  4. [gelöst] Vis 14.2 grouping fehlerhafte Darstellung in der Vis app
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @Bluefox:
    Vis version? `
    Mist, wieder vergessen dazu zu schreiben…
    VIS 0.14.1
    Probiert mit Firefox und Chrome
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Lenny.CB:
      @Bluefox:
      Vis version? `
      VIS 0.14.1
      Probiert mit Firefox und Chrome `
      Kannst du auf 14.2 updaten?
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @Bluefox:
        Kannst du auf 14.2 updaten? `
        jo, gemacht. Grundproblem damit behoben. Man sieht zwar für einen Bruchteil einer Sekunde, dass das Dialogfenster "zerrissen" wird, es wird aber wieder zusammen gefügt (Fenster und Inhalt) und korrekt dargestellt.
        Dafür ist mir grad was anderes aufgefallen was mit 0.14… oder 0.10... nicht so war.
        Beispiel: Ich verweise in einer Dialog-View auf eine "komplette" Seite mit Nav-Bar, dann wird auf dem Ursprugsview die Nav-Bar geklaut...
        Das ist die selbe View, einmal vorm anklicken des Dialog und einmal danach.
        und da das ja noch nicht merkwürdig genug ist, wenn ich im Dialog auf "HOME" (=homeview) drücken, ist im Dialog die Nav-Bar weg und wieder im Ursprungsview zu sehen.
        Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock: 983_nav3.jpg 983_nav4.jpg
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Lenny.CB:
          @Bluefox:
          Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock:nav3.jpgnav4.jpg `
          Ich brauche definitiv deine Views (dogafox at gmail.com) und genaue Anleitung was zu tun um das zu reproduzieren.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Bluefox:
            @Lenny.CB:
            @Bluefox:
            Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock:nav3.jpgnav4.jpg Ich brauche definitiv deine Views (dogafox at gmail.com) und genaue Anleitung was zu tun um das zu reproduzieren.
            Mache ich dir morgen fertig…
            Gesendet von unterwegs...
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen, seit dem update auf 0.14.2 hängt des öfteren die mehrfachauswahl, das rote fenster für den auswahlbereich geht nicht weg und man kann es dann nciht mit der maus verschieben. siehe bild
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Meistertr:
                Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen, seit dem update auf 0.14.2 hängt des öfteren die mehrfachauswahl, das rote fenster für den auswahlbereich geht nicht weg und man kann es dann nciht mit der maus verschieben. siehe bild `
                Da soll eine Fehlermeldung in der Konsole sein.
                Bitte nächstes mal reinschauen und Posten.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @Bluefox:
                  @Meistertr:
                  Bitte nächstes mal reinschauen und Posten. `
                  visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined
                      at Object.inspectWidgets (http://smarthome:8082/vis/js/visEditInspect.js:2507:74)
                      at HTMLDivElement.stop (http://smarthome:8082/vis/js/visEdit.js:4269:30)
                      at e.(anonymous function).(anonymous function)._trigger (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:13148)
                      at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseStop (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:8:3610)
                      at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseStop (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:7987)
                      at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseUp (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:16127)
                      at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseUp (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:7987)
                      at HTMLDocument.n._mouseCapture._mouseDistanceMet._mouseDelayMet._mouseUpDelegate (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:15166)
                      at HTMLDocument.dispatch (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
                      at HTMLDocument.r.handle (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Meistertr:
                    @Bluefox:
                    @Meistertr:
                    Danke. Wird gefixt. `
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ist gefixt in 0.14.4
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        ich packe das mal hier mit rein, da es auch wieder mit grouping zu tun hat, wollte gerade eins von den Heizungsthermostaten von weiter oben in ein anderes Projekt exprotieren, ergebnis ist nahezu identisch zu der Darstellung in der Vis app weiter oben keine relevante fehlermeldung in der console außer can not bind data of widget
                        1:
                        Application Cache Checking event
                        :8082/vis/edit.html?mobile#z_Ambipi:1 Application Cache NoUpdate event
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00276
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00277
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00278
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00279
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00281
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00282
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00283
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00284
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00286
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00287
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00288
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00289
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00291
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00292
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00293
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00294
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00307
                        vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00308
                        2:
                        edit: gruppierte widgets in einen anderen wiew koppieren kommt:
                        visEdit.js:3959 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined
                            at Object.dupWidgets (visEdit.js:3959)
                            at Object.dupWidgets (visEdit.js:4013)
                            at Object.paste (visEdit.js:5476)
                            at visEdit.js:6780
                            at dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
                            at r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
                        und sie werden nicht kopiert
                        Edit2:
                        habe gerade ein update auf 0.14.5 geacht, z-indexe alle ok, import vom gruppierten widget geht, bleibt in seiner form, Fehler 2 bleibt bestehen, kann das widget nicht in einen anderen view koppieren
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin,
                          @Meistertr:
                          ich packe das mal hier mit rein, da es auch wieder mit grouping zu tun hat `
                          und
                          @Meistertr:
                          Fehler 2 bleibt bestehen, kann das widget nicht in einen anderen view koppieren `
                          macht in einem mit "[gelöst]" gekennzeichneten Thread nicht viel SInn - es kann Dir passieren, das die entscheidenden Leute es gar nicht lesen.
                          Mach besser einen neuen Thread mit der noch offenen Baustelle auf.
                          Gruß,
                          Eric
