  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 315.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • C captainchaos666
    bekomme so halbherzig Daten mit Node-Red raus. Habe mit meinem Spieltrieb parallel dazu den Modbus-Adapter gestartet. Und siehe da, es kommen jetzt auch hier plausible Daten rein. Leider bricht die Verbindung hier nach einem Zyklus wieder ab
    Mit Node-Red habe ich das Problem, dass ich vom 2ten WR nur ein paar Daten bekomme. Die aktualsierung der Daten hört mitten drin auf, zwischen den Register 32018 und 32019. Dann kann ich noch ein für mich nichtssagendes Fehlerprotokoll anbieten
    B
    B
    badsnoopy667
    @captainchaos666
    Kann es vielleicht sein, dass Dein Abfrageintervall für die Menge an Registern zu kurz ist? Der ließt die ja alle schön nacheinander ein. Vielleicht wird er einfach nicht fertig. Die wenigsten dieser Daten braucht man ja "live". Ich frage nur eine handvoll Daten im 5 Sekunden Takt ab, den Rest 1x pro Minute.
    Und ja, die UnitID muss überall stimmen.
    In der Übersicht der Modbus Register von Huawei (Version 3) steht:
    "Based on the TCP communications host, unit 0 is used by default to access the
    directly connected slave node, and other addresses are used to access the
    downstream devices of the slave node. The default address of the slave node is 0.
    The address is adjustable."
    Kann also auch 0 sein, fängt nicht mit 1 an!
    • B badsnoopy667
      @captainchaos666
      M
      M
      Murokey
      schrieb am zuletzt editiert von Murokey
      @badsnoopy667 Ich möchte mich vorab schonmal für die vielen hilfreichen Antworten bedanken. Mittlerweile konnte ich erstmal eine Verbindung herstellen.
      Nach Kontakt mit Huawei war das Problem eine veraltete Firmware des Dongles. Nachdem ich den Dongle auf Version SPC127 geupdated habe funktioniert es soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
      Ich möchte hier meine Erkenntnisse zusammenfassen:
      • Laut Huawei muss der Dongle mindesten Firmwarestand SPC123 haben
      • Für ein Update muss sich mit der FusionSolarApp mit dem Dongle (nicht dem WR) verbunden werden. Das hat bei mir erst funktioniert als ich den Dongle per USB-Ladegerät angesteckt habe, da ich ihn am WR angesteckt nicht im WLAN finden konnte.
        Anleitung im Spoiler:
        Sucht in der WLAN Liste des Handy das Dongle-Wlan (Donglexxx) und verbindet es.
        Dann die Applikation starten. Laut Huawei ausloggen aus dem Konto.
        Ich habe mehrere Versuche gebraucht bis ich endlich auf dem Dongle war. Ich vermute dieser hat sich immer wieder neu gestartet und deshalb ist die WLAN Verbindung immer wieder abgebrochen. Sobald ich aber einmal eingeloggt war, war alles stabil.
        Das Updatefile hatte ich vom Huawei-Support erhalten.
      • Anschließend wie schon oben immer Beschrieben mit der FusionSolarApp auf den WR verbinden und unter Einstellungen -> Kommunikationkonfiguration -> Dongle-Parametereinstellungen Modbus TCP aktivieren und ggf. in den RS485_1 Einstellungen die Komm.adresse anpassen. Diese entspricht später der UnitID in Node-Red.
      • M Murokey
        B
        B
        Biervoegelhasso
        @murokey
        Ich dachte mit der Firmenware des Dongles weißt du. Das du dich mit dem Dongle nicht verbinden konntest lag bestimmt an einer zu alten Firmenware. Das Problem hatte ich auch. (The SDongle that needs to be upgraded should have firmware version SDongleV100R001C00SPC115 or later, otherwise the upgrade cannot be performed locally.)
        Der Huawei Support hat dann per Fernwartung ein Update gemacht.
        • B Biervoegelhasso
          @murokey
          M
          M
          Murokey
          Arbeitet ihr allgemein mit Node-red als separater Installation oder mir dem Node-Red Adapter des ioBroker?
          Ich habe Node-red separat installiert und finde irgendwie keine Möglichkeit wie ich die iobroker in und iobroker out nodes herbekomme.
          • M Murokey
            B
            B
            badsnoopy667
            @murokey ich habe den Adapter installiert. Wusste nicht mal, dass das auch anders geht.
