  5. Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen)
    5.9k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich würde gern unter anderem meine Rollos steuern. Hierzu hab ich mir folgendes überlegt.
    Ich lege eine leere Routine an, damit Alexa nicht meckert. Danach soll das Script auf Summary reagieren vom Adapter.
    So hier soll dann das Script anfangen zu werkeln wenn "rollo" vorkommt.
    Dann wird nach Raum getriggert. Und dann müsste ich da noch den Wert raus filtern, auf was der Rollo fahren soll.
    Ich würde z.b. so sagen Wohnzimmer Rollo auf 50. So im Summary DP steht ja dann "wohnzimmer rollo auf fünfzig" Jetzt müsste ich die fünfzig erkennen und daraus eine Zahl machen 50. Geht das mit einem Block ?
    Das ganze mache ich, weil meine Alexa oder die Server von Amazon spinnen. Ich habe ca. 30 Geräte aber nach der Gerätesuche habe ich 114. Doppelt, Dreifach, alte Geräte. Hab schon alles mögliche probiert. Nun versuch ich einfach auf Summary zu geagieren.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @d3ltoroxp
      wenn du sagst - setze ... auf 50 , wird ein dp über den iot direkt auf 50 gesetzt und nicht auf fünfzig
      damit ist es einfacher - es wird unter den history daten auch der richtige echo angezeigt
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @liv-in-sky Hm, ich hab damit noch nicht gearbeitet. Ich hab jetzt nur den Alexa 2 Adapter im Auge. In iot hab ich noch gar nichts eingerichtet. Bis jetzt hatte ich das über NodeRed gemacht.
        liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @d3ltoroxp
          ist sehr simple - mache einen datenpunkt (number) - und definiere die role Switch dafür
          dann im iot adapter , in dem instanz setting
          einen neuen smarthome-dp anlegen und den passenden namen dafür nehmen
          danach sage - alexa, suche geräte
          das war es dan auch schon
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @liv-in-sky Muss ich dafür nicht die Bezahl Version haben ?
            Ich mache das ja eigentlich mit NodeRed, dadurch findet die Alexa ja die Geräte. Problem ist nur, das Alexa die Geräte doppelt und dreifach findet, auch wenn sie gar nicht da sind. Oder auch alte Geräte die so gar nicht mehr heißen.
            Ich habe schon alles zurückgesetzt, gelöscht. Auch ioB komplett aus gelassen, die Geräte werden dennoch wieder in der App angezeigt, obwohl sie gar nicht mehr auftauchen dürften.
            Daher dieser andere Weg, damit ich auf die Geräte verzichten kann.
            liv-in-skyL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @d3ltoroxp
              nein - du brauchst keine bezahlfunkion - habe ich auch nicht
              mit node red habe ich noch nie was mit alexa gemacht - da kann ich nix zu sagen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @d3ltoroxp
                Die Geräte sind in der "Amazon Cloud".
                Da kannste soviel löschen wie Du willst.
                Hatten wir hier schon vor Ewigkeiten mal behandelt.
                Weiß gar nicht ob die Suchfunktion oder Google dazu noch was ausspuckt.
                Eventuell den Support von Amazon dort anschreiben, ob der IT Bereich dort Dir helfen kann.
                Hilft vielleicht auch deine Alexa im Amazon Account abzumelden und wieder neu anzumelden.
                Aber ohne Gewähr.
                Was die summary betrifft, dass mache ich auch.
                Ob das zu 20 freien Schaltungen pro Tag zählt, kann ich dir nicht sagen (aber bestimmt @apollon77 )
                Wichtig ist der Block...
                nimmst du "wurde aktualisiert" geht das Skript dauernd los
                nimmst du "wurde geändert" kann es sein, dass Alexa beim 1.Mal sagen nix macht (weil vielleicht das Netzwerk gestört ist oder dergleichen), sagst du es nochmal , passiert dann sowieso nichts, weil, sich in der summary nichts geändert hat.
                Da musst du aufpassen.
                Ich frag dann nach der Uhrzeit und danach wieder meinen Befehl, damit sich die summary sich ändert.
                Das geht bestimmt viiiiiiiiel eleganter, aber ich wollte dir einen möglichen Stolperstein aufzeigen.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @d3ltoroxp said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
                  Welches Node verwendest Du für Alexa ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • haselchenH haselchen
                    @d3ltoroxp
                    Aber ohne Gewähr.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @haselchen Ich weiß, das hab ich schon alles durch..
                    Alle Geräte zurückgesetzt, Abgesteckt vom Strom, alle Geräte auf Amazon gelöscht. Einen Tag gewartet alle Geräte wieder angeschlossen, aktualisiert und dann die Suche gestartet. Mit und ohne ioBroker. Die kommen direkt alle wieder. Mittlerweile noch mehr als vorher. Hab auch schon zig mal mit dem Amazon Alexa Service gesprochen, mit verschiedenen Technikern usw. Das Problem sei bekannt, aber seither nichts mehr von denen gehört. Die wollten sich Melden, es würde sich drum gekümmert.
