  4. Vis friert ein
    2.1k
    4.0k
Vis friert ein
vis
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @v522533 sagte in Vis friert ein:
    dass meine Vis sporadisch einfriert. Man kann dann nichts mehr bedienen, nach einem Reload gehts dann wieder eine Weile.
    Ich interpretiere das mal so, dass du irgendwo die vis dauerhaft "offen" hast?????
    Was ist "eine Weile"?
    Ich vermute mal....
    verstärkt tritt das problem auf, wenn wir nicht anwesend sind, sprich wenn wir wieder heim kommen, dann ist die vis eingefroren.
    dann wurde sie ja auch nicht bedient :-)
    bisher ist es noch nicht passiert, dass die vis einfriert, während wir zuhause sind...
    und da wird sie vermutlich regelmäßig bedient??
    habe schon lange nichts mehr an der vis geändert
    Gab es denn in der Zwischenzeit Updates auf deinem Frontend?
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    @homoran sagte in Vis friert ein:
    ja das stimmt. läuft dauerhaft auf einem Fire 10 Tablet
    meistens nach einem Arbeitstag. Also so zwischen 6-10 Stunden.
    Ich vermute mal....
    stimmt
    stimmt auch
    ja mache regelmäßig die Updates aus dem Stable Repo. Kann aber leider nicht sagen, wann der fehler das erste mal aufgetreten ist, sprich nach welchem update...
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      Ich vermute mal....
      stimmt
      stimmt auch
      ich meinte eher auf dem Tablet.
      Wenn es da im Browser oder android web view, oder Energiemanagement Updates gab, kann es auch zu solchen Dingen kommen, ohne dass das ein eigentlicher Bug ist.
      Da wird dann einfach die Verbindung gekappt um Strom/Datentransfer zu sparen und muss wieder aktiviert werden
      v522533V crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        ja die updates vom tablet mache ich auch regelmäßig. ich schaue mal nach ob da was hinterlegt ist. danke dir
        Gruß Chris
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran dazu wäre vllt aus meinem 2ten screen(Power Settings), die 2 letzten Optionen (Set wifi/cpu) ein Möglichkeit
          HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip sagte in Vis friert ein:
            wahrscheinlich.
            Kenne mich nur mit Fully nicht aus.
            Bei Feuerfuchs auf Android wird das Phänomen auch immer schlimmer.
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @crunchip
              die zwei optionen hatte ich schon aktiviert
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @v522533 dann schau mal am tablet selber, ob es da noch irgendwo Optionen in den Einstellungen gibt.
                andere Frage, geht das Display aus, nur dunkel oder läuft ein Screensaver bei Nichtbenutzung
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @crunchip
                  weder noch. läuft dauerhaft. ich dimme lediglich bei abwesenheit und nachts die helligkeit auf ein minimum runter.
                  am tablet selber habe ich alles gecheckt. das sollte passen
                  Gruß Chris
                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • v522533V v522533
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @v522533 dann fällt mir leider auch nichts weiter dazu ein
                    • v522533V v522533
                      @crunchip
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @v522533
                      du könntest dir noch tasker auf dem tablet installieren und alle paar minuten etwas ausführen - z.b. einen ping ? ich mache sogar einen neustart des fire tablets (mit tasker), damit da alles wieder neu geladen wird - weiß nicht, ob das bei dir helfen würde.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @v522533
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        schrieb am zuletzt editiert von v522533
                        @liv-in-sky
                        so es gibt neue erkenntnisse: gerade eben ist die vis eingefroren, während ich zuhause war und die gleiche vis auch noch auf meinem pc offen hatte. am pc geht alles normal. am tablet wenn ich einen button drücke, passiert nichts, aber am pc wird der befehl ausgeführt und die vis schaltet um. ausserdem habe ich festgestellt, dass die uhrzeit am tablet aktualisiert wird, sprich das bild ist nicht eingefroren, es werden nur keine eingaben mehr akzeptiert.
                        vielleicht kann man anhand dessen ja mehr sagen.
                        edit: der absturz passierte aus dem nichts heraus, sprich es wurden keine ereignisse getriggert, schalter gedrückt oder ähnliches.
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @liv-in-sky
                          die Uhrzeit ist die Uhrzeit vom Tablet, nicht die vom ioBroker Server.
                          Also "friert" bei dir die Verbindung ein
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            nein ist nicht die tablet zeit, ist in der vis integriert:
                            der rest stimmt. scheint nur die verbindung zu sein. jetzt kommt aber das warum? ich habe keinen plan.
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              doch ist die Tabletzeit, in der vis intergriert :-)
                              auch die Verbindung wird bei Android nach einer gewissen Zeit gekappt um Strom und Datenvolumen zu sparen
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                ja sorry falsch ausgedrückt. aber wenn die ganze vis einfriert, dann müsste die zeit auch eingefroren sein, ist sie aber nicht. die läuft brav weiter
                                Gruß Chris
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  das habe ich eigentlich ausgeschalten. sollte nicht gekappt werden. in fully gibts ja extra eine einstellung dafür, dass das nicht passiert
                                  Gruß Chris
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • v522533V v522533
                                    korrekt - tut sie aber nicht.
                                    Es wird anscheinend nur der Datenfluss vom ioBroker Server gestoppt.
                                    Macht Feuerfuchs unter Android auch.
                                    dann bleibt alles im Cache aktiv. Erst wenn sich wieder einiges getan hat, wird das gesamte Bild neu aufgebaut.
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      ich habe gerade zig mal irgendwelche buttons gedrückt. am pc wird die eingabe umgesetzt, am tablet nicht. da geht es erst wieder wenn ich alles neu lade
                                      das heisst im umkehrschluss dass er die eingabe registriert, aber nichts tut. wenn ich einfach nur einen viewechsel mache, dann kommt der befehl ja an, da am pc die gleiche vis den viewechsel richtig durchführt. aber am tablet tut sich nichts
                                      Gruß Chris
                                      • v522533V v522533
                                        da gibt es im Betriebssystem verschiedene Level es einzustellen. Habe da auch inzwischen den Überblick verloren, zumal sich anscheinend einige Dinge gar nicht mehr in unserem Sinne (SmartHome Display mit always on) einstellen lassen
                                        • v522533V v522533
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @v522533 du könntest ja mal den workaround, wie wir es beim echo show machen, probieren
                                          Ein html video im Hintergrund laufen lassen.
