  5. Alternative Trigger in Trigger
javascriptblockly
25 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @meister-mopper
    Wie wäre es, wenn Du einfach den ganzen Tag das 10 Minuten Intervall nutzt? 😌
    Dürfte doch auch dann genau genug sein. =)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @padrino
    Das Problem ist ja, dass exakt zum Zeitpunkt, an dem tagsüber der Wechselrichter abgefragt wird, die Berechnung erfolgen soll.
    Proxmox und HA ...
      Ich habe sehr oft gelesen, dass man keine Trigger in einen Trigger platziert.
      Mein Problem ist, dass ich keine andere Lösung finde.
      Was will ich haben:
      Ich möchte meine PV-Daten zeitgleich alle 10 Sekunden aktualisieren. Hierzu kann ich den Solax Wechselrichter hernehmen, da dieser (wenn online) alle 10 Sek aktualisiert.
      Blöd nur, wenn er sich nachts offline schaltet.
      Mit meiner Trigger in Trigger Lösung funktioniert es.
      Kann mir einer der versierten Programmierer bestätigen, dass diese Trigger in Trigger Lösung machbar ist. Oder gibt es eine andere, bessere Lösung?
      @meister-mopper sagte: bestätigen, dass diese Trigger in Trigger Lösung machbar ist.
      Nein, so wird jeden Tag ein zusätzlicher Trigger erzeugt.
      @meister-mopper sagte in Alternative Trigger in Trigger:
      Triggere nur auf "Inverter AC-Power total" und zusätzlich mit einem Zeitplan mit 10-s-Intervall. In beiden Triggern wird der Datenpunkt "Inverter online" abgefragt.
      Alternative: Im AC-Power-Trigger wird die Timer-Variable Intervall abgefragt:
        Was will ich haben:
        @meister-mopper mach ein zweites Blockly, das die erreichbarkeit testet und diese in eine Variable schreibt.
        Diese Variable prüfst du dann bei dem Hauptprogramm.
          Was will ich haben:
          JoergH
          @meister-mopper
          Wenn der WR aus ist, dann wird doch der innere Trigger nie ausgelöst, wozu brauchst Du denn dann noch den Äußeren?
          Selbst wenn man das einfach alle 10 Sekunden laufen lassen würde, würde doch die Abfrage ob der WR überhaupt online ist reichen...?
            Meister Mopper
            @paul53 @Homoran @JoergH
            Danke euch, ich probiere es mal mit
            Mal schauen, ob es funktioniert. Auf jede Fall ist es kein TiT mehr.
            Fazit:
            Super, bisher taucht kein Berechnungsfehler aufgrund von asynchronen Berechnungen auf. Ist echt ein Forum der Extraklasse.
            Proxmox und HA ...
              Fazit:
              @meister-mopper sagte: Mal schauen, ob es funktioniert.
              Das Intervall kann gar nicht oder auch mehrmals gestartet werden, wobei es sich dann nicht mehr stoppen lässt.
                Meister Mopper
                Okay, wo ist mein Denkfehler?
                Wenn der Inverter false ist, wird das Intervall gestartet. Wenn der Inverter true ist, wird das Intervall gestoppt und bei jeder Aktualisierung neu berechnet.
                Proxmox und HA ...
                T padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  @meister-mopper
                  Wenn dein Inverter offline ist ändert sich dann noch dein power total ( triggerpunkt) ?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    Ich denke, das stop muss direkt runter vor das Intervall in den "sonst" Fall...
                    • T TT-Tom
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      @tt-tom
                      Das gilt es herauszufinden. Wenn der Adapter trotzdem alle 10 Sek abfragt (aktualisiert), sollte es gehen.
                      Proxmox und HA ...
                      • padrinoP padrino
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @padrino
                        Probiere ich! Danke
                        Proxmox und HA ...
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          @tt-tom
                          Wenn er sich aber nicht mehr ändert wie soll der Intervall angestoßen werden
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @tt-tom
                            Meister Mopper
                            @tt-tom
                            Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert. Geändert wird dann ja nichts mehr :man-shrugging:
                            Proxmox und HA ...
                            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @meister-mopper
                              Ich würde auf den Erreichbarkeiten des Inverter triggern online oder offline und dem entsprechenden die Berechnungen durchführen.
                              Ps muss mal weg. Schau nachher nochmal rein
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @tt-tom
                                Hatte ich ja (s. Beitrag 1), dann habe ich aber Trigger in Trigger.
                                Proxmox und HA ...
                                • J Offline
                                  JoergH
                                  @meister-mopper Eine einfache Falls-Abfrage tut es auch um den Status zu prüfen...
                                  • J JoergH
                                    Meister Mopper
                                    @joergh
                                    Was heißt einfach?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @tt-tom
                                      @meister-mopper sagte: Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert.
                                      Das setzt voraus, dass noch genau einmal aktualisiert wird, nachdem "Inverter Online" auf false gewechselt hat.
                                      Sicher funktioniert es so:
                                      Was heißt einfach?
                                      Der blaue falls-Block.
                                        @joergh
                                        Was heißt einfach?
                                        JoergH
                                        @meister-mopper
                                        Ich habe ja immernoch nicht verstanden was das Problem ist wenn der WR Nachts nicht mehr aktualisiert wenn er nicht läuft....?
                                        Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                                        • J JoergH
                                          @meister-mopper
                                          @joergh sagte: Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                                          Bisher verheimlicht @Meister-Mopper uns, was im Intervall passiert. Vermutlich Eigenverbrauch = Bezug.
