Adapter: PAW - echt coole Sache
Ich versuche es zum Laufen bekommen. Es funktionert soweit, dass ich am PC über den browser auf das Handy zugreifen kann und z.B. einen Text sprechen lassen kann am Handy durch Eingabe am PC.
Im Adapter habe ich eingetragen:
IP iobroker: 192.168.xxx.xxx, IP vom host wo iobroker drauf läuft
Port: 8898 stehen gelassen.
Intervall: 10000 ms
von den drei nur text2command ausgewählt
Unten habe ich als Gerät mein Handy auf dem PAW als app läuft hinzugefügt.
Name willkürlich, IP (wie im Netzwerk und wie in der App), Port 8080 (wie auch in der app), Start: 6 (was bedeutet dieser Wert?), End: 23 (was bedeutet dieser Wert?), Raum: frei gelassen.
Objekte werden für das Gerät angelegt. Aber ändern der Objekte z.b. vibrate = 100 passiert nix.
Adapter ist grün.
Das Problem hatte ich auch beim ersten Test. Du hast bestimmt vergessen die xhtml dateien auf dein Handy zu kopieren. Die Dateien befinden sich im Ordner www und müssen auf dem Handy unter paw/html/ rein kopiert werden. Steht in der Beschreibung ziemlich oben…
Grüße,
ldittmar
Ja, hatte ich überlesen. Selbst nach dem Lesen erstmal falsch gemacht und versucht die Daten in iobroker unterzubringen (wo sie schon waren). Läuft jetzt. Danke. `
:lol: Ich habe genau das gleiche gemacht. Zuerst im ioBroker geschaut und gedacht: die Dateien sind doch schon da! :lol:Grüße,
ldittmar
Start: 6 (was bedeutet dieser Wert?), End: 23 (was bedeutet dieser Wert?), `
das sind Zeit werte.. von 6 bis 23 Uhr würde ich mal tippen `
Klingt logisch.Ich vermisse state für Anruf oder habe ich übersehen? Ich meine wenn ich einen Anruf erhalte. Nummer wählen habe ich gefunden und funktioniert.
Wenigstens wird der Akku jetzt ausgenutzt ;-)
1146_screenshot_20170430-112128.png -
Übrigens. Man kann Seite mit Informationen als laufende Textzeile generieren.
Einfach unter iFrame link eintragen http://tablet_IP:8080/info.xhtml
Beispiel wie man Informationen generieren kann
Unter http://tablet_IP:8080/infosetting.xhtml kann mann einstellen wie das Texte aussehen soll
oder als Link! http://tablet_IP:8080/infosetting.xhtml?bgcolor=%23ffffff&color=%23000000&fontsize=40&speed=10&text=Default-Text&direction=left
Das Problem hatte ich auch beim ersten Test. Du hast bestimmt vergessen die xhtml dateien auf dein Handy zu kopieren. Die Dateien befinden sich im Ordner www und müssen auf dem Handy unter paw/html/ rein kopiert werden. Steht in der Beschreibung ziemlich oben… `
Muss ich da ne SDKarte drin haben oder geht es auch ohne?
Muss ich da ne SDKarte drin haben oder geht es auch ohne? `
Geht ohne. Mein OnePlus3T hat keine SD-Karte und es geht. -
Dann muss ich mal schauen wie ich die Files dahgin bekomme wo Sie hinmüssen (also das eine hauptsächlich) `
1. ES Datei Explorer installieren https://play.google.com/store/apps/deta … .pop&hl=de , Dateien im netz ablegen und über LAN Funktion aufs Tablet kopieren.
2. Einfach per E-Mail senden oder direkt auf der seite Herunterladen und mit irgend einen Filemanager einpflanzen.
3. DropBox oder ähnliches
Worx, cooooool `
Stimmt, echt cool aber irgendwie bekommen ich den Abfrage des Ergebnisses beim "speech" Befehl mit Javascript nicht hin.Wie müsste denn der Aufruf von sendto sein damit man über einen Callback den gesprochenen Text zurückgeliefert bekommt?
Ich dachte:
sendTo("paw.0",'PaNexus7',{send: 'speech'},function (response){log(JSON.stringify(response));});aber das funktioniert nicht.
Ich kann auch nicht erkennen ob das Nexus 7 überhaut in den Spracherkennungsmodus schalten. Oder muss man vielleicht noch "OK Google" sagen?
Ludger
Edit: Hat sich nach einer halbe Stunde von selbst erledigt. Es geht nun :shock: 8-)
! mh ich habe da noch so meine Probleme mit dem Adapter.
! Ich habe jetzt eine lange Liste an Einträgen aber die Werte sind alle leer.
! die Logs sagen das alles passt.
paw.0 2017-05-14 11:42:29.815 info settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.2.21","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
paw.0 2017-05-14 11:42:29.786 info settings.xhtml: {"server":"192.168.2.21","device":"Alex S5","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.2.81>! Einer eine Idee? -
Naja,
habe eine Weile versucht das Modul paw zu verstehen. Scheinbar funktioniert die Soracherkennung bei meinen Android-Tab nicht. Es funktioniert aber z.B. die Sprachausgabe.
Als Test der Funktionalität kann man z.B.auch:
http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen ````im normalen Browser eingeben. Man bekommt als Rückmeldung:{"say":"true","text":"IoBroker kann sprechen","send":"say"}
Bei```` http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=IoBroker ````kommt bei mir leider nix. Die Sachen die mir wichtig sind funktionieren. Das Modul brauche ich aber nicht mehr, weil mich die ganzen Stati nicht wirklich interessieren. Nur die Befehle "say" und "openurl" sind interressant für mich und das kann ich auch einfacher nutzen. Trotzdem klasse Anwendung für ioBroker. -
Testanwendungen für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=6327&p=67606#p67606
Hallo, ich habe bei mir auch den Paw Adapter installiert, konfiguriert.
Den Server auf dem Tab installiert und die Dateien in den Paw/ html Ordner geschoben.
Wenn ich jetzt den Adapter Starte erhalte ich folgendes im Log.
` > paw.0 2017-10-15 16:02:11.883 info parse_data_error: Samsung Tabpaw.0 2017-10-15 16:02:02.040 info settings.xhtml:
paw.0 2017-10-15 16:02:02.008 info settings.xhtml:
paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info http server listening on port 8898
paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info adapter: paw.0
paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info port: 8898
paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info server: 192.168.1.65
paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info interval: 10000
paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info devices: [{"name":"Samsung Tab","ip":"192.168.1.58","port":"8080","time_start":"7","time_end":"23","room":"enum.rooms.Flur unten","ign":false}]
paw.0 2017-10-15 16:02:01.896 info starting. Version 0.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.paw, node: v4.5.0 `
was mach ich da denn verkehrt?
