: also in der Doku steht was von ModBus:
                                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                        • H hennerich
                                          @manfredh-1
                                          Moin,
                                          M
                                          M
                                          ManfredHi
                                          #187
                                          Danke für die Info. Ja, ich hab den schon geliefert bekommen und auch bezahlt.
                                          Das Datenblatt habe ich auch gelesen. Hoffe nur, dass wenn ich die Energiezähler über ModBus RS485 verbinde, das dann genauso funktioniert, wie mit dem alten Energiezähler mit Modbus-Anschluss..
                                          84.1k