            Bisher nutze ich es auch ausschließlich für den Huawei WR. Und dafür funktioniert es einwandfrei.
            • P
              P
              ple
              So, ich habe neue Infos, der ktl 30-m3 kann anscheinend kein Modbus TCP mit dem Dongle, es soll angeblich ein Firmware update geben irgendwann mal. Na toll.
              habt ihr alle hier kleinere Modelle vom ktl m3?
              gruß
              Intel Nuc + Proxmox
              M J 2 Antworten Letzte Antwort
              • P ple
                gruß
                M
                M
                Murokey
                @ple
                Ich habe einen 10KLT-M1, dieser wird ja schon mit dem WLAN-FE Dongle ausgeliefert und nach den Startschwierigkeiten bekomme ich jetzt auch die Daten rein.
                • P ple
                  gruß
                  J
                  J
                  joeysch
                  @ple
                  Also ich habe auch einen KTL30-M3 und es funktioniert mit Node Red.
                  Dongle Version 123
                  Wechselrichter Version 111
                  Die nachfolgenden Versionen hatte ich ausprobiert und dann wieder downgegraded. Ging nicht.
                  Hier ist der Flow
                          "id": "78bcc7b.07aa038",
                          "type": "tab",
                          "label": "Modbus TCP",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "7f192735.7f04d8",
                          "type": "ioBroker out",
                          "z": "78bcc7b.07aa038",
                          "name": "Interne Temperatur",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature",
                          "ack": "true",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "Huawei",
                          "role": "temperature",
                          "payloadType": "number",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 730,
                          "y": 1300,
                          "wires": []
                          "id": "b1161bcd.470708",
                          "name": "Input Power",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 880,
                          "wires": []
                          "id": "8b6b24cb.456578",
                          "name": "Peak Active Power of current Day",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 780,
                          "y": 1060,
                          "wires": []
                          "id": "b348383d.407648",
                          "name": "Active Power",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 1120,
                          "wires": []
                          "id": "ae33615.ef40da",
                          "name": "Efficiency ",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 700,
                          "y": 1240,
                          "wires": []
                          "id": "fe38cb9c.a4dd68",
                          "name": "Accumulated Energy Yield",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 750,
                          "y": 1420,
                          "wires": []
                          "id": "7ae30e4.55869f",
                          "name": "PV1 Voltage",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV1_Voltage",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 400,
                          "wires": []
                          "id": "20f6d52e.26fdfa",
                          "name": "PV1 Current",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV1_Current",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 460,
                          "wires": []
                          "id": "e998ba99.a57228",
                          "name": "PV2 Voltage",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV2_Voltage",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 520,
                          "wires": []
                          "id": "b67e39ed.028a78",
                          "name": "PV2 Current",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV2_Current",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 580,
                          "wires": []
                          "id": "85c06382.4a9b1",
                          "name": "Grid Frequency",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency",
                          "ack": "true",
                          "role": "Grid frequency",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "HZ",
                          "stateMin": "0",
                          "stateMax": "60",
                          "x": 720,
                          "y": 1180,
                          "wires": []
                          "id": "e8afb02b.08e91",
                          "name": "Insulation Resistance",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 740,
                          "y": 1360,
                          "wires": []
                          "id": "a922a727.2c6088",
                          "name": "Daily Energy Yield",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 730,
                          "y": 1480,
                          "wires": []
                          "id": "e8ec50e.aea08b",
                          "type": "inject",
                          "name": "10 Sec. Intervall",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "10",
                          "crontab": "",
                          "once": true,
                          "onceDelay": "0.1",
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "payloadType": "date",
                          "x": 130,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "6dddc7c0.2b30f8"
                          "id": "3996c271.4a964e",
                          "name": "Power Grid Voltage",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 730,
                          "y": 940,
                          "wires": []
                          "id": "5a3c69ff.c24f98",
                          "name": "Power Grid Current",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 730,
                          "y": 1000,
                          "wires": []
                          "id": "d5a9a6fb.7c5408",
                          "name": "Model",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                          "ack": "true",
                          "autoCreate": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 690,
                          "y": 280,
                          "wires": []
                          "id": "1f15301e.28c0d",
                          "name": "Model ID",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 700,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "id": "42b5f1fc.28bc1",
                          "type": "comment",
                          "name": "Daten Wechselrichter",
                          "info": "",
                          "x": 380,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                          "id": "53a9ec17.8b2fe4",
                          "name": "PV3 Voltage",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV3_Voltage",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 640,
                          "wires": []
                          "id": "802eca.72dcd138",
                          "name": "PV3 Current",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV3_Current",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 700,
                          "wires": []
                          "id": "7b71d68b.3df2f8",
                          "name": "PV4 Voltage",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV4_Voltage",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 760,
                          "wires": []
                          "id": "3f92a0c.5da616",
                          "name": "PV4 Current",
                          "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV4_Current",
                          "ack": "true",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 820,
                          "wires": []
                          "id": "cd15434a.e68f1",
                          "type": "modbus-getter",
                          "name": "32087",
                          "showStatusActivities": false,
                          "showErrors": false,
                          "logIOActivities": false,
                          "unitid": "1",
                          "dataType": "HoldingRegister",
