  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M markushi
    Also ich kämpfe nach wie vor mit dem Problem, dass beim Überspringen von der digitalen Stelle auf den nächsten Wert keine korrekte Erkennung mehr stattfindet.
    Das System müsste an der Stelle quasi "erkennen", dass aus dem 21.018 eine 22.018 wird. Kann ich da etwas einstellen? Wie läuft das bei euch so?
    ESP8266E
    ESP8266E
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2187
    @markushi, noch war ich nicht in der Situation, aber eines kann ich dir schreiben, das deine Digi ROI´s nicht der Norm entsprechen wie in der Wiki beschrieben.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      ESP8266E
      ESP8266E
      ESP8266
      #2188
      Nachtrag.....ich habe damit keine Probleme.
      • ESP8266E ESP8266
        M
        M
        markushi
        #2189
        @esp8266 Danke für deine Hinweise! Wie meinst du das, die ROI's entsprechen nicht der Norm? Meine Konfiguration sieht so aus:
        In der Beschreibung im Wiki steht: "By purpose there is a border of 20% of the image size around the number itself. This border is shown in the ROI setup image by the inner thinner rectangle. This rectangle should perfect around the number in the case the number is not already starting to rotate to the next position"
        Also der innere dünne Rahmen sollte genau um die Zahl stehen. Bei dir müsste dann ja der innere Rahmen viel kleiner sein als die Zahl selber???
        • M markushi
          ESP8266E
          ESP8266E
          ESP8266
          #2190
          @markushi , siehe mein editierten Post zuvor.
          So wie die ROI´s in meinen Bilder zusehen ist, ist es richtig.
          Auf der Editseite ist die untere kante höhe und endet direkt mit dem Zahlenende.
          Auzch die Lock Einstellung habe ich aus gemacht beim einstellen.
          • ESP8266E ESP8266
            M
            M
            markushi
            #2191
            @esp8266 Okay das muss ich dann mal so testen! Ich hab die Felder wesentlich größer als es bei dir der Fall ist.
            • M markushi
              ESP8266E
              ESP8266E
              ESP8266
              #2192
              @markushi , es wurde auch so im Thread beschrieben vom @jomjol.
              Habe das ganze erst seit Samstag im Betrieb.
              btw, ist wohl auf den Bildern ein Bug. Die dicke Umrandung sollte die ganze Zahl eng umschließen. Nicht wie auf dem OK-Bild gezeigt. So habe ich das auch gemacht.
              Ich bin auch noch am basteln. Bei mir fällt so ein blöder Schatten in eine Ecke.
              Habe auch einen anderen Deckel im Einsatz. Nun konstruiere ich nochmals einen anderen.
              Um die Uhr ist für mich eine unnutze Plastik Manschette mit Deckel. Diese darf leider nicht entfernt werden.
              Man bot mir eine neue Uhr mit potenzialfreien Ausgang an. 1 Impuls = 1 Liter. Für 89 € Netto war mir das zu teuer. Nun warte ich, bis Turnusmäßig getauscht wird. Dann mit Impulsausgang.
              Es wurde der Wunsch schriftlich festgehalten....
              • ESP8266E
                ESP8266E
                ESP8266
                #2193
                So etwas besser geworden. Da kann ich mit leben. Der rechte Schatten fällt nun nicht mehr in den Analogen Bereich hinein.
                ....nach wie vor kein Error....
                Den Level der BlitzLED werde ich wieder erhöhen.
                • oberfraggerO oberfragger
                  @jomjol Moin und vielen Dank für die tolle Arbeit!
                  Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz :)
                  Aber das eigentliche- aus Doku-Zwecken - für alle die auch so ein Gerät haben. Die Erkennung scheint mittlerweile recht gut. Folgende Einstellung habe ich getroffen:
                  Damit hatte jemand anderes hier einige Erkennungsprobleme, da die Zahl recht knapp unten ist. Leider noch einige Reflexionen auf den Zahlen. Habe ich da irgendeine Möglichkeit das dem neuronalen Netzwerk beizubringen bzw. "per Hand" anzulernen?
                  L
                  L
                  L4rs
                  #2194
                  Moin zusammen,
                  ich habe vor ein paar Wochen dieses Projekt entdeckt und finde die Idee und die Umsetzung einfach nur Großartig! An @jomjol auch von mir vielen Dank für die tolle Arbeit und den super Support hier im Forum! 👍
                  Da ich leider selber keine Möglichkeit habe, einen passenden Adapter zu drucken, hatte ich einen Freund gefragt, ob er mir einen Adapter druckt - nur leider passt der nicht richtig.
                  Deshalb jetzt die Frage an @oberfragger, der schrieb Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Von den Bildern her scheinen wir das selbe Uhrenmodell zu haben: IMG_0057.jpg IMG_0058.jpg
                  Meine Wasseruhr misst oben ca. 76mm, unten ca. 81mm und der Kunststoffring über der Messinghalterung hat eine Höhe von ca. 38mm - passt das zu Deiner Uhr? Dann würde ich meinen Freund noch mal Fragen, ob er mir den o.g. Adapter auch noch mal druckt...
