  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff
    6.3k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gatam
    @jleg
    genau - ich habe erst mit PasswordAuthentication yes probiert.
    Das hat nicht geklappt, also habe ich mir den root freischaltet um zu sehen ob es generell funktioniert mit PermitRootLogin yes
    Sitze schon seit Stunden dran, Container öfter neu erstellt, Proxmox neu gestartet, den ioBroker hat auch nicht funktioniert. Aber ich fange jetzt mal klein an und will erst mal ssh zum laufen bringen. Lerne Proxmox erst kennen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gatam sagte in Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff per ssh:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Dann mach es mit einem User, NICHT per root.
      Gatam
      schrieb am zuletzt editiert von Gatam
      AllowUsers iobroker
      Root deaktiviert
      Syslog im Proxmox
      May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: Invalid user iobroker from 192.168.168.72 port 61296
      May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
      May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.168.72
      May 18 14:22:54 pve sshd[39191]: Failed password for invalid user iobroker from 192.168.168.72 port 61296 ssh2
      May 18 14:22:55 pve sshd[39191]: Connection closed by invalid user iobroker 192.168.168.72 port 61296 [preauth]
      Und was mache ich nun?
      Änderung - er beschwert sich über den invalid user iobroker.
      User kann sich anmelden und darf sudo
      Nachtrag:
      ioBroker läuft scheinbar, ist aber auch nicht erreichbar über Weboberfläche:
      • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
      • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
      Fertige Lösungen sind gut
      Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
      • G Gatam
        AllowUsers iobroker
        Root deaktiviert
        Syslog im Proxmox
        Nachtrag:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Root deaktiviert
        warum überhaupt root?
        Anleitung gelesen?
        deinen User solltest du auch nicht iobroker nennen, denn dieser wird mit dem ioBroker installer script angelegt
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Root deaktiviert
          Anleitung gelesen?
          Gatam
          @crunchip
          Ich mache es jetzt komplett neu, und auch mit Debian, also Schritt für Schritt wie in der Anleitung.
          Punkt: Proxmox - Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß
          Das mit dem root habe ich probiert, weil ich keinen ssh Zugang hatte und das mit dem root kenne von anderen images.
          • G Gatam
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @gatam mach das, falls du mit der Anleitung nicht klar kommst, dann melden
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Gatam
              @crunchip
              Installation durchgelaufen - Weboberfläche nicht erreichbar:
              Gehe nun die Schritte von https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter durch zum Überprüfen.
              Sind diese Meldungen bei der Installation normal?
              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                               from ../src/main.cpp:3:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Gatam
                @crunchip
                10606 ?        00:00:03 iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                node v14.19.3
                npm v6.14.17
                • system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome - enabled
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Im Log:
                2022-05-18 14:54:24.718  - warn: admin.0 (10655) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-05-18 14:54:24.719  - warn: admin.0 (10655) Active repository "stable cannot be read
                • G Gatam
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ja, am Ende stand Was?
                  Im Log:
                  kann es sein das der LXC ein Netzwerkproblem hat
                  oder es gibt ein Problem mit dem aktuellen Admin
                    Im Log:
                    Gatam
                    @crunchip
                    Netzwerkproblem
                    Drum habe ich auch ssh und ssh mit root probiert.
                    Meine Einstellung der LXC ist 192.168.168.230/24
                    Gateway 192.168.168.1
                    IP Adresse wie der Proxmox selbst
                    ping auf google und Router funktioniert im LXC
                    Das stand am Ende
                    Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.168.230:8081 in a browser and start configuring!
                    • G Gatam
                      @crunchip
                      Netzwerkproblem
                      Das stand am Ende
                      Autostart enabled!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ? was ist damit gemeint
                      und wenn du im Browser
                      http://192.168.168.230:8081 eingibst kommt kein Willkommen?
                      was zeigt
                      iob list instances
                        was zeigt
                        iob list instances
                        Gatam
                        @crunchip
                        Der LXC hat dieselbe IP wie der Proxmax Server bekommen.
                        Ist ja denke ich Standard.
                        Nein, es kommt kein Willkommen. Leider 😥
                        list instance
                        • G Gatam
                          @crunchip
                          list instance
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das geht doch gar nicht
                          mit welcher IP rufst du denn die Proxmox Gui auf?
                            Gatam
                            @crunchip
                            192.168.168.230:8006
                            ok. Also doch nicht normal selbe IP 😇
                            • G Gatam
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @gatam wie hast du denn ein LXC erstellt?
                                Gatam
                                @crunchip
                                OK!!!!!
                                Also Proxmox bekommt eine IP.
                                Und jeder LXC eine eigene. Dachte der reicht die Anfragen dann nur. Aber das würde dann ja Probleme mit den selben Ports geben.
                                Ich hatte dazu gegooglet und nichts gefunden.
                                JETZT:
                                VIELEN DANK
                                • G Gatam
                                  @crunchip
                                  OK!!!!!
                                  JETZT:
                                  VIELEN DANK
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  natürlich, der proxmox Host hat seine IP, jede neu erstellte Maschine, sei es VM oder auch LXC bekommt eine eigenständige IP.
                                  daher jetzt nochmal
                                  welche IP hat dein Proxmox Host und welche dein LXC, zeig mal ein screen deiner Proxmox oberfläche so wie hier, incl Adresszeile und deinen LXC anklicken>Network
                                    daher jetzt nochmal
                                    Gatam
                                    @crunchip
                                    Hatte es gerade geändert:
                                    NEU:
                                    Und die LXC:
                                    ioBroker Backup von gestern Abend wiederherstellen hat auch erst mal geklappt. 😁
                                    • G Gatam
                                      @crunchip
                                      NEU:
                                      Und die LXC:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @gatam stell bei deinem LXC dein ipv6 noch auf SLAAC, sonst kann es Probleme geben z.b. beim öffnen von ssh
                                        Gatam
                                        @crunchip
                                        wie es in der Anleitung steht. Überlesen.
                                        Könnte man das noch in die Anleitung schreiben, dass ich dem LXC eine eigene IP geben muss?
                                        • G Gatam
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @gatam sagte in [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff:
                                          das ist eigentlich Grundwissen, kein Gerät sollte die gleiche IP wie ein anderes haben(sollte man das manuell so vergeben, bekommst du Netzwerkprobleme), weder bei Linux noch bei Windows wird eine IP doppelt vergeben. Für diejenigen die sich nicht auskennen, gibt es DHCP, dann wird das automatisch vergeben.
                                          Bist zwar der erste, der auf die Idee kam die selbe IP einzutragen, kann das aber mal mit aufnehmen und bei Gelegenheit ergänzen.
