  5. Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen)
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @d3ltoroxp
    puh, da könnte @paul53 unter Umständen mal drauf schauen.
    Ich bin da eher der geschmeidige :)
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @djmarc75 Jetzt hab ich noch mal den Amazon Block in den Flow geschmissen und nun funktioniert es. Hm vllt hat das ein wenig gedauert.
    Hab aber immer noch 124 Geräte, die Nodes waren aus... Alle gelöscht, das ist doch einfach misst bei dem Amazon shit. Wieso die das nicht gebacken kriegen. Die müssen ja irgendwo drin hängen, wo die sich das jedes mal wieder raus ziehen.
    haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @d3ltoroxp
      Kurz zur Info....
      Ich sage meinen Triggersatz zu Alexa, gucke in den Summary Datenpunkt was sie verstanden hat und übernehme das dann in mein Blockly.
      Hier ein Beispiel für eine Lampe, die ich dann per URL anschalte.
      Damit es von Alexa keine blöden Antworten gibt , lege ich eine Routine an.
      WENN:
      Alexa schalte männerzimmer an
      ALEXA
      Aktion hinzufügen
      Alexa sagt
      Benutzerdefiniert
      okay
      Dann sagt Alexa wenn du deinen Satz gesagt hast, okay als Antwort.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @d3ltoroxp
        schau mal bitte wie die "Geräte" gekoppelt sind ... irgenwas mit "royal"?
        Lehrling seit 1975 !!!
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @djmarc75 Meinst du das hier ?
          Ah jetzt, ja Royal Phillips ...
          @haselchen
          So könnte man es auch machen. Ich habe gehofft man müsste sich dann nicht die ganzen Sätze steif auswendig lernen. Sondern das Script reagiert auf Worte die vorkommen. So wäre man mit den Sätzen total flexibel.
          Problem ist nur, merk ich grad wenn ich Rollos bedienen will wirds schon wieder blöd. Ich sag ja nicht nur hoch oder runter sondern, auch mal nur 50% oder 30% usw. Dann müsste ich ja 10 Sätze abspeichern und drauf reagieren, das das klappt.
            @haselchen
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @d3ltoroxp said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
            das siehst Du in der Alexa APP.......
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @djmarc75 Royal Philips Electronics intelligentes Gerät
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @d3ltoroxp
                Lösungsansatz: In der Alexa APP auf "Mehr" - "Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" und dann auf ein von Dir gelöschtes Node-Red-Device klicken - "Zahnradsymbol" - und dann schaust Du mal bitte bei "Verbunden über" welches Gerät angezeigt wird. Auf diesem Gerät ist im Cache alles abgespeichert. Dieses Gerät Werksreseten - danach müsste der Cache eigentlich leer sein und das alte Node-Red-Device dürfte dann nichtmehr gefunden werden.
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @djmarc75 Vielen Dank, ich hab mich mal durch geklickt und geschaut. Das hängt alles auf dem "Wohnzimmer" Echo. Leider habe ich schon mehrmals alle Geräte auf Werkseinstellung zurück gesetzt, alle gleichzeitig, damit alle leer sind. Aber die Geräte tauchen dennoch immer wieder auf. Ich hatte auch ioB und NR aus, damit gar keine Geräte gefunden werden können, dennoch.
                  Ich hab aber mal ein wenig durchgeklickt, es gibt auch viele Geräte die Verbunden mit " Royal Phillips Electronics" sind. Wie kann ich dieses Gerät denn zurücksetzen, das hab ich ja so nicht.
                  Wird bei denen auch was in der Cloud oder irgendwo gespeichert ? Hab ja den Hub nicht.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Das denke ich nicht, es sind ja virtuelle Alexageräte.
                    Hast du auf deiner Amazonwebseite unter Geräte mal nachgesehen und vll ein Gerät entdeckt welches Du nicht in Betrieb hast?
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @djmarc75 Ja da gibt es einige, die es nicht mehr gibt. Zumindest auch anders heißen jetzt.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @d3ltoroxp Die kannst Du ja aus Deinem Account löschen.
                        Und dann auch in der App löschen, wenn die da auch drin sind.
                        Danach einfach nochmal Suchen lassen.
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @djmarc75 Das ist ja das Problem, die sind alle wieder da. Und das nicht nur einmal sondern teilweise 3x...
                          Aber ich werd da noch mal nen anderen Thread zu aufmachen, bis jetzt hat nichts funktioniert, was ich versucht habe. Amazon konnte bis jetzt auch nicht helfen.
