  4. Nous A1Z Stromverbrauch
    5.2k
30 Beiträge 17 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ZarelloZ Zarello
    @schween Die habe ich mir auch gerade gekauft, nachdem ich in diesem Thread die Nous A1T gesehen habe und danach dann leider annahm, dass die Zigbee-Variante dann bestimmt auch unterstützt wird.
    Allerdings verwende ich den Zigbee-Adapter. Dort wird noch nicht mal An/Aus unterstützt :(
    Falls also irgend jemand weitere Infos hat, wie man diese Steckdosen unterstützen kann, bin ich auch sehr interessiert.
    Da sie anscheinend von Zigbee2MQTT bereits unterstützt werden, hoffe ich, dass es nur einige Zeit braucht bis sie auch im Zigbee-Adapter unterstützt werden.
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    Wichtig: Nicht nachmachen...
    Ich habe eben mal zum Test die aktuelle Version des Zigbee-Adapters aus GitHub installiert. Dort wird diese Steckdose bereits unterstützt.
    Das sollte man natürlich nicht einfach mal so machen, wenn man nicht bereit ist im Zweifelsfall größere Probleme mit dem Adapter oder womöglich sogar mit ioBroker zu bekommen, außer man wird von einem entsprechenden Entwickler direkt dazu aufgefordert (und ich gehöre nicht zu dem Entwicklerteam des Zigbee-Adapters).
    Aber, das gibt Hoffnung, dass mit der nächsten stabilen Version des Zigbee-Adapters diese Steckdosen unterstützt werden und das gleiche gilt vermutlich auch für den Deconz-Adapter.
    Also: Einfach etwas Geduld haben, das wird kommen :)
    • S schween
      Hallo Zusammen,
      ich habe mir folgende Zigbee-Steckdosen gekauft:
      Nous A1Z
      Die werden auch einwandfrei über die Phoscon-WebApp erkannt und funktionieren dann im IOBroker über den Deconz-Adapter, allerdings nur AN/AUS.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an den Stromverbrauch kommen kann? In den Objekt-Daten kann ich nichts finden.
      Viele Grüße,
      Sven
      (Raspi4, Conbee2 USB)
      succo_J
      @schween
      Ich habe mal zum Testen eine DDF-Datei gebastelt.
      Siehe meine Antwort bei Github.
      Ich würde in /usr/share/deCONZ/devices ein neues Verzeichnis anlegen und die beiden Dateien reinkopieren.
      Wichtig: Entweder in der deconz-gui den erlaubten Status auf Bronze setzen oder in der nous_a1z.json den Status von Bronze auf Gold. Deconz neu starten und den Objektbaum im iobroker aktualisieren.
      • S succo_J
        @schween
        schween
        @succo_j
        Vielen Dank für deine Antwort und deine Bemühungen!
        Genau das habe ich auch schon versucht, hat mit meiner json-datei aber leider gar nicht geklappt.
        Mit deiner json-Datei geht es jetzt soweit, das in den Objektdaten des Deconz-Adapters die Werte Spannung, Strom und Leistung erscheinen, diese werden aber nicht angezeigt oder nur einmalig und dann gibt es keine Aktualisierung mehr. Es wurde auch teilweise der Stromwert einer anderen Steckdose angezeigt? Aber das immer nur kurz, einmalig. Danach bleibt der Wert stehen.
        On/Off geht nach wie vor.
        Im Deconz-GUI werden die Werte immer richtig und aktuell (nach Klick auf READ) angezeigt. Dort wird übrigens der Wert Power in Watt angezeigt. Ich glaube das die Power.js nicht benötigt wird?
        Es gibt unter simple.measure noch einen Verbrauchswert, den ich aber nicht so richtig deuten kann. Angeblich soll dieser Wert in kW oder kWh angezeigt werden? Bei meiner Espressomaschine steht da nach ca 5 Tagen Gebrauch 372?
        Was meinst Du mit "bronze/gold" in der Deconz-GUI?
