  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    Moin, hat jemand von euch schonmal so eine vis in jarvis erstellt oder weiß wie ich das machen kann?Unbenannt.JPG
    MCU
    #2427
    @moppel2810
    StateList
    Alternativ mit Haken, aber nur für das letzte Secondary Element.
    Popup
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      Marcus007
      #2428
      Thema: Jarvis-Fritzdect
      jetzt versuche ich schon ewig einen FritzDect-Schalter in Jarvis darzustellen und schaffe es nicht.
      Es kommt immer ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
      @MCU schreibt nun in einem anderen Post, dass es keinen Importer für Fritzdect gibt.
      Heisst dies, dass der automtische Import nicht funktioniert oder das die Kombi Jarvis-Fritzdect garnicht funktioniert?
      Marcus
        MCU
        #2429
        @marcus007 Stell doch bitte mal die Bilder vom Objekt und vom Geräte-DP rein. Danke.
        Also ich habe einige FritzDect-Objekte integriert. Man kann sie manuell anlegen.
        FritzDect-Importer gibt es noch nicht:
        Alternativ zum Importer gibt es ein zusätzliches Tool: addDevice (Nur nutzen, wenn es Importer für den Adapter nicht gibt)
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
        • M MCU
          @moppel2810
          StateList
          Popup
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #2430
          @mcu danke😎 ich probiere es mal aus👍🏻
            MCU
            #2431
            Besteht Interesse Stundenpläne in jarvis abzubilden?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./stundenplan
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #2432
              @mcu
              Könnte man ja ev. auch als Schichtplan bzw Arbeitsplan erweitern?
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                MCU
                #2433
                @sigi234 Hast du ein Beispiel?
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #2434
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Nein, war eine spontane Eingebung. 😀
                  Aber:
                  Schicht 1-7
                  Mo-So
                  Frühschicht-Mittagschicht-Nachmittagschicht-Nachtschicht
                  06:00 -14:00 / 12:00-20:00 / 14:00-22:00/ 22:00-06:00
                  So ungefähr, mit Option flexibel zu sein.
                  • sigi234S sigi234
                    Aber:
                    Schicht 1-7
                    Mo-So
                    MCU
                    #2435
                    @sigi234 Schicht 1-7? 7 unterschiedliche Schichtarten?
                    Sicherlich ist da einiges möglich, wenn man weiß, wie genau es hinterher aussehen soll.
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #2436
                      Ja um flexibel zu sein, Bekannter hat 5er Schicht, wobei 1-5 reichen müsste. Am gängigsten ist aber die 3er Schicht ( Früh/Nachmittag/Spätschicht
                      • sigi234S sigi234
                        MCU
                        #2437
                        @sigi234 Dazu müsste mir einer mal genauer die entsprechenden Schichten erklären und wie sie dargestellt werden sollen.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #2438
                          Jupp, ein weiterer Bekannter hat zb. 1 Woche Früh - 1 Woche Nachmittag - 1 Woche Nachtschicht - 1 Woche frei
                          Wenn ich jetzt so recht überlege wäre das was für einen Adapter, mal sehen ob es so was schon gibt.
                            matschkopf
                            #2439
                            Hi.
                            Ein paar Fragen zum "Adapter Status" Widget:
                            1. Bei den Adaptern Netatmo u. Telegram wird der Text in geschweiften Klammer dargestellt, kann man das beeinflussen?
                              Bei Liste angezeigter Adapter habe ich diese nach folgendem Schema eingegeben:
                              "netatmo.0, alexa2.0, telegram.0, zigbee.0, ..."
                              Allerdings besteht das Problem auch, wenn ich alle Adapter anzeigen lasse:
                            1. In der Widget Konfig ist Adapter Updates nicht aktiviert, angezeigt werden die Updates trotz dessen (siehe Screenshot) >> Ist das ein Bug?
                            2. Der Denon Adapter hat keine Verbindung zum Gerät, wird im Widget aber als läuft angezeigt. Offensichtlich zeigt das Widget nur den Status zu Verbunden mit Host und Lebenszeichen. Wäre hier eine Anpassung des Widgets möglich?
                            Danke.
                            Micha
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M matschkopf
                              Hi.
                              Danke.
                              Micha
                              MCU
                              #2440
                              @matschkopf
                              Bitte als Issue (Bug) anlegen:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              Danke.
                              Version mit angeben und Link zum Beitrag.
                              • M MCU
                                @matschkopf
                                Danke.
                                matschkopf
                                #2441
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @matschkopf
                                Danke.
                                Wären alle 3 Punkte als bug anzusehen?
                                Und wären resultierend auch 3 issues anzulegen?
                                • M matschkopf
                                  @matschkopf
                                  Danke.
                                  MCU
                                  #2442
                                  @matschkopf Ist ja ein Thema ein Bug Issue reicht.
                                  • M matschkopf
                                    Hi.
                                    Danke.
                                    Micha
                                    MCU
                                    #2443
                                    @matschkopf
                                    Also dass mit dem Namen kannst du erstmal selber lösen:
                                    Im Expertenmodus: 2e287659-fe74-4196-beec-ddda1bbf9772-image.png
                                    Unter system.adapter:
                                    Dazu gehst du in die Objektdaten von netatmo , hier socketio als Beispiel (EDIT: Doch in beiden netatmo.0 auch)
                                    Dort dann auf das Bearbeitungs-Icon: 83ac80d4-0e9b-46c2-9ee8-2dfacda84e41-image.png klicken
                                    und ergänzt dort in titlelang: ->
                                    "de":"netatmo",
                                    Das ist also ehr ein Fehler in den Adaptern, die da keinen Titel in unterschiedlichen Sprachen angegeben haben.
                                    07994bd3-0c06-4289-8ec3-3bdcf820ee78-image.png blau klicken
                                    Danach das Frontend von jarvis schließen und neustarten.
                                    Hab es hier mal dokumentiert:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adaptername-wird-als-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                                    • M MCU
                                      @matschkopf
                                      "de":"netatmo",
                                      matschkopf
                                      #2444
                                      @mcu
                                      Super Arbeit, vielen Dank 👍
                                      Evtl. fügst du mit an, dass die Anpassung der Objektdaten unter system.adapter durchzuführen sind.
                                      Dann noch ein cooler Nebeneffekt...beim Denon-Adapter wird jetzt das Ausrufezeichen angezeigt (also so, wie es sein soll).
                                      Ob das tatsächlich zusammenhängen kann, sei erstmal dahingestellt. Bis zur Anpassung der Objektdaten (Netatmo u. Telegram) hat es definitiv nicht funktioniert 😁
                                      • M matschkopf
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #2445
                                        @matschkopf
                                        Hatte ich eben gemacht.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @matschkopf
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #2446
                                          @mcu
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen#rauf-und-runter-button-tauschen
                                          Kann man die Buttons auch nur für bestimmte/konkrete Devices anpassen?
                                          Beispielsweise möchte ich dies nur für eines dieser Devices:
