  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • T tomix
    @ksneg said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hallo,habe die Softwareversion 10.2.0 installiert und plötzlich läuft alles! Vorher hatte ich die neueste (10.5.2).
    Seit dem Update auf 10.5.2 läuft der bei mir gar nichts mehr. Vorher musste ich nur zwischen durch den preValue setzen, wenn er sich verschluckt hat.
    Haben mehrere diese Erfahrung gemacht? Gibt es eine Möglichkeit via Webfrontend die Konfiguration usw. ganz zurück zu setzen (also bis auf den WLAN-Schlüssel)?
    Kann man den config Inhalt auch neu hochladen via OTA? Fehlen da inzwischen nicht ein paar Dateien? Ich komme nicht wirklich an die Karte ran um die mal kurz raus zu nehmen.
    Gruss
    tomix
    jomjol
    #2182
    @tomix von welcher Version hast du den upgedatet. Wenn es eine ältere war, dann musst du die config.ini anpassen (siehe: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device#1011---stability-increase-2022-01-12).
    Reset in den "Auslieferzustand" am einfachsten, indem du das config Verzeichnis auf der SD-Karte überschreibst (aktuelle Version siehe GitHub)
    -1
      markushi
      #2183
      Gibts eigentlich für die Zwischenpositionen bei den digitalen Stellen irgendeine Möglichkeit, dass ich da einen korrekten Wert übermittelt bekomme? Also mein Wasserzähler springt gerade von 19 auf 20 m³, aber das dauert natürlich etwas. Und seitdem bekomme ich keinen Wert mehr übermittelt weil das System meint, es ist ein negativer Wert:
      • J jomjol
        tomix
        #2184
        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Immer mal wieder via OTA, keine Ahnung mehr.
        Wieder 10.5.2 via OTA installiert und das config Verzeichnis überschrieben. Nun klappt es wieder. Bis auf die letzte Ziffer wurden gleich alle erkannt. Könnte irgendwo eingestellt werden, dass ein NaN bei der letzten Ziffer egal ist (einfach den letzten Wert nehmen). Bei unserem Wasserzähler ist die letzte Ziffer für den Liter, also oft einfach irgendwo dazwischen. Mir reicht aber eine Angabe auf 10 Liter genau vollkommen. Die geplanten Zwischenwerte wären natürlich cool, nur leider funktioniert das bei einer Literanzeige auch nicht wirklich (5 -> 6 und 8 -> 9 -> 0 werden in etwa gleich aussehen und von einer zur nächsten Messung können da durchaus einige Ziffern durchrasen).
        Gruss
        tomix
        • T tomix
          Gruss
          tomix
          tomix
          #2185
          @tomix said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Wird nun «null» als value gesendet, wenn die Erkennnung nicht geklappt hat? Wurde vorher einfach gar nichts gesendet?
          Ich nutze FHEM und kein Eintrag wird als 0 intepretiert. Um den aktuellen Tageswert zu haben, speichere ich um Mitternacht den Zählerstand in einem Reading und gebe dann den aktuellen Tagesstand ab (als aktueller Zählerstand - Zählerstand um Mitternacht). Somit darf der Zählerstand stehen bleiben, aber nicht auf 0 springen. Werde das mal im FHEM rausfiltern, aber wüde das auch gleich sende seitig gehen?
          Ansonsten, schnurrt das Ding wieder 1A.
          Gruss
          tomix
            markushi
            #2186
            Also ich kämpfe nach wie vor mit dem Problem, dass beim Überspringen von der digitalen Stelle auf den nächsten Wert keine korrekte Erkennung mehr stattfindet.
            Das System müsste an der Stelle quasi "erkennen", dass aus dem 21.018 eine 22.018 wird. Kann ich da etwas einstellen? Wie läuft das bei euch so?
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M markushi
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2187
              @markushi, noch war ich nicht in der Situation, aber eines kann ich dir schreiben, das deine Digi ROI´s nicht der Norm entsprechen wie in der Wiki beschrieben.
              • ESP8266E ESP8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2188
                Nachtrag.....ich habe damit keine Probleme.
                • ESP8266E ESP8266
                  markushi
                  #2189
                  @esp8266 Danke für deine Hinweise! Wie meinst du das, die ROI's entsprechen nicht der Norm? Meine Konfiguration sieht so aus:
                  In der Beschreibung im Wiki steht: "By purpose there is a border of 20% of the image size around the number itself. This border is shown in the ROI setup image by the inner thinner rectangle. This rectangle should perfect around the number in the case the number is not already starting to rotate to the next position"
                  Also der innere dünne Rahmen sollte genau um die Zahl stehen. Bei dir müsste dann ja der innere Rahmen viel kleiner sein als die Zahl selber???
                  • M markushi
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2190
                    @markushi , siehe mein editierten Post zuvor.
                    So wie die ROI´s in meinen Bilder zusehen ist, ist es richtig.
                    Auf der Editseite ist die untere kante höhe und endet direkt mit dem Zahlenende.
                    Auzch die Lock Einstellung habe ich aus gemacht beim einstellen.
                    • ESP8266E ESP8266
                      markushi
                      #2191
                      @esp8266 Okay das muss ich dann mal so testen! Ich hab die Felder wesentlich größer als es bei dir der Fall ist.