        Viele Grüße,
        Schween
        Raspi5, Trixie, Conbee2 USB Zigbee,
        • S schween
          @succo_j
          Viele Grüße,
          Schween
          succo_J
          @schween
          Eigentlich sollten die Werte jede Sekunde aktualisiert werden. Ich habe erst die Dose angelernt, aber später die DDF erstellt. Vielleicht sollte man die Dose nochmal entfernen und mit der DDF neu anlernen? Eigenartigerweise bleibt bei mir in der Deconz-Gui Power = 0, deshalb habe ich die power.js erstellt. Vielleicht habe ich aber einen zu kleinen Verbraucher dran.
          Zu Bronze/Gold: Da vermute ich mal, es soll Alpha, Beta und Endversionen der DDF darstellen. In der GUI kann man einstellen, was akzeptiert wird.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S succo_J
            @schween
            schween
            schrieb am zuletzt editiert von schween
            @succo_j
            Ok, jetzt weiß was du mit bronze,silber,gold meintest. Habe die Haken alle gesetzt, die Steckdosen in der Phoscon-App gelöscht und wieder neu angelernt. Leider werden aber immer noch nicht die Werte für Spannung, Strom und Leistung aktualisiert. Was ich festgestellt habe ist, wenn man (per VNC) auf dem Raspi in der Deconz-GUI auf "Read" klickt, dann werden auch die Werte im IObroker aktualisiert und richtig angezeigt. Diese Werte bleiben so lange "eingefroren" bis man im Deconz-GUI wieder auf "read" klickt....irgendetwas ist in der .json-Datei nicht ganz richtig. Bloß was??? Hast Du noch eine Idee?
            EDIT: ich habe die Werte im IObroker nochmal länger beobachtet, sie aktualisieren sich doch automatisch, allerdings ca. alle 10min.
            Und wie bekommt man auch noch den Wert 0702 Simple Metering 0x0000 "Current Summation Delivered" type u48 mit in die .json? Das scheint der Stromverbrauch zu sein, angeblich in kw & kWh?
            Der steht, wie ja schon gesagt, bei meiner Espresso-Maschine nach ca. 6 Tagen bei 331? Evtl. 0,331kwh?
            Viele Grüße,
            Schween
            • S succo_J
              @schween
              schween
              @succo_j
              Fehler gefunden! Ich habe Deine .json in das Verzeichniss /usr/share/deCONZ/devices kopiert. Wenn man aber vorher über Deconz-GUI den DDF-Editor benutzt hat, dann wird die bearbeitete .json in das Verzeichniss /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices geschrieben, und diese Datei hat dann Priorität. Und in dieser Datei waren bei mir die Update-Intervalle auf 600sek gestellt.
              Du brauchst übrigens deine Power.js nicht wenn Du im DDF-Editor unter EXPRESSION folgenden Code einfügst: if (Attr.val != -32768) { Item.val = Attr.val; }
              Mit folgender ts011.json funktioniert jetzt alles perfekt, inkl. Stromverbrauch in Wh!
              Die Datei einfach in /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices kopieren und das DeconzGUI neustarten.
