  4. Vis friert ein
    2.1k
    4.0k
Vis friert ein
vis
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @v522533
    öffne mal die vis seite in chrome auf dem pc und öffne dann die entwicklertools (im menu) und darin im tab console - beobachte mal, ob dort fehler kommen - du kannst die entwicklerfunction offen haben und dann einen refresh der seite machen, dann siehst du , ob schon beim laden "seltsame" meldungen kommen
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    @liv-in-sky
    ja da sind ein paar fehler, kann damit aber nicht wirklich was anfangen
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @v522533 es gibt ein paar sachen, die habe ich immer als fehler drin (und die stören auch nicht weiter) - wichtig wären wohl die, die über mehrere zeilen gehen und wahrscheinlich werden die nicht sofort kommen, sondern erst nach einer zeit
      ist schwierig so einen fehler zu finden - kann der browser sein, das tablet oder doch irgendein adapter
      ich würde die vis mal dauerhaft auf einem anderen gerät anzeigen, um zu sehen, ob das dann auch einfriert und ob es ein vis fehler ist, oder ob das thema eher mit dem tablet zu tun hat
      vielleicht hast du noch ein anderes test tablet ?
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @liv-in-sky
        ich schau mal, wie ich das machen kann. danke für deine hilfe
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @crunchip
          hat leider nicht funktioniert. heute war die vis wieder eingefroren.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @v522533 mal paar Einstellungen, wie ich es laufen habe, vllt ist da was auffällig
          1e37df58-6600-48b4-8c88-6b63b5d19948-image.png 732e5010-4789-4e04-ab1f-b87e233ddb56-image.png c5d6c635-0ae5-459c-981c-15581fc837ec-image.png d57d15d3-7eba-4fa4-9133-02b33ad4a31e-image.png
          • v522533V v522533
            ich bräuchte mal etwas Hilfe. Habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Vis sporadisch einfriert. Man kann dann nichts mehr bedienen, nach einem Reload gehts dann wieder eine Weile. Mein ioBroker läuft auf einem NUC in einer VM. Vis wird an einem Fire 10 Tablet über Fully Kiosk angezeigt. Im Log steht garnichts. Was braucht ihr von mir noch für Angaben um evtl. eine Hilfestellung zu geben?
            Danke und viele Grüße
            Chris
            @v522533 sagte in Vis friert ein:
            Ich interpretiere das mal so, dass du irgendwo die vis dauerhaft "offen" hast?????
            Was ist "eine Weile"?
            Ich vermute mal....
            verstärkt tritt das problem auf, wenn wir nicht anwesend sind, sprich wenn wir wieder heim kommen, dann ist die vis eingefroren.
            dann wurde sie ja auch nicht bedient :-)
            bisher ist es noch nicht passiert, dass die vis einfriert, während wir zuhause sind...
            und da wird sie vermutlich regelmäßig bedient??
            habe schon lange nichts mehr an der vis geändert
            Gab es denn in der Zwischenzeit Updates auf deinem Frontend?
              Ich vermute mal....
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @homoran sagte in Vis friert ein:
              ja das stimmt. läuft dauerhaft auf einem Fire 10 Tablet
              meistens nach einem Arbeitstag. Also so zwischen 6-10 Stunden.
              Ich vermute mal....
              stimmt
              stimmt auch
              ja mache regelmäßig die Updates aus dem Stable Repo. Kann aber leider nicht sagen, wann der fehler das erste mal aufgetreten ist, sprich nach welchem update...
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                Ich vermute mal....
                stimmt
                stimmt auch
                ich meinte eher auf dem Tablet.
                Wenn es da im Browser oder android web view, oder Energiemanagement Updates gab, kann es auch zu solchen Dingen kommen, ohne dass das ein eigentlicher Bug ist.
                Da wird dann einfach die Verbindung gekappt um Strom/Datentransfer zu sparen und muss wieder aktiviert werden
                v522533V crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  ja die updates vom tablet mache ich auch regelmäßig. ich schaue mal nach ob da was hinterlegt ist. danke dir
                  Gruß Chris
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran dazu wäre vllt aus meinem 2ten screen(Power Settings), die 2 letzten Optionen (Set wifi/cpu) ein Möglichkeit
                    HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip sagte in Vis friert ein:
                      wahrscheinlich.
                      Kenne mich nur mit Fully nicht aus.
                      Bei Feuerfuchs auf Android wird das Phänomen auch immer schlimmer.
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @crunchip
                        die zwei optionen hatte ich schon aktiviert
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @v522533 dann schau mal am tablet selber, ob es da noch irgendwo Optionen in den Einstellungen gibt.
                          andere Frage, geht das Display aus, nur dunkel oder läuft ein Screensaver bei Nichtbenutzung
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            @crunchip
                            weder noch. läuft dauerhaft. ich dimme lediglich bei abwesenheit und nachts die helligkeit auf ein minimum runter.
                            am tablet selber habe ich alles gecheckt. das sollte passen
                            Gruß Chris
                            crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • v522533V v522533
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @v522533 dann fällt mir leider auch nichts weiter dazu ein
                              • v522533V v522533
                                @crunchip
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @v522533
                                du könntest dir noch tasker auf dem tablet installieren und alle paar minuten etwas ausführen - z.b. einen ping ? ich mache sogar einen neustart des fire tablets (mit tasker), damit da alles wieder neu geladen wird - weiß nicht, ob das bei dir helfen würde.
                                  @v522533
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  schrieb am zuletzt editiert von v522533
                                  @liv-in-sky
                                  so es gibt neue erkenntnisse: gerade eben ist die vis eingefroren, während ich zuhause war und die gleiche vis auch noch auf meinem pc offen hatte. am pc geht alles normal. am tablet wenn ich einen button drücke, passiert nichts, aber am pc wird der befehl ausgeführt und die vis schaltet um. ausserdem habe ich festgestellt, dass die uhrzeit am tablet aktualisiert wird, sprich das bild ist nicht eingefroren, es werden nur keine eingaben mehr akzeptiert.
                                  vielleicht kann man anhand dessen ja mehr sagen.
                                  edit: der absturz passierte aus dem nichts heraus, sprich es wurden keine ereignisse getriggert, schalter gedrückt oder ähnliches.
                                  Gruß Chris
                                  • v522533V v522533
                                    @liv-in-sky
                                    die Uhrzeit ist die Uhrzeit vom Tablet, nicht die vom ioBroker Server.
                                    Also "friert" bei dir die Verbindung ein
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      nein ist nicht die tablet zeit, ist in der vis integriert:
                                      der rest stimmt. scheint nur die verbindung zu sein. jetzt kommt aber das warum? ich habe keinen plan.
                                      Gruß Chris
                                      • v522533V v522533
                                        doch ist die Tabletzeit, in der vis intergriert :-)
                                        auch die Verbindung wird bei Android nach einer gewissen Zeit gekappt um Strom und Datenvolumen zu sparen
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          ja sorry falsch ausgedrückt. aber wenn die ganze vis einfriert, dann müsste die zeit auch eingefroren sein, ist sie aber nicht. die läuft brav weiter
                                          Gruß Chris
