  4. Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick
    1.0k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @peterhansen sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
    ZigBee-adapter findet den nicht.
    Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
    PeterHansen
    @glasfaser nee, hab ich nicht. was müsste denn bei ENV rein? Name/Value
    USB1 true ???
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      USB1 true ???
      Was ist das denn !?
      So :
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1591
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Finn
        @glasfaser
        ich habs nicht hinbekommen, selbst wenn ich mich über dem terminal mit root rechten eingelogt habe 😧
        Naja, jedenfalls habe ich eine andere Lösung gefunden. Im Infocenter der Synology wird der Adapter als
        "CP210x UART Bridge - Silicon Labs" aufgelistet. Also muss man sich lediglich den "cp210x.ko" Treiber von den oben
        genanten Link herunterladen, diesem in sein home Verzeichniss kopieren und mittels Putty die Datei in
        /lib/modules/ verschieben und mit dem Befehl sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko ausführen.
        USB Stick einmal neu anstecken und der Sonoff Stick wird als /dev/ttyUSB0 gelistet 😊 👏
        @finn sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
        Das ist aber mehr als ein 'dirty work around'.
        Kernelmodule müssen immer zum verwendeten Kernel passen. Einfach so hin- und herkopieren wird in der überwiegendenden Zahl der Fälle nicht funktionieren.
          USB1 true ???
          Was ist das denn !?
          So :
          PeterHansen
          @glasfaser okay, konnte es umsetzen ... der adapter findet dennoch nix.
          was ich nicht verstehe, er zeigt mir weiterhin:
          ls -la /dev/ttyUSB0
          ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
          Hast Du ne Idee?
          • P PeterHansen
            ls -la /dev/ttyUSB0
            Hast Du ne Idee?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @peterhansen
            Zeige mal :
            ls -la /dev/tty*
              @peterhansen
              Zeige mal :
              ls -la /dev/tty*
              PeterHansen
              @glasfaser sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
              ls -la /dev/tty*
              crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Nov 23 2019 /dev/tty
              crw------- 1 root root 4, 0 Nov 23 2019 /dev/tty0
              crw------- 1 root root 4, 1 Nov 23 2019 /dev/tty1
              crw------- 1 root root 4, 10 Nov 23 2019 /dev/tty10
              crw------- 1 root root 4, 11 Nov 23 2019 /dev/tty11
              crw------- 1 root root 4, 12 Nov 23 2019 /dev/tty12
              crw------- 1 root root 4, 13 Nov 23 2019 /dev/tty13
              crw------- 1 root root 4, 14 Nov 23 2019 /dev/tty14
              crw------- 1 root root 4, 15 Nov 23 2019 /dev/tty15
              crw------- 1 root root 4, 16 Nov 23 2019 /dev/tty16
              crw------- 1 root root 4, 17 Nov 23 2019 /dev/tty17
              crw------- 1 root root 4, 18 Nov 23 2019 /dev/tty18
              crw------- 1 root root 4, 19 Nov 23 2019 /dev/tty19
              crw------- 1 root root 4, 2 Nov 23 2019 /dev/tty2
              crw------- 1 root root 4, 20 Nov 23 2019 /dev/tty20
              crw------- 1 root root 4, 21 Nov 23 2019 /dev/tty21
