  4. Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick
    1.0k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P PeterHansen
    @glasfaser hey danke für das schnell feedback. habe ich soweit gemacht. Der Stick ist auch gelistet über "lsuab" ...
    Ich hab iobroker über Docker mittels portainer installiert. Muss ich hier auch noch was ändern?
    ZigBee-adapter findet den nicht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @peterhansen sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
    Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      PeterHansen
      @glasfaser nee, hab ich nicht. was müsste denn bei ENV rein? Name/Value
      USB1 true ???
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        USB1 true ???
        Was ist das denn !?
        So :
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1591
        • F Finn
          @glasfaser
          ich habs nicht hinbekommen, selbst wenn ich mich über dem terminal mit root rechten eingelogt habe 😧
          Naja, jedenfalls habe ich eine andere Lösung gefunden. Im Infocenter der Synology wird der Adapter als
          "CP210x UART Bridge - Silicon Labs" aufgelistet. Also muss man sich lediglich den "cp210x.ko" Treiber von den oben
          genanten Link herunterladen, diesem in sein home Verzeichniss kopieren und mittels Putty die Datei in
          /lib/modules/ verschieben und mit dem Befehl sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko ausführen.
          USB Stick einmal neu anstecken und der Sonoff Stick wird als /dev/ttyUSB0 gelistet 😊 👏
          @finn sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
          Das ist aber mehr als ein 'dirty work around'.
          Kernelmodule müssen immer zum verwendeten Kernel passen. Einfach so hin- und herkopieren wird in der überwiegendenden Zahl der Fälle nicht funktionieren.
            USB1 true ???
            Was ist das denn !?
            So :
            PeterHansen
            @glasfaser okay, konnte es umsetzen ... der adapter findet dennoch nix.
            was ich nicht verstehe, er zeigt mir weiterhin:
            ls -la /dev/ttyUSB0
            ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
            Hast Du ne Idee?
            • P PeterHansen
              ls -la /dev/ttyUSB0
              Hast Du ne Idee?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @peterhansen
              Zeige mal :
              ls -la /dev/tty*
                @peterhansen
                Zeige mal :
                ls -la /dev/tty*
                PeterHansen
                @glasfaser sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
                ls -la /dev/tty*
                crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Nov 23 2019 /dev/tty
                crw------- 1 root root 4, 0 Nov 23 2019 /dev/tty0
                crw------- 1 root root 4, 1 Nov 23 2019 /dev/tty1
                crw------- 1 root root 4, 10 Nov 23 2019 /dev/tty10
                crw------- 1 root root 4, 11 Nov 23 2019 /dev/tty11
                crw------- 1 root root 4, 12 Nov 23 2019 /dev/tty12
                crw------- 1 root root 4, 13 Nov 23 2019 /dev/tty13
                crw------- 1 root root 4, 14 Nov 23 2019 /dev/tty14
                crw------- 1 root root 4, 15 Nov 23 2019 /dev/tty15
                crw------- 1 root root 4, 16 Nov 23 2019 /dev/tty16
                crw------- 1 root root 4, 17 Nov 23 2019 /dev/tty17
                crw------- 1 root root 4, 18 Nov 23 2019 /dev/tty18
                crw------- 1 root root 4, 19 Nov 23 2019 /dev/tty19
                crw------- 1 root root 4, 2 Nov 23 2019 /dev/tty2