                          "adr": "32087",
                          "quantity": "1",
                          "server": "70220ecd.1ca1e",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "useIOForPayload": false,
                          "emptyMsgOnFail": false,
                          "keepMsgProperties": false,
                          "x": 210,
                          "y": 1300,
                          "wires": [
                                  "e5619565.985e28"
                                  "7817613d.a127e"
                          "id": "287319c6.b373f6",
                          "name": "32064",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32064",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 880,
                          "wires": [
                                  "d2927739.83f298"
                                  "3e4a8574.469efa"
                          "id": "3c914caf.5738e4",
                          "name": "32078",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32078",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "f3c37488.7ecae8"
                                  "d9bd6742.505968"
                          "id": "d9bd6742.505968",
                          "name": "32080",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32080",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                                  "748cd6be.711418"
                                  "267382c6.bb1a8e"
                          "id": "de6e01cf.1babb",
                          "name": "32086",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32086",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1240,
                          "wires": [
                                  "d1eac20a.fd546"
                                  "cd15434a.e68f1"
                          "id": "23a05a60.7a5216",
                          "name": "32106",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32106",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                                  "13c902f0.e19bdd"
                                  "1b3aca18.baeaa6"
                          "id": "b900f2aa.29994",
                          "name": "32016",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32016",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "cf006310.a1f2c"
                                  "50d53b31.a543e4"
                          "id": "50d53b31.a543e4",
                          "name": "32017",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32017",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "e6804f64.105de"
                                  "37582474.3167bc"
                          "id": "37582474.3167bc",
                          "name": "32018",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32018",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "92074916.f988e8"
                                  "89b4ae7.006de5"
                          "id": "89b4ae7.006de5",
                          "name": "32019",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32019",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "48b9d754.2bf578"
                                  "80a44a9c.347948"
                          "id": "267382c6.bb1a8e",
                          "name": "32085",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32085",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "635bee76.0254d"
                                  "de6e01cf.1babb"
                          "id": "7817613d.a127e",
                          "name": "32088",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32088",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1360,
                          "wires": [
                                  "f87e60d1.9574e"
                                  "23a05a60.7a5216"
                          "id": "1b3aca18.baeaa6",
                          "name": "32114",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32114",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                                  "2172b185.4b630e"
                          "id": "3e4a8574.469efa",
                          "name": "32066",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32066",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "1e1ec634.66e6da"
                                  "bbacbb38.8dacb8"
                          "id": "bbacbb38.8dacb8",
                          "name": "32072",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32072",
                          "quantity": "2",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 1000,
                          "wires": [
                                  "1e28c400.529afc"
                                  "3c914caf.5738e4"
                          "id": "6dddc7c0.2b30f8",
                          "name": "30000",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "30000",
                          "quantity": "15",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "c5dccba9.887548"
                                  "320bb00e.64185"
                          "id": "320bb00e.64185",
                          "name": "30070",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "30070",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "23bd63c4.74e6cc"
                                  "b900f2aa.29994"
                          "id": "80a44a9c.347948",
                          "name": "32020",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32020",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "d862e633.a8a088"
                                  "88f0ea06.ee5ab8"
                          "id": "88f0ea06.ee5ab8",
                          "name": "32021",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32021",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "ecc9586f.339e88"
                                  "5345ba59.79f1c4"
                          "id": "5345ba59.79f1c4",
                          "name": "32022",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32022",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "6d68c1b2.8b289"
                                  "29d25680.6cc24a"
                          "id": "29d25680.6cc24a",
                          "name": "32023",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "32023",
                          "quantity": "1",
                          "useIOFile": false,
                          "ioFile": "",
                          "x": 210,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "2f9bb0fb.4096f"
                                  "287319c6.b373f6"
                          "id": "d2927739.83f298",
                          "type": "buffer-parser",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "specification": "spec",
                          "specificationType": "ui",
                          "items": [
                                  "type": "int32be",
                                  "name": "Power",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "swap1Type": "swap",
                          "swap2Type": "swap",
                          "swap3Type": "swap",
                          "msgProperty": "payload",
                          "msgPropertyType": "str",
                          "resultType": "value",
                          "resultTypeType": "output",
                          "multipleResult": false,
                          "fanOutMultipleResult": false,
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 880,
                          "wires": [
                                  "af79ce87.b753b"
                          "id": "f3c37488.7ecae8",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int32be",
                                  "name": "Rated Power",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "20815958.10bdc6"
                          "id": "748cd6be.711418",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int32be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                                  "24604dc3.b7a1a2"
                          "id": "d1eac20a.fd546",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "Wirkungsgrad",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "0.01",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1240,
                          "wires": [
                                  "ae33615.ef40da"
