  4. Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick
    1.0k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @finn sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
    root@DS720:~# ls -l /dev/ttyUSB*
    ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
    Heißt dein Docker Container auch DS720 ?
    Finn
    @glasfaser
    nene, sorry hier noch die Ausgabe vom ioBroker mit Conbee
    • F Finn
      @glasfaser
      ja genau, die Erweiterung habe ich schon eingerichtet und läuft auch alles. Der Conbee wird als alias ACM0 Übergeben und die Instanz läuft damit auch.
      Im Docker habe habe ich das ganze als Umgebungsvariable eingefügt so wie es auch beschrieben wird [USBDEVICES: /dev/ttyACM0]
      Hier die gewünschten Ausgaben aus der Konsole
      root@DS720:~# lsusb
      |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
        |__1-2         1cf1:0030:0100 02  2.01   12MBit/s 100mA 2IFs (dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH ConBee II DE2464435)
        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation xxxxxxxxxxx)
      |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
      root@DS720:~# ls -l /dev/ttyACM*
      crw------- 1 root root 166, 0 Jan 25 18:58 /dev/ttyACM0
      root@DS720:~# lsusb
        |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 18f56c275d3bec11abd5a0957a0af07f)
      ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
      root@DS720:~#
      Wie du siehst wird der Sonoff Stick gar nicht übergeben. Auch ein Neustart der Syno bringt da nichts.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Welches Script nutzt du für den USB / DSM7 ?
      So ganz , habe ich noch nichts dazu gefunden im Synology Thread ... zu diesem Stick .
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Finn
        @glasfaser
        ein direktes Skrip verwende ich nicht. Ich habe unter Systemsteuerung/Aufgabenplaner einen Task hinterlegt
        der mir beim Hochfahren folgenden Inhalt als root ausführt.
        /sbin/modprobe usbserial
        /sbin/modprobe ftdi_sio
        /sbin/modprobe cdc-acm
        Zu dem Sonoff Stick habe ich bisher leider auch noch nichts gefunden :(
        • F Finn
          @glasfaser
          Finn
          beim googeln konnte ich vielleicht ein paar Infos dazu finden.
          Wenn ich es richtig verstehe, unterstützt das DSM7 Betriebssystem folgende USB Treiber
          cp210x
          ch341
          pl2303 (not for all platforms)
          ti_usb_3410_5052 (not for all platforms)
          der Sonoff Stick hat jedoch einen P2102N USB Chip drauf, weshalb hier wohl andere Treiber benötigt werden, oder sehe ich das falsch?
          DSM USB Treiber Jadahl bietet für die Synology USB Treiber an, jedoch komme ich nicht in die interne Ordnerstruktur " /lib/modules" auf der Synology um die Treiber dort abzulegen damit ich das ganze mal testen kann :(
          Bin über jede Hilfe dankbar :)
          • F Finn
            cp210x
            ch341
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ? ist doch da , bzw. geht doch .
            Ich nutze WinSCP .
            • F Offline
              Finn
              @glasfaser
              ich habs nicht hinbekommen, selbst wenn ich mich über dem terminal mit root rechten eingelogt habe 😧
              Naja, jedenfalls habe ich eine andere Lösung gefunden. Im Infocenter der Synology wird der Adapter als
              "CP210x UART Bridge - Silicon Labs" aufgelistet. Also muss man sich lediglich den "cp210x.ko" Treiber von den oben
              genanten Link herunterladen, diesem in sein home Verzeichniss kopieren und mittels Putty die Datei in
              /lib/modules/ verschieben und mit dem Befehl sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko ausführen.
              USB Stick einmal neu anstecken und der Sonoff Stick wird als /dev/ttyUSB0 gelistet 😊 👏
              P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Finn
                @glasfaser
                PeterHansen
                @finn Hab es mit Deinem Weg probiert. Da ich aber Leihe bin auf Linuxebene ... darf ich Dich nach den Zeilen fragen, die ich eingeben muss?
                mv "wo finde ich die Datei, die in home kopiert habe auf der Consolenebene" /cp210x.ko /lib/modules/
                oder wie?
                Danke sagt Paul
                • P PeterHansen
                  oder wie?
                  Danke sagt Paul
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @peterhansen sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
                  Dann würde ich nicht soviel Rumwerkeln.. Das war eine Not-Lösung.
                  BEISPIEL:
                  Gehe hiernach um den USB einzubinden , ohne viel Rumzuschauben :
                  https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/238
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    BEISPIEL:
                    PeterHansen
                    @glasfaser hey danke für das schnell feedback. habe ich soweit gemacht. Der Stick ist auch gelistet über "lsuab" ...