              crw------- 1 root root 4, 22 Nov 23 2019 /dev/tty22
              crw------- 1 root root 4, 23 Nov 23 2019 /dev/tty23
              crw------- 1 root root 4, 24 Nov 23 2019 /dev/tty24
              crw------- 1 root root 4, 25 Nov 23 2019 /dev/tty25
              crw------- 1 root root 4, 26 Nov 23 2019 /dev/tty26
              crw------- 1 root root 4, 27 Nov 23 2019 /dev/tty27
              crw------- 1 root root 4, 28 Nov 23 2019 /dev/tty28
              crw------- 1 root root 4, 29 Nov 23 2019 /dev/tty29
              crw------- 1 root root 4, 3 Nov 23 2019 /dev/tty3
              crw------- 1 root root 4, 30 Nov 23 2019 /dev/tty30
              crw------- 1 root root 4, 31 Nov 23 2019 /dev/tty31
              crw------- 1 root root 4, 32 Nov 23 2019 /dev/tty32
              crw------- 1 root root 4, 33 Nov 23 2019 /dev/tty33
              crw------- 1 root root 4, 34 Nov 23 2019 /dev/tty34
              crw------- 1 root root 4, 35 Nov 23 2019 /dev/tty35
              crw------- 1 root root 4, 36 Nov 23 2019 /dev/tty36
              crw------- 1 root root 4, 37 Nov 23 2019 /dev/tty37
              crw------- 1 root root 4, 38 Nov 23 2019 /dev/tty38
              crw------- 1 root root 4, 39 Nov 23 2019 /dev/tty39
              crw------- 1 root root 4, 4 Nov 23 2019 /dev/tty4
              crw------- 1 root root 4, 40 Nov 23 2019 /dev/tty40
              crw------- 1 root root 4, 41 Nov 23 2019 /dev/tty41
              crw------- 1 root root 4, 42 Nov 23 2019 /dev/tty42
              crw------- 1 root root 4, 43 Nov 23 2019 /dev/tty43
              crw------- 1 root root 4, 44 Nov 23 2019 /dev/tty44
              crw------- 1 root root 4, 45 Nov 23 2019 /dev/tty45
              crw------- 1 root root 4, 46 Nov 23 2019 /dev/tty46
              crw------- 1 root root 4, 47 Nov 23 2019 /dev/tty47
              crw------- 1 root root 4, 48 Nov 23 2019 /dev/tty48
              crw------- 1 root root 4, 49 Nov 23 2019 /dev/tty49
              crw------- 1 root root 4, 5 Nov 23 2019 /dev/tty5
              crw------- 1 root root 4, 50 Nov 23 2019 /dev/tty50
              crw------- 1 root root 4, 51 Nov 23 2019 /dev/tty51
              crw------- 1 root root 4, 52 Nov 23 2019 /dev/tty52
              crw------- 1 root root 4, 53 Nov 23 2019 /dev/tty53
              crw------- 1 root root 4, 54 Nov 23 2019 /dev/tty54
              crw------- 1 root root 4, 55 Nov 23 2019 /dev/tty55
              crw------- 1 root root 4, 56 Nov 23 2019 /dev/tty56
              crw------- 1 root root 4, 57 Nov 23 2019 /dev/tty57
              crw------- 1 root root 4, 58 Nov 23 2019 /dev/tty58
              crw------- 1 root root 4, 59 Nov 23 2019 /dev/tty59
              crw------- 1 root root 4, 6 Nov 23 2019 /dev/tty6
              crw------- 1 root root 4, 60 Nov 23 2019 /dev/tty60
              crw------- 1 root root 4, 61 Nov 23 2019 /dev/tty61
              crw------- 1 root root 4, 62 Nov 23 2019 /dev/tty62
              crw------- 1 root root 4, 63 Nov 23 2019 /dev/tty63
              crw------- 1 root root 4, 7 Nov 23 2019 /dev/tty7
              crw------- 1 root root 4, 8 Nov 23 2019 /dev/tty8
              crw------- 1 root root 4, 9 Nov 23 2019 /dev/tty9
              crw------- 1 root root 3, 176 Nov 23 2019 /dev/ttya0
              crw------- 1 root root 3, 177 Nov 23 2019 /dev/ttya1
              crw------- 1 root root 3, 178 Nov 23 2019 /dev/ttya2
              crw------- 1 root root 3, 179 Nov 23 2019 /dev/ttya3