                          "id": "e5619565.985e28",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "Temperatur",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1300,
                          "wires": [
                                  "6a77e118.4529e"
                          "id": "13c902f0.e19bdd",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint32be",
                                  "name": "Meter Power",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                                  "def025a8.e64258"
                          "id": "cf006310.a1f2c",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "3b19ffb9.1e7f"
                          "id": "e6804f64.105de",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "2e1aa9d1.aa86a6"
                          "id": "92074916.f988e8",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "7f9a982c.10bd38"
                          "id": "48b9d754.2bf578",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "514b795f.c885d8"
                          "id": "635bee76.0254d",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "Grid frequency",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "86bd3f2f.22fa2"
                          "id": "f87e60d1.9574e",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "0.001",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1360,
                          "wires": [
                                  "e8afb02b.08e91"
                          "id": "2172b185.4b630e",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint32be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                                  "a13f1ae4.bda158"
                          "id": "1e1ec634.66e6da",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "Grid Voltage",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "76f4925c.0b90bc"
                          "id": "1e28c400.529afc",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int32be",
                                  "name": "Grid current",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 1000,
                          "wires": [
                                  "3b9634ff.c9e3ac"
                          "id": "c5dccba9.887548",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "string",
                                  "name": "Model",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 15,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "0.1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "d5a9a6fb.7c5408"
                          "id": "23bd63c4.74e6cc",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "Model ID",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "1f15301e.28c0d"
                          "id": "d862e633.a8a088",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "4ae79dde.3fcbd4"
                          "id": "ecc9586f.339e88",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "a4a2b892.32cd68"
                          "id": "6d68c1b2.8b289",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "b8f2f270.61bc"
                          "id": "2f9bb0fb.4096f",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "int16be",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 390,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "8306cf5f.45806"
                          "id": "2e1aa9d1.aa86a6",
                          "type": "calculator",
                          "name": "",
                          "inputMsgField": "payload",
                          "outputMsgField": "payload",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "3",
                          "x": 550,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "20f6d52e.26fdfa"
                          "id": "514b795f.c885d8",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "3",
                          "x": 550,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "b67e39ed.028a78"
                          "id": "3b19ffb9.1e7f",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "10",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "7ae30e4.55869f"
                          "id": "7f9a982c.10bd38",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "10",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "e998ba99.a57228"
                          "id": "3b9634ff.c9e3ac",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "1000",
                          "round": true,
                          "decimals": "3",
                          "x": 550,
                          "y": 1000,
                          "wires": [
                                  "5a3c69ff.c24f98"
                          "id": "def025a8.e64258",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                                  "fe38cb9c.a4dd68"
                          "id": "a13f1ae4.bda158",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                                  "a922a727.2c6088"
                          "id": "76f4925c.0b90bc",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "10",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "3996c271.4a964e"
                          "id": "86bd3f2f.22fa2",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "85c06382.4a9b1"
                          "id": "6a77e118.4529e",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "10",
                          "round": true,
                          "decimals": "1",
                          "x": 550,
                          "y": 1300,
                          "wires": [
                                  "7f192735.7f04d8"
                          "id": "af79ce87.b753b",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "1",
                          "round": true,
                          "decimals": "0",
                          "x": 550,
                          "y": 880,
                          "wires": [
                                  "b1161bcd.470708"
                          "id": "24604dc3.b7a1a2",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "1",
                          "round": true,
                          "decimals": "0",
                          "x": 550,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                                  "b348383d.407648"
                          "id": "20815958.10bdc6",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "1",
                          "round": true,
                          "decimals": "0",
                          "x": 550,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "8b6b24cb.456578"
                          "id": "a4a2b892.32cd68",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "3",
                          "x": 550,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "802eca.72dcd138"
                          "id": "4ae79dde.3fcbd4",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "10",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "53a9ec17.8b2fe4"
                          "id": "8306cf5f.45806",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "100",
                          "round": true,
                          "decimals": "3",
                          "x": 550,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "3f92a0c.5da616"
                          "id": "b8f2f270.61bc",
                          "name": "",
                          "operation": "div",
                          "constant": "10",
                          "round": true,
                          "decimals": "2",
                          "x": 550,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "7b71d68b.3df2f8"
                          "id": "70220ecd.1ca1e",
                          "type": "modbus-client",
                          "name": "WLAN-FE",
                          "clienttype": "tcp",
                          "bufferCommands": true,
                          "stateLogEnabled": false,
                          "queueLogEnabled": false,
                          "tcpHost": "192.168.0.250",
                          "tcpPort": "502",
                          "tcpType": "TCP-RTU-BUFFERED",
                          "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                          "serialType": "RTU-BUFFERD",
                          "serialBaudrate": "9600",
                          "serialDatabits": "8",
                          "serialStopbits": "1",
                          "serialParity": "none",
                          "serialConnectionDelay": "100",
