  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
41 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @thomas-braun said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
    ? Wat? Wo? Warum?
    Hab das Log jetzt nichtmehr im Putty aber irgendwas war da krumm als ich das eingegeben hab
    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.10_amd64.deb
    sudo dpkg -i influxdb_1.8.10_amd64.deb
    Quelle: https://portal.influxdata.com/downloads/ unter 1.x
    @djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
    Das glaube ich sogar aufs Wort. Krumm angelegte Repos sorgen für krumme Rückmeldungen.
      Und was hast du da für eine CPU? arm oder amd64?
      Und BITTE nicht direkt irgendwo aufgelesene wild gewachsene deb installieren. Dafür hat man seinen Paketmanager, der kann das inkl. Dependencies viel besser als man selber.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      pi@influx:~ $ apt policy influxdb*
      N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_amd64.deb
      N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_arm64.deb
      CPU? Helf mir mal bitte -hab den Befehl grad net parat.
      Jawoll, aber ich stör mich da auf nem Testsystem nicht dran auch mal irgendwas zu verbiegen :)
      Wie gesagt - das Thema influxdb und grafana ist für mich Neuland
      Lehrling seit 1975 !!!
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Architecture:                    aarch64
        CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
        Byte Order:                      Little Endian
        CPU(s):                          4
        On-line CPU(s) list:             0-3
        Thread(s) per core:              1
        Core(s) per socket:              4
        Socket(s):                       1
        Vendor ID:                       ARM
        Model:                           3
        Model name:                      Cortex-A72
        Stepping:                        r0p3
        CPU max MHz:                     1500.0000
        CPU min MHz:                     600.0000
        BogoMIPS:                        108.00
        Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
        Vulnerability L1tf:              Not affected
        Vulnerability Mds:               Not affected
        Vulnerability Meltdown:          Not affected
        Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable
        Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
        Vulnerability Spectre v2:        Vulnerable
        Vulnerability Srbds:             Not affected
        Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
        Flags:                           fp asimd evtstrm crc32 cpuid
          Damit hast du ja noch gar kein Thema, da ist grundsätzlich beim Thema 'Software installieren unter Linux' noch Neuland.
          Kratz den Kram wieder aus dem System.
          sudo dpkg --remove influxdb_1.8.10_amd64.deb
          Mit
          uname -a
          kannst du schauen, was da für ein Kernel auf welcher Prozessorarchitektur läuft.
            CPU(s):                          4
            Socket(s):                       1
            Vendor ID:                       ARM
            Model:                           3
            Stepping:                        r0p3
            BogoMIPS:                        108.00
            Und wie kommt man auf die irre Idee da ein amd64-Paket draufzuklatschen? Das passt nicht. Das Mercedes-Ersatzteil passt auch nicht in den BMW rein.
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ja, das mag sein da ich mich mit dem Thema erst seit 2 Jahren "beschäftige".
              Nee Nee, ich mach den Raspi heute zum fünftenmal lieber neu.
              Linux influx 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
              für mich ZU VIEL Inside grad... ich bin Koch im wahren Leben 😂
              Ich fahre einen Ford😁
              Ob es wohl eine vernünftige Step-by-Step Anleitung für die Installation von influxdb irgendwo gibt ?
                wenn du so weitermachst kannst du die bald schreiben :-)
                  sudo apt install influxdb
                  Spült dir auf einem Vanilla-Debian influx 1.6.x auf dein System, wenn es mehr sein muss legt man sich das passende Repo an:
                  sudo apt update
                  sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                    Ja, da haste recht 😂
                    Glaub das könnte @Damrak2022 auch bald !!!
                    Edit: ach nein, das war ja Grafana.......... dazu komme ich ja erst noch 😁
                      Ja, da haste recht
                      im Ernst.
                      Auf die Tour habe ich damals die Dokus für ioBroker geschrieben.
                      Immer wieder neu gemacht - alle Schritte dokumentiert, bis alles auf Anhieb rund lief
                        @djmarc75
                        grafana-Repo:
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                        echo 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @djmarc75
                          grafana-Repo:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Da komme ich dann nachher dazu... jetzt erstmal kochen, dann influx und dann Grafana.
                          Du machst hier einen super Job und hilfst quasi bei jedem Problemchen.
                          Danke dafür 👍
                            @djmarc75
                            grafana-Repo:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            pi@influx:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            OK```
                              OK```
                              @djmarc75
                              Ja, die Meldung ist okay.
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                pi@influx:~ $ echo “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                passt das auch ?
                                  passt das auch ?
                                  @djmarc75
                                  Müsste. Hab ich glaube ich so gepostet.
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    na, bin im Post verrutscht...
                                    pi@influx:~ $ echo “deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    “deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable”
                                    passt denke ich
                                      passt denke ich
                                      @djmarc75
                                      Sorry, ist ein C&P Fehler drin.
                                      Muss
                                      lauten.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Sodele. Gestern habe ich das Projekt mal kurzfristig "eingestampft" um wieder klar denken zu können.
                                        Und heute um 5:30 Uhr nochmals neu begonnen.
                                        Seit 5:50 Uhr läuft jetzt alles so wie es soll.
                                        Ein separater Raspi4 mit Bullseye, influxdb 1.8.10-1 und Grafana 8.5.1 - mehr ist da nicht drauf !
                                        Daten werden geloggt und jetzt mach ich mich an mein erstes Dashboard in Grafana.
                                        Eigentlich ganz easy das Ganze - wenn man mit klarem Kopf rangeht :)
                                        edit: special thanx to @crunchip @Homoran & @thomas-braun
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @djmarc75 na also, geht doch 😉