              crw------- 1 root root 3, 180 Nov 23 2019 /dev/ttya4
              crw------- 1 root root 3, 181 Nov 23 2019 /dev/ttya5
              crw------- 1 root root 3, 182 Nov 23 2019 /dev/ttya6
              crw------- 1 root root 3, 183 Nov 23 2019 /dev/ttya7
              crw------- 1 root root 3, 184 Nov 23 2019 /dev/ttya8
              crw------- 1 root root 3, 185 Nov 23 2019 /dev/ttya9
              crw------- 1 root root 3, 186 Nov 23 2019 /dev/ttyaa
              crw------- 1 root root 3, 187 Nov 23 2019 /dev/ttyab
              crw------- 1 root root 3, 188 Nov 23 2019 /dev/ttyac
              crw------- 1 root root 3, 189 Nov 23 2019 /dev/ttyad
              crw------- 1 root root 3, 190 Nov 23 2019 /dev/ttyae
              crw------- 1 root root 3, 191 Nov 23 2019 /dev/ttyaf
              crw------- 1 root root 3, 192 Nov 23 2019 /dev/ttyb0
              crw------- 1 root root 3, 193 Nov 23 2019 /dev/ttyb1
              crw------- 1 root root 3, 194 Nov 23 2019 /dev/ttyb2
              crw------- 1 root root 3, 195 Nov 23 2019 /dev/ttyb3
              crw------- 1 root root 3, 196 Nov 23 2019 /dev/ttyb4
              crw------- 1 root root 3, 197 Nov 23 2019 /dev/ttyb5
              crw------- 1 root root 3, 198 Nov 23 2019 /dev/ttyb6
              crw------- 1 root root 3, 199 Nov 23 2019 /dev/ttyb7
              crw------- 1 root root 3, 200 Nov 23 2019 /dev/ttyb8
              crw------- 1 root root 3, 201 Nov 23 2019 /dev/ttyb9
              crw------- 1 root root 3, 202 Nov 23 2019 /dev/ttyba
              crw------- 1 root root 3, 203 Nov 23 2019 /dev/ttybb
              crw------- 1 root root 3, 204 Nov 23 2019 /dev/ttybc
              crw------- 1 root root 3, 205 Nov 23 2019 /dev/ttybd
              crw------- 1 root root 3, 206 Nov 23 2019 /dev/ttybe
              crw------- 1 root root 3, 207 Nov 23 2019 /dev/ttybf
              crw------- 1 root root 3, 208 Nov 23 2019 /dev/ttyc0
              crw------- 1 root root 3, 209 Nov 23 2019 /dev/ttyc1
              crw------- 1 root root 3, 210 Nov 23 2019 /dev/ttyc2
              crw------- 1 root root 3, 211 Nov 23 2019 /dev/ttyc3
              crw------- 1 root root 3, 212 Nov 23 2019 /dev/ttyc4
              crw------- 1 root root 3, 213 Nov 23 2019 /dev/ttyc5
              crw------- 1 root root 3, 214 Nov 23 2019 /dev/ttyc6
              crw------- 1 root root 3, 215 Nov 23 2019 /dev/ttyc7
              crw------- 1 root root 3, 216 Nov 23 2019 /dev/ttyc8
              crw------- 1 root root 3, 217 Nov 23 2019 /dev/ttyc9
              crw------- 1 root root 3, 218 Nov 23 2019 /dev/ttyca
              crw------- 1 root root 3, 219 Nov 23 2019 /dev/ttycb
              crw------- 1 root root 3, 220 Nov 23 2019 /dev/ttycc
              crw------- 1 root root 3, 221 Nov 23 2019 /dev/ttycd
              crw------- 1 root root 3, 222 Nov 23 2019 /dev/ttyce
              crw------- 1 root root 3, 223 Nov 23 2019 /dev/ttycf
              crw------- 1 root root 3, 224 Nov 23 2019 /dev/ttyd0
              crw------- 1 root root 3, 225 Nov 23 2019 /dev/ttyd1
              crw------- 1 root root 3, 226 Nov 23 2019 /dev/ttyd2
              crw------- 1 root root 3, 227 Nov 23 2019 /dev/ttyd3
              crw------- 1 root root 3, 228 Nov 23 2019 /dev/ttyd4
              crw------- 1 root root 3, 229 Nov 23 2019 /dev/ttyd5
              crw------- 1 root root 3, 230 Nov 23 2019 /dev/ttyd6