                crw------- 1 root root 4, 20 Nov 23 2019 /dev/tty20
                crw------- 1 root root 4, 21 Nov 23 2019 /dev/tty21
                crw------- 1 root root 4, 22 Nov 23 2019 /dev/tty22
                crw------- 1 root root 4, 23 Nov 23 2019 /dev/tty23
                crw------- 1 root root 4, 24 Nov 23 2019 /dev/tty24
                crw------- 1 root root 4, 25 Nov 23 2019 /dev/tty25
                crw------- 1 root root 4, 26 Nov 23 2019 /dev/tty26
                crw------- 1 root root 4, 27 Nov 23 2019 /dev/tty27
                crw------- 1 root root 4, 28 Nov 23 2019 /dev/tty28
                crw------- 1 root root 4, 29 Nov 23 2019 /dev/tty29
                crw------- 1 root root 4, 3 Nov 23 2019 /dev/tty3
                crw------- 1 root root 4, 30 Nov 23 2019 /dev/tty30
                crw------- 1 root root 4, 31 Nov 23 2019 /dev/tty31
                crw------- 1 root root 4, 32 Nov 23 2019 /dev/tty32
                crw------- 1 root root 4, 33 Nov 23 2019 /dev/tty33
                crw------- 1 root root 4, 34 Nov 23 2019 /dev/tty34
                crw------- 1 root root 4, 35 Nov 23 2019 /dev/tty35
                crw------- 1 root root 4, 36 Nov 23 2019 /dev/tty36
                crw------- 1 root root 4, 37 Nov 23 2019 /dev/tty37
                crw------- 1 root root 4, 38 Nov 23 2019 /dev/tty38
                crw------- 1 root root 4, 39 Nov 23 2019 /dev/tty39
                crw------- 1 root root 4, 4 Nov 23 2019 /dev/tty4
                crw------- 1 root root 4, 40 Nov 23 2019 /dev/tty40
                crw------- 1 root root 4, 41 Nov 23 2019 /dev/tty41
                crw------- 1 root root 4, 42 Nov 23 2019 /dev/tty42
                crw------- 1 root root 4, 43 Nov 23 2019 /dev/tty43
                crw------- 1 root root 4, 44 Nov 23 2019 /dev/tty44
                crw------- 1 root root 4, 45 Nov 23 2019 /dev/tty45
                crw------- 1 root root 4, 46 Nov 23 2019 /dev/tty46
                crw------- 1 root root 4, 47 Nov 23 2019 /dev/tty47
                crw------- 1 root root 4, 48 Nov 23 2019 /dev/tty48
                crw------- 1 root root 4, 49 Nov 23 2019 /dev/tty49
                crw------- 1 root root 4, 5 Nov 23 2019 /dev/tty5
                crw------- 1 root root 4, 50 Nov 23 2019 /dev/tty50
                crw------- 1 root root 4, 51 Nov 23 2019 /dev/tty51
                crw------- 1 root root 4, 52 Nov 23 2019 /dev/tty52
                crw------- 1 root root 4, 53 Nov 23 2019 /dev/tty53
                crw------- 1 root root 4, 54 Nov 23 2019 /dev/tty54
                crw------- 1 root root 4, 55 Nov 23 2019 /dev/tty55
                crw------- 1 root root 4, 56 Nov 23 2019 /dev/tty56
                crw------- 1 root root 4, 57 Nov 23 2019 /dev/tty57
                crw------- 1 root root 4, 58 Nov 23 2019 /dev/tty58
                crw------- 1 root root 4, 59 Nov 23 2019 /dev/tty59
                crw------- 1 root root 4, 6 Nov 23 2019 /dev/tty6
                crw------- 1 root root 4, 60 Nov 23 2019 /dev/tty60
                crw------- 1 root root 4, 61 Nov 23 2019 /dev/tty61
                crw------- 1 root root 4, 62 Nov 23 2019 /dev/tty62
                crw------- 1 root root 4, 63 Nov 23 2019 /dev/tty63
                crw------- 1 root root 4, 7 Nov 23 2019 /dev/tty7
                crw------- 1 root root 4, 8 Nov 23 2019 /dev/tty8
                crw------- 1 root root 4, 9 Nov 23 2019 /dev/tty9
                crw------- 1 root root 3, 176 Nov 23 2019 /dev/ttya0
                crw------- 1 root root 3, 177 Nov 23 2019 /dev/ttya1
                crw------- 1 root root 3, 178 Nov 23 2019 /dev/ttya2
