  4. [gelöst] Vis 14.2 grouping fehlerhafte Darstellung in der Vis app
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Lenny.CB:
    @Bluefox:
    Vis version? `
    Mist, wieder vergessen dazu zu schreiben…
    VIS 0.14.1
    Probiert mit Firefox und Chrome `
    Kannst du auf 14.2 updaten?
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @Bluefox:
      Kannst du auf 14.2 updaten? `
      jo, gemacht. Grundproblem damit behoben. Man sieht zwar für einen Bruchteil einer Sekunde, dass das Dialogfenster "zerrissen" wird, es wird aber wieder zusammen gefügt (Fenster und Inhalt) und korrekt dargestellt.
      Dafür ist mir grad was anderes aufgefallen was mit 0.14… oder 0.10... nicht so war.
      Beispiel: Ich verweise in einer Dialog-View auf eine "komplette" Seite mit Nav-Bar, dann wird auf dem Ursprugsview die Nav-Bar geklaut...
      Das ist die selbe View, einmal vorm anklicken des Dialog und einmal danach.
      und da das ja noch nicht merkwürdig genug ist, wenn ich im Dialog auf "HOME" (=homeview) drücken, ist im Dialog die Nav-Bar weg und wieder im Ursprungsview zu sehen.
      Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock: 983_nav3.jpg 983_nav4.jpg
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Lenny.CB:
        @Bluefox:
        Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock:nav3.jpgnav4.jpg `
        Ich brauche definitiv deine Views (dogafox at gmail.com) und genaue Anleitung was zu tun um das zu reproduzieren.
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @Bluefox:
          @Lenny.CB:
          @Bluefox:
          Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock:nav3.jpgnav4.jpg Ich brauche definitiv deine Views (dogafox at gmail.com) und genaue Anleitung was zu tun um das zu reproduzieren.
          Mache ich dir morgen fertig…
          Gesendet von unterwegs...
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen, seit dem update auf 0.14.2 hängt des öfteren die mehrfachauswahl, das rote fenster für den auswahlbereich geht nicht weg und man kann es dann nciht mit der maus verschieben. siehe bild
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Meistertr:
              Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen, seit dem update auf 0.14.2 hängt des öfteren die mehrfachauswahl, das rote fenster für den auswahlbereich geht nicht weg und man kann es dann nciht mit der maus verschieben. siehe bild `
              Da soll eine Fehlermeldung in der Konsole sein.
              Bitte nächstes mal reinschauen und Posten.
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Bluefox:
                @Meistertr:
                Bitte nächstes mal reinschauen und Posten. `
                visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined
                    at Object.inspectWidgets (http://smarthome:8082/vis/js/visEditInspect.js:2507:74)
                    at HTMLDivElement.stop (http://smarthome:8082/vis/js/visEdit.js:4269:30)
                    at e.(anonymous function).(anonymous function)._trigger (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:13148)
                    at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseStop (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:8:3610)
                    at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseStop (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:7987)
                    at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseUp (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:16127)
                    at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseUp (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:7987)
                    at HTMLDocument.n._mouseCapture._mouseDistanceMet._mouseDelayMet._mouseUpDelegate (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:15166)
                    at HTMLDocument.dispatch (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
                    at HTMLDocument.r.handle (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Meistertr:
                  @Bluefox:
                  @Meistertr:
                  Danke. Wird gefixt. `
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ist gefixt in 0.14.4
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      ich packe das mal hier mit rein, da es auch wieder mit grouping zu tun hat, wollte gerade eins von den Heizungsthermostaten von weiter oben in ein anderes Projekt exprotieren, ergebnis ist nahezu identisch zu der Darstellung in der Vis app weiter oben keine relevante fehlermeldung in der console außer can not bind data of widget
                      1:
                      Application Cache Checking event
                      :8082/vis/edit.html?mobile#z_Ambipi:1 Application Cache NoUpdate event
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00276
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00277
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00278
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00279
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00281
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00282
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00283
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00284
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00286
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00287
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00288
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00289
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00291
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00292
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00293
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00294
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00307
                      vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00308
                      2:
                      edit: gruppierte widgets in einen anderen wiew koppieren kommt:
                      visEdit.js:3959 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined
                          at Object.dupWidgets (visEdit.js:3959)
                          at Object.dupWidgets (visEdit.js:4013)
                          at Object.paste (visEdit.js:5476)
                          at visEdit.js:6780
                          at dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
                          at r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
                      und sie werden nicht kopiert
                      Edit2:
                      habe gerade ein update auf 0.14.5 geacht, z-indexe alle ok, import vom gruppierten widget geht, bleibt in seiner form, Fehler 2 bleibt bestehen, kann das widget nicht in einen anderen view koppieren
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Moin,
                        @Meistertr:
                        ich packe das mal hier mit rein, da es auch wieder mit grouping zu tun hat `
                        und
                        @Meistertr:
                        Fehler 2 bleibt bestehen, kann das widget nicht in einen anderen view koppieren `
                        macht in einem mit "[gelöst]" gekennzeichneten Thread nicht viel SInn - es kann Dir passieren, das die entscheidenden Leute es gar nicht lesen.
                        Mach besser einen neuen Thread mit der noch offenen Baustelle auf.
                        Gruß,
                        Eric