                    Ich hab iobroker über Docker mittels portainer installiert. Muss ich hier auch noch was ändern?
                    ZigBee-adapter findet den nicht.
                    • P PeterHansen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                        PeterHansen
                        @glasfaser nee, hab ich nicht. was müsste denn bei ENV rein? Name/Value
                        USB1 true ???
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          USB1 true ???
                          Was ist das denn !?
                          So :
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1591
                          • F Finn
                            @glasfaser
                            Das ist aber mehr als ein 'dirty work around'.
                            Kernelmodule müssen immer zum verwendeten Kernel passen. Einfach so hin- und herkopieren wird in der überwiegendenden Zahl der Fälle nicht funktionieren.
                              USB1 true ???
                              Was ist das denn !?
                              So :
                              PeterHansen
                              @glasfaser okay, konnte es umsetzen ... der adapter findet dennoch nix.
                              was ich nicht verstehe, er zeigt mir weiterhin:
                              ls -la /dev/ttyUSB0
                              ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
                              Hast Du ne Idee?
                              • P PeterHansen
                                ls -la /dev/ttyUSB0
                                Hast Du ne Idee?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @peterhansen
                                Zeige mal :
                                ls -la /dev/tty*
                                  @peterhansen
                                  Zeige mal :
                                  ls -la /dev/tty*
                                  PeterHansen
                                  @glasfaser sagte in Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick:
                                  ls -la /dev/tty*
                                  crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Nov 23 2019 /dev/tty
                                  crw------- 1 root root 4, 0 Nov 23 2019 /dev/tty0
                                  crw------- 1 root root 4, 1 Nov 23 2019 /dev/tty1
                                  crw------- 1 root root 4, 10 Nov 23 2019 /dev/tty10
                                  crw------- 1 root root 4, 11 Nov 23 2019 /dev/tty11
                                  crw------- 1 root root 4, 12 Nov 23 2019 /dev/tty12
                                  crw------- 1 root root 4, 13 Nov 23 2019 /dev/tty13
                                  crw------- 1 root root 4, 14 Nov 23 2019 /dev/tty14
                                  crw------- 1 root root 4, 15 Nov 23 2019 /dev/tty15
                                  crw------- 1 root root 4, 16 Nov 23 2019 /dev/tty16
                                  crw------- 1 root root 4, 17 Nov 23 2019 /dev/tty17
                                  crw------- 1 root root 4, 18 Nov 23 2019 /dev/tty18
                                  crw------- 1 root root 4, 19 Nov 23 2019 /dev/tty19
                                  crw------- 1 root root 4, 2 Nov 23 2019 /dev/tty2
                                  crw------- 1 root root 4, 20 Nov 23 2019 /dev/tty20
                                  crw------- 1 root root 4, 21 Nov 23 2019 /dev/tty21
                                  crw------- 1 root root 4, 22 Nov 23 2019 /dev/tty22
                                  crw------- 1 root root 4, 23 Nov 23 2019 /dev/tty23
                                  crw------- 1 root root 4, 24 Nov 23 2019 /dev/tty24
                                  crw------- 1 root root 4, 25 Nov 23 2019 /dev/tty25
                                  crw------- 1 root root 4, 26 Nov 23 2019 /dev/tty26
                                  crw------- 1 root root 4, 27 Nov 23 2019 /dev/tty27
                                  crw------- 1 root root 4, 28 Nov 23 2019 /dev/tty28
                                  crw------- 1 root root 4, 29 Nov 23 2019 /dev/tty29
                                  crw------- 1 root root 4, 3 Nov 23 2019 /dev/tty3
                                  crw------- 1 root root 4, 30 Nov 23 2019 /dev/tty30
                                  crw------- 1 root root 4, 31 Nov 23 2019 /dev/tty31