                          "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
                          "unit_id": "1",
                          "commandDelay": "1",
                          "clientTimeout": "60000",
                          "reconnectOnTimeout": true,
                          "reconnectTimeout": "10000",
                          "parallelUnitIdsAllowed": true
                  Kopieren und Importieren dann Wlan-FE anpassen
                  • J joeysch
                    @ple
                    Dongle Version 123
                    Hier ist der Flow
                            "type": "tab",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 730,
                            "y": 1300,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 880,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 780,
                            "y": 1060,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 1120,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 700,
                            "y": 1240,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 750,
                            "y": 1420,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 400,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 460,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 520,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 580,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "HZ",
                            "stateMin": "0",
                            "stateMax": "60",
                            "x": 720,
                            "y": 1180,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 740,
                            "y": 1360,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 730,
                            "y": 1480,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "10",
                            "crontab": "",
                            "once": true,
                            "onceDelay": "0.1",
                            "topic": "",
                            "payload": "",
                            "x": 130,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "6dddc7c0.2b30f8"
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 730,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 730,
                            "y": 1000,
                            "wires": []
                            "name": "Model",
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 690,
                            "y": 280,
                            "wires": []
                            "name": "Model ID",
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 700,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "type": "comment",
                            "info": "",
                            "x": 380,
                            "y": 160,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 640,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 700,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 760,
                            "wires": []
                            "ack": "true",
                            "readonly": "true",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 710,
                            "y": 820,
                            "wires": []
                            "name": "32087",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32087",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1300,
                            "wires": [
                                    "e5619565.985e28"
                                    "7817613d.a127e"
                            "name": "32064",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32064",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 880,
                            "wires": [
                                    "d2927739.83f298"
                                    "3e4a8574.469efa"
                            "name": "32078",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32078",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "f3c37488.7ecae8"
                                    "d9bd6742.505968"
                            "name": "32080",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32080",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1120,
                            "wires": [
                                    "748cd6be.711418"
                                    "267382c6.bb1a8e"
                            "name": "32086",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32086",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "d1eac20a.fd546"
                                    "cd15434a.e68f1"
                            "name": "32106",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32106",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1420,
                            "wires": [
                                    "13c902f0.e19bdd"
                                    "1b3aca18.baeaa6"
                            "name": "32016",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32016",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "cf006310.a1f2c"
                                    "50d53b31.a543e4"
                            "name": "32017",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32017",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "e6804f64.105de"
                                    "37582474.3167bc"
                            "name": "32018",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32018",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 520,
                            "wires": [
                                    "92074916.f988e8"
                                    "89b4ae7.006de5"
                            "name": "32019",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32019",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "48b9d754.2bf578"
                                    "80a44a9c.347948"
                            "name": "32085",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32085",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1180,
                            "wires": [
                                    "635bee76.0254d"
                                    "de6e01cf.1babb"
                            "name": "32088",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32088",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1360,
                            "wires": [
                                    "f87e60d1.9574e"
                                    "23a05a60.7a5216"
                            "name": "32114",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32114",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1480,
                            "wires": [
                                    "2172b185.4b630e"
                            "name": "32066",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32066",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "1e1ec634.66e6da"
                                    "bbacbb38.8dacb8"
                            "name": "32072",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32072",
                            "quantity": "2",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 1000,
                            "wires": [
                                    "1e28c400.529afc"
                                    "3c914caf.5738e4"
                            "name": "30000",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "30000",
                            "quantity": "15",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "c5dccba9.887548"
                                    "320bb00e.64185"
                            "name": "30070",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "30070",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "23bd63c4.74e6cc"
                                    "b900f2aa.29994"
                            "name": "32020",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32020",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 640,
                            "wires": [
                                    "d862e633.a8a088"
                                    "88f0ea06.ee5ab8"
                            "name": "32021",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32021",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "ecc9586f.339e88"
                                    "5345ba59.79f1c4"
