  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hi emil70,
    mein Glückwunsch. Du wirst den Kauf nicht bereuen. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim verlegen des Begrenzungdrahtes. Hast du eigentlich mehrere Zonen oder so wie ich nur eine Fläche? Wenn du magst und es auch umsetzen kannst, kann ich dir gerne die Dateien für deinen Server zur Verfügung stellen.
    Kleine Ansichten geändert:
    1. Status Igelschutz in mower sichtbar (nur lesen)
    2. raw.auto_schedule_settings.nutrition ist ein Ordner und kein Datenpunkt
    3. rawMqtt.raw.auto_schedule_settings.exclusion_scheduler alle Slots hinzugefügt um diese besser in VIS oder IQontrol darzustellen.
    4. ACS in modules hinzugefügt für deaktivieren/aktivieren. Sollte schaltbar sein um ggf. Akku zu sparen. Ich benötigen den ACS nur Freitags und Samtags.
    Edit: Ich habe automatischen Mähplan aktiviert. Die Fahrzeiten wurden erst nach ca. 10 Tagen in VIS oder IQontrol sichtbar. Des weiteren funktioniert Wetter nicht mehr bei der Cloud. Aber wahrscheinlich werden die Wetterdaten über die Cloud berechnet. In der APP werden auch keine Wetterdaten mehr angezeigt. Folglich kannst du das gerne in der Config mal aktivieren und bei Fehlermeldungen im Log wieder deaktivieren. Das ist kein Fehler vom Adapter...
    Gruß//Lucky
    E Online
    E Online
    emil70
    @lucky_esa
    Komme da erst übernächstes Wochen zu, Alles einzurichten usw
    Habe nur eine Zone mit ca 220 m³ Rasen.
    Habe hier eine ca 1,1 m breiten Streifen wo der Mäher durch muss um einer Fläche 3x 5 m zu kommen. Sollte er doch können oder gibt es da Probs?
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      Das schafft der Worx. Aber die 3x5m wäre dann eigentlich Zone 2😉
      • E emil70
        @hsteinme sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        Worx heute gekauft
        Gut gemacht 👍 Glückwunsch! Schon hier angemeldet: https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/?
        Danke,
        nein bin ich nicht. Sollte man?
        Hast du einen Worx?
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        Sollte man?
        Ich empfehle es Dir. Dort gibt es viele brauchbare Hinweise. Zudem kannst Du auch aus den Fehlern anderer lernen. Man muss ja schließlich nicht alle Fehler selber machen 😊
        Hast du einen Worx?
        Ja, einen M500 Geburtsjahr 2019
        Dazu kannst Du Antworten im Roboter-Forum finden.
        @lucky_esa sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        Vorsicht bitte. Dein Vorschlag bedeutet: Erste Zone 200 qm, zweite Zone 15 qm. Da Du bei der Festlegung der Mähzeiten keine feste Zonenzuordnung vornehmen kannst, ist der Mäher tendenziell so lange in Zone 2 unterwegs wie in Zone 1. Damit macht der Mäher dann den Rasen in dieser Zone platt. man muss also hier schon genauer hinschauen. Also: Auf in's Roboter-Forum mit diesem Thema. Schließlich ist dies ja kein iobroker-Thema.
        • E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          Kann eigentlich nicht Zone 2 sein. Es ist nur ein schmaler Durchgang wegen Terasse und Hecke. Die Rasenfläche ist Alles eins. Auch der Durchgang hat Rasen
          gruss emil70
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
              saeft_2003
              @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
              Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
              Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
              https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
              crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                Hab ich mich vorgestern schon registriert(selber Name) und ein wenig gestöbert.
                Komm ich gerne auf dich zurück, heute beginne ich erst mal mit der Planung, bzw Verlegung des Kabels und hoffe das heut Nachmittag das Ding dann fährt.😁
                Edit
                @saeft_2003 habs jetzt mal halbwegs hin gebastelt, noch testen ob das auch alles so funktioniert
                S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  Edit
                  saeft_2003
                  @crunchip
                  Sieht gut aus 😊👍
                    Edit
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @crunchip
                    Sieht prima aus, besonders die Lauzeiten gefallen mir... 😊
                    MfG Ulrich
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      So, dieses Wochenende soll meiner an den Start.
                      Im dem verlinkten Forum bin ich angemeldet und habe auch schon die erste Frage gestellt
                      Ich würde mich auch über VIS-Daten freuen. Sieht bei euch Beiden super aus
                      gruss emil70
                        crunchipC Abwesend
                        hab mir das zusammengesucht, z.b
                        https://forum.iobroker.net/post/641234
                        https://forum.iobroker.net/post/670049
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          @crunchip
                          Danke dir. Sieht kompliziert aus.
                          Könntest du mir nicht deine zur Verfügung stellen mit allem was dazu gehört
                          Danke dir
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            @crunchip
                            Danke dir
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @emil70 ist aber noch nicht so 100% fertig
                            blockly
                            mähroboter.txt
                            view
                            mähroboter-view.txt
                              blockly
                              mähroboter.txt
                              view
                              mähroboter-view.txt
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              blockly
                              mähroboter.txt
                              view
                              mähroboter-view.txt
                              Danke dir. Wärst du so nett die beiden Bilder auch hochzuladen und zu erklären wie man die dann einbindet. ich bin da noch nicht so fitt.
                              Desweitern brauch ich Unterstützung beim Blockly. Wo muss ich da was anpassen
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                blockly
                                mähroboter.txt
                                view
                                mähroboter-view.txt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @emil70
                                über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
                                beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
                                • L Lucky_ESA
                                  würde mir gerne diese Jahr einen Rasenmäher Roboter zulegen und benötige daher eure Empfehlung.
                                  Folgende Voraussetzung habe ich:
                                  70 qm Rasen ebenerdig
                                  Entfernung zu einer CAT7 Dose 5 - 15m (Aufstellort Roboter)
                                  Anforderung Roboter:
                                  Steuerung Remote oder Cloud (WiFi)
                                  Muss über einen Adapter steuerbar sein (ich kann auch einen selber schreiben)
                                  Regensensor
                                  Kollisionssensor
                                  Kantenschneiden
                                  Max. 1200€
                                  Habe natürlich schon selber gesucht und schwanke zwischen Gardena oder Worx.
                                  Lönnt ihr mir bitte einige Geräte (mit Link) empfehlen?
                                  Gruß//Lucky
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
                                  Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
                                  Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
                                  Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
                                  (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
                                  Andreas
                                  crunchipC Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RandyAndy
                                    Andreas
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @emil70
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      @emil70
                                      Danke dir, Bilder sind hochgeladen
                                      Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
                                      Seiennummer Worx ist mir klar
                                      Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
                                      Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
                                      Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
                                      Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        @emil70
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        einmalig beim start
                                        dein Telegram User
                                        ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
                                        m VIS steht hier aber nix drin
                                        dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
                                        • R RandyAndy
                                          Andreas
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @randyandy dieser wäre etwas billiger
                                          https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