                  Und dann muss ich nur noch das Problem mit den verflixten Reflexionen in den Griff bekommen, damit die AI auch überhaupt was auslesen kann 🙄
                  Gruß, L4rs
                  Andreas E 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KnallochseK
                    KnallochseK
                    Knallochse
                    #2195
                    Ich habe heute den MQTT Broker/Client Adapter auf Version 4.0 geupdatet.
                    Seit dem erhalte ich bei meinen 2 "Zähler-Cam´s" folgenden Logeintrag.
                    Input value for mqtt.0.stromzaehler.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                    Ich hatte dann in den Objekteinstellungen des Datenpunktes manuell von string auf number gestellt. Die Meldung kommt trotzdem.
                    Hat jemand noch eine Idee, was ich ändern kann?
                    • KnallochseK Knallochse
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #2196
                      @knallochse
                      Den Datenpunkt löschen und vom Adapter neu anlegen lassen ...
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @knallochse
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #2197
                        @glasfaser Habe den betreffenden Datenpunkt gelöscht, wurde aber nicht wieder angelegt. Hatte mir aber die json Daten des Datenpunktes gespeichert, so das ich Ihn manuell wiederherstellen konnte. Aktuell bleibt mir nur ein Downgrade des MQTT Adapters.
                          ESP8266E
                          ESP8266E
                          ESP8266
                          #2198
                          @knallochse , oder ganz einfach die Logausgabe auf Warnung oder Fehler stellen. Es gibt einige Adapter die in der Info Einstellung sehr viel Müll hervor bringen.
                          • ESP8266E ESP8266
                            ESP8266E
                            ESP8266E
                            ESP8266
                            #2199
                            Gestern habe ich nach knapp einer Woche den ersten Fehler gehabt, aber nur bei den analogen ROIs. Neue Pre Value gesetzt und weiter ging es.
                            • ESP8266E ESP8266
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #2200
                              @esp8266 @Glasfaser War wohl ein Problem mit dem MQTT-Adapter
                              Github MQTT
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2201
                                seit einem Zählerwechsel verstehe ich nicht mehr, warum die Daten nicht mehr richtig erkannt werden:
                                es wird eine 29 erkennt (raw value) aber als current wird 36 übergeben. "AllowNegativeRates" ist true...
                                Version ist v10.5.2 - 2022-02-22
                                Was läuft hier verkehrt?
                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2202
                                  Ich habe dazu ein issue in github angelegt:
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/835
                                  Wenn ich
                                  CheckDigitIncreaseConsistency = false.
                                  setze, passt alles. Anscheinend addiert CheckDigitIncreaseConsistency manchmal an der Zehnerstelle, anstatt an der Einerstelle...
                                  • L L4rs
                                    Moin zusammen,
                                    Gruß, L4rs
                                    Andreas E 0A
                                    Andreas E 0A
                                    Andreas E 0
                                    #2203
                                    @l4rs !
                                    Hallo.
                                    Eine einfache Möglichkeit, wenn man keinen Drucker hat, sind HT Rohre.
                                    Die gibt es in verschiedenen Ausführungen in jedem Baumarkt. Da ich einen ähnlichen Zähler habe, würde ich sagen HT 80 oder HT 90. Die Zahl ist der Durchmesser.
                                    Bei meinem Zähler habe ich es mit einer
                                    HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) und einem HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) gelöst. Die Platine habe ich dann mit einem Gehäuse in den Deckel geklebt.
                                    Bei meinem Zähler konnte ich auch relativ einfach den Deckel des Zählers entfernen.
                                    Andreas
                                    • M
                                      M
                                      MarcusH
                                      #2204
                                      ich bin nun auch auf das Projekt aufmerksam geworden und habe nun die Hardware auf der Wasseruhr.
                                      Allerdings habe ich deutliche Probleme mit der Software (glaube ich zumindest)
                                      Ein Neustart über die Webseite ist nahezu unmöglich, da der ESP danach immer schnell blinkt. Erst mehrmaliges resetten des ESP klappt der Neustart dann. Seit gestern ist er nun auch nicht mehr zu erreichen, obwohl er normal hochfährt und nach dem Neustart auch ein Bild macht.
                                      Neu Flashen und SD Karte bespielen hat auch keine Besserung gebracht.
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO
                                        oberfraggerO
                                        oberfragger
                                        #2205
                                        Moin,
                                        ich bin soweit zufrieden uns das läuft auch alles. Gas- und Wasserzähler.
                                        Beim Wasserzähler, den ich vor einiger Zeit aufgesetzt habe, kann ich neuerdings kein Modeel mehr für den Digitalen und Analogen Zähler auswählen.
                                        Wie kann ich das fixen ohne die Software neu aufzuspielen (nd das Gehäuse zu öffnen), weil läuft ja.
                                        • M MarcusH
                                          oberfraggerO
                                          oberfraggerO
                                          oberfragger
                                          #2206
                                          @marcush Wenn es blinkt, dann macht er irgendwas mit dem WLAN.
                                          Hat sich was daran geändert? Im Zweifel den 0Ohm Winderstand umlöten und exteren Antenne dran.
                                          84.0k