              crw------- 1 root root 3, 231 Nov 23 2019 /dev/ttyd7
              crw------- 1 root root 3, 232 Nov 23 2019 /dev/ttyd8
              crw------- 1 root root 3, 233 Nov 23 2019 /dev/ttyd9
              crw------- 1 root root 3, 234 Nov 23 2019 /dev/ttyda
              crw------- 1 root root 3, 235 Nov 23 2019 /dev/ttydb
              crw------- 1 root root 3, 236 Nov 23 2019 /dev/ttydc
              crw------- 1 root root 3, 237 Nov 23 2019 /dev/ttydd
              crw------- 1 root root 3, 238 Nov 23 2019 /dev/ttyde
              crw------- 1 root root 3, 239 Nov 23 2019 /dev/ttydf
              crw------- 1 root root 3, 240 Nov 23 2019 /dev/ttye0
              crw------- 1 root root 3, 241 Nov 23 2019 /dev/ttye1
              crw------- 1 root root 3, 242 Nov 23 2019 /dev/ttye2
              crw------- 1 root root 3, 243 Nov 23 2019 /dev/ttye3
              crw------- 1 root root 3, 244 Nov 23 2019 /dev/ttye4
              crw------- 1 root root 3, 245 Nov 23 2019 /dev/ttye5
              crw------- 1 root root 3, 246 Nov 23 2019 /dev/ttye6
              crw------- 1 root root 3, 247 Nov 23 2019 /dev/ttye7
              crw------- 1 root root 3, 248 Nov 23 2019 /dev/ttye8
              crw------- 1 root root 3, 249 Nov 23 2019 /dev/ttye9
              crw------- 1 root root 3, 250 Nov 23 2019 /dev/ttyea
              crw------- 1 root root 3, 251 Nov 23 2019 /dev/ttyeb
              crw------- 1 root root 3, 252 Nov 23 2019 /dev/ttyec
              crw------- 1 root root 3, 253 Nov 23 2019 /dev/ttyed
              crw------- 1 root root 3, 254 Nov 23 2019 /dev/ttyee
              crw------- 1 root root 3, 255 Nov 23 2019 /dev/ttyef
              crw------- 1 root root 3, 0 Nov 23 2019 /dev/ttyp0
              crw------- 1 root root 3, 1 Nov 23 2019 /dev/ttyp1
              crw------- 1 root root 3, 2 Nov 23 2019 /dev/ttyp2
              crw------- 1 root root 3, 3 Nov 23 2019 /dev/ttyp3
              crw------- 1 root root 3, 4 Nov 23 2019 /dev/ttyp4
              crw------- 1 root root 3, 5 Nov 23 2019 /dev/ttyp5
              crw------- 1 root root 3, 6 Nov 23 2019 /dev/ttyp6
              crw------- 1 root root 3, 7 Nov 23 2019 /dev/ttyp7
              crw------- 1 root root 3, 8 Nov 23 2019 /dev/ttyp8
              crw------- 1 root root 3, 9 Nov 23 2019 /dev/ttyp9
              crw------- 1 root root 3, 10 Nov 23 2019 /dev/ttypa
              crw------- 1 root root 3, 11 Nov 23 2019 /dev/ttypb
              crw------- 1 root root 3, 12 Nov 23 2019 /dev/ttypc
              crw------- 1 root root 3, 13 Nov 23 2019 /dev/ttypd
              crw------- 1 root root 3, 14 Nov 23 2019 /dev/ttype
              crw------- 1 root root 3, 15 Nov 23 2019 /dev/ttypf
              crw------- 1 root root 3, 16 Nov 23 2019 /dev/ttyq0
              crw------- 1 root root 3, 17 Nov 23 2019 /dev/ttyq1
              crw------- 1 root root 3, 18 Nov 23 2019 /dev/ttyq2
              crw------- 1 root root 3, 19 Nov 23 2019 /dev/ttyq3
              crw------- 1 root root 3, 20 Nov 23 2019 /dev/ttyq4
              crw------- 1 root root 3, 21 Nov 23 2019 /dev/ttyq5
              crw------- 1 root root 3, 22 Nov 23 2019 /dev/ttyq6
              crw------- 1 root root 3, 23 Nov 23 2019 /dev/ttyq7
              crw------- 1 root root 3, 24 Nov 23 2019 /dev/ttyq8
              crw------- 1 root root 3, 25 Nov 23 2019 /dev/ttyq9
              crw------- 1 root root 3, 26 Nov 23 2019 /dev/ttyqa
              crw------- 1 root root 3, 27 Nov 23 2019 /dev/ttyqb
              crw------- 1 root root 3, 28 Nov 23 2019 /dev/ttyqc
              crw------- 1 root root 3, 29 Nov 23 2019 /dev/ttyqd
              crw------- 1 root root 3, 30 Nov 23 2019 /dev/ttyqe
              crw------- 1 root root 3, 31 Nov 23 2019 /dev/ttyqf
              crw------- 1 root root 3, 32 Nov 23 2019 /dev/ttyr0
              crw------- 1 root root 3, 33 Nov 23 2019 /dev/ttyr1
              crw------- 1 root root 3, 34 Nov 23 2019 /dev/ttyr2
              crw------- 1 root root 3, 35 Nov 23 2019 /dev/ttyr3
              crw------- 1 root root 3, 36 Nov 23 2019 /dev/ttyr4
              crw------- 1 root root 3, 37 Nov 23 2019 /dev/ttyr5
              crw------- 1 root root 3, 38 Nov 23 2019 /dev/ttyr6
              crw------- 1 root root 3, 39 Nov 23 2019 /dev/ttyr7
              crw------- 1 root root 3, 40 Nov 23 2019 /dev/ttyr8
              crw------- 1 root root 3, 41 Nov 23 2019 /dev/ttyr9
              crw------- 1 root root 3, 42 Nov 23 2019 /dev/ttyra
              crw------- 1 root root 3, 43 Nov 23 2019 /dev/ttyrb
              crw------- 1 root root 3, 44 Nov 23 2019 /dev/ttyrc
              crw------- 1 root root 3, 45 Nov 23 2019 /dev/ttyrd
              crw------- 1 root root 3, 46 Nov 23 2019 /dev/ttyre
              crw------- 1 root root 3, 47 Nov 23 2019 /dev/ttyrf
              crw------- 1 root root 3, 48 Nov 23 2019 /dev/ttys0
              crw------- 1 root root 4, 64 May 10 17:13 /dev/ttyS0
              crw------- 1 root root 3, 49 Nov 23 2019 /dev/ttys1
              crw------- 1 root root 4, 65 May 10 19:28 /dev/ttyS1
              crw------- 1 root root 3, 50 Nov 23 2019 /dev/ttys2
              crw------- 1 root root 4, 66 Nov 23 2019 /dev/ttyS2
              crw------- 1 root root 3, 51 Nov 23 2019 /dev/ttys3
              crw------- 1 root root 4, 67 Nov 23 2019 /dev/ttyS3
              crw------- 1 root root 3, 52 Nov 23 2019 /dev/ttys4
              crw------- 1 root root 3, 53 Nov 23 2019 /dev/ttys5
              crw------- 1 root root 3, 54 Nov 23 2019 /dev/ttys6
              crw------- 1 root root 3, 55 Nov 23 2019 /dev/ttys7
              crw------- 1 root root 3, 56 Nov 23 2019 /dev/ttys8
              crw------- 1 root root 3, 57 Nov 23 2019 /dev/ttys9
              crw------- 1 root root 3, 58 Nov 23 2019 /dev/ttysa
              crw------- 1 root root 3, 59 Nov 23 2019 /dev/ttysb
              crw------- 1 root root 3, 60 Nov 23 2019 /dev/ttysc
              crw------- 1 root root 3, 61 Nov 23 2019 /dev/ttysd
              crw------- 1 root root 3, 62 Nov 23 2019 /dev/ttyse
              crw------- 1 root root 3, 63 Nov 23 2019 /dev/ttysf
              crw------- 1 root root 3, 64 Nov 23 2019 /dev/ttyt0
              crw------- 1 root root 3, 65 Nov 23 2019 /dev/ttyt1
              crw------- 1 root root 3, 66 Nov 23 2019 /dev/ttyt2
              crw------- 1 root root 3, 67 Nov 23 2019 /dev/ttyt3
              crw------- 1 root root 3, 68 Nov 23 2019 /dev/ttyt4
              crw------- 1 root root 3, 69 Nov 23 2019 /dev/ttyt5
              crw------- 1 root root 3, 70 Nov 23 2019 /dev/ttyt6
              crw------- 1 root root 3, 71 Nov 23 2019 /dev/ttyt7
              crw------- 1 root root 3, 72 Nov 23 2019 /dev/ttyt8
              crw------- 1 root root 3, 73 Nov 23 2019 /dev/ttyt9
              crw------- 1 root root 3, 74 Nov 23 2019 /dev/ttyta
              crw------- 1 root root 3, 75 Nov 23 2019 /dev/ttytb
              crw------- 1 root root 3, 76 Nov 23 2019 /dev/ttytc
              crw------- 1 root root 3, 77 Nov 23 2019 /dev/ttytd
              crw------- 1 root root 3, 78 Nov 23 2019 /dev/ttyte
              crw------- 1 root root 3, 79 Nov 23 2019 /dev/ttytf
              crw------- 1 root root 3, 80 Nov 23 2019 /dev/ttyu0
              crw------- 1 root root 3, 81 Nov 23 2019 /dev/ttyu1
              crw------- 1 root root 3, 82 Nov 23 2019 /dev/ttyu2
              crw------- 1 root root 3, 83 Nov 23 2019 /dev/ttyu3
              crw------- 1 root root 3, 84 Nov 23 2019 /dev/ttyu4
              crw------- 1 root root 3, 85 Nov 23 2019 /dev/ttyu5
              crw------- 1 root root 3, 86 Nov 23 2019 /dev/ttyu6
              crw------- 1 root root 3, 87 Nov 23 2019 /dev/ttyu7
              crw------- 1 root root 3, 88 Nov 23 2019 /dev/ttyu8
              crw------- 1 root root 3, 89 Nov 23 2019 /dev/ttyu9
              crw------- 1 root root 3, 90 Nov 23 2019 /dev/ttyua
              crw------- 1 root root 3, 91 Nov 23 2019 /dev/ttyub
              crw------- 1 root root 3, 92 Nov 23 2019 /dev/ttyuc
              crw------- 1 root root 3, 93 Nov 23 2019 /dev/ttyud
              crw------- 1 root root 3, 94 Nov 23 2019 /dev/ttyue
              crw------- 1 root root 3, 95 Nov 23 2019 /dev/ttyuf
              crw------- 1 root root 3, 96 Nov 23 2019 /dev/ttyv0
              crw------- 1 root root 3, 97 Nov 23 2019 /dev/ttyv1
              crw------- 1 root root 3, 98 Nov 23 2019 /dev/ttyv2
              crw------- 1 root root 3, 99 Nov 23 2019 /dev/ttyv3
              crw------- 1 root root 3, 100 Nov 23 2019 /dev/ttyv4
              crw------- 1 root root 3, 101 Nov 23 2019 /dev/ttyv5
              crw------- 1 root root 3, 102 Nov 23 2019 /dev/ttyv6
              crw------- 1 root root 3, 103 Nov 23 2019 /dev/ttyv7
              crw------- 1 root root 3, 104 Nov 23 2019 /dev/ttyv8
              crw------- 1 root root 3, 105 Nov 23 2019 /dev/ttyv9
              crw------- 1 root root 3, 106 Nov 23 2019 /dev/ttyva
              crw------- 1 root root 3, 107 Nov 23 2019 /dev/ttyvb
              crw------- 1 root root 3, 108 Nov 23 2019 /dev/ttyvc
              crw------- 1 root root 3, 109 Nov 23 2019 /dev/ttyvd
              crw------- 1 root root 3, 110 Nov 23 2019 /dev/ttyve
              crw------- 1 root root 3, 111 Nov 23 2019 /dev/ttyvf
              crw------- 1 root root 3, 112 Nov 23 2019 /dev/ttyw0
              crw------- 1 root root 3, 113 Nov 23 2019 /dev/ttyw1
              crw------- 1 root root 3, 114 Nov 23 2019 /dev/ttyw2
              crw------- 1 root root 3, 115 Nov 23 2019 /dev/ttyw3
              crw------- 1 root root 3, 116 Nov 23 2019 /dev/ttyw4
              crw------- 1 root root 3, 117 Nov 23 2019 /dev/ttyw5
              crw------- 1 root root 3, 118 Nov 23 2019 /dev/ttyw6
              crw------- 1 root root 3, 119 Nov 23 2019 /dev/ttyw7
              crw------- 1 root root 3, 120 Nov 23 2019 /dev/ttyw8
              crw------- 1 root root 3, 121 Nov 23 2019 /dev/ttyw9
              crw------- 1 root root 3, 122 Nov 23 2019 /dev/ttywa
              crw------- 1 root root 3, 123 Nov 23 2019 /dev/ttywb
              crw------- 1 root root 3, 124 Nov 23 2019 /dev/ttywc
              crw------- 1 root root 3, 125 Nov 23 2019 /dev/ttywd
              crw------- 1 root root 3, 126 Nov 23 2019 /dev/ttywe
              crw------- 1 root root 3, 127 Nov 23 2019 /dev/ttywf
              crw------- 1 root root 3, 128 Nov 23 2019 /dev/ttyx0
              crw------- 1 root root 3, 129 Nov 23 2019 /dev/ttyx1
              crw------- 1 root root 3, 130 Nov 23 2019 /dev/ttyx2
              crw------- 1 root root 3, 131 Nov 23 2019 /dev/ttyx3
              crw------- 1 root root 3, 132 Nov 23 2019 /dev/ttyx4
              crw------- 1 root root 3, 133 Nov 23 2019 /dev/ttyx5
              crw------- 1 root root 3, 134 Nov 23 2019 /dev/ttyx6
              crw------- 1 root root 3, 135 Nov 23 2019 /dev/ttyx7
              crw------- 1 root root 3, 136 Nov 23 2019 /dev/ttyx8
              crw------- 1 root root 3, 137 Nov 23 2019 /dev/ttyx9
              crw------- 1 root root 3, 138 Nov 23 2019 /dev/ttyxa
              crw------- 1 root root 3, 139 Nov 23 2019 /dev/ttyxb
              crw------- 1 root root 3, 140 Nov 23 2019 /dev/ttyxc
              crw------- 1 root root 3, 141 Nov 23 2019 /dev/ttyxd
              crw------- 1 root root 3, 142 Nov 23 2019 /dev/ttyxe
              crw------- 1 root root 3, 143 Nov 23 2019 /dev/ttyxf
              crw------- 1 root root 3, 144 Nov 23 2019 /dev/ttyy0
              crw------- 1 root root 3, 145 Nov 23 2019 /dev/ttyy1
              crw------- 1 root root 3, 146 Nov 23 2019 /dev/ttyy2
              crw------- 1 root root 3, 147 Nov 23 2019 /dev/ttyy3
              crw------- 1 root root 3, 148 Nov 23 2019 /dev/ttyy4
              crw------- 1 root root 3, 149 Nov 23 2019 /dev/ttyy5
              crw------- 1 root root 3, 150 Nov 23 2019 /dev/ttyy6
              crw------- 1 root root 3, 151 Nov 23 2019 /dev/ttyy7
              crw------- 1 root root 3, 152 Nov 23 2019 /dev/ttyy8
              crw------- 1 root root 3, 153 Nov 23 2019 /dev/ttyy9
              crw------- 1 root root 3, 154 Nov 23 2019 /dev/ttyya
              crw------- 1 root root 3, 155 Nov 23 2019 /dev/ttyyb
              crw------- 1 root root 3, 156 Nov 23 2019 /dev/ttyyc
              crw------- 1 root root 3, 157 Nov 23 2019 /dev/ttyyd
              crw------- 1 root root 3, 158 Nov 23 2019 /dev/ttyye
              crw------- 1 root root 3, 159 Nov 23 2019 /dev/ttyyf
              crw------- 1 root root 3, 160 Nov 23 2019 /dev/ttyz0
              crw------- 1 root root 3, 161 Nov 23 2019 /dev/ttyz1
              crw------- 1 root root 3, 162 Nov 23 2019 /dev/ttyz2
              crw------- 1 root root 3, 163 Nov 23 2019 /dev/ttyz3
              crw------- 1 root root 3, 164 Nov 23 2019 /dev/ttyz4
              crw------- 1 root root 3, 165 Nov 23 2019 /dev/ttyz5
              crw------- 1 root root 3, 166 Nov 23 2019 /dev/ttyz6
              crw------- 1 root root 3, 167 Nov 23 2019 /dev/ttyz7
              crw------- 1 root root 3, 168 Nov 23 2019 /dev/ttyz8
              crw------- 1 root root 3, 169 Nov 23 2019 /dev/ttyz9
              crw------- 1 root root 3, 170 Nov 23 2019 /dev/ttyza
              crw------- 1 root root 3, 171 Nov 23 2019 /dev/ttyzb
              crw------- 1 root root 3, 172 Nov 23 2019 /dev/ttyzc
              crw------- 1 root root 3, 173 Nov 23 2019 /dev/ttyzd
              crw------- 1 root root 3, 174 Nov 23 2019 /dev/ttyze
              crw------- 1 root root 3, 175 Nov 23 2019 /dev/ttyzf
              • P PeterHansen
                ls -la /dev/tty*
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @peterhansen
                Hast du das Script richtig hinterlegt , wie auch im angegeben Link .
                Hast du auch das Angehakt :
                Alles auch mal inkl., der SYN neu gestartet
                  @peterhansen
                  PeterHansen
                  @glasfaser hat alles nix gebracht. Hab gerade noch Sonoff-Adapter auf 1.6.18 aktualisierrt.
                  dennoch kommt: "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                  • P PeterHansen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wie kommst du auf diesen Port / Angabe !?
                    Der Stick wird nicht in der Syn angezeigt / erkannt . ( Treiber fehlt )
                    • P PeterHansen
                      @glasfaser hey danke für das schnell feedback. habe ich soweit gemacht. Der Stick ist auch gelistet über "lsuab" ...
                      Ich hab iobroker über Docker mittels portainer installiert. Muss ich hier auch noch was ändern?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Zeigen !
                        Zeigen !
                        PeterHansen
                        @glasfaser ... da bekomme ich:
                        |__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                        |__1-1 1058:1003:0175 00 2.00 480MBit/s 2mA 1IF (Western Digital External HDD 57442D574D43333031393834303135)
                        |__1-2 10c4:ea60:0100 00 2.00 12MBit/s 100mA 1IF (%(#ffd900)[ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus] 52693eaa55c8eb11b16dc4c3de5b81b4)
                        |__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 7F00911F3A345A96)
                        |__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                          PeterHansen
                          @glasfaser Wie bekomme ich hier den Treiber rein ... dachte das kann ich mit beim Sonoff-Stick klemmen
                            GlasfaserG Offline
                            @peterhansen
                            Das liegt nicht an ioBroker bzw. an dem Adapter !
                            Das liegt an der Syn DSM 7.
                            Der Stick wird nicht erkannt /richtig geladen , Ich vermute mal das Script funktioniert nicht bei dir richtig !
                            Hast du alles beachtet !
                              @peterhansen
                              PeterHansen
                              @peterhansen
                              Jupp, Bin es gerade nochmals durchgegangen. Läuft leider immer noch nicht. Bei den Schritten bekomme ich keine direkten Fehlermeldung.
                              über ls -la /dev/ttyACM* kommt weiterhin:
                              ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                              versuche morgen weiter mein Glück. Vielleicht setz ich den Stick erstmal an nen Raspberry mit iobroker und probiere, ob der ggf. einen weg hat .
                              Bis hierhin schon mal besten Dank.
                              • P PeterHansen
                                @peterhansen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Warum immer ACM ?
                                Suche über
                                ls -la /dev/tty*
                                denn es kann auch USB sein , wie auch der Threadersteller es hat .
                                Da ich den Stick nicht besitze , kann ich nur mich daran orientieren !
                                  Warum immer ACM ?
                                  Suche über
                                  ls -la /dev/tty*
                                  @glasfaser
                                  Oder über
                                  ls -la /dev/serial/by-id/
                                  Oder funktioniert das wieder nicht über den Docker?
                                    @glasfaser
                                    Oder über
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ich kenne bei der Synology / Docker nur
                                    /dev/ttyACM...
                                    /dev/ttyUSB...
                                    serial/by-id/
                                    wird bei der Syn nicht genutzt.