                            "name": "32022",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32022",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "6d68c1b2.8b289"
                                    "29d25680.6cc24a"
                            "name": "32023",
                            "unitid": "1",
                            "adr": "32023",
                            "quantity": "1",
                            "useIOFile": false,
                            "ioFile": "",
                            "x": 210,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "2f9bb0fb.4096f"
                                    "287319c6.b373f6"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int32be",
                                    "name": "Power",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 880,
                            "wires": [
                                    "af79ce87.b753b"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int32be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "20815958.10bdc6"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int32be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1120,
                            "wires": [
                                    "24604dc3.b7a1a2"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "0.01",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "ae33615.ef40da"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1300,
                            "wires": [
                                    "6a77e118.4529e"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint32be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1420,
                            "wires": [
                                    "def025a8.e64258"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "3b19ffb9.1e7f"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "2e1aa9d1.aa86a6"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 520,
                            "wires": [
                                    "7f9a982c.10bd38"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "514b795f.c885d8"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1180,
                            "wires": [
                                    "86bd3f2f.22fa2"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "0.001",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1360,
                            "wires": [
                                    "e8afb02b.08e91"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint32be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1480,
                            "wires": [
                                    "a13f1ae4.bda158"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "76f4925c.0b90bc"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int32be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 1000,
                            "wires": [
                                    "3b9634ff.c9e3ac"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "string",
                                    "name": "Model",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 15,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "0.1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "d5a9a6fb.7c5408"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "uint16be",
                                    "name": "Model ID",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "1f15301e.28c0d"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 640,
                            "wires": [
                                    "4ae79dde.3fcbd4"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "a4a2b892.32cd68"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "b8f2f270.61bc"
                            "name": "",
                            "data": "payload",
                            "dataType": "msg",
                            "items": [
                                    "type": "int16be",
                                    "offset": 0,
                                    "length": 1,
                                    "offsetbit": 0,
                                    "scale": "1",
                                    "mask": ""
                            "swap1": "",
                            "swap2": "",
                            "swap3": "",
                            "setTopic": true,
                            "outputs": 1,
                            "x": 390,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "8306cf5f.45806"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "3",
                            "x": 550,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "20f6d52e.26fdfa"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "3",
                            "x": 550,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "b67e39ed.028a78"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "10",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "7ae30e4.55869f"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "10",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 520,
                            "wires": [
                                    "e998ba99.a57228"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "1000",
                            "round": true,
                            "decimals": "3",
                            "x": 550,
                            "y": 1000,
                            "wires": [
                                    "5a3c69ff.c24f98"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 1420,
                            "wires": [
                                    "fe38cb9c.a4dd68"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 1480,
                            "wires": [
                                    "a922a727.2c6088"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "10",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "3996c271.4a964e"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 1180,
                            "wires": [
                                    "85c06382.4a9b1"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "10",
                            "round": true,
                            "decimals": "1",
                            "x": 550,
                            "y": 1300,
                            "wires": [
                                    "7f192735.7f04d8"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "1",
                            "round": true,
                            "decimals": "0",
                            "x": 550,
                            "y": 880,
                            "wires": [
                                    "b1161bcd.470708"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "1",
                            "round": true,
                            "decimals": "0",
                            "x": 550,
                            "y": 1120,
                            "wires": [
                                    "b348383d.407648"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "1",
                            "round": true,
                            "decimals": "0",
                            "x": 550,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "8b6b24cb.456578"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "3",
                            "x": 550,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "802eca.72dcd138"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "10",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 640,
                            "wires": [
                                    "53a9ec17.8b2fe4"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "100",
                            "round": true,
                            "decimals": "3",
                            "x": 550,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "3f92a0c.5da616"
                            "name": "",
                            "operation": "div",
                            "constant": "10",
                            "round": true,
                            "decimals": "2",
                            "x": 550,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "7b71d68b.3df2f8"
                            "name": "WLAN-FE",
                            "tcpPort": "502",
                            "unit_id": "1",
                    J
                    J
                    joeysch
                    Noch vergessen, vorher natürlich die entsprechenden Datenpunkte einrichten.
