  4. Vis friert ein
    2.1k
    4.0k
Vis friert ein
vis
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    ich bräuchte mal etwas Hilfe. Habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Vis sporadisch einfriert. Man kann dann nichts mehr bedienen, nach einem Reload gehts dann wieder eine Weile. Mein ioBroker läuft auf einem NUC in einer VM. Vis wird an einem Fire 10 Tablet über Fully Kiosk angezeigt. Im Log steht garnichts. Was braucht ihr von mir noch für Angaben um evtl. eine Hilfestellung zu geben?
    Danke und viele Grüße
    Chris
    Gruß Chris
    crunchipC HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      Chris
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @v522533 Versionsangaben der betreffenden Adapter.
      Was wird auf der Vis dargestellt/wie gross ist die Vis. Viele bindings?...
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        schrieb am zuletzt editiert von v522533
        @crunchip
        Admin: 5.3.8
        Js-controller: 4.0.21
        VIS: 1.4.5
        web: 4.2.3
        Fully: 2.1.1
        Wo sehe ich, wie groß die Vis ist? meinst du in MB (2,9 MB)?
        Bindings habe ich schon ein paar, aber nicht allzu viele würde ich sagen. grob geschätz so ca. 30.
        edit: habe schon lange nichts mehr an der vis geändert und die lief lange lange zeit ohne einfrieren.
        edit 2: verstärkt tritt das problem auf, wenn wir nicht anwesend sind, sprich wenn wir wieder heim kommen, dann ist die vis eingefroren. bisher ist es noch nicht passiert, dass die vis einfriert, während wir zuhause sind...
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @crunchip
          Admin: 5.3.8
          VIS: 1.4.5
          web: 4.2.3
          Fully: 2.1.1
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @v522533 vllt mal die Einstellungen im Fully Browser prüfen, bzw welche Version ist da installiert? Die normale oder die speziell für Fire OS?
          v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @crunchip
            habe mal die neueste version von "fully for fire os" installiert und die einstellungen überprüft. ich werde beobachten.
            danke für deine hilfe
            Gruß Chris
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @crunchip
              hat leider nicht funktioniert. heute war die vis wieder eingefroren.
              Gruß Chris
              liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • v522533V v522533
                @crunchip
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @v522533
                öffne mal die vis seite in chrome auf dem pc und öffne dann die entwicklertools (im menu) und darin im tab console - beobachte mal, ob dort fehler kommen - du kannst die entwicklerfunction offen haben und dann einen refresh der seite machen, dann siehst du , ob schon beim laden "seltsame" meldungen kommen
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @v522533
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @liv-in-sky
                  ja da sind ein paar fehler, kann damit aber nicht wirklich was anfangen
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @v522533 es gibt ein paar sachen, die habe ich immer als fehler drin (und die stören auch nicht weiter) - wichtig wären wohl die, die über mehrere zeilen gehen und wahrscheinlich werden die nicht sofort kommen, sondern erst nach einer zeit
                    ist schwierig so einen fehler zu finden - kann der browser sein, das tablet oder doch irgendein adapter
                    ich würde die vis mal dauerhaft auf einem anderen gerät anzeigen, um zu sehen, ob das dann auch einfriert und ob es ein vis fehler ist, oder ob das thema eher mit dem tablet zu tun hat
                    vielleicht hast du noch ein anderes test tablet ?
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @liv-in-sky
                      ich schau mal, wie ich das machen kann. danke für deine hilfe
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @v522533 mal paar Einstellungen, wie ich es laufen habe, vllt ist da was auffällig
                        1e37df58-6600-48b4-8c88-6b63b5d19948-image.png 732e5010-4789-4e04-ab1f-b87e233ddb56-image.png c5d6c635-0ae5-459c-981c-15581fc837ec-image.png d57d15d3-7eba-4fa4-9133-02b33ad4a31e-image.png
                        • v522533V v522533
                          Chris
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @v522533 sagte in Vis friert ein:
                          Ich interpretiere das mal so, dass du irgendwo die vis dauerhaft "offen" hast?????
                          Was ist "eine Weile"?
                          Ich vermute mal....
                          dann wurde sie ja auch nicht bedient :-)
                          und da wird sie vermutlich regelmäßig bedient??
                          Gab es denn in der Zwischenzeit Updates auf deinem Frontend?
                            Ich vermute mal....
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            @homoran sagte in Vis friert ein:
                            ja das stimmt. läuft dauerhaft auf einem Fire 10 Tablet
                            meistens nach einem Arbeitstag. Also so zwischen 6-10 Stunden.
                            Ich vermute mal....
                            stimmt
                            stimmt auch
                            ja mache regelmäßig die Updates aus dem Stable Repo. Kann aber leider nicht sagen, wann der fehler das erste mal aufgetreten ist, sprich nach welchem update...
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              Ich vermute mal....
                              stimmt
                              stimmt auch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ich meinte eher auf dem Tablet.
                              Wenn es da im Browser oder android web view, oder Energiemanagement Updates gab, kann es auch zu solchen Dingen kommen, ohne dass das ein eigentlicher Bug ist.
                              Da wird dann einfach die Verbindung gekappt um Strom/Datentransfer zu sparen und muss wieder aktiviert werden
                              v522533V crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                ja die updates vom tablet mache ich auch regelmäßig. ich schaue mal nach ob da was hinterlegt ist. danke dir
                                Gruß Chris
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran dazu wäre vllt aus meinem 2ten screen(Power Settings), die 2 letzten Optionen (Set wifi/cpu) ein Möglichkeit
                                  HomoranH v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @crunchip sagte in Vis friert ein:
                                    wahrscheinlich.
                                    Kenne mich nur mit Fully nicht aus.
                                    Bei Feuerfuchs auf Android wird das Phänomen auch immer schlimmer.
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      @crunchip
                                      die zwei optionen hatte ich schon aktiviert
                                      Gruß Chris
                                      • v522533V v522533
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @v522533 dann schau mal am tablet selber, ob es da noch irgendwo Optionen in den Einstellungen gibt.
                                        andere Frage, geht das Display aus, nur dunkel oder läuft ein Screensaver bei Nichtbenutzung
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          @crunchip
                                          weder noch. läuft dauerhaft. ich dimme lediglich bei abwesenheit und nachts die helligkeit auf ein minimum runter.
                                          am tablet selber habe ich alles gecheckt. das sollte passen
                                          Gruß Chris
                                          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
