  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @thomas-braun war ein /tmp leider nicht notiert da ich direkt Backup zurückgespielt habe da Frau wieder nach Hause gekommen ist :) Gibt sonst ärger.
    Muss ich mal gucken wie ich von REDIS zu File komme und dann mal wechseln.
    #383
    @chrisxy sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    /tmp
    Deutet für mich auf falsche Nutzung der user hin. In /tmp ist die Rechteverwaltung etwas besonders (Stichwort 'sticky bit').
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      /tmp
      ChrisXY
      #384
      @thomas-braun Ja ich denke ich muss mal ein neues sauberes System aufsetzen und mit Backup/restore arbeiten. Ist einige Jahre lang gewachsen und sicher viele Rechte/root probleme.
      • C ChrisXY
        #385
        @chrisxy NEIN bitte redis lassen und gut ist ... das darf sich auch nicht ändern ...
        Also bitte dafür mal eigenen Thread auf machen, dann da bitte dein iobroker.json reinpasten das man checken kann ob das passt ... genau so infos zum system, raspi, proxmox, docker oder oder oder ... danach muss du mal ein Update mit uns zusammen machen.
        • C ChrisXY
          #386
          @chrisxy Die sollte "Iob fix" alle fixen
          • apollon77A Offline
            #387
            ab sofort taucht der js-controller 4.0.23 im Stable auf. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem Problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
            Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
            Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
            Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten :-)
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #388
              @apollon77 vielen Dank, hat hervorragend geklappt, es gab keinerlei Probleme.👍 🙂
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #389
                von 4.0.21 auf 4.0.23 sowohl master als auch slave
                alles geklappt; keine Fehler im log.
                Danke.
                  @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  (Bis auf das BLE Problem
                  Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #390
                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Wann wird den der Fix ausgerollt?
                  • FredFF FredF
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #391
                    @fredf ist extern und somit nicht unter unserer Kontrolle.
                    Videotutorials & mehr
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #392
                      Keine Probleme 👍
                      Gruß Ralf
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #393
                        Update lief hier auch ohne Fehlermeldungen durch.
                        Nur habe ich seit dieser Version im Objektbaum nur noch die Anzeige der ID's anstatt der Namen in den Adaptern.
                        Das ist z.B. beim Homematic oder Deconz Adapter so.
                        Dies betrifft aber auch weitere Adapter.
                        Warum wird denn die ID und nicht wie früher der Name?
                        In den Eigenschaften steht der Name noch in common.name drin.
                        Kann man das konfigurieren?
                        Danke.
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #394
                          @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          zeig mal Screenshot
                          Bei Homematic stand bei ID schon immer die Nummer drin.
                          Danke.
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            zeig mal Screenshot
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #395
                            @bahnuhr
                            hm, ich bin mir sicher, dass der friendly name immer angezeigt wurde.
                            Man bekommt ja so nicht raus, welches das Gerät ist, wenn man nicht in die Objekteigenschaften schaut.
                            So siehts aus:
                            und im Deconz:
                            bahnuhrB M foxriver76F apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              So siehts aus:
                              und im Deconz:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #396
                              @siggi0904
                              Dann solltest du den Namen in der ccu detaillierter benennen.
                              so sieht es bei mir aus:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @siggi0904
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #397
                                @bahnuhr
                                Wo gebe ich das an?
                                Aber es wurde ja schon mal angezeigt.
                                Das behebt dann aber nicht das "Problem" bei den anderen Adaptern.
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  Wo gebe ich das an?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #398
                                  Wo gebe ich das an?
                                  Na in der ccu. Oder hast du diese nicht.
                                  Bei mir noch nie. Was schon immer so wie oben in meinem Screenshot.
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    Wo gebe ich das an?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #399
                                    Da ist es bei mir normal.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Wo gebe ich das an?
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #400
                                      @bahnuhr
                                      Ich finde die Option zur Änderung in der CCU nicht.
                                      Ich nutze piVCCU3.
                                      Diese Einstellung ändert ja den Gerätetyp, soweit ich das richtig deute.
                                        @bahnuhr
                                        Ich nutze piVCCU3.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #401
                                        He ??
                                        verstehe ich nicht.
                                        Das ist der normale Name den du in der ccu eingegeben hast:
                                        Da wird nix am typ geändert.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          He ??
                                          verstehe ich nicht.
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #402
                                          @bahnuhr
                                          Ja, das habe ich eingestellt.