                "schema": "devcap1.schema.json",
                "manufacturername": "_TZ3000_ksw8qtmt",
                "modelid": "TS011F",
                "vendor": "Nous A1Z",
                "product": "TS011F",
                "sleeper": false,
                "status": "Gold",
                "path": "/devices/ts011f.json",
                "subdevices": [
                    "type": "$TYPE_ON_OFF_PLUGIN_UNIT",
                    "restapi": "/lights",
                    "uuid": [
                      "$address.ext",
                      "0x01"
                    "items": [
                        "name": "attr/id"
                        "name": "attr/lastannounced"
                        "name": "attr/lastseen"
                        "name": "attr/manufacturername"
                        "name": "attr/modelid"
                        "name": "attr/name"
                        "name": "attr/swversion"
                        "name": "attr/type"
                        "name": "attr/uniqueid"
                        "name": "state/consumption",
                        "refresh.interval": 1
                        "name": "state/current",
                        "name": "state/on",
                        "name": "state/power",
                        "refresh.interval": 1,
                        "parse": {
                          "at": "0x050b",
                          "cl": "0x0b04",
                          "ep": 0
                        "name": "state/reachable"
                        "name": "state/voltage",
                "bindings": [
                    "bind": "unicast",
                    "src.ep": 1,
                    "cl": "0x0B04",
                    "report": [
                        "at": "0x0505",
                        "dt": "0x21",
                        "min": 0,
                        "max": 0
                        "at": "0x0508",
                        "dt": "0x21",
                        "min": 0,
                        "max": 0
                        "at": "0x050B",
                        "dt": "0x29",
                        "min": 0,
                        "max": 0
                    "bind": "unicast",
                    "src.ep": 1,
                    "cl": "0x0006",
                    "report": [
                        "at": "0x0000",
                        "dt": "0x10",
                        "min": 0,
                        "max": 0
              • S schween
                Hallo Zusammen,
                Nous A1Z
                Viele Grüße,
                Sven
                Michael SchmittM Online
                Michael Schmitt
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  wie ist hier eigentlich der Stand...habe auch die Steckdosen erworben....und eigentlich kann ich da nichts machen mit meinem ZigBee Adapter.....
                  Er zeigt mir nur an, wie die Verbindung ist....
                  ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Z Zimbl
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    @zimbl
                    Ich habe bei mir, wie oben geschrieben, die Version von GitHub installiert. Diese läuft bei mir gut. Das soll aber auf keinen Fall der Rat sein das nach zu machen.
                    Bisher gab es aber seit dem 8.4. noch kein Update der stabilen Adapter-Version. Es ist also noch nicht über den stabilen Zweig verfügbar.
                    Vielleicht kann ja einer der Adapter-Entwickler des Zigbee-Adapters etwas dazu sagen, ob schon ein weiteres Release geplant ist. ( @arteck kannst Du dazu etwas sagen?)
                    • S schween
                      Hallo Zusammen,
                      Nous A1Z
                      Viele Grüße,
                      Sven
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      @schween said in Nous A1Z Stromverbrauch:
                      Nous A1Z
                      Dieses Modell (angeblich 16A⚠) hat übrigens verblüffende Ähnlichkeit mit diesem Modell hier 👇
                      @opensourcenomad said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                      30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
                      Warum die Teile heiße Eisen sind (oder waren?) ist hier beschrieben 👈
                      Meistens lösen die Teile (dank nicht brennbaren Plastik) nur einen Schmor- bzw. Schwelbrand aus, kleines aber feines Detail weil dies bei vielen Versicherungen ein Ausschlusskriterium für die Regulierung etwaiger (Seng)Schäden ist 💡
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        @zarello
                        ja ich habe mir nun auch die x.x.x.18 runtergeladen...
                        und mit der werden die Steckdosen besser konfigurierbar sein ?
                        • Z Zimbl
                          @zarello
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          Bei mir ist heute ein Stable-Update für den Zigbee-Adapter aufgetaucht.
                          @zimbl sagte in Nous A1Z Stromverbrauch:
                          Was meinst Du mit "besser"?
                          Bei mir waren sie vorher nicht benutzbar, da, wie Du ja auch selber schon bemerkt hattest, nur angezeigt wird, dass da ein Gerät ist, man aber mit diesem leider nichts anstellen konnte.
                          Jetzt sind (fast) alle Datenpunkte vorhanden, um diese Steckdosen sinnvoll verwenden zu können. Der einzige Datenpunkt, der mir fehlt, ist einer, mit dem man den Stromzähler zurücksetzen kann.
                          R B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZarelloZ Zarello
                            Random 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Random 0
                            Bin auch am probieren mit den nous A1Z.
                            In der deconz app laufen die aber da sind die geräte alle unübersichtlich sortiert.
                            Der Zigbee Adapter erkennt die Stecker zwar und erst scheint alle zu klappen und ich kann die auch einmal schalten aber dann nicht mehr. Dann werden die nur angezeigt als offline.
                            Gibt es wohl einen alternativen Adapter mit dem die A1Z im iobroker laufen?
