  • maduutoM maduuto
    @homoran ich finde eher nach unten fahren, um den Einbruchsschutz zu erhöhen.
    #4518
    @maduuto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    war mir klar!
    Hat aber immer schon Einbrecher angelockt, wenn während des Urlaubs tagelang die Rollläden unten waren
    solange du keine selbstverriegelnde Stahlrollladen hast, ist ein Rollladen kein wirkliches Hindernis.
      war mir klar!
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #4519
      @homoran Bin da ganz deiner Meinung. Eine Automatisierung und das regelmäßige fahren schreckt da mehr ab.
      Dann noch das Licht automatisieren und die Einbrecher trauen sich nicht ran … so die Theorie 😊
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @banditfg Gerade nochmal Live getestet .. Mit identischen Einstellungen wie bei dir fahren die Rollläden in den Sonnenschutz.
        Du solltest prüfen, warum deine Manu_Mode habe.
        Ggfs. die Prüfung der Rollläden aktivieren und je nach Fahrtzeit die Zeit dafür anpassen
        BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #4520
        @simatec
        guten Morgen. danke das du dir Zeit nimmst mein Problem zu lösen.
        mir war schon aufgefallen das die Rollos alle auf Manu_Mode stehen, im EG hab ich mir das so erklärt das die Rollos hoch fahren sobald jemand nach 7:00 das Wohnzimmer betritt, dann wird über ein Skript welches durch einen BWM ausgelöst wird der Button open Living betätigt. das habe ich gestern nachmittag deaktiviert.
        wie bekomme ich die Rollos wieder aus dem Manu_Mode???
        und verstehe ich das richtig, das jedes betätigen eines Rollladenschalters das jeweilige Rollo in den Manu_Mode versetzt?
        • BanditFGB BanditFG
          @simatec
          #4521
          @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          mit dem Button Auto all
          ja! und auch durch "all up"
            bishop
            #4522
            da nun wieder die Sommerzeit beginnt, wird auch wieder der Sonnenschutz benötigt :)
            Habe gleich mal eine Frage dazu!
            shuttercontrol.0
            	2022-05-12 13:37:33.156	info	Sunprotect #414 Set ID: Schlafzimmer value: 3%
            shuttercontrol.0
            	2022-05-12 13:37:31.153	info	Sunprotect #414 Set ID: Kim value: 3%
            shuttercontrol.0
            	2022-05-12 13:37:27.145	info	Sunprotect #414 Set ID: Balkon value: 5%
            fahren wie sie sollen in den Sonnenschutz, aber in den DP´s autoState steht "Manu_mode" somit fahren sie nicht mehr aus dem Sonnenschutz raus.
            Warum steht der DP auf "Manu_mode" und nicht "Sunprotect"?
            -1
            • B bishop
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              #4523
              @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              mal genau beobachten wann der manu mode eingeschaltet wird.
              wahrscheinlich ein paar Sekundn nach Start der Beschattung im sunprotect.
              hast du "später Zustand prüfen" o.ä. aktiv?
                bishop
                #4524
                ich werde es beobachten, "Rollladenstatus prüfen" habe ich mal auf 10sec jetzt eingestellt.
                heute sieht es nicht nach Sonnenschutz aus :)
                vielen Dank schon mal
                • B bishop
                  #4525
                  musst du schnelle Rollläden haben!
                  meine brauchen deutlich länger für eine Fahrt.
                    bishop
                    #4526
                    ok 25sec sollten besser sein
                      bommel_030
                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                      #4527
                      Kann mir jemand sagen was "none" als Wert des Datenpunktes unter autoState bedeutet?
                      Ich habe 4 DFF die momentan im Adapter vorhanden sind, aber nur über close / open all oder über den Sonnenschutz fahren sollen. Initialisiere ich den Adapter mit "open"all" und "open all" steht im Auto state richtigerweise "up".
                      Täglich um 2:30 wird dieser Wert aber auf "none" geändert und mich interessiert was und warum der Adapter da Nachts den State ändert.
                      Nachtrag Log
                      2022-03-31 02:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (237256) calculate astrodata ...
                      2022-03-31 02:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sun Azimut: 22.8°
                      2022-03-31 02:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sun Elevation: -31.1°
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Travel times of the shutters are calculated
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) calculate astrodata ...
