  5. Zahl bekommt viele Nachkommastellen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe hier ein Programm, dass mir über +/- Tasten die Heizkurve der Wärmepumpe in 1/10 Schritten verstellt.
    Ich bekomme dann aber irgendwann folgendes:
    Woher kommen die vielen Nachkommastellen?
    Das Programm ist ganz simple:
    Ich müsste dem angelegten Objekt "Neuer_Wert_Heizkurve" wahrscheinlich nur sagen, dass 1 Nachkommastelle genommen werden soll. Wo stellt man das ein?
    • hg6806H hg6806
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @hg6806 im Mathematik-Block gibt es Funktionen dafür_
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @bananajoe
        Weiß ich, aber 1. woher kommt dass, da ich ja immer nur 0.1 addiere bzw. subtrahiere.
        2. Macht doch eher Sinn das Objekt auf 1 Nachkommastelle zu begrenzen
        • hg6806H hg6806
          @bananajoe
          @hg6806 sagte in Zahl bekommt viele Nachkommastellen:
          Weiß ich
          anscheinend nicht, denn
          genau das machen diese Bausteine, genauer gesagt der zweite markierte.
          Was hast du denn bisher gebastelt?
          • hg6806H hg6806
            @bananajoe
            @hg6806 sagte: woher kommt dass, da ich ja immer nur 0.1 addiere bzw. subtrahiere.
            0,1 lässt sich nicht komplett als Binärwert darstellen, so dass es irgendwann zu Rundungsfehlern kommt.
            Weshalb 4 Datenpunkte für die Heizkurve?
            Bitte zeigen.
              Weiß ich
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ich meinte die Definition in Objekten => Bearbeiten => Allgemein/Raw, kann man dort keine 1 Nachkommastelle definieren?
              Das Programm steht oben in VIS habe ich einfach Inkrement-Zähler genommen.
              • hg6806H hg6806
                @hg6806 sagte: kann man dort keine 1 Nachkommastelle definieren?
                Versuche es mal mit common.step.
                EDIT: Gerade getestet mit
                "step": 0.1,
                und funktioniert.
                Der Begriff "Programm" für ein Widget hat mich irritiert.
                  "step": 0.1,
                  und funktioniert.
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @paul53 sagte in Zahl bekommt viele Nachkommastellen:
                  "step": 0.1,
                  Danke habe ich mal eingebunden. Einfach mitten rein in Raw war ok?
                  Mit Programm meinte ich das oben gepostete Blockly
                  • hg6806H hg6806
                    "step": 0.1,
                    @hg6806 sagte: Einfach mitten rein in Raw war ok?
                    Mitten rein unter "common".
                      "common": {
                        "name": "neueZahl",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "step": 0.1,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "unit": ""
                    hg6806H metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        "common": {
                          "name": "neueZahl",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "step": 0.1,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "unit": ""
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Genau hab' ich.
                          "common": {
                            "name": "neueZahl",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "step": 0.1,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "unit": ""
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        @paul53 Servus!
                        Kann man auch Tausendertrennzeichen "." im Raw definieren?
                          "common": {
                            "name": "Momentaner Bezug",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "counter": false,
                                "aliasId": "",
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "changesRelogInterval": "0",
                                "changesMinDelta": "0",
                                "retention": "31536000"
                          "native": {
                            "topic": "SHRDZM/sensor/1.7.0"
                          "type": "state",
                          "_id": "mqtt.0.SHRDZM.sensor.1.7.0",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1651328074013
                        Dieser DP beinhaltet Werte in der Form "1048" ich hätte in VIS gerne "1.048".
                        metaxaM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • metaxaM metaxa
                          @paul53 Servus!
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "number",
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "counter": false,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounce": "1000",
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1651328074013
                          metaxaM Online
                          metaxaM Online
                          metaxa
                          doppelpost
                          • metaxaM metaxa
                            @paul53 Servus!
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "number",
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounce": "1000",
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1651328074013
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            @paul53 erledigt!
                            War am falschen Dampfer! In VIS einfach das Widget Number nehmen und Tausendertrennzeichen anhaken.
                            • metaxaM metaxa
                              @paul53 Servus!
                                "common": {
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "number",
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "counter": false,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounce": "1000",
                                "native": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1651328074013
                              @metaxa sagte: Kann man auch Tausendertrennzeichen "." im Raw definieren?
                              Nein.