                    • B badsnoopy667
                      Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                      Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                      1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                      Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                      Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                      Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                      2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                      Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                      • node-red-contrib-calc
                      • node-red-contrib-buffer-parser
                      • node-red-contrib-modbus
                      Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                      Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                      Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                      Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                      3. Hinweise:
                      Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                      Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                      Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                      Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                      Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                      Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                      4. Modbus-Register schreiben:
                      Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                      Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                      4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                      • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                      • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                      • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                      • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                      • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                      • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                      Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                      5. Weiteres
                      5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                      Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                      Flow mit Multi-Abfrage
                      Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                      5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                      Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                      SUN2000 Firmware
                      Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                      Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                      W
                      W
                      warp-it
                      meine PV mit Huawei WR kommt (hoffentlich) nächste Woche, aber ich habe schon einmal Node Red auf IOBroker aufgesetzt und Deinen Flow (Vielen Dank) importiert. Wie kommt es, dass einige 'IOBroker Out Nodes' im Status 'connected' angezeigt werden, obwohl 0_userdata.0.Huawei nicht existiert?
                      • W warp-it
                        J
                        J
                        joeysch
                        @warp-it
                        Also der Flow ist nicht von mir, sondern hier aus dem Forum. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken.
                        @warp-it said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        Kann es sein, das die IP-Adresse die in der Wlan-Fe angegeben ist bei dir von einem Gerät belegt ist und er dahin connected?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J joeysch
                          @warp-it
                          W
                          W
                          warp-it
                          @joeysch said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                          Nö, die in WLAN-FE eingetragene IP-Adresse existiert in meinem LAN nicht.
                          • B badsnoopy667
                            3. Hinweise:
                            5. Weiteres
                            SUN2000 Firmware
                            M
                            M
                            micklafisch
                            @badsnoopy667
                            Danke für die Top Anleitung, mit dem Modbus Adapter bin ich verzweifelt. Jetzt nach etwas Recherche bin ich auf deine Anleitung über NodeRed gestoßen und siehe da.... es geht auf anhieb.
                            Da ich vorher noch nie mit NodeRed was zu tun hatte bin ich entsprechend wackelig auf den Beinen damit. Was ich nicht umgesetzt bekomme sind die Alarme bzw. der Status des Wechselrichters.
                            Dort sind ja als Datentyp "Bitfield16" hinterlegt (z.b. Adresse 32000). So bekomme ich das aktuell in einen State geschrieben: [[{"bits":[0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bit0":0,"bit1":1,"bit2":1,"bit3":0,"bit4":0,"bit5":0,"bit6":0,"bit7":0,"bit8":0,"bit9":0,"bit10":0,"bit11":0,"bit12":0,"bit13":0,"bit14":0,"bit15":0}]]
                            Jetzt wäre mein Ansatz es mit Blockly/JS zu zerlegen um an die Statis zu kommen. Aber gibt es ggf. mit NodeRed eine fluffigere Möglichkeit die einzelnen Bits direkt auszuwerten und nur wenn der Bitwert 1 ist auch ein State aktualisiert wird?