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) goldenHourEnd today: 07:30
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) goldenHour today: 18:54
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) current day: 4
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sunrise today: 06:45
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sunset today: 19:39
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters GoldenHour area: 07:00
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:24
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters Sunrise area: 06:15
                      2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters Sunset area: 20:09
                      2022-03-31 02:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:30
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:00
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsLater : 06:15 06:00
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsEarlier : 06:15 06:30
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsEarlier : 06:15 06:30
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters living area: 06:15 debug 5
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:30
                      2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters sleep area: 06:15 debug 5
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:00
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsLater : 06:15 06:00
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters children area: 06:00 debug 4
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 20:09 22:00
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsEarlier : 20:09 22:00
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsEarlier : 20:09 22:00
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters living area: 20:09 debug 7
                      2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) shutterDownLiving
                      2022-03-31 02:30:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters children area: 20:09 debug 7
                      2022-03-31 02:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                      2022-03-31 02:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (237256) late down at 22:05
                      2022-03-31 02:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (237256) complete down at 19:00
                      2022-03-31 02:30:00.280 - debug: shuttercontrol.0 (237256) HWR set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.299 - debug: shuttercontrol.0 (237256) HWR level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.302 - debug: shuttercontrol.0 (237256) WC set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.303 - debug: shuttercontrol.0 (237256) WC level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.305 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Bad Vorne set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.307 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Bad Vorne level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.309 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie rechts set currentHeight to 100
                      2022-03-31 02:30:00.353 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie rechts level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.355 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie links set currentHeight to 100
                      2022-03-31 02:30:00.357 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie links level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.359 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit links set currentHeight to 100
                      2022-03-31 02:30:00.361 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit links level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.363 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit rechts set currentHeight to 100
                      2022-03-31 02:30:00.366 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit rechts level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.409 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Garderobe set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.412 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Garderobe level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.414 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Strasse set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.417 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Strasse level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.419 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Seite set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.421 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Seite level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.465 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Garten set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.467 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Garten level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.470 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Terasse set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.472 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Terasse level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.474 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Terasse set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.476 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Terasse level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.521 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Seite set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.523 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Seite level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.525 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Schlafzimmer set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.527 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.528 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Noah set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.601 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Noah level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.655 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Joel set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.720 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Joel level conversion is disabled ...
                      2022-03-31 02:30:00.722 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Gastezimmer set currentHeight to 0
                      2022-03-31 02:30:00.724 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Gastezimmer level conversion is disabled ...
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bommel_030
                        Nachtrag Log
                        #4528
                        @bommel_030 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        dann sieh mal im log nach was da passiert.
                        Glaskugelmodus:
                        hast du einen automatischen Neustart konfiguriert?
                          Glaskugelmodus:
                          bommel_030
                          #4529
                          Nein, kein Neustart konfiguriert. Log oben nachgetragen. Meldungen alle identisch zu den anderen, außer das sie bei 100 und nicht bei 0 sind.
                          • B bommel_030
                            #4530
                            aber erst nach 2:30 und nur shuttercontrol.0
                            keine meldungen was davor diese Aktionen auslöst, und nichts vom host
                            • B bommel_030
                              Nachtrag Log
                              FoxRo
                              #4531
                              @bommel_030
                              Shuttercontrol setzt jede Nacht um 2:30Uhr alle Rollo Stati zurück, um so am nächsten Morgen wieder mit allen Rollos im Auto-Modus zu arbeiten.
                              Der ‚none‘ Status bleibt am Morgen so lange, bis der Rolle durch einen Befehl oder durch manuelles Fahren bewegt wird.
                              Hoffe das hilft dir weiter.
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FoxRo
                                @bommel_030
                                #4532
                                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                seit wann denn das?
                                bisher konnte ich abends nach dem runterfahren einen Rollladen um 1% höherstellen, damit im Gäste- oder Kinderzimmer die Rollladenautomatik für den nächsten Morgen ausser Kraft gesetzt wurde.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FoxRo
                                  @bommel_030
                                  bommel_030
                                  #4533
                                  @foxro
                                  Alles klar, danke. Gerade Mal nachgesehen, alle sind jetzt auf None. Nur die bereits zum Sonnenaufgang getriggert wurden haben ihren 'up' state.
                                  Erklärt auch warum ich im LOG nichts gefunden habe.
                                    seit wann denn das?
                                    FoxRo
                                    #4534
                                    Daran hat sich auch nichts geändert. Sorry wenn ich meine Aussage oben stark komprimiert hatte.
                                    Wenn man es genau nimmt, wird der Status jede Nacht um 2:30Uhr auf ‚none‘ gesetzt damit am nächsten Morgen wieder mit dem Automodus gefahren wird. Voraussetzung ist jedoch, dass der Rollo in der unteren Endlage, also 100% geschlossen ist. In deinem Fall steht der Status zwar ebenfalls auf ‚none‘ der Rollo wird aber nicht automatisch geöffnet, da er nicht ganz unten ist, und Shuttercontrol somit diese Position als explizit gewollt behandelt.
                                    Wenn man aber am Abend manuell oder mittels anderer Scripts vollständig schliesst, würden diese am nächsten Morgen auf ‚Manu_mode‘ stehen und somit der Automodus nicht mehr greifen- die Rollos würden also geschlossen bleiben obwohl die Öffnungszeiten erreicht wurden.
                                    Hoffe was war genug kompliziert und, dass ich keine weitere Regel unterschlagen habe. Da gibt’s ja einige davon in Shuttercontrol 😉
                                    • F Offline
                                      firebowl
                                      #4535
                                      Manuelles auslösen des automatischen Schließens möglich?
