  4. Vis friert ein
    2.1k
    4.0k
Vis friert ein
vis
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @crunchip
    hat leider nicht funktioniert. heute war die vis wieder eingefroren.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @v522533 mal paar Einstellungen, wie ich es laufen habe, vllt ist da was auffällig
    1e37df58-6600-48b4-8c88-6b63b5d19948-image.png 732e5010-4789-4e04-ab1f-b87e233ddb56-image.png c5d6c635-0ae5-459c-981c-15581fc837ec-image.png d57d15d3-7eba-4fa4-9133-02b33ad4a31e-image.png
    • v522533V v522533
      ich bräuchte mal etwas Hilfe. Habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Vis sporadisch einfriert. Man kann dann nichts mehr bedienen, nach einem Reload gehts dann wieder eine Weile. Mein ioBroker läuft auf einem NUC in einer VM. Vis wird an einem Fire 10 Tablet über Fully Kiosk angezeigt. Im Log steht garnichts. Was braucht ihr von mir noch für Angaben um evtl. eine Hilfestellung zu geben?
      Danke und viele Grüße
      Chris
      @v522533 sagte in Vis friert ein:
      Ich interpretiere das mal so, dass du irgendwo die vis dauerhaft "offen" hast?????
      Was ist "eine Weile"?
      Ich vermute mal....
      verstärkt tritt das problem auf, wenn wir nicht anwesend sind, sprich wenn wir wieder heim kommen, dann ist die vis eingefroren.
      dann wurde sie ja auch nicht bedient :-)
      bisher ist es noch nicht passiert, dass die vis einfriert, während wir zuhause sind...
      und da wird sie vermutlich regelmäßig bedient??
      habe schon lange nichts mehr an der vis geändert
      Gab es denn in der Zwischenzeit Updates auf deinem Frontend?
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich vermute mal....
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @homoran sagte in Vis friert ein:
        ja das stimmt. läuft dauerhaft auf einem Fire 10 Tablet
        meistens nach einem Arbeitstag. Also so zwischen 6-10 Stunden.
        Ich vermute mal....
        stimmt
        stimmt auch
        ja mache regelmäßig die Updates aus dem Stable Repo. Kann aber leider nicht sagen, wann der fehler das erste mal aufgetreten ist, sprich nach welchem update...
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          Ich vermute mal....
          stimmt
          stimmt auch
          ich meinte eher auf dem Tablet.
          Wenn es da im Browser oder android web view, oder Energiemanagement Updates gab, kann es auch zu solchen Dingen kommen, ohne dass das ein eigentlicher Bug ist.
          Da wird dann einfach die Verbindung gekappt um Strom/Datentransfer zu sparen und muss wieder aktiviert werden
          v522533V crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            ja die updates vom tablet mache ich auch regelmäßig. ich schaue mal nach ob da was hinterlegt ist. danke dir
            Gruß Chris
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran dazu wäre vllt aus meinem 2ten screen(Power Settings), die 2 letzten Optionen (Set wifi/cpu) ein Möglichkeit
              HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip sagte in Vis friert ein:
                wahrscheinlich.
                Kenne mich nur mit Fully nicht aus.
                Bei Feuerfuchs auf Android wird das Phänomen auch immer schlimmer.
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @crunchip
                  die zwei optionen hatte ich schon aktiviert
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @v522533 dann schau mal am tablet selber, ob es da noch irgendwo Optionen in den Einstellungen gibt.
                    andere Frage, geht das Display aus, nur dunkel oder läuft ein Screensaver bei Nichtbenutzung
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @crunchip
                      weder noch. läuft dauerhaft. ich dimme lediglich bei abwesenheit und nachts die helligkeit auf ein minimum runter.
                      am tablet selber habe ich alles gecheckt. das sollte passen
                      Gruß Chris
                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • v522533V v522533
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @v522533 dann fällt mir leider auch nichts weiter dazu ein
                        • v522533V v522533
                          @crunchip
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @v522533
                          du könntest dir noch tasker auf dem tablet installieren und alle paar minuten etwas ausführen - z.b. einen ping ? ich mache sogar einen neustart des fire tablets (mit tasker), damit da alles wieder neu geladen wird - weiß nicht, ob das bei dir helfen würde.
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @v522533
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            schrieb am zuletzt editiert von v522533
                            @liv-in-sky
                            so es gibt neue erkenntnisse: gerade eben ist die vis eingefroren, während ich zuhause war und die gleiche vis auch noch auf meinem pc offen hatte. am pc geht alles normal. am tablet wenn ich einen button drücke, passiert nichts, aber am pc wird der befehl ausgeführt und die vis schaltet um. ausserdem habe ich festgestellt, dass die uhrzeit am tablet aktualisiert wird, sprich das bild ist nicht eingefroren, es werden nur keine eingaben mehr akzeptiert.
                            vielleicht kann man anhand dessen ja mehr sagen.
                            edit: der absturz passierte aus dem nichts heraus, sprich es wurden keine ereignisse getriggert, schalter gedrückt oder ähnliches.
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @liv-in-sky
                              die Uhrzeit ist die Uhrzeit vom Tablet, nicht die vom ioBroker Server.
                              Also "friert" bei dir die Verbindung ein
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                nein ist nicht die tablet zeit, ist in der vis integriert:
                                der rest stimmt. scheint nur die verbindung zu sein. jetzt kommt aber das warum? ich habe keinen plan.
                                Gruß Chris
                                • v522533V v522533
                                  doch ist die Tabletzeit, in der vis intergriert :-)
                                  auch die Verbindung wird bei Android nach einer gewissen Zeit gekappt um Strom und Datenvolumen zu sparen
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    ja sorry falsch ausgedrückt. aber wenn die ganze vis einfriert, dann müsste die zeit auch eingefroren sein, ist sie aber nicht. die läuft brav weiter
                                    Gruß Chris
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      das habe ich eigentlich ausgeschalten. sollte nicht gekappt werden. in fully gibts ja extra eine einstellung dafür, dass das nicht passiert
                                      Gruß Chris
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • v522533V v522533
                                        korrekt - tut sie aber nicht.
                                        Es wird anscheinend nur der Datenfluss vom ioBroker Server gestoppt.
                                        Macht Feuerfuchs unter Android auch.
                                        dann bleibt alles im Cache aktiv. Erst wenn sich wieder einiges getan hat, wird das gesamte Bild neu aufgebaut.
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          ich habe gerade zig mal irgendwelche buttons gedrückt. am pc wird die eingabe umgesetzt, am tablet nicht. da geht es erst wieder wenn ich alles neu lade
                                          das heisst im umkehrschluss dass er die eingabe registriert, aber nichts tut. wenn ich einfach nur einen viewechsel mache, dann kommt der befehl ja an, da am pc die gleiche vis den viewechsel richtig durchführt. aber am tablet tut sich nichts
                                          Gruß Chris