                crw------- 1 root root 3, 179 Nov 23 2019 /dev/ttya3
                crw------- 1 root root 3, 180 Nov 23 2019 /dev/ttya4
                crw------- 1 root root 3, 181 Nov 23 2019 /dev/ttya5
                crw------- 1 root root 3, 182 Nov 23 2019 /dev/ttya6
                crw------- 1 root root 3, 183 Nov 23 2019 /dev/ttya7
                crw------- 1 root root 3, 184 Nov 23 2019 /dev/ttya8
                crw------- 1 root root 3, 185 Nov 23 2019 /dev/ttya9
                crw------- 1 root root 3, 186 Nov 23 2019 /dev/ttyaa
                crw------- 1 root root 3, 187 Nov 23 2019 /dev/ttyab
                crw------- 1 root root 3, 188 Nov 23 2019 /dev/ttyac
                crw------- 1 root root 3, 189 Nov 23 2019 /dev/ttyad
                crw------- 1 root root 3, 190 Nov 23 2019 /dev/ttyae
                crw------- 1 root root 3, 191 Nov 23 2019 /dev/ttyaf
                crw------- 1 root root 3, 192 Nov 23 2019 /dev/ttyb0
                crw------- 1 root root 3, 193 Nov 23 2019 /dev/ttyb1
                crw------- 1 root root 3, 194 Nov 23 2019 /dev/ttyb2
                crw------- 1 root root 3, 195 Nov 23 2019 /dev/ttyb3
                crw------- 1 root root 3, 196 Nov 23 2019 /dev/ttyb4
                crw------- 1 root root 3, 197 Nov 23 2019 /dev/ttyb5
                crw------- 1 root root 3, 198 Nov 23 2019 /dev/ttyb6
                crw------- 1 root root 3, 199 Nov 23 2019 /dev/ttyb7
                crw------- 1 root root 3, 200 Nov 23 2019 /dev/ttyb8
                crw------- 1 root root 3, 201 Nov 23 2019 /dev/ttyb9
                crw------- 1 root root 3, 202 Nov 23 2019 /dev/ttyba
                crw------- 1 root root 3, 203 Nov 23 2019 /dev/ttybb
                crw------- 1 root root 3, 204 Nov 23 2019 /dev/ttybc
                crw------- 1 root root 3, 205 Nov 23 2019 /dev/ttybd
                crw------- 1 root root 3, 206 Nov 23 2019 /dev/ttybe
                crw------- 1 root root 3, 207 Nov 23 2019 /dev/ttybf
                crw------- 1 root root 3, 208 Nov 23 2019 /dev/ttyc0
                crw------- 1 root root 3, 209 Nov 23 2019 /dev/ttyc1
                crw------- 1 root root 3, 210 Nov 23 2019 /dev/ttyc2
                crw------- 1 root root 3, 211 Nov 23 2019 /dev/ttyc3
                crw------- 1 root root 3, 212 Nov 23 2019 /dev/ttyc4
                crw------- 1 root root 3, 213 Nov 23 2019 /dev/ttyc5
                crw------- 1 root root 3, 214 Nov 23 2019 /dev/ttyc6
                crw------- 1 root root 3, 215 Nov 23 2019 /dev/ttyc7
                crw------- 1 root root 3, 216 Nov 23 2019 /dev/ttyc8
                crw------- 1 root root 3, 217 Nov 23 2019 /dev/ttyc9
                crw------- 1 root root 3, 218 Nov 23 2019 /dev/ttyca
                crw------- 1 root root 3, 219 Nov 23 2019 /dev/ttycb
                crw------- 1 root root 3, 220 Nov 23 2019 /dev/ttycc
                crw------- 1 root root 3, 221 Nov 23 2019 /dev/ttycd
                crw------- 1 root root 3, 222 Nov 23 2019 /dev/ttyce
                crw------- 1 root root 3, 223 Nov 23 2019 /dev/ttycf
                crw------- 1 root root 3, 224 Nov 23 2019 /dev/ttyd0
                crw------- 1 root root 3, 225 Nov 23 2019 /dev/ttyd1
                crw------- 1 root root 3, 226 Nov 23 2019 /dev/ttyd2
                crw------- 1 root root 3, 227 Nov 23 2019 /dev/ttyd3
                crw------- 1 root root 3, 228 Nov 23 2019 /dev/ttyd4
                crw------- 1 root root 3, 229 Nov 23 2019 /dev/ttyd5
                crw------- 1 root root 3, 230 Nov 23 2019 /dev/ttyd6
