Vis friert ein
ja da sind ein paar fehler, kann damit aber nicht wirklich was anfangen
@v522533 es gibt ein paar sachen, die habe ich immer als fehler drin (und die stören auch nicht weiter) - wichtig wären wohl die, die über mehrere zeilen gehen und wahrscheinlich werden die nicht sofort kommen, sondern erst nach einer zeit
ist schwierig so einen fehler zu finden - kann der browser sein, das tablet oder doch irgendein adapter
ich würde die vis mal dauerhaft auf einem anderen gerät anzeigen, um zu sehen, ob das dann auch einfriert und ob es ein vis fehler ist, oder ob das thema eher mit dem tablet zu tun hat
vielleicht hast du noch ein anderes test tablet ?
ich schau mal, wie ich das machen kann. danke für deine hilfe
@v522533 mal paar Einstellungen, wie ich es laufen habe, vllt ist da was auffällig
ich bräuchte mal etwas Hilfe. Habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Vis sporadisch einfriert. Man kann dann nichts mehr bedienen, nach einem Reload gehts dann wieder eine Weile. Mein ioBroker läuft auf einem NUC in einer VM. Vis wird an einem Fire 10 Tablet über Fully Kiosk angezeigt. Im Log steht garnichts. Was braucht ihr von mir noch für Angaben um evtl. eine Hilfestellung zu geben?
Danke und viele Grüße
Chris
@v522533 sagte in Vis friert ein:
Ich interpretiere das mal so, dass du irgendwo die vis dauerhaft "offen" hast?????
Was ist "eine Weile"?
Ich vermute mal....
verstärkt tritt das problem auf, wenn wir nicht anwesend sind, sprich wenn wir wieder heim kommen, dann ist die vis eingefroren.
dann wurde sie ja auch nicht bedient :-)
bisher ist es noch nicht passiert, dass die vis einfriert, während wir zuhause sind...
und da wird sie vermutlich regelmäßig bedient??
habe schon lange nichts mehr an der vis geändert
Gab es denn in der Zwischenzeit Updates auf deinem Frontend?
Ich vermute mal....
@homoran sagte in Vis friert ein:
ja das stimmt. läuft dauerhaft auf einem Fire 10 Tablet
meistens nach einem Arbeitstag. Also so zwischen 6-10 Stunden.
Ich vermute mal....
stimmt
stimmt auch
ja mache regelmäßig die Updates aus dem Stable Repo. Kann aber leider nicht sagen, wann der fehler das erste mal aufgetreten ist, sprich nach welchem update...
Ich vermute mal....
stimmt
stimmt auch
ich meinte eher auf dem Tablet.
Wenn es da im Browser oder android web view, oder Energiemanagement Updates gab, kann es auch zu solchen Dingen kommen, ohne dass das ein eigentlicher Bug ist.
Da wird dann einfach die Verbindung gekappt um Strom/Datentransfer zu sparen und muss wieder aktiviert werden -
Da wird dann einfach die Verbindung gekappt um Strom/Datentransfer zu sparen und muss wieder aktiviert werden@homoran dazu wäre vllt aus meinem 2ten screen(Power Settings), die 2 letzten Optionen (Set wifi/cpu) ein Möglichkeit
@crunchip sagte in Vis friert ein:
wahrscheinlich.
Kenne mich nur mit Fully nicht aus.Bei Feuerfuchs auf Android wird das Phänomen auch immer schlimmer.
@v522533 dann schau mal am tablet selber, ob es da noch irgendwo Optionen in den Einstellungen gibt.
andere Frage, geht das Display aus, nur dunkel oder läuft ein Screensaver bei Nichtbenutzung
weder noch. läuft dauerhaft. ich dimme lediglich bei abwesenheit und nachts die helligkeit auf ein minimum runter.
am tablet selber habe ich alles gecheckt. das sollte passen
@v522533 dann fällt mir leider auch nichts weiter dazu ein
du könntest dir noch tasker auf dem tablet installieren und alle paar minuten etwas ausführen - z.b. einen ping ? ich mache sogar einen neustart des fire tablets (mit tasker), damit da alles wieder neu geladen wird - weiß nicht, ob das bei dir helfen würde.
so es gibt neue erkenntnisse: gerade eben ist die vis eingefroren, während ich zuhause war und die gleiche vis auch noch auf meinem pc offen hatte. am pc geht alles normal. am tablet wenn ich einen button drücke, passiert nichts, aber am pc wird der befehl ausgeführt und die vis schaltet um. ausserdem habe ich festgestellt, dass die uhrzeit am tablet aktualisiert wird, sprich das bild ist nicht eingefroren, es werden nur keine eingaben mehr akzeptiert.
vielleicht kann man anhand dessen ja mehr sagen.
edit: der absturz passierte aus dem nichts heraus, sprich es wurden keine ereignisse getriggert, schalter gedrückt oder ähnliches.
die Uhrzeit ist die Uhrzeit vom Tablet, nicht die vom ioBroker Server.
Also "friert" bei dir die Verbindung ein -
nein ist nicht die tablet zeit, ist in der vis integriert:
der rest stimmt. scheint nur die verbindung zu sein. jetzt kommt aber das warum? ich habe keinen plan.
doch ist die Tabletzeit, in der vis intergriert :-)
auch die Verbindung wird bei Android nach einer gewissen Zeit gekappt um Strom und Datenvolumen zu sparen