                                      Klingt jetzt doof, ich versuche mal mein Szenario zu erklären.
                                      Ich mag nicht, dass meine Rollos abends automatisch schließen, wenn wir zu hause sind.
                                      Deshalb hab ich über die Extra-Einstellungen einen Schalter definiert, der die Automatik deaktiviert sobald jemand zu hause ist. Es klappt auch super, dass unsere Rollos wie definiert geschlossen werden wenn wir nicht anwesend sind. Haken dran.
                                      Aktuell schließen wir Abends über eine Homekit Automation unsere Rollos auf die gleichen Werte, wie es die Automatik bei Abwesenheit tut.
                                      Ich würde das aber gern über den ioBroker laufen lassen.
                                      Gibt es eine Möglichkeit über einen Datenpunkt das automatische Schließen manuell zu triggern bzw. könnte so einer eingebaut werden?
                                      Analog zum closeAll oder sunProtect, sowas wie closeToAutoLvl.
                                      BostilB F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F firebowl
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #4536
                                        Noch eine Anregung zum Sonnenschutz, die wahrscheinlich sehr offensichtlich ist und aus guten Gründen nicht umgesetzt: Aber es wäre natürlich genial, wenn man den Sonnenschutz anstatt in einer Einstellung in weitere Einstellungen Staffeln könnte.
                                        Also:
                                          1. Einstellung bei milder Sonneneinstrahlung
                                          1. Einstellung bei starker Einstrahlung
                                        @simatec
                                        @FoxRo
                                        • T Tottbeck
                                          Hallo, ist bestimmt schon öfters gefragt worden, finde aber gerade nichts dazu.
                                          Ist es auch möglich den Sonnenschutz nur über einen Lichtsensor zu realisieren ? Laut Beschreibung ist der immer optional.
                                          Ich habe Xiaomi-Bewegunsmelder mit Lux-Anzeige, den ich mir (wie bei konventionellen Sonnenschutz) in Fensternähe positionieren möchte.
                                          Ich finde nur Kombinationen mit Außentemperatur/Himmelrichtung usw. gefunden.
                                          Deswegen habe ich mir jetzt hilfsweise eine Dummy-Außentemperatur ausgewählt, die ich auf einen festen Wert stelle.
                                          Ich fände es übersichtlicher und einfacher die gewählten Einflussfaktoren nicht über ein Drop-Down Menü zu auszuwählen, sondern diese einzeln aktivierbar zu gestalten.
                                          Z.B. der Einflussfaktor wird nur in die VerUNDung einbezogen, wenn Objekt-ID gefüllt und aktiviert.
                                          Tottbeck
                                          #4537
                                          @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Hallo, meine Frage von damals ist mittlerweile ein Jahr alt. Ich habe mittlerweile alle Rolladen auf Shelly 2.5 umgestellt und in shuttercontrol integriert. Daher wird das Thema Sonnenschutz wieder aktuell.
                                          Wie damals schon gefragt, möchte ich diese nun über die Lichtsensor und Himmelrichtung realisieren. Ich habe ja einen großen Lichtsensor als PV-Anlage auf dem Dach, von dem ich auch die aktuelle Leistung im iobroker habe. ;-)
                                          Ich habe zwar auch eine Innen- und Außentemperatur verfügbar, ich halte Temperaturen aber generell als Sonnenschutz-Trigger nur bedingt geeignet. Neben der Erwärmung geht es oft ja auch um Blendung und Möbelschutz vor dem Ausbleichen etc.
                                          Wie kann ich nun die PV-Anlage am geschicktesten dort einbinden?
                                          Direkt als Lichtsensor mit den entsprechenden Werten, d.h. Watt-Angaben (z.B. 50% der max. Leistung, ggf. Tageszeitabhängig) ?
                                          Da es "Himmelsrichtung/Lichtsensor" nicht gibt, muss ich die Außen-Temperatur per Fake-Datenpunkt dazu nehmen, damit diese Bedingung immer erfüllt ist (z.B. 30°C), oder könnte ich den weglassen ?
                                          Eine Entprellung gibt es nur beim Unterschreiten des Wertes und nicht beim Überschreiten, wenn ich das richtig gesehen habe.
                                          Könnte ich alternativ die "autoSun"-Datenpunkte per Script abhängig von der PV-Anlage-Leistung auf true bzw. false setzen und im shuttercontrol nur über die Himmelsrichtung steuern? Mit false würde ich dann den Sonnenschutz zwar beenden, damit würden die Rolladen aber vermutlich nicht hochfahren, das müsste also bei Bedarf das Script machen. Die Datenpunkte bleibt beim ansteuern das "bestätigt" übrigens immer false, aber das spielt hoffentlich keine Rolle.
                                          Eleganter scheint mir die 1. Lösung.
                                          Falls ich da irgendwas falsch verstanden habe, oder es bessere einfache Lösungen gibt, sagt gerne Bescheid.
