iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum
@thomas-braun said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
? Wat? Wo? Warum?
Hab das Log jetzt nichtmehr im Putty aber irgendwas war da krumm als ich das eingegeben hab
wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.10_amd64.deb sudo dpkg -i influxdb_1.8.10_amd64.debQuelle: https://portal.influxdata.com/downloads/ unter 1.x
@djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
Und was hast du da für eine CPU? arm oder amd64?
Und BITTE nicht direkt irgendwo aufgelesene wild gewachsene deb installieren. Dafür hat man seinen Paketmanager, der kann das inkl. Dependencies viel besser als man selber.
? Wat? Wo? Warum?
Das glaube ich sogar aufs Wort. Krumm angelegte Repos sorgen für krumme Rückmeldungen.
pi@influx:~ $ apt policy influxdb* N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_amd64.deb N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_arm64.debCPU? Helf mir mal bitte -hab den Befehl grad net parat.
Jawoll, aber ich stör mich da auf nem Testsystem nicht dran auch mal irgendwas zu verbiegen :)
Wie gesagt - das Thema influxdb und grafana ist für mich Neuland
Architecture: aarch64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 4 On-line CPU(s) list: 0-3 Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 4 Socket(s): 1 Vendor ID: ARM Model: 3 Model name: Cortex-A72 Stepping: r0p3 CPU max MHz: 1500.0000 CPU min MHz: 600.0000 BogoMIPS: 108.00 Vulnerability Itlb multihit: Not affected Vulnerability L1tf: Not affected Vulnerability Mds: Not affected Vulnerability Meltdown: Not affected Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable Vulnerability Spectre v1: Mitigation; __user pointer sanitization Vulnerability Spectre v2: Vulnerable Vulnerability Srbds: Not affected Vulnerability Tsx async abort: Not affected Flags: fp asimd evtstrm crc32 cpuid -
Damit hast du ja noch gar kein Thema, da ist grundsätzlich beim Thema 'Software installieren unter Linux' noch Neuland.
Kratz den Kram wieder aus dem System.
sudo dpkg --remove influxdb_1.8.10_amd64.debMit
uname -akannst du schauen, was da für ein Kernel auf welcher Prozessorarchitektur läuft.
Architecture: aarch64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 4 On-line CPU(s) list: 0-3 Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 4 Socket(s): 1 Vendor ID: ARM Model: 3 Model name: Cortex-A72 Stepping: r0p3 CPU max MHz: 1500.0000 CPU min MHz: 600.0000 BogoMIPS: 108.00 Vulnerability Itlb multihit: Not affected Vulnerability L1tf: Not affected Vulnerability Mds: Not affected Vulnerability Meltdown: Not affected Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable Vulnerability Spectre v1: Mitigation; __user pointer sanitization Vulnerability Spectre v2: Vulnerable Vulnerability Srbds: Not affected Vulnerability Tsx async abort: Not affected Flags: fp asimd evtstrm crc32 cpuid@djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
Und wie kommt man auf die irre Idee da ein amd64-Paket draufzuklatschen? Das passt nicht. Das Mercedes-Ersatzteil passt auch nicht in den BMW rein.
Ja, das mag sein da ich mich mit dem Thema erst seit 2 Jahren "beschäftige".
Nee Nee, ich mach den Raspi heute zum fünftenmal lieber neu.
Linux influx 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linuxfür mich ZU VIEL Inside grad... ich bin Koch im wahren Leben
Ich fahre einen Ford
Ob es wohl eine vernünftige Step-by-Step Anleitung für die Installation von influxdb irgendwo gibt ?
sudo apt install influxdbSpült dir auf einem Vanilla-Debian influx 1.6.x auf dein System, wenn es mehr sein muss legt man sich das passende Repo an:
sudo apt update sudo apt install -y gnupg2 curl wget wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list -
wenn du so weitermachst kannst du die bald schreiben :-)
@homoran said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
Ja, da haste recht
Glaub das könnte @Damrak2022 auch bald !!!Edit: ach nein, das war ja Grafana.......... dazu komme ich ja erst noch
Ja, da haste recht
Ja, da haste recht
im Ernst.
Auf die Tour habe ich damals die Dokus für ioBroker geschrieben.
Immer wieder neu gemacht - alle Schritte dokumentiert, bis alles auf Anhieb rund lief -
Ja, da haste recht
grafana-Repo:
sudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - echo 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list -
grafana-Repo:
sudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - echo 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list@thomas-braun
Da komme ich dann nachher dazu... jetzt erstmal kochen, dann influx und dann Grafana.
Du machst hier einen super Job und hilfst quasi bei jedem Problemchen.
Danke dafür
grafana-Repo:
sudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - echo 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.listpi@influx:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK``` -
pi@influx:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK```Ja, die Meldung ist okay.
pi@influx:~ $ echo “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main”passt das auch ?
@djmarc75
Müsste. Hab ich glaube ich so gepostet. -
@djmarc75
Müsste. Hab ich glaube ich so gepostet.@thomas-braun
na, bin im Post verrutscht...pi@influx:~ $ echo “deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list “deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable”passt denke ich
@djmarc75
Sorry, ist ein C&P Fehler drin.
Mussecho 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.listlauten.
Sodele. Gestern habe ich das Projekt mal kurzfristig "eingestampft" um wieder klar denken zu können.
Und heute um 5:30 Uhr nochmals neu begonnen.
Seit 5:50 Uhr läuft jetzt alles so wie es soll.
Ein separater Raspi4 mit Bullseye, influxdb 1.8.10-1 und Grafana 8.5.1 - mehr ist da nicht drauf !
Daten werden geloggt und jetzt mach ich mich an mein erstes Dashboard in Grafana.
Eigentlich ganz easy das Ganze - wenn man mit klarem Kopf rangeht :)edit: special thanx to @crunchip @Homoran & @thomas-braun