                    @liv-in-sky said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
                    @d3ltoroxp
                    Aber lasse ich hier nicht auch Alexa nach Geräten suchen ? Oder wie funktioniert das. Ich muss die Geräte im ioT ja irgendwie Triggern, wenn ich mit Alexa spreche.
                    Ich mache das mit NodeRed so, das ich dort quasi ein Gerät simuliere das sich mit dem Echo verbindet und bei der Suche gefunden wird. Wenn ich nun was sage Steckdose an, wird das per NR dann an iob zum entsprechenden DP geschickt.
                    Geräte hätte ich hier ja schon mal da.
                    @haselchen said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
                    Wie machst du das mit Summary, wie reagierst du mit dem Script auf Worte, Orte und holst die Infos für die Pos vom z.b. Rollo raus.
                    @djmarc75 said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
                    3.2.0
                      @d3ltoroxp
                      3.2.0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      3.2.0
                      Ich meinte welches NODE Du IN NodeRed für Alexa verwendest.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        3.2.0
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @djmarc75 Meinst du das hier ?
                        oder wie das Node aussieht ?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @d3ltoroxp
                          Wie es heisst. Aber ich sehe schon warum Dir die alten Geräte in der Alexa-App quasi immer wieder um die Ohren fliegen.
                          Ich hatte das mit diesen Nodes (amazon-echo-hub) welche Du verwendest auch. Seitdem benutze ich die alexa-home nodes. Die Geräte werden über eine Website von NodeRed angelegt, dann nach "Suchen" erkennt Alexa diese Geräte und tauchen danach auch in NodeRed auf.
                          Liest sich vll etwas kompliziert aber ist eigentlich sowas von easy und Du kannst das gerne mal testen.
                          Bei Fragen einfach fragen.
                          Grüßle
                          https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @d3ltoroxp sagte in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
                            die definierten dp im iot adapter werden durch "suche geräte" zu einem device in alexa. somit kannst du sie normalerweise true/false schalten oder auf eine zahl setzen - die datenpunkte sind dann an der stelle, wo du sie angelegt hast (0_userdata.0...). du sagst den definierten namen zu alexa und der dp im iobroker wird gesetzt
                            damit kann dann getriggert werden, weil der iot adapter und der alexa adapter wissen, wo der dp in iobroker ist - das alexa devicee ist auch im alexa2 adapter zu sehen - wird dort aber nicht geschrieben
                              @d3ltoroxp
                              Grüßle
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              @djmarc75 Aber die Geräte kamen auch, als ich mein Smarthome Server komplett aus hatte, um eben so was zu vermeiden, dennoch waren alle da. Node Red und ioB waren leer.
                              (Hatte auch alle Geräte im Alexa Adapter gelöscht gehabt.)
                              Aber ich probier gern deine Variante. Läuft dann ähnlich ab, wie meine jetzige Lösung ?
                              Kann ich einen Teil von meinen Nodes nutzen ?
                              Was ich halt mit dem rausfiltern versuchen wollte. Das man nicht immer genau den gleichen Satz sagen muss, sondern das der dann auch abweichen kann, weil sie ja dann z.b. nur auf Rollo, Wohnzimmer und die 50 reagiert.
                              So könnten die Sätze unterschiedlich sein.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Genau so hatte sich das auch bei mir verhalten.
                                Ja.
                                Das kann ich Dir nicht beantworten aber die ganzen alexa-echo-hub-nodes dann ja nicht mehr.
                                  Ja.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @djmarc75 Muss ich hierfür noch nen Skill in der Alexa App aktivieren ?
                                  Bei dir im Screen, ist dann quasi Links das Gerät für Alexa (Heizung z.B.) und rechts zum DP vom ioB ? Das wars ?
                                  Also installiere ich jetzt mal die beiden Nodes aus deinem Screen ?
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Ja, den Node-Red-Skill aber schau mal hier in der Doku, da steht alles genau und es ist supereinfach.
                                    https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/docs
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @djmarc75 Ist die Seite vertrauenswürdig ? Ist ja eigentlich nichts wichtiges, muss mich da registrieren damit das funktioniert. Aber die haben dann keinen Zugriff auf meine Geräte ?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Du arbeitest doch schon mit Node-Red, oder ? Dann hast Du sicherlich auch schon einen Node-Red-Account angelegt ?!
                                        Also bei mir hat noch kein "Gerät" (sind ja alles virtuelle Geräte) willenlos durch Fremdeinwirkung geschaltet. :)
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @djmarc75 Hab ich, aber ich hab keinen Account, ich wüsste nicht das ich einen erstellt habe.