                                  crw------- 1 root root 4, 32 Nov 23 2019 /dev/tty32
                                  crw------- 1 root root 4, 33 Nov 23 2019 /dev/tty33
                                  crw------- 1 root root 4, 34 Nov 23 2019 /dev/tty34
                                  crw------- 1 root root 4, 35 Nov 23 2019 /dev/tty35
                                  crw------- 1 root root 4, 36 Nov 23 2019 /dev/tty36
                                  crw------- 1 root root 4, 37 Nov 23 2019 /dev/tty37
                                  crw------- 1 root root 4, 38 Nov 23 2019 /dev/tty38
                                  crw------- 1 root root 4, 39 Nov 23 2019 /dev/tty39
                                  crw------- 1 root root 4, 4 Nov 23 2019 /dev/tty4
                                  crw------- 1 root root 4, 40 Nov 23 2019 /dev/tty40
                                  crw------- 1 root root 4, 41 Nov 23 2019 /dev/tty41
                                  crw------- 1 root root 4, 42 Nov 23 2019 /dev/tty42
                                  crw------- 1 root root 4, 43 Nov 23 2019 /dev/tty43
                                  crw------- 1 root root 4, 44 Nov 23 2019 /dev/tty44
                                  crw------- 1 root root 4, 45 Nov 23 2019 /dev/tty45
                                  crw------- 1 root root 4, 46 Nov 23 2019 /dev/tty46
                                  crw------- 1 root root 4, 47 Nov 23 2019 /dev/tty47
                                  crw------- 1 root root 4, 48 Nov 23 2019 /dev/tty48
                                  crw------- 1 root root 4, 49 Nov 23 2019 /dev/tty49
                                  crw------- 1 root root 4, 5 Nov 23 2019 /dev/tty5
                                  crw------- 1 root root 4, 50 Nov 23 2019 /dev/tty50
                                  crw------- 1 root root 4, 51 Nov 23 2019 /dev/tty51
                                  crw------- 1 root root 4, 52 Nov 23 2019 /dev/tty52
                                  crw------- 1 root root 4, 53 Nov 23 2019 /dev/tty53
                                  crw------- 1 root root 4, 54 Nov 23 2019 /dev/tty54
                                  crw------- 1 root root 4, 55 Nov 23 2019 /dev/tty55
                                  crw------- 1 root root 4, 56 Nov 23 2019 /dev/tty56
                                  crw------- 1 root root 4, 57 Nov 23 2019 /dev/tty57
                                  crw------- 1 root root 4, 58 Nov 23 2019 /dev/tty58
                                  crw------- 1 root root 4, 59 Nov 23 2019 /dev/tty59
                                  crw------- 1 root root 4, 6 Nov 23 2019 /dev/tty6
                                  crw------- 1 root root 4, 60 Nov 23 2019 /dev/tty60
                                  crw------- 1 root root 4, 61 Nov 23 2019 /dev/tty61
                                  crw------- 1 root root 4, 62 Nov 23 2019 /dev/tty62
                                  crw------- 1 root root 4, 63 Nov 23 2019 /dev/tty63
                                  crw------- 1 root root 4, 7 Nov 23 2019 /dev/tty7
                                  crw------- 1 root root 4, 8 Nov 23 2019 /dev/tty8
                                  crw------- 1 root root 4, 9 Nov 23 2019 /dev/tty9
                                  crw------- 1 root root 3, 176 Nov 23 2019 /dev/ttya0
                                  crw------- 1 root root 3, 177 Nov 23 2019 /dev/ttya1
                                  crw------- 1 root root 3, 178 Nov 23 2019 /dev/ttya2
                                  crw------- 1 root root 3, 179 Nov 23 2019 /dev/ttya3
                                  crw------- 1 root root 3, 180 Nov 23 2019 /dev/ttya4
                                  crw------- 1 root root 3, 181 Nov 23 2019 /dev/ttya5
                                  crw------- 1 root root 3, 182 Nov 23 2019 /dev/ttya6
                                  crw------- 1 root root 3, 183 Nov 23 2019 /dev/ttya7
                                  crw------- 1 root root 3, 184 Nov 23 2019 /dev/ttya8
                                  crw------- 1 root root 3, 185 Nov 23 2019 /dev/ttya9
                                  crw------- 1 root root 3, 186 Nov 23 2019 /dev/ttyaa
                                  crw------- 1 root root 3, 187 Nov 23 2019 /dev/ttyab
                                  crw------- 1 root root 3, 188 Nov 23 2019 /dev/ttyac
                                  crw------- 1 root root 3, 189 Nov 23 2019 /dev/ttyad