                      • M markushi
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2192
                        @markushi , es wurde auch so im Thread beschrieben vom @jomjol.
                        Habe das ganze erst seit Samstag im Betrieb.
                        btw, ist wohl auf den Bildern ein Bug. Die dicke Umrandung sollte die ganze Zahl eng umschließen. Nicht wie auf dem OK-Bild gezeigt. So habe ich das auch gemacht.
                        Ich bin auch noch am basteln. Bei mir fällt so ein blöder Schatten in eine Ecke.
                        Habe auch einen anderen Deckel im Einsatz. Nun konstruiere ich nochmals einen anderen.
                        Um die Uhr ist für mich eine unnutze Plastik Manschette mit Deckel. Diese darf leider nicht entfernt werden.
                        Man bot mir eine neue Uhr mit potenzialfreien Ausgang an. 1 Impuls = 1 Liter. Für 89 € Netto war mir das zu teuer. Nun warte ich, bis Turnusmäßig getauscht wird. Dann mit Impulsausgang.
                        Es wurde der Wunsch schriftlich festgehalten....
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2193
                          So etwas besser geworden. Da kann ich mit leben. Der rechte Schatten fällt nun nicht mehr in den Analogen Bereich hinein.
                          ....nach wie vor kein Error....
                          Den Level der BlitzLED werde ich wieder erhöhen.
                          • oberfraggerO oberfragger
                            @jomjol Moin und vielen Dank für die tolle Arbeit!
                            Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz :)
                            Aber das eigentliche- aus Doku-Zwecken - für alle die auch so ein Gerät haben. Die Erkennung scheint mittlerweile recht gut. Folgende Einstellung habe ich getroffen:
                            Damit hatte jemand anderes hier einige Erkennungsprobleme, da die Zahl recht knapp unten ist. Leider noch einige Reflexionen auf den Zahlen. Habe ich da irgendeine Möglichkeit das dem neuronalen Netzwerk beizubringen bzw. "per Hand" anzulernen?
                            L4rs
                            #2194
                            Moin zusammen,
                            ich habe vor ein paar Wochen dieses Projekt entdeckt und finde die Idee und die Umsetzung einfach nur Großartig! An @jomjol auch von mir vielen Dank für die tolle Arbeit und den super Support hier im Forum! 👍
                            Da ich leider selber keine Möglichkeit habe, einen passenden Adapter zu drucken, hatte ich einen Freund gefragt, ob er mir einen Adapter druckt - nur leider passt der nicht richtig.
                            Deshalb jetzt die Frage an @oberfragger, der schrieb Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Von den Bildern her scheinen wir das selbe Uhrenmodell zu haben: IMG_0057.jpg IMG_0058.jpg
                            Meine Wasseruhr misst oben ca. 76mm, unten ca. 81mm und der Kunststoffring über der Messinghalterung hat eine Höhe von ca. 38mm - passt das zu Deiner Uhr? Dann würde ich meinen Freund noch mal Fragen, ob er mir den o.g. Adapter auch noch mal druckt...
                            Und dann muss ich nur noch das Problem mit den verflixten Reflexionen in den Griff bekommen, damit die AI auch überhaupt was auslesen kann 🙄
                            Gruß, L4rs
                            Andreas E 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #2195
                              Ich habe heute den MQTT Broker/Client Adapter auf Version 4.0 geupdatet.
                              Seit dem erhalte ich bei meinen 2 "Zähler-Cam´s" folgenden Logeintrag.
                              Input value for mqtt.0.stromzaehler.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                              Ich hatte dann in den Objekteinstellungen des Datenpunktes manuell von string auf number gestellt. Die Meldung kommt trotzdem.
                              Hat jemand noch eine Idee, was ich ändern kann?
                              • KnallochseK Knallochse
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2196
                                @knallochse
                                Den Datenpunkt löschen und vom Adapter neu anlegen lassen ...
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @knallochse
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #2197
                                  @glasfaser Habe den betreffenden Datenpunkt gelöscht, wurde aber nicht wieder angelegt. Hatte mir aber die json Daten des Datenpunktes gespeichert, so das ich Ihn manuell wiederherstellen konnte. Aktuell bleibt mir nur ein Downgrade des MQTT Adapters.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2198
                                    @knallochse , oder ganz einfach die Logausgabe auf Warnung oder Fehler stellen. Es gibt einige Adapter die in der Info Einstellung sehr viel Müll hervor bringen.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2199
                                      Gestern habe ich nach knapp einer Woche den ersten Fehler gehabt, aber nur bei den analogen ROIs. Neue Pre Value gesetzt und weiter ging es.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #2200
                                        @esp8266 @Glasfaser War wohl ein Problem mit dem MQTT-Adapter
                                        Github MQTT
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #2201
                                          seit einem Zählerwechsel verstehe ich nicht mehr, warum die Daten nicht mehr richtig erkannt werden:
                                          es wird eine 29 erkennt (raw value) aber als current wird 36 übergeben. "AllowNegativeRates" ist true...
                                          Version ist v10.5.2 - 2022-02-22
                                          Was läuft hier verkehrt?
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