                            • ZarelloZ Zarello
                              bastler
                              schrieb am zuletzt editiert von bastler
                              @zarello Moin, bei mir laufen über den Zigbee Adapter (Version 1.7.6) mit einem ConBee II Koordinator zwei Zigbee Steckdosen von FDTEK, Typ NAS-WR01B wie gewünscht Sie sehen von der Bauform genau so aus wie die Nous, nur der Aufkleber innen ist nicht farbig. Gestern sind welche von Nous gekommen. Sie lassen sich zwar anmelden, haben aber keine Bedienelemente oder Anzeigen. Sind also nicht benutzbar. Merkwürdig ist, dass aus der 4er Packung nur eine den Namen Nous1 trägt, die anderen fast den gleichen Namen haben wie die von FDTEK. Habe auch versucht eine Update durchzuführen, es klappte bei den FDTEK, bei den Nous passierte nichts. Den Hersteller habe ich auch schon angeschrieben und um Hilfe gebeten, mal sehen ob es eine Rückmeldung gibt.
                              • B bastler
                                bastler
                                @bastler Problem gelöst, habe den Zigbee Adapter im Expertenmodus auf 1.8.10 aktualisiert und alles läuft :-)
                                • B bastler
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwillbrocki
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zwillbrocki
                                  @bastler
                                  hallo zusammen,
                                  bei mir sind die Tage auch 4 stück Nous A1Z angekommen und diese wurden auch nicht erkannt. War erst ein bisschen enttäuscht, aber sooo schnell gibt man nicht auf.
                                  Nach ein paar Tage suchen im Netz und Update das Zigbee Adapters bei Git auf die neuste Version, kann ich sagen diese Nous werden wunderbar erkannt und liefern alle Daten wie gewünscht.
                                  Meine Empfehlung , nicht sofort aufgeven, die Dinger laufen sehr zuverlässig.
                                  Es ist zwar manchmal nicht alles immer sofort auf Anhieb verfügbar, aber das Bastelnmacht auch Freude, gerade so vor Weihnachten.
                                  Das gehört hier nun nicht hin, aber ich habe mir paralell noch 2 stück Nous A1t, also die freie Tasmota Variante bestellt. die kommen auch die Tage.
                                  Mal sehen ob die sofort funktionieren, freu.
                                  Allen ein tolles Wochenende.
                                  LG
                                  Zwillbroki
                                  • Z Zwillbrocki
                                    @bastler
                                    hallo zusammen,
                                    LG
                                    Zwillbroki
                                    Dueoerg
                                    auch bei mir ist der Nous A1Z angekommen. Nun habe ich hier gelesen, das der Stecker vom Conbee 2 Stick erkannt wird. Das klappt bei mir leider nicht. Ich suche in der Phoscon App unter Lichter. Was mache ich falsch. Ach ja, der Stecker blinkt erst rot und nach kurzer Zeit brennt ein rotes Dauerlicht. Über den Schalter kann ich auch Strom AN/AUS stellen.
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Dueoerg
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      @dueoerg den Nous A1Z in die Steckdose, dann den Power Knopf mindesten 5 sec drücken bis er blinkt dann Lichter anlernen starten.
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        Cynric10C Offline
                                        Cynric10C Offline
                                        Cynric10
                                        @fa-bio habe auch gerade meine A1Z bekommen und lerne die über die Phoscon App an. Wie du beschrieben hast bekomme ich die Dose auch in die Lichter rein, aber bekomme auf ioB Seite keinen Eintrag für Sensor, wo dann der Stromverbrauch gemessen werden sollte.
                                        Hast du hier einen Tipp?
                                        Danke!
                                        • Cynric10C Cynric10
                                          Danke!
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @cynric10 es sieht so aus das die Daten Verbrauch etc. von Phoscon Deconz nicht erfasst werden deshalb bekommt ioBroker auch keine Infos. Erstelle doch mal ein github bei Dresden Electronics.
                                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                          Im übrigen ich bekomme auch keinen Stromverbrauch.
                                          Grüße Fabio
                                          Iobroker:
