  5. Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen)
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @djmarc75 Ich schau nachher noch mal rein, was im Log steht. Soweit läuft es, nur wenn ich den Block in NR hinzufüge, kommen die Log Fehler.
    Aber noch mal zum Thema oben. Wie kann ich denn aus einem DP auf Worte im Text reagieren ? Wieso klappt das nicht per Regexp ?
    Wenn der Wert im DP = dem RegExp entspricht, dann sollte doch true sein ?
    Wenn mein Satz lautet "wohnzimmer rollos runter" sollte er doch dann auf "rollos" triggern ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @d3ltoroxp said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
      ? welchen Block?
      puh... ich bin nur User der mit true/false arbeitet Regexp kenn ich nicht
      ![0_1651248160409_0489ea68-6aa1-41f3-883c-bd07118adf76-grafik.png](Uploading 100%)
      Wenn dann sollte es heissen: Alexa, Wohnzimmer Rollos runter
      und ich weiss jetzt echt nicht was RegExp bedeutet :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        ? welchen Block?
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @djmarc75 Hats die Grafik nicht mitgenommen.
        Müsste das so nicht gehen, oder verstehe ich das falsch ?
        @all
          @all
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @d3ltoroxp
          puh, da könnte @paul53 unter Umständen mal drauf schauen.
          Ich bin da eher der geschmeidige :)
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @djmarc75 Jetzt hab ich noch mal den Amazon Block in den Flow geschmissen und nun funktioniert es. Hm vllt hat das ein wenig gedauert.
            Hab aber immer noch 124 Geräte, die Nodes waren aus... Alle gelöscht, das ist doch einfach misst bei dem Amazon shit. Wieso die das nicht gebacken kriegen. Die müssen ja irgendwo drin hängen, wo die sich das jedes mal wieder raus ziehen.
            haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @d3ltoroxp
              Kurz zur Info....
              Ich sage meinen Triggersatz zu Alexa, gucke in den Summary Datenpunkt was sie verstanden hat und übernehme das dann in mein Blockly.
              Hier ein Beispiel für eine Lampe, die ich dann per URL anschalte.
              Damit es von Alexa keine blöden Antworten gibt , lege ich eine Routine an.
              WENN:
              Alexa schalte männerzimmer an
              ALEXA
              Aktion hinzufügen
              Alexa sagt
              Benutzerdefiniert
              okay
              Dann sagt Alexa wenn du deinen Satz gesagt hast, okay als Antwort.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @d3ltoroxp
                schau mal bitte wie die "Geräte" gekoppelt sind ... irgenwas mit "royal"?
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @djmarc75 Meinst du das hier ?
                  Ah jetzt, ja Royal Phillips ...
                  @haselchen
                  So könnte man es auch machen. Ich habe gehofft man müsste sich dann nicht die ganzen Sätze steif auswendig lernen. Sondern das Script reagiert auf Worte die vorkommen. So wäre man mit den Sätzen total flexibel.
                  Problem ist nur, merk ich grad wenn ich Rollos bedienen will wirds schon wieder blöd. Ich sag ja nicht nur hoch oder runter sondern, auch mal nur 50% oder 30% usw. Dann müsste ich ja 10 Sätze abspeichern und drauf reagieren, das das klappt.
                    @haselchen
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    das siehst Du in der Alexa APP.......
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @djmarc75 Royal Philips Electronics intelligentes Gerät
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @d3ltoroxp
                        Lösungsansatz: In der Alexa APP auf "Mehr" - "Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" und dann auf ein von Dir gelöschtes Node-Red-Device klicken - "Zahnradsymbol" - und dann schaust Du mal bitte bei "Verbunden über" welches Gerät angezeigt wird. Auf diesem Gerät ist im Cache alles abgespeichert. Dieses Gerät Werksreseten - danach müsste der Cache eigentlich leer sein und das alte Node-Red-Device dürfte dann nichtmehr gefunden werden.
                          @d3ltoroxp
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @djmarc75 Vielen Dank, ich hab mich mal durch geklickt und geschaut. Das hängt alles auf dem "Wohnzimmer" Echo. Leider habe ich schon mehrmals alle Geräte auf Werkseinstellung zurück gesetzt, alle gleichzeitig, damit alle leer sind. Aber die Geräte tauchen dennoch immer wieder auf. Ich hatte auch ioB und NR aus, damit gar keine Geräte gefunden werden können, dennoch.
                          Ich hab aber mal ein wenig durchgeklickt, es gibt auch viele Geräte die Verbunden mit " Royal Phillips Electronics" sind. Wie kann ich dieses Gerät denn zurücksetzen, das hab ich ja so nicht.
                          Wird bei denen auch was in der Cloud oder irgendwo gespeichert ? Hab ja den Hub nicht.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Das denke ich nicht, es sind ja virtuelle Alexageräte.
                            Hast du auf deiner Amazonwebseite unter Geräte mal nachgesehen und vll ein Gerät entdeckt welches Du nicht in Betrieb hast?
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @djmarc75 Ja da gibt es einige, die es nicht mehr gibt. Zumindest auch anders heißen jetzt.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @d3ltoroxp Die kannst Du ja aus Deinem Account löschen.
                                Und dann auch in der App löschen, wenn die da auch drin sind.
                                Danach einfach nochmal Suchen lassen.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @djmarc75 Das ist ja das Problem, die sind alle wieder da. Und das nicht nur einmal sondern teilweise 3x...
                                  Aber ich werd da noch mal nen anderen Thread zu aufmachen, bis jetzt hat nichts funktioniert, was ich versucht habe. Amazon konnte bis jetzt auch nicht helfen.