                                  crw------- 1 root root 3, 190 Nov 23 2019 /dev/ttyae
                                  crw------- 1 root root 3, 191 Nov 23 2019 /dev/ttyaf
                                  crw------- 1 root root 3, 192 Nov 23 2019 /dev/ttyb0
                                  crw------- 1 root root 3, 193 Nov 23 2019 /dev/ttyb1
                                  crw------- 1 root root 3, 194 Nov 23 2019 /dev/ttyb2
                                  crw------- 1 root root 3, 195 Nov 23 2019 /dev/ttyb3
                                  crw------- 1 root root 3, 196 Nov 23 2019 /dev/ttyb4
                                  crw------- 1 root root 3, 197 Nov 23 2019 /dev/ttyb5
                                  crw------- 1 root root 3, 198 Nov 23 2019 /dev/ttyb6
                                  crw------- 1 root root 3, 199 Nov 23 2019 /dev/ttyb7
                                  crw------- 1 root root 3, 200 Nov 23 2019 /dev/ttyb8
                                  crw------- 1 root root 3, 201 Nov 23 2019 /dev/ttyb9
                                  crw------- 1 root root 3, 202 Nov 23 2019 /dev/ttyba
                                  crw------- 1 root root 3, 203 Nov 23 2019 /dev/ttybb
                                  crw------- 1 root root 3, 204 Nov 23 2019 /dev/ttybc
                                  crw------- 1 root root 3, 205 Nov 23 2019 /dev/ttybd
                                  crw------- 1 root root 3, 206 Nov 23 2019 /dev/ttybe
                                  crw------- 1 root root 3, 207 Nov 23 2019 /dev/ttybf
                                  crw------- 1 root root 3, 208 Nov 23 2019 /dev/ttyc0
                                  crw------- 1 root root 3, 209 Nov 23 2019 /dev/ttyc1
                                  crw------- 1 root root 3, 210 Nov 23 2019 /dev/ttyc2
                                  crw------- 1 root root 3, 211 Nov 23 2019 /dev/ttyc3
                                  crw------- 1 root root 3, 212 Nov 23 2019 /dev/ttyc4
                                  crw------- 1 root root 3, 213 Nov 23 2019 /dev/ttyc5
                                  crw------- 1 root root 3, 214 Nov 23 2019 /dev/ttyc6
                                  crw------- 1 root root 3, 215 Nov 23 2019 /dev/ttyc7
                                  crw------- 1 root root 3, 216 Nov 23 2019 /dev/ttyc8
                                  crw------- 1 root root 3, 217 Nov 23 2019 /dev/ttyc9
                                  crw------- 1 root root 3, 218 Nov 23 2019 /dev/ttyca
                                  crw------- 1 root root 3, 219 Nov 23 2019 /dev/ttycb
                                  crw------- 1 root root 3, 220 Nov 23 2019 /dev/ttycc
                                  crw------- 1 root root 3, 221 Nov 23 2019 /dev/ttycd
                                  crw------- 1 root root 3, 222 Nov 23 2019 /dev/ttyce
                                  crw------- 1 root root 3, 223 Nov 23 2019 /dev/ttycf
                                  crw------- 1 root root 3, 224 Nov 23 2019 /dev/ttyd0
                                  crw------- 1 root root 3, 225 Nov 23 2019 /dev/ttyd1
                                  crw------- 1 root root 3, 226 Nov 23 2019 /dev/ttyd2
                                  crw------- 1 root root 3, 227 Nov 23 2019 /dev/ttyd3
                                  crw------- 1 root root 3, 228 Nov 23 2019 /dev/ttyd4
                                  crw------- 1 root root 3, 229 Nov 23 2019 /dev/ttyd5
                                  crw------- 1 root root 3, 230 Nov 23 2019 /dev/ttyd6
                                  crw------- 1 root root 3, 231 Nov 23 2019 /dev/ttyd7
                                  crw------- 1 root root 3, 232 Nov 23 2019 /dev/ttyd8
                                  crw------- 1 root root 3, 233 Nov 23 2019 /dev/ttyd9
                                  crw------- 1 root root 3, 234 Nov 23 2019 /dev/ttyda
                                  crw------- 1 root root 3, 235 Nov 23 2019 /dev/ttydb
                                  crw------- 1 root root 3, 236 Nov 23 2019 /dev/ttydc
                                  crw------- 1 root root 3, 237 Nov 23 2019 /dev/ttydd
                                  crw------- 1 root root 3, 238 Nov 23 2019 /dev/ttyde
                                  crw------- 1 root root 3, 239 Nov 23 2019 /dev/ttydf
                                  crw------- 1 root root 3, 240 Nov 23 2019 /dev/ttye0
                                  crw------- 1 root root 3, 241 Nov 23 2019 /dev/ttye1
                                  crw------- 1 root root 3, 242 Nov 23 2019 /dev/ttye2
                                  crw------- 1 root root 3, 243 Nov 23 2019 /dev/ttye3
                                  crw------- 1 root root 3, 244 Nov 23 2019 /dev/ttye4
                                  crw------- 1 root root 3, 245 Nov 23 2019 /dev/ttye5
                                  crw------- 1 root root 3, 246 Nov 23 2019 /dev/ttye6
                                  crw------- 1 root root 3, 247 Nov 23 2019 /dev/ttye7
                                  crw------- 1 root root 3, 248 Nov 23 2019 /dev/ttye8
                                  crw------- 1 root root 3, 249 Nov 23 2019 /dev/ttye9
                                  crw------- 1 root root 3, 250 Nov 23 2019 /dev/ttyea
                                  crw------- 1 root root 3, 251 Nov 23 2019 /dev/ttyeb
                                  crw------- 1 root root 3, 252 Nov 23 2019 /dev/ttyec
                                  crw------- 1 root root 3, 253 Nov 23 2019 /dev/ttyed
                                  crw------- 1 root root 3, 254 Nov 23 2019 /dev/ttyee
                                  crw------- 1 root root 3, 255 Nov 23 2019 /dev/ttyef
                                  crw------- 1 root root 3, 0 Nov 23 2019 /dev/ttyp0
                                  crw------- 1 root root 3, 1 Nov 23 2019 /dev/ttyp1
                                  crw------- 1 root root 3, 2 Nov 23 2019 /dev/ttyp2
                                  crw------- 1 root root 3, 3 Nov 23 2019 /dev/ttyp3
                                  crw------- 1 root root 3, 4 Nov 23 2019 /dev/ttyp4
                                  crw------- 1 root root 3, 5 Nov 23 2019 /dev/ttyp5
                                  crw------- 1 root root 3, 6 Nov 23 2019 /dev/ttyp6
                                  crw------- 1 root root 3, 7 Nov 23 2019 /dev/ttyp7
                                  crw------- 1 root root 3, 8 Nov 23 2019 /dev/ttyp8
                                  crw------- 1 root root 3, 9 Nov 23 2019 /dev/ttyp9
                                  crw------- 1 root root 3, 10 Nov 23 2019 /dev/ttypa
                                  crw------- 1 root root 3, 11 Nov 23 2019 /dev/ttypb
                                  crw------- 1 root root 3, 12 Nov 23 2019 /dev/ttypc
                                  crw------- 1 root root 3, 13 Nov 23 2019 /dev/ttypd
                                  crw------- 1 root root 3, 14 Nov 23 2019 /dev/ttype
                                  crw------- 1 root root 3, 15 Nov 23 2019 /dev/ttypf
                                  crw------- 1 root root 3, 16 Nov 23 2019 /dev/ttyq0
                                  crw------- 1 root root 3, 17 Nov 23 2019 /dev/ttyq1
                                  crw------- 1 root root 3, 18 Nov 23 2019 /dev/ttyq2
                                  crw------- 1 root root 3, 19 Nov 23 2019 /dev/ttyq3
                                  crw------- 1 root root 3, 20 Nov 23 2019 /dev/ttyq4
                                  crw------- 1 root root 3, 21 Nov 23 2019 /dev/ttyq5
                                  crw------- 1 root root 3, 22 Nov 23 2019 /dev/ttyq6
                                  crw------- 1 root root 3, 23 Nov 23 2019 /dev/ttyq7
                                  crw------- 1 root root 3, 24 Nov 23 2019 /dev/ttyq8
                                  crw------- 1 root root 3, 25 Nov 23 2019 /dev/ttyq9
                                  crw------- 1 root root 3, 26 Nov 23 2019 /dev/ttyqa
                                  crw------- 1 root root 3, 27 Nov 23 2019 /dev/ttyqb
                                  crw------- 1 root root 3, 28 Nov 23 2019 /dev/ttyqc
                                  crw------- 1 root root 3, 29 Nov 23 2019 /dev/ttyqd
                                  crw------- 1 root root 3, 30 Nov 23 2019 /dev/ttyqe
                                  crw------- 1 root root 3, 31 Nov 23 2019 /dev/ttyqf
                                  crw------- 1 root root 3, 32 Nov 23 2019 /dev/ttyr0
                                  crw------- 1 root root 3, 33 Nov 23 2019 /dev/ttyr1
                                  crw------- 1 root root 3, 34 Nov 23 2019 /dev/ttyr2
                                  crw------- 1 root root 3, 35 Nov 23 2019 /dev/ttyr3
                                  crw------- 1 root root 3, 36 Nov 23 2019 /dev/ttyr4
                                  crw------- 1 root root 3, 37 Nov 23 2019 /dev/ttyr5
                                  crw------- 1 root root 3, 38 Nov 23 2019 /dev/ttyr6
                                  crw------- 1 root root 3, 39 Nov 23 2019 /dev/ttyr7
                                  crw------- 1 root root 3, 40 Nov 23 2019 /dev/ttyr8
                                  crw------- 1 root root 3, 41 Nov 23 2019 /dev/ttyr9
                                  crw------- 1 root root 3, 42 Nov 23 2019 /dev/ttyra
                                  crw------- 1 root root 3, 43 Nov 23 2019 /dev/ttyrb
                                  crw------- 1 root root 3, 44 Nov 23 2019 /dev/ttyrc
                                  crw------- 1 root root 3, 45 Nov 23 2019 /dev/ttyrd
                                  crw------- 1 root root 3, 46 Nov 23 2019 /dev/ttyre
                                  crw------- 1 root root 3, 47 Nov 23 2019 /dev/ttyrf
                                  crw------- 1 root root 3, 48 Nov 23 2019 /dev/ttys0
                                  crw------- 1 root root 4, 64 May 10 17:13 /dev/ttyS0
                                  crw------- 1 root root 3, 49 Nov 23 2019 /dev/ttys1
                                  crw------- 1 root root 4, 65 May 10 19:28 /dev/ttyS1
                                  crw------- 1 root root 3, 50 Nov 23 2019 /dev/ttys2
                                  crw------- 1 root root 4, 66 Nov 23 2019 /dev/ttyS2
                                  crw------- 1 root root 3, 51 Nov 23 2019 /dev/ttys3
                                  crw------- 1 root root 4, 67 Nov 23 2019 /dev/ttyS3
                                  crw------- 1 root root 3, 52 Nov 23 2019 /dev/ttys4
                                  crw------- 1 root root 3, 53 Nov 23 2019 /dev/ttys5
                                  crw------- 1 root root 3, 54 Nov 23 2019 /dev/ttys6
                                  crw------- 1 root root 3, 55 Nov 23 2019 /dev/ttys7
                                  crw------- 1 root root 3, 56 Nov 23 2019 /dev/ttys8
                                  crw------- 1 root root 3, 57 Nov 23 2019 /dev/ttys9
                                  crw------- 1 root root 3, 58 Nov 23 2019 /dev/ttysa
                                  crw------- 1 root root 3, 59 Nov 23 2019 /dev/ttysb
                                  crw------- 1 root root 3, 60 Nov 23 2019 /dev/ttysc
                                  crw------- 1 root root 3, 61 Nov 23 2019 /dev/ttysd
                                  crw------- 1 root root 3, 62 Nov 23 2019 /dev/ttyse
                                  crw------- 1 root root 3, 63 Nov 23 2019 /dev/ttysf
                                  crw------- 1 root root 3, 64 Nov 23 2019 /dev/ttyt0
                                  crw------- 1 root root 3, 65 Nov 23 2019 /dev/ttyt1
                                  crw------- 1 root root 3, 66 Nov 23 2019 /dev/ttyt2
                                  crw------- 1 root root 3, 67 Nov 23 2019 /dev/ttyt3
                                  crw------- 1 root root 3, 68 Nov 23 2019 /dev/ttyt4
                                  crw------- 1 root root 3, 69 Nov 23 2019 /dev/ttyt5
                                  crw------- 1 root root 3, 70 Nov 23 2019 /dev/ttyt6
                                  crw------- 1 root root 3, 71 Nov 23 2019 /dev/ttyt7
                                  crw------- 1 root root 3, 72 Nov 23 2019 /dev/ttyt8
                                  crw------- 1 root root 3, 73 Nov 23 2019 /dev/ttyt9
                                  crw------- 1 root root 3, 74 Nov 23 2019 /dev/ttyta
                                  crw------- 1 root root 3, 75 Nov 23 2019 /dev/ttytb
                                  crw------- 1 root root 3, 76 Nov 23 2019 /dev/ttytc
                                  crw------- 1 root root 3, 77 Nov 23 2019 /dev/ttytd
                                  crw------- 1 root root 3, 78 Nov 23 2019 /dev/ttyte
                                  crw------- 1 root root 3, 79 Nov 23 2019 /dev/ttytf
                                  crw------- 1 root root 3, 80 Nov 23 2019 /dev/ttyu0
                                  crw------- 1 root root 3, 81 Nov 23 2019 /dev/ttyu1
                                  crw------- 1 root root 3, 82 Nov 23 2019 /dev/ttyu2
                                  crw------- 1 root root 3, 83 Nov 23 2019 /dev/ttyu3
                                  crw------- 1 root root 3, 84 Nov 23 2019 /dev/ttyu4
                                  crw------- 1 root root 3, 85 Nov 23 2019 /dev/ttyu5
                                  crw------- 1 root root 3, 86 Nov 23 2019 /dev/ttyu6
                                  crw------- 1 root root 3, 87 Nov 23 2019 /dev/ttyu7
                                  crw------- 1 root root 3, 88 Nov 23 2019 /dev/ttyu8
                                  crw------- 1 root root 3, 89 Nov 23 2019 /dev/ttyu9
                                  crw------- 1 root root 3, 90 Nov 23 2019 /dev/ttyua
                                  crw------- 1 root root 3, 91 Nov 23 2019 /dev/ttyub
                                  crw------- 1 root root 3, 92 Nov 23 2019 /dev/ttyuc
                                  crw------- 1 root root 3, 93 Nov 23 2019 /dev/ttyud
                                  crw------- 1 root root 3, 94 Nov 23 2019 /dev/ttyue
                                  crw------- 1 root root 3, 95 Nov 23 2019 /dev/ttyuf
                                  crw------- 1 root root 3, 96 Nov 23 2019 /dev/ttyv0
                                  crw------- 1 root root 3, 97 Nov 23 2019 /dev/ttyv1
                                  crw------- 1 root root 3, 98 Nov 23 2019 /dev/ttyv2
                                  crw------- 1 root root 3, 99 Nov 23 2019 /dev/ttyv3
                                  crw------- 1 root root 3, 100 Nov 23 2019 /dev/ttyv4
                                  crw------- 1 root root 3, 101 Nov 23 2019 /dev/ttyv5
                                  crw------- 1 root root 3, 102 Nov 23 2019 /dev/ttyv6
                                  crw------- 1 root root 3, 103 Nov 23 2019 /dev/ttyv7
                                  crw------- 1 root root 3, 104 Nov 23 2019 /dev/ttyv8
                                  crw------- 1 root root 3, 105 Nov 23 2019 /dev/ttyv9
                                  crw------- 1 root root 3, 106 Nov 23 2019 /dev/ttyva
                                  crw------- 1 root root 3, 107 Nov 23 2019 /dev/ttyvb
                                  crw------- 1 root root 3, 108 Nov 23 2019 /dev/ttyvc
                                  crw------- 1 root root 3, 109 Nov 23 2019 /dev/ttyvd
                                  crw------- 1 root root 3, 110 Nov 23 2019 /dev/ttyve
                                  crw------- 1 root root 3, 111 Nov 23 2019 /dev/ttyvf
                                  crw------- 1 root root 3, 112 Nov 23 2019 /dev/ttyw0
                                  crw------- 1 root root 3, 113 Nov 23 2019 /dev/ttyw1
                                  crw------- 1 root root 3, 114 Nov 23 2019 /dev/ttyw2
                                  crw------- 1 root root 3, 115 Nov 23 2019 /dev/ttyw3
                                  crw------- 1 root root 3, 116 Nov 23 2019 /dev/ttyw4
                                  crw------- 1 root root 3, 117 Nov 23 2019 /dev/ttyw5
                                  crw------- 1 root root 3, 118 Nov 23 2019 /dev/ttyw6
                                  crw------- 1 root root 3, 119 Nov 23 2019 /dev/ttyw7
                                  crw------- 1 root root 3, 120 Nov 23 2019 /dev/ttyw8
                                  crw------- 1 root root 3, 121 Nov 23 2019 /dev/ttyw9
                                  crw------- 1 root root 3, 122 Nov 23 2019 /dev/ttywa
                                  crw------- 1 root root 3, 123 Nov 23 2019 /dev/ttywb
                                  crw------- 1 root root 3, 124 Nov 23 2019 /dev/ttywc
                                  crw------- 1 root root 3, 125 Nov 23 2019 /dev/ttywd
                                  crw------- 1 root root 3, 126 Nov 23 2019 /dev/ttywe
                                  crw------- 1 root root 3, 127 Nov 23 2019 /dev/ttywf
                                  crw------- 1 root root 3, 128 Nov 23 2019 /dev/ttyx0
                                  crw------- 1 root root 3, 129 Nov 23 2019 /dev/ttyx1
                                  crw------- 1 root root 3, 130 Nov 23 2019 /dev/ttyx2
                                  crw------- 1 root root 3, 131 Nov 23 2019 /dev/ttyx3
                                  crw------- 1 root root 3, 132 Nov 23 2019 /dev/ttyx4
                                  crw------- 1 root root 3, 133 Nov 23 2019 /dev/ttyx5
                                  crw------- 1 root root 3, 134 Nov 23 2019 /dev/ttyx6
                                  crw------- 1 root root 3, 135 Nov 23 2019 /dev/ttyx7
                                  crw------- 1 root root 3, 136 Nov 23 2019 /dev/ttyx8