                            • S
                              S
                              Serial13579
                              schrieb am zuletzt editiert von Serial13579
                              Guten Tag zusammen,
                              ich konnte nun nach viel hin und her mich auf meinen Huawei WR einloggen als Installateur. Ich habe auf dem Dongle die Version 125 und beim WR 141. ich bekomme aber leider keine Verbindung hin die Einstellungen ehen für mich alle identisch aus. Welche IP Adresse muss denn eingetragen werden ? Die ich auf meinem Router für den Dongle sehe oder die IP Adresse die mir im Portal angezeigt wird ?
                              Ich weiß nicht mehr so recht weiter
                              PS. und wo finde ich den die MBus Einstellungen ? Ich finde die weder beim WR noch beim Dongle
                              PS bei mir war es die Version vom Dongle, für alle die noch Probleme haben, mit der Version 127 hat es geklappt.
                              • S
                                S
                                Serial13579
                                Moin,
                                leider habe ich immernoch 2 Probleme, das erste wäre das ich vom Meter den Datenpunkt: 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power nicht geschrieben bekomme, die anderen 4 wie Freqeuenz und Spannung sind da. Jemand eine Idee ?
                                Und es steht noch folgendes im Log für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
                                Muss ich den Typ für jeden Datenpunkt ändern ?
                                B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Serial13579
                                  Moin,
                                  B
                                  B
                                  badsnoopy667
                                  @serial13579 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Du schreibst "geschrieben bekomme". Ich denke, Du meinst "lesen", oder? Schreiben kann man diesen Datenpunkt im WR nicht. Kommt denn irgend eine Art von Fehlermeldung? Hast Du mal versucht NUR diesen einen Datenpunkt zu lesen und alle anderen zu deaktivieren? Vielleicht stimmt was nicht mit der Abfragehäufigkeit.
                                  • kep42010K
                                    kep42010K
                                    kep42010
                                    schrieb am zuletzt editiert von kep42010
                                    leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem Wechselrichter aufgebaut. Hab versucht mich soweit es geht an die Anleitung zu halten (da Laie). Ggf. könnt ihr mir anhand der Screenshots ein paar Tipps geben:
                                    • WR ist ins Lan eingebunden. Kann aber die Lan- und Wlan-Adresse anpingen
                                    • Sind meine Einstellungen soweit korrekt? Ich habe in der App auf Modbus TCP umgestellt, Unit ID würde ich als 1 interpretieren oder ist das falsch?
                                    • Die NPM Zusatzmodule habe ich installiert. Sollten diese in Node RED auch ersichtlich sein?
                                    • Dongle hat folgende Software-Nummer: V100R001C00SPC119
                                    Anbei noch einige Bilder der Einstellungen. IP-Adressen für Lan und Wlan sowie Unit IDs von 0-3 habe ich bereits versucht.
                                    Besten Dank schon mal.
                                    • kep42010K kep42010
                                      B
                                      B
                                      badsnoopy667
                                      @kep42010 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                      Dongle hat folgende Software-Nummer: V100R001C00SPC141
                                      @Serial13579 hat oben geschrieben, dass es bei Ihm mit Version 127 geklappt hat. Hast Du mal versucht auf diese Version zu gehen?
                                      kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • kep42010K
                                        kep42010K
                                        kep42010
                                        @badsnoopy667 Nein noch nicht. Muss ich mal sehen wie ein Downgrade geht.
                                        • A
                                          A
                                          Aquin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aquin
                                          Guten Abend,
                                          auch ich habe verschiedene Weg ausprobiert um mein WR in IO-Broker zu intrigieren.
                                          Schließlich bin ich auch bei Node Red gelandet 😬.
                                          Nur leider bin ich hier absoluter Anfänger.
                                          Ich habe erfolgreich eine Verbindung herstellen können "danke an alle, die an dem Flow mitgearbeitet haben und ihre Tipps bereitgestellt haben".
                                          Damit ich besser meine Fehlersuche eingrenzen kann, habe ich diesen erst einmal verkleinert.
                                          Meine Wert werden auch aktualisiert und sind plausibel, nur leider bekomme ich ca. alle 2min folgende Fehlermeldung.
                                          e97b5598-b491-42fc-9f63-38c326ffd832-image.png.
                                          Nach einigem Suchen habe ich in den Einstellungen folgendes gefunden, hat dieses etwas damit zu tun oder muss ich wo anders suchen ? Oder kann ich die Fehlermeldung ignorieren?
                                          Danke für eure Hilfe
                                          84.1k