                crw------- 1 root root 3, 231 Nov 23 2019 /dev/ttyd7
                crw------- 1 root root 3, 232 Nov 23 2019 /dev/ttyd8
                crw------- 1 root root 3, 233 Nov 23 2019 /dev/ttyd9
                crw------- 1 root root 3, 234 Nov 23 2019 /dev/ttyda
                crw------- 1 root root 3, 235 Nov 23 2019 /dev/ttydb
                crw------- 1 root root 3, 236 Nov 23 2019 /dev/ttydc
                crw------- 1 root root 3, 237 Nov 23 2019 /dev/ttydd
                crw------- 1 root root 3, 238 Nov 23 2019 /dev/ttyde
                crw------- 1 root root 3, 239 Nov 23 2019 /dev/ttydf
                crw------- 1 root root 3, 240 Nov 23 2019 /dev/ttye0
                crw------- 1 root root 3, 241 Nov 23 2019 /dev/ttye1
                crw------- 1 root root 3, 242 Nov 23 2019 /dev/ttye2
                crw------- 1 root root 3, 243 Nov 23 2019 /dev/ttye3
                crw------- 1 root root 3, 244 Nov 23 2019 /dev/ttye4
                crw------- 1 root root 3, 245 Nov 23 2019 /dev/ttye5
                crw------- 1 root root 3, 246 Nov 23 2019 /dev/ttye6
                crw------- 1 root root 3, 247 Nov 23 2019 /dev/ttye7
                crw------- 1 root root 3, 248 Nov 23 2019 /dev/ttye8
                crw------- 1 root root 3, 249 Nov 23 2019 /dev/ttye9
                crw------- 1 root root 3, 250 Nov 23 2019 /dev/ttyea
                crw------- 1 root root 3, 251 Nov 23 2019 /dev/ttyeb
                crw------- 1 root root 3, 252 Nov 23 2019 /dev/ttyec
                crw------- 1 root root 3, 253 Nov 23 2019 /dev/ttyed
                crw------- 1 root root 3, 254 Nov 23 2019 /dev/ttyee
                crw------- 1 root root 3, 255 Nov 23 2019 /dev/ttyef
                crw------- 1 root root 3, 0 Nov 23 2019 /dev/ttyp0
                crw------- 1 root root 3, 1 Nov 23 2019 /dev/ttyp1
                crw------- 1 root root 3, 2 Nov 23 2019 /dev/ttyp2
                crw------- 1 root root 3, 3 Nov 23 2019 /dev/ttyp3
                crw------- 1 root root 3, 4 Nov 23 2019 /dev/ttyp4
                crw------- 1 root root 3, 5 Nov 23 2019 /dev/ttyp5
                crw------- 1 root root 3, 6 Nov 23 2019 /dev/ttyp6
                crw------- 1 root root 3, 7 Nov 23 2019 /dev/ttyp7
                crw------- 1 root root 3, 8 Nov 23 2019 /dev/ttyp8
                crw------- 1 root root 3, 9 Nov 23 2019 /dev/ttyp9
                crw------- 1 root root 3, 10 Nov 23 2019 /dev/ttypa
                crw------- 1 root root 3, 11 Nov 23 2019 /dev/ttypb
                crw------- 1 root root 3, 12 Nov 23 2019 /dev/ttypc
                crw------- 1 root root 3, 13 Nov 23 2019 /dev/ttypd
                crw------- 1 root root 3, 14 Nov 23 2019 /dev/ttype
                crw------- 1 root root 3, 15 Nov 23 2019 /dev/ttypf
                crw------- 1 root root 3, 16 Nov 23 2019 /dev/ttyq0
                crw------- 1 root root 3, 17 Nov 23 2019 /dev/ttyq1
                crw------- 1 root root 3, 18 Nov 23 2019 /dev/ttyq2
                crw------- 1 root root 3, 19 Nov 23 2019 /dev/ttyq3
                crw------- 1 root root 3, 20 Nov 23 2019 /dev/ttyq4
                crw------- 1 root root 3, 21 Nov 23 2019 /dev/ttyq5
                crw------- 1 root root 3, 22 Nov 23 2019 /dev/ttyq6
                crw------- 1 root root 3, 23 Nov 23 2019 /dev/ttyq7
                crw------- 1 root root 3, 24 Nov 23 2019 /dev/ttyq8
                crw------- 1 root root 3, 25 Nov 23 2019 /dev/ttyq9
                crw------- 1 root root 3, 26 Nov 23 2019 /dev/ttyqa
                crw------- 1 root root 3, 27 Nov 23 2019 /dev/ttyqb
                crw------- 1 root root 3, 28 Nov 23 2019 /dev/ttyqc
                crw------- 1 root root 3, 29 Nov 23 2019 /dev/ttyqd
                crw------- 1 root root 3, 30 Nov 23 2019 /dev/ttyqe
                crw------- 1 root root 3, 31 Nov 23 2019 /dev/ttyqf
                crw------- 1 root root 3, 32 Nov 23 2019 /dev/ttyr0
                crw------- 1 root root 3, 33 Nov 23 2019 /dev/ttyr1
                crw------- 1 root root 3, 34 Nov 23 2019 /dev/ttyr2
                crw------- 1 root root 3, 35 Nov 23 2019 /dev/ttyr3
                crw------- 1 root root 3, 36 Nov 23 2019 /dev/ttyr4
                crw------- 1 root root 3, 37 Nov 23 2019 /dev/ttyr5
                crw------- 1 root root 3, 38 Nov 23 2019 /dev/ttyr6
                crw------- 1 root root 3, 39 Nov 23 2019 /dev/ttyr7
                crw------- 1 root root 3, 40 Nov 23 2019 /dev/ttyr8
                crw------- 1 root root 3, 41 Nov 23 2019 /dev/ttyr9
                crw------- 1 root root 3, 42 Nov 23 2019 /dev/ttyra
                crw------- 1 root root 3, 43 Nov 23 2019 /dev/ttyrb
                crw------- 1 root root 3, 44 Nov 23 2019 /dev/ttyrc
                crw------- 1 root root 3, 45 Nov 23 2019 /dev/ttyrd
                crw------- 1 root root 3, 46 Nov 23 2019 /dev/ttyre
                crw------- 1 root root 3, 47 Nov 23 2019 /dev/ttyrf
                crw------- 1 root root 3, 48 Nov 23 2019 /dev/ttys0
                crw------- 1 root root 4, 64 May 10 17:13 /dev/ttyS0
                crw------- 1 root root 3, 49 Nov 23 2019 /dev/ttys1
                crw------- 1 root root 4, 65 May 10 19:28 /dev/ttyS1
                crw------- 1 root root 3, 50 Nov 23 2019 /dev/ttys2
                crw------- 1 root root 4, 66 Nov 23 2019 /dev/ttyS2
                crw------- 1 root root 3, 51 Nov 23 2019 /dev/ttys3
                crw------- 1 root root 4, 67 Nov 23 2019 /dev/ttyS3
                crw------- 1 root root 3, 52 Nov 23 2019 /dev/ttys4
                crw------- 1 root root 3, 53 Nov 23 2019 /dev/ttys5
                crw------- 1 root root 3, 54 Nov 23 2019 /dev/ttys6
                crw------- 1 root root 3, 55 Nov 23 2019 /dev/ttys7
                crw------- 1 root root 3, 56 Nov 23 2019 /dev/ttys8
                crw------- 1 root root 3, 57 Nov 23 2019 /dev/ttys9
                crw------- 1 root root 3, 58 Nov 23 2019 /dev/ttysa
                crw------- 1 root root 3, 59 Nov 23 2019 /dev/ttysb
                crw------- 1 root root 3, 60 Nov 23 2019 /dev/ttysc
                crw------- 1 root root 3, 61 Nov 23 2019 /dev/ttysd
                crw------- 1 root root 3, 62 Nov 23 2019 /dev/ttyse
                crw------- 1 root root 3, 63 Nov 23 2019 /dev/ttysf
                crw------- 1 root root 3, 64 Nov 23 2019 /dev/ttyt0
                crw------- 1 root root 3, 65 Nov 23 2019 /dev/ttyt1
                crw------- 1 root root 3, 66 Nov 23 2019 /dev/ttyt2
                crw------- 1 root root 3, 67 Nov 23 2019 /dev/ttyt3
                crw------- 1 root root 3, 68 Nov 23 2019 /dev/ttyt4
                crw------- 1 root root 3, 69 Nov 23 2019 /dev/ttyt5
                crw------- 1 root root 3, 70 Nov 23 2019 /dev/ttyt6
                crw------- 1 root root 3, 71 Nov 23 2019 /dev/ttyt7
                crw------- 1 root root 3, 72 Nov 23 2019 /dev/ttyt8
                crw------- 1 root root 3, 73 Nov 23 2019 /dev/ttyt9
                crw------- 1 root root 3, 74 Nov 23 2019 /dev/ttyta
                crw------- 1 root root 3, 75 Nov 23 2019 /dev/ttytb
                crw------- 1 root root 3, 76 Nov 23 2019 /dev/ttytc
                crw------- 1 root root 3, 77 Nov 23 2019 /dev/ttytd
                crw------- 1 root root 3, 78 Nov 23 2019 /dev/ttyte
                crw------- 1 root root 3, 79 Nov 23 2019 /dev/ttytf
                crw------- 1 root root 3, 80 Nov 23 2019 /dev/ttyu0
                crw------- 1 root root 3, 81 Nov 23 2019 /dev/ttyu1
                crw------- 1 root root 3, 82 Nov 23 2019 /dev/ttyu2
                crw------- 1 root root 3, 83 Nov 23 2019 /dev/ttyu3
                crw------- 1 root root 3, 84 Nov 23 2019 /dev/ttyu4
                crw------- 1 root root 3, 85 Nov 23 2019 /dev/ttyu5
                crw------- 1 root root 3, 86 Nov 23 2019 /dev/ttyu6
                crw------- 1 root root 3, 87 Nov 23 2019 /dev/ttyu7
                crw------- 1 root root 3, 88 Nov 23 2019 /dev/ttyu8
                crw------- 1 root root 3, 89 Nov 23 2019 /dev/ttyu9
                crw------- 1 root root 3, 90 Nov 23 2019 /dev/ttyua
                crw------- 1 root root 3, 91 Nov 23 2019 /dev/ttyub
                crw------- 1 root root 3, 92 Nov 23 2019 /dev/ttyuc
                crw------- 1 root root 3, 93 Nov 23 2019 /dev/ttyud
                crw------- 1 root root 3, 94 Nov 23 2019 /dev/ttyue
                crw------- 1 root root 3, 95 Nov 23 2019 /dev/ttyuf
                crw------- 1 root root 3, 96 Nov 23 2019 /dev/ttyv0
                crw------- 1 root root 3, 97 Nov 23 2019 /dev/ttyv1
                crw------- 1 root root 3, 98 Nov 23 2019 /dev/ttyv2
                crw------- 1 root root 3, 99 Nov 23 2019 /dev/ttyv3
                crw------- 1 root root 3, 100 Nov 23 2019 /dev/ttyv4
                crw------- 1 root root 3, 101 Nov 23 2019 /dev/ttyv5
                crw------- 1 root root 3, 102 Nov 23 2019 /dev/ttyv6
                crw------- 1 root root 3, 103 Nov 23 2019 /dev/ttyv7
                crw------- 1 root root 3, 104 Nov 23 2019 /dev/ttyv8
                crw------- 1 root root 3, 105 Nov 23 2019 /dev/ttyv9
                crw------- 1 root root 3, 106 Nov 23 2019 /dev/ttyva
                crw------- 1 root root 3, 107 Nov 23 2019 /dev/ttyvb
                crw------- 1 root root 3, 108 Nov 23 2019 /dev/ttyvc
                crw------- 1 root root 3, 109 Nov 23 2019 /dev/ttyvd
                crw------- 1 root root 3, 110 Nov 23 2019 /dev/ttyve
                crw------- 1 root root 3, 111 Nov 23 2019 /dev/ttyvf
                crw------- 1 root root 3, 112 Nov 23 2019 /dev/ttyw0
                crw------- 1 root root 3, 113 Nov 23 2019 /dev/ttyw1
                crw------- 1 root root 3, 114 Nov 23 2019 /dev/ttyw2
                crw------- 1 root root 3, 115 Nov 23 2019 /dev/ttyw3
                crw------- 1 root root 3, 116 Nov 23 2019 /dev/ttyw4
                crw------- 1 root root 3, 117 Nov 23 2019 /dev/ttyw5
                crw------- 1 root root 3, 118 Nov 23 2019 /dev/ttyw6
                crw------- 1 root root 3, 119 Nov 23 2019 /dev/ttyw7
                crw------- 1 root root 3, 120 Nov 23 2019 /dev/ttyw8
                crw------- 1 root root 3, 121 Nov 23 2019 /dev/ttyw9
                crw------- 1 root root 3, 122 Nov 23 2019 /dev/ttywa
                crw------- 1 root root 3, 123 Nov 23 2019 /dev/ttywb
                crw------- 1 root root 3, 124 Nov 23 2019 /dev/ttywc
                crw------- 1 root root 3, 125 Nov 23 2019 /dev/ttywd
                crw------- 1 root root 3, 126 Nov 23 2019 /dev/ttywe
                crw------- 1 root root 3, 127 Nov 23 2019 /dev/ttywf
                crw------- 1 root root 3, 128 Nov 23 2019 /dev/ttyx0
                crw------- 1 root root 3, 129 Nov 23 2019 /dev/ttyx1
                crw------- 1 root root 3, 130 Nov 23 2019 /dev/ttyx2
                crw------- 1 root root 3, 131 Nov 23 2019 /dev/ttyx3
                crw------- 1 root root 3, 132 Nov 23 2019 /dev/ttyx4
                crw------- 1 root root 3, 133 Nov 23 2019 /dev/ttyx5
                crw------- 1 root root 3, 134 Nov 23 2019 /dev/ttyx6
                crw------- 1 root root 3, 135 Nov 23 2019 /dev/ttyx7
                crw------- 1 root root 3, 136 Nov 23 2019 /dev/ttyx8
                crw------- 1 root root 3, 137 Nov 23 2019 /dev/ttyx9
                crw------- 1 root root 3, 138 Nov 23 2019 /dev/ttyxa
                crw------- 1 root root 3, 139 Nov 23 2019 /dev/ttyxb
                crw------- 1 root root 3, 140 Nov 23 2019 /dev/ttyxc
                crw------- 1 root root 3, 141 Nov 23 2019 /dev/ttyxd
                crw------- 1 root root 3, 142 Nov 23 2019 /dev/ttyxe
                crw------- 1 root root 3, 143 Nov 23 2019 /dev/ttyxf
                crw------- 1 root root 3, 144 Nov 23 2019 /dev/ttyy0
                crw------- 1 root root 3, 145 Nov 23 2019 /dev/ttyy1
                crw------- 1 root root 3, 146 Nov 23 2019 /dev/ttyy2
                crw------- 1 root root 3, 147 Nov 23 2019 /dev/ttyy3
                crw------- 1 root root 3, 148 Nov 23 2019 /dev/ttyy4
                crw------- 1 root root 3, 149 Nov 23 2019 /dev/ttyy5
                crw------- 1 root root 3, 150 Nov 23 2019 /dev/ttyy6
                crw------- 1 root root 3, 151 Nov 23 2019 /dev/ttyy7
                crw------- 1 root root 3, 152 Nov 23 2019 /dev/ttyy8
                crw------- 1 root root 3, 153 Nov 23 2019 /dev/ttyy9
                crw------- 1 root root 3, 154 Nov 23 2019 /dev/ttyya
                crw------- 1 root root 3, 155 Nov 23 2019 /dev/ttyyb
                crw------- 1 root root 3, 156 Nov 23 2019 /dev/ttyyc
                crw------- 1 root root 3, 157 Nov 23 2019 /dev/ttyyd
                crw------- 1 root root 3, 158 Nov 23 2019 /dev/ttyye
                crw------- 1 root root 3, 159 Nov 23 2019 /dev/ttyyf
                crw------- 1 root root 3, 160 Nov 23 2019 /dev/ttyz0
                crw------- 1 root root 3, 161 Nov 23 2019 /dev/ttyz1
                crw------- 1 root root 3, 162 Nov 23 2019 /dev/ttyz2
                crw------- 1 root root 3, 163 Nov 23 2019 /dev/ttyz3
                crw------- 1 root root 3, 164 Nov 23 2019 /dev/ttyz4
                crw------- 1 root root 3, 165 Nov 23 2019 /dev/ttyz5
                crw------- 1 root root 3, 166 Nov 23 2019 /dev/ttyz6
                crw------- 1 root root 3, 167 Nov 23 2019 /dev/ttyz7
                crw------- 1 root root 3, 168 Nov 23 2019 /dev/ttyz8
                crw------- 1 root root 3, 169 Nov 23 2019 /dev/ttyz9
                crw------- 1 root root 3, 170 Nov 23 2019 /dev/ttyza
                crw------- 1 root root 3, 171 Nov 23 2019 /dev/ttyzb
                crw------- 1 root root 3, 172 Nov 23 2019 /dev/ttyzc
                crw------- 1 root root 3, 173 Nov 23 2019 /dev/ttyzd
                crw------- 1 root root 3, 174 Nov 23 2019 /dev/ttyze
                crw------- 1 root root 3, 175 Nov 23 2019 /dev/ttyzf
                • P PeterHansen
                  ls -la /dev/tty*
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @peterhansen
                  Hast du das Script richtig hinterlegt , wie auch im angegeben Link .
                  Hast du auch das Angehakt :
                  Alles auch mal inkl., der SYN neu gestartet
                    @peterhansen
                    PeterHansen
                    @glasfaser hat alles nix gebracht. Hab gerade noch Sonoff-Adapter auf 1.6.18 aktualisierrt.
                    dennoch kommt: "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                    • P PeterHansen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wie kommst du auf diesen Port / Angabe !?
                      Der Stick wird nicht in der Syn angezeigt / erkannt . ( Treiber fehlt )
                      • P PeterHansen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Zeigen !
                          Zeigen !
                          PeterHansen
                          @glasfaser ... da bekomme ich:
                          |__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                          |__1-1 1058:1003:0175 00 2.00 480MBit/s 2mA 1IF (Western Digital External HDD 57442D574D43333031393834303135)
                          |__1-2 10c4:ea60:0100 00 2.00 12MBit/s 100mA 1IF (%(#ffd900)[ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus] 52693eaa55c8eb11b16dc4c3de5b81b4)
                          |__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 7F00911F3A345A96)
                          |__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                            PeterHansen
                            @glasfaser Wie bekomme ich hier den Treiber rein ... dachte das kann ich mit beim Sonoff-Stick klemmen
                              GlasfaserG Offline
                              @peterhansen
                              Das liegt nicht an ioBroker bzw. an dem Adapter !
                              Das liegt an der Syn DSM 7.
                              Der Stick wird nicht erkannt /richtig geladen , Ich vermute mal das Script funktioniert nicht bei dir richtig !
                              Hast du alles beachtet !
                                @peterhansen
                                PeterHansen
                                @peterhansen
                                Jupp, Bin es gerade nochmals durchgegangen. Läuft leider immer noch nicht. Bei den Schritten bekomme ich keine direkten Fehlermeldung.
                                über ls -la /dev/ttyACM* kommt weiterhin:
                                ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                                versuche morgen weiter mein Glück. Vielleicht setz ich den Stick erstmal an nen Raspberry mit iobroker und probiere, ob der ggf. einen weg hat .
                                Bis hierhin schon mal besten Dank.
                                • P PeterHansen
                                  @peterhansen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Warum immer ACM ?
                                  Suche über
                                  ls -la /dev/tty*
                                  denn es kann auch USB sein , wie auch der Threadersteller es hat .
                                  Da ich den Stick nicht besitze , kann ich nur mich daran orientieren !
                                    Warum immer ACM ?
                                    Suche über
                                    ls -la /dev/tty*
                                    @glasfaser
                                    Oder über
                                    ls -la /dev/serial/by-id/
                                    Oder funktioniert das wieder nicht über den Docker?
                                      @glasfaser
                                      Oder über
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ich kenne bei der Synology / Docker nur
                                      /dev/ttyACM...
                                      /dev/ttyUSB...
                                      serial/by-id/
                                      wird bei der Syn nicht genutzt.
