  4. Nous A1Z Stromverbrauch
    5.2k
30 Beiträge 17 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S schween
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir folgende Zigbee-Steckdosen gekauft:
    Nous A1Z
    Die werden auch einwandfrei über die Phoscon-WebApp erkannt und funktionieren dann im IOBroker über den Deconz-Adapter, allerdings nur AN/AUS.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an den Stromverbrauch kommen kann? In den Objekt-Daten kann ich nichts finden.
    Viele Grüße,
    Sven
    (Raspi4, Conbee2 USB)
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      wie ist hier eigentlich der Stand...habe auch die Steckdosen erworben....und eigentlich kann ich da nichts machen mit meinem ZigBee Adapter.....
      Er zeigt mir nur an, wie die Verbindung ist....
      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zimbl
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @zimbl
        Ich habe bei mir, wie oben geschrieben, die Version von GitHub installiert. Diese läuft bei mir gut. Das soll aber auf keinen Fall der Rat sein das nach zu machen.
        Bisher gab es aber seit dem 8.4. noch kein Update der stabilen Adapter-Version. Es ist also noch nicht über den stabilen Zweig verfügbar.
        Vielleicht kann ja einer der Adapter-Entwickler des Zigbee-Adapters etwas dazu sagen, ob schon ein weiteres Release geplant ist. ( @arteck kannst Du dazu etwas sagen?)
        • S schween
          Hallo Zusammen,
          Nous A1Z
          Viele Grüße,
          Sven
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @schween said in Nous A1Z Stromverbrauch:
          Nous A1Z
          Dieses Modell (angeblich 16A⚠) hat übrigens verblüffende Ähnlichkeit mit diesem Modell hier 👇
          @opensourcenomad said in Sonoff Pow Spülmaschine:
          30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
          Warum die Teile heiße Eisen sind (oder waren?) ist hier beschrieben 👈
          Meistens lösen die Teile (dank nicht brennbaren Plastik) nur einen Schmor- bzw. Schwelbrand aus, kleines aber feines Detail weil dies bei vielen Versicherungen ein Ausschlusskriterium für die Regulierung etwaiger (Seng)Schäden ist 💡
          • Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            @zarello
            ja ich habe mir nun auch die x.x.x.18 runtergeladen...
            und mit der werden die Steckdosen besser konfigurierbar sein ?
            • Z Zimbl
              @zarello
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              Bei mir ist heute ein Stable-Update für den Zigbee-Adapter aufgetaucht.
              @zimbl sagte in Nous A1Z Stromverbrauch:
              Was meinst Du mit "besser"?
              Bei mir waren sie vorher nicht benutzbar, da, wie Du ja auch selber schon bemerkt hattest, nur angezeigt wird, dass da ein Gerät ist, man aber mit diesem leider nichts anstellen konnte.
              Jetzt sind (fast) alle Datenpunkte vorhanden, um diese Steckdosen sinnvoll verwenden zu können. Der einzige Datenpunkt, der mir fehlt, ist einer, mit dem man den Stromzähler zurücksetzen kann.
              R B 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZarelloZ Zarello
                Random 0
                schrieb am zuletzt editiert von Random 0
                Bin auch am probieren mit den nous A1Z.
                In der deconz app laufen die aber da sind die geräte alle unübersichtlich sortiert.
                Der Zigbee Adapter erkennt die Stecker zwar und erst scheint alle zu klappen und ich kann die auch einmal schalten aber dann nicht mehr. Dann werden die nur angezeigt als offline.
                Gibt es wohl einen alternativen Adapter mit dem die A1Z im iobroker laufen?
                • ZarelloZ Zarello
                  bastler
                  schrieb am zuletzt editiert von bastler
                  @zarello Moin, bei mir laufen über den Zigbee Adapter (Version 1.7.6) mit einem ConBee II Koordinator zwei Zigbee Steckdosen von FDTEK, Typ NAS-WR01B wie gewünscht Sie sehen von der Bauform genau so aus wie die Nous, nur der Aufkleber innen ist nicht farbig. Gestern sind welche von Nous gekommen. Sie lassen sich zwar anmelden, haben aber keine Bedienelemente oder Anzeigen. Sind also nicht benutzbar. Merkwürdig ist, dass aus der 4er Packung nur eine den Namen Nous1 trägt, die anderen fast den gleichen Namen haben wie die von FDTEK. Habe auch versucht eine Update durchzuführen, es klappte bei den FDTEK, bei den Nous passierte nichts. Den Hersteller habe ich auch schon angeschrieben und um Hilfe gebeten, mal sehen ob es eine Rückmeldung gibt.
                  • B bastler
                    bastler
                    @bastler Problem gelöst, habe den Zigbee Adapter im Expertenmodus auf 1.8.10 aktualisiert und alles läuft :-)
                    • B bastler
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwillbrocki
                      schrieb am zuletzt editiert von Zwillbrocki
                      @bastler
                      hallo zusammen,
                      bei mir sind die Tage auch 4 stück Nous A1Z angekommen und diese wurden auch nicht erkannt. War erst ein bisschen enttäuscht, aber sooo schnell gibt man nicht auf.
                      Nach ein paar Tage suchen im Netz und Update das Zigbee Adapters bei Git auf die neuste Version, kann ich sagen diese Nous werden wunderbar erkannt und liefern alle Daten wie gewünscht.
                      Meine Empfehlung , nicht sofort aufgeven, die Dinger laufen sehr zuverlässig.
                      Es ist zwar manchmal nicht alles immer sofort auf Anhieb verfügbar, aber das Bastelnmacht auch Freude, gerade so vor Weihnachten.
                      Das gehört hier nun nicht hin, aber ich habe mir paralell noch 2 stück Nous A1t, also die freie Tasmota Variante bestellt. die kommen auch die Tage.
                      Mal sehen ob die sofort funktionieren, freu.
                      Allen ein tolles Wochenende.
                      LG
                      Zwillbroki
                      • Z Zwillbrocki
                        @bastler
                        hallo zusammen,
                        LG
                        Zwillbroki
                        Dueoerg
                        auch bei mir ist der Nous A1Z angekommen. Nun habe ich hier gelesen, das der Stecker vom Conbee 2 Stick erkannt wird. Das klappt bei mir leider nicht. Ich suche in der Phoscon App unter Lichter. Was mache ich falsch. Ach ja, der Stecker blinkt erst rot und nach kurzer Zeit brennt ein rotes Dauerlicht. Über den Schalter kann ich auch Strom AN/AUS stellen.
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dueoerg
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          @dueoerg den Nous A1Z in die Steckdose, dann den Power Knopf mindesten 5 sec drücken bis er blinkt dann Lichter anlernen starten.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10
                            @fa-bio habe auch gerade meine A1Z bekommen und lerne die über die Phoscon App an. Wie du beschrieben hast bekomme ich die Dose auch in die Lichter rein, aber bekomme auf ioB Seite keinen Eintrag für Sensor, wo dann der Stromverbrauch gemessen werden sollte.
                            Hast du hier einen Tipp?
                            Danke!
                            • Cynric10C Cynric10
                              Danke!
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @cynric10 es sieht so aus das die Daten Verbrauch etc. von Phoscon Deconz nicht erfasst werden deshalb bekommt ioBroker auch keine Infos. Erstelle doch mal ein github bei Dresden Electronics.
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                              Im übrigen ich bekomme auch keinen Stromverbrauch.
                              Grüße Fabio
                              Iobroker:
                                sixum
                                Hat die Steckdosen jemand mit dem Zigbee Adapter pairen können? Die Steckdose blinkt zwar, aber ein pairing ist nicht möglich :/
                                WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sixum
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @sixum Hallo, ich habe 8 dieser Dosen in Betrieb. Haben sich problemlos mit diesem Adapter einbinden lassen. Die Anzeige des Verbrauch funktioniert auch tadellos.
                                  • S sixum
                                    PROcrastinator
                                    @sixum Ich habe seit einem Jahr 16 dieser Dosen in Gebrauch, ohne Probleme.
                                    Das Bild ist falsch, da sie als eine andere Tuya Steckdose erkannt werden, trotzdem funktionieren die Buttons und die Verbrauchsmessung. Allerdings direkt mit dem Zigbee Adapter.
                                    Bei den ersten Dosen vor einem Jahr musste ich die Vendor ID noch händisch in die devices.json (denke ich?) eintragen, mittlerweile werden sie direkt unterstützt.
                                    • WinniW Winni
                                      sixum
                                      @winni said in Nous A1Z Stromverbrauch:
                                      Den Adapter nutze ich auch, aktuellste Version. Bekomme die Dose aber beim besten Willen nicht angelernt, keine Ahnung was ich falsch mache.
                                      WinniW I Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sixum
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @sixum wenn der Adapter "grün" ist, probiere mal die Dose näher zum anlernen zum Dongle zu bringen. Der Dongel sollte auch nicht zu nahe am Rechner sein, eventuell hier mittels USB-Verlängerungskabel den Abstand vergrößern.
                                        • S sixum
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          @sixum Wenn du die aktuellste Version vom zigbee-Adapter nutzt, dann ist das wohl die 1.8.11, damit hatte ich auch keinen Erfolg. Nach einem downgrade auf Version 1.8.10 waren sie problemlos zu pairen. Vielleicht mal ausprobieren.
