  5. Zahl bekommt viele Nachkommastellen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 657 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @hg6806 im Mathematik-Block gibt es Funktionen dafür_
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    @bananajoe
    Weiß ich, aber 1. woher kommt dass, da ich ja immer nur 0.1 addiere bzw. subtrahiere.
    2. Macht doch eher Sinn das Objekt auf 1 Nachkommastelle zu begrenzen
    • hg6806H hg6806
      @bananajoe
      @hg6806 sagte in Zahl bekommt viele Nachkommastellen:
      Weiß ich
      anscheinend nicht, denn
      genau das machen diese Bausteine, genauer gesagt der zweite markierte.
      Was hast du denn bisher gebastelt?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @bananajoe
        @hg6806 sagte: woher kommt dass, da ich ja immer nur 0.1 addiere bzw. subtrahiere.
        0,1 lässt sich nicht komplett als Binärwert darstellen, so dass es irgendwann zu Rundungsfehlern kommt.
        Weshalb 4 Datenpunkte für die Heizkurve?
        Programm, dass mir über +/- Tasten die Heizkurve der Wärmepumpe in 1/10 Schritten verstellt.
        Bitte zeigen.
          Weiß ich
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Ich meinte die Definition in Objekten => Bearbeiten => Allgemein/Raw, kann man dort keine 1 Nachkommastelle definieren?
          Das Programm steht oben in VIS habe ich einfach Inkrement-Zähler genommen.
          • hg6806H hg6806
            @hg6806 sagte: kann man dort keine 1 Nachkommastelle definieren?
            Versuche es mal mit common.step.
            EDIT: Gerade getestet mit
            "step": 0.1,
            und funktioniert.
            Der Begriff "Programm" für ein Widget hat mich irritiert.
              "step": 0.1,
              und funktioniert.
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @paul53 sagte in Zahl bekommt viele Nachkommastellen:
              "step": 0.1,
              Danke habe ich mal eingebunden. Einfach mitten rein in Raw war ok?
              Mit Programm meinte ich das oben gepostete Blockly
              • hg6806H hg6806
                "step": 0.1,
                @hg6806 sagte: Einfach mitten rein in Raw war ok?
                Mitten rein unter "common".
                  "common": {
                    "name": "neueZahl",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "step": 0.1,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "unit": ""
                hg6806H metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    "common": {
                      "name": "neueZahl",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "step": 0.1,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "unit": ""
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Genau hab' ich.
                      "common": {
                        "name": "neueZahl",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "step": 0.1,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "unit": ""
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    @paul53 Servus!
                    Kann man auch Tausendertrennzeichen "." im Raw definieren?
                      "common": {
                        "name": "Momentaner Bezug",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt server variable",
                        "type": "number",
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "counter": false,
                            "aliasId": "",
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "changesRelogInterval": "0",
                            "changesMinDelta": "0",
                            "retention": "31536000"
                      "native": {
                        "topic": "SHRDZM/sensor/1.7.0"
                      "type": "state",
                      "_id": "mqtt.0.SHRDZM.sensor.1.7.0",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1651328074013
                    Dieser DP beinhaltet Werte in der Form "1048" ich hätte in VIS gerne "1.048".
                    metaxaM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      @paul53 Servus!
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "type": "number",
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounce": "1000",
                        "native": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1651328074013
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      doppelpost
                      • metaxaM metaxa
                        @paul53 Servus!
                          "common": {
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "counter": false,
                                "aliasId": "",
                                "debounce": "1000",
                          "native": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1651328074013
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        @paul53 erledigt!
                        War am falschen Dampfer! In VIS einfach das Widget Number nehmen und Tausendertrennzeichen anhaken.
                        • metaxaM metaxa
                          @paul53 Servus!
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "number",
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "counter": false,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounce": "1000",
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1651328074013
                          @metaxa sagte: Kann man auch Tausendertrennzeichen "." im Raw definieren?
                          Nein.