                                  crw------- 1 root root 3, 137 Nov 23 2019 /dev/ttyx9
                                  crw------- 1 root root 3, 138 Nov 23 2019 /dev/ttyxa
                                  crw------- 1 root root 3, 139 Nov 23 2019 /dev/ttyxb
                                  crw------- 1 root root 3, 140 Nov 23 2019 /dev/ttyxc
                                  crw------- 1 root root 3, 141 Nov 23 2019 /dev/ttyxd
                                  crw------- 1 root root 3, 142 Nov 23 2019 /dev/ttyxe
                                  crw------- 1 root root 3, 143 Nov 23 2019 /dev/ttyxf
                                  crw------- 1 root root 3, 144 Nov 23 2019 /dev/ttyy0
                                  crw------- 1 root root 3, 145 Nov 23 2019 /dev/ttyy1
                                  crw------- 1 root root 3, 146 Nov 23 2019 /dev/ttyy2
                                  crw------- 1 root root 3, 147 Nov 23 2019 /dev/ttyy3
                                  crw------- 1 root root 3, 148 Nov 23 2019 /dev/ttyy4
                                  crw------- 1 root root 3, 149 Nov 23 2019 /dev/ttyy5
                                  crw------- 1 root root 3, 150 Nov 23 2019 /dev/ttyy6
                                  crw------- 1 root root 3, 151 Nov 23 2019 /dev/ttyy7
                                  crw------- 1 root root 3, 152 Nov 23 2019 /dev/ttyy8
                                  crw------- 1 root root 3, 153 Nov 23 2019 /dev/ttyy9
                                  crw------- 1 root root 3, 154 Nov 23 2019 /dev/ttyya
                                  crw------- 1 root root 3, 155 Nov 23 2019 /dev/ttyyb
                                  crw------- 1 root root 3, 156 Nov 23 2019 /dev/ttyyc
                                  crw------- 1 root root 3, 157 Nov 23 2019 /dev/ttyyd
                                  crw------- 1 root root 3, 158 Nov 23 2019 /dev/ttyye
                                  crw------- 1 root root 3, 159 Nov 23 2019 /dev/ttyyf
                                  crw------- 1 root root 3, 160 Nov 23 2019 /dev/ttyz0
                                  crw------- 1 root root 3, 161 Nov 23 2019 /dev/ttyz1
                                  crw------- 1 root root 3, 162 Nov 23 2019 /dev/ttyz2
                                  crw------- 1 root root 3, 163 Nov 23 2019 /dev/ttyz3
                                  crw------- 1 root root 3, 164 Nov 23 2019 /dev/ttyz4
                                  crw------- 1 root root 3, 165 Nov 23 2019 /dev/ttyz5
                                  crw------- 1 root root 3, 166 Nov 23 2019 /dev/ttyz6
                                  crw------- 1 root root 3, 167 Nov 23 2019 /dev/ttyz7
                                  crw------- 1 root root 3, 168 Nov 23 2019 /dev/ttyz8
                                  crw------- 1 root root 3, 169 Nov 23 2019 /dev/ttyz9
                                  crw------- 1 root root 3, 170 Nov 23 2019 /dev/ttyza
                                  crw------- 1 root root 3, 171 Nov 23 2019 /dev/ttyzb
                                  crw------- 1 root root 3, 172 Nov 23 2019 /dev/ttyzc
                                  crw------- 1 root root 3, 173 Nov 23 2019 /dev/ttyzd
                                  crw------- 1 root root 3, 174 Nov 23 2019 /dev/ttyze
                                  crw------- 1 root root 3, 175 Nov 23 2019 /dev/ttyzf
                                  • P PeterHansen
                                    ls -la /dev/tty*
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @peterhansen
                                    Hast du das Script richtig hinterlegt , wie auch im angegeben Link .
                                    Hast du auch das Angehakt :
                                    Alles auch mal inkl., der SYN neu gestartet
                                      @peterhansen
                                      PeterHansen
                                      @glasfaser hat alles nix gebracht. Hab gerade noch Sonoff-Adapter auf 1.6.18 aktualisierrt.
                                      dennoch kommt: "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                      • P PeterHansen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Wie kommst du auf diesen Port / Angabe !?
                                        Der Stick wird nicht in der Syn angezeigt / erkannt . ( Treiber fehlt )
                                        • P PeterHansen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Zeigen !
