  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @gatam du versuchst offenbar, als "root" zuzugreifen. Das dürfte per Default verboten sein - dazu muss in /etc/ssh/sshd_config "PermitRootLogin yes" gesetzt sein. Besser wär's aber, einen nicht-privilegierten User zu nehmen...
    Gatam
    @jleg
    genau - ich habe erst mit PasswordAuthentication yes probiert.
    Das hat nicht geklappt, also habe ich mir den root freischaltet um zu sehen ob es generell funktioniert mit PermitRootLogin yes
    Sitze schon seit Stunden dran, Container öfter neu erstellt, Proxmox neu gestartet, den ioBroker hat auch nicht funktioniert. Aber ich fange jetzt mal klein an und will erst mal ssh zum laufen bringen. Lerne Proxmox erst kennen.
    Fertige Lösungen sind gut
    Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
    • G Gatam
      @jleg
      @gatam sagte in Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff per ssh:
      Dann mach es mit einem User, NICHT per root.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gatam
        @jleg
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Gatam
          schrieb am zuletzt editiert von Gatam
          AllowUsers iobroker
          Root deaktiviert
          Syslog im Proxmox
          May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: Invalid user iobroker from 192.168.168.72 port 61296
          May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
          May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.168.72
          May 18 14:22:54 pve sshd[39191]: Failed password for invalid user iobroker from 192.168.168.72 port 61296 ssh2
          May 18 14:22:55 pve sshd[39191]: Connection closed by invalid user iobroker 192.168.168.72 port 61296 [preauth]
          Und was mache ich nun?
          Änderung - er beschwert sich über den invalid user iobroker.
          User kann sich anmelden und darf sudo
          Nachtrag:
          ioBroker läuft scheinbar, ist aber auch nicht erreichbar über Weboberfläche:
          • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
          • G Gatam
            AllowUsers iobroker
            Root deaktiviert
            Syslog im Proxmox
            Nachtrag:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Root deaktiviert
            warum überhaupt root?
            Anleitung gelesen?
            deinen User solltest du auch nicht iobroker nennen, denn dieser wird mit dem ioBroker installer script angelegt
              Root deaktiviert
              Anleitung gelesen?
              Gatam
              @crunchip
              Ich mache es jetzt komplett neu, und auch mit Debian, also Schritt für Schritt wie in der Anleitung.
              Punkt: Proxmox - Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß
              Das mit dem root habe ich probiert, weil ich keinen ssh Zugang hatte und das mit dem root kenne von anderen images.
              • G Gatam
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gatam mach das, falls du mit der Anleitung nicht klar kommst, dann melden
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Gatam
                  @crunchip
                  Installation durchgelaufen - Weboberfläche nicht erreichbar:
                  Gehe nun die Schritte von https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter durch zum Überprüfen.
                  Sind diese Meldungen bei der Installation normal?
                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/main.cpp:3:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                    793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                    827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                     42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    Gatam
                    @crunchip
                    10606 ?        00:00:03 iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    node v14.19.3
                    npm v6.14.17
                    • system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome - enabled
                    • system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome - enabled
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Im Log:
                    2022-05-18 14:54:24.718  - warn: admin.0 (10655) Repository cannot be read: Active repo - stable
                    2022-05-18 14:54:24.719  - warn: admin.0 (10655) Active repository "stable cannot be read
                    • G Gatam
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ja, am Ende stand Was?
                      Im Log:
                      kann es sein das der LXC ein Netzwerkproblem hat
                      oder es gibt ein Problem mit dem aktuellen Admin
                        Im Log:
                        Gatam
                        @crunchip
                        Netzwerkproblem
                        Drum habe ich auch ssh und ssh mit root probiert.
                        Meine Einstellung der LXC ist 192.168.168.230/24
                        Gateway 192.168.168.1
                        IP Adresse wie der Proxmox selbst
                        ping auf google und Router funktioniert im LXC
                        Das stand am Ende
                        Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.168.230:8081 in a browser and start configuring!
                        • G Gatam
                          @crunchip
                          Netzwerkproblem
                          Das stand am Ende
                          Autostart enabled!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ? was ist damit gemeint
                          und wenn du im Browser
                          http://192.168.168.230:8081 eingibst kommt kein Willkommen?
                          was zeigt
                          iob list instances
                            was zeigt
                            iob list instances
                            Gatam
                            @crunchip
                            Der LXC hat dieselbe IP wie der Proxmax Server bekommen.
                            Ist ja denke ich Standard.
                            Nein, es kommt kein Willkommen. Leider 😥
                            list instance
                            • G Gatam
                              @crunchip
                              list instance
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              das geht doch gar nicht
                              mit welcher IP rufst du denn die Proxmox Gui auf?
                                Gatam
                                @crunchip
                                192.168.168.230:8006
                                ok. Also doch nicht normal selbe IP 😇
                                • G Gatam
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gatam wie hast du denn ein LXC erstellt?
                                    Gatam
                                    @crunchip
                                    OK!!!!!
                                    Also Proxmox bekommt eine IP.
                                    Und jeder LXC eine eigene. Dachte der reicht die Anfragen dann nur. Aber das würde dann ja Probleme mit den selben Ports geben.
                                    Ich hatte dazu gegooglet und nichts gefunden.
                                    JETZT:
                                    VIELEN DANK
                                    • G Gatam
                                      @crunchip
                                      OK!!!!!
                                      JETZT:
                                      VIELEN DANK
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      natürlich, der proxmox Host hat seine IP, jede neu erstellte Maschine, sei es VM oder auch LXC bekommt eine eigenständige IP.
                                      daher jetzt nochmal
                                      welche IP hat dein Proxmox Host und welche dein LXC, zeig mal ein screen deiner Proxmox oberfläche so wie hier, incl Adresszeile und deinen LXC anklicken>Network
                                        daher jetzt nochmal
                                        Gatam
                                        @crunchip
                                        Hatte es gerade geändert:
                                        NEU:
                                        Und die LXC:
                                        ioBroker Backup von gestern Abend wiederherstellen hat auch erst mal geklappt. 😁
                                        • G Gatam
                                          @crunchip
                                          NEU:
                                          Und die LXC:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @gatam stell bei deinem LXC dein ipv6 noch auf SLAAC, sonst kann es Probleme geben z.b. beim öffnen von ssh
