  5. Alternative Trigger in Trigger
javascriptblockly
25 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Okay, wo ist mein Denkfehler?
    Wenn der Inverter false ist, wird das Intervall gestartet. Wenn der Inverter true ist, wird das Intervall gestoppt und bei jeder Aktualisierung neu berechnet.
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    @meister-mopper sagte in Alternative Trigger in Trigger:
    Ich denke, das stop muss direkt runter vor das Intervall in den "sonst" Fall...
    • T TT-Tom
      @meister-mopper
      Wenn dein Inverter offline ist ändert sich dann noch dein power total ( triggerpunkt) ?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @tt-tom
      Das gilt es herauszufinden. Wenn der Adapter trotzdem alle 10 Sek abfragt (aktualisiert), sollte es gehen.
      Proxmox und HA ...
      • padrinoP padrino
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @padrino
        Probiere ich! Danke
        Proxmox und HA ...
          @tt-tom
          TT-Tom
          @tt-tom
          Wenn er sich aber nicht mehr ändert wie soll der Intervall angestoßen werden
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @tt-tom
            Meister Mopper
            @tt-tom
            Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert. Geändert wird dann ja nichts mehr :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @tt-tom
              TT-Tom
              @meister-mopper
              Ich würde auf den Erreichbarkeiten des Inverter triggern online oder offline und dem entsprechenden die Berechnungen durchführen.
              Ps muss mal weg. Schau nachher nochmal rein
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @tt-tom
                Hatte ich ja (s. Beitrag 1), dann habe ich aber Trigger in Trigger.
                Proxmox und HA ...
                • J Offline
                  JoergH
                  @meister-mopper Eine einfache Falls-Abfrage tut es auch um den Status zu prüfen...
                  • J JoergH
                    Meister Mopper
                    @joergh
                    Was heißt einfach?
                    Proxmox und HA ...
                      @tt-tom
                      @meister-mopper sagte: Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert.
                      Das setzt voraus, dass noch genau einmal aktualisiert wird, nachdem "Inverter Online" auf false gewechselt hat.
                      Sicher funktioniert es so:
                      Was heißt einfach?
                      Der blaue falls-Block.
                        @joergh
                        Was heißt einfach?
                        JoergH
                        @meister-mopper
                        Ich habe ja immernoch nicht verstanden was das Problem ist wenn der WR Nachts nicht mehr aktualisiert wenn er nicht läuft....?
                        Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                        • J JoergH
                          @meister-mopper
                          @joergh sagte: Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                          Bisher verheimlicht @Meister-Mopper uns, was im Intervall passiert. Vermutlich Eigenverbrauch = Bezug.
                            Meister Mopper
                            Das ist einfach zu beantworten. Ich möchte ja durchgängig den Hausverbrauch ausrechnen.
                            Das geht aktuell nicht, weil ich den Stromzähler nicht auslesen kann. Ich errechne also mit Abgabe, Batterie und Bezug.
                            Proxmox und HA ...
                              JoergH
                              @meister-mopper Und warum muss die Rechnung exakt erfolgen wenn der WR seine Werte liefert? Im Grunde reicht es doch einfach alle 10 Sekunden zu rechnen, egal ob der Wert in diesem "Zeitraum der gleichen Werte" zu Sekunde 1 oder 9 berechnet wird...?
                              • J JoergH
                                Meister Mopper
                                @joergh
                                Wenn es mitten drin passiert, ergibt die Berechnung einen negativen Wert. Das brauch ich bei Gebrauch nicht.
                                Proxmox und HA ...
