  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @da-phreak Ich bin begeistert :-)
    Leider wird das bei mir nichts, da mein Schloß viel zu weit von meinen Rechnern weg ist.
    Wie wäre es, wenn Ihr ein eigenes Bridge Projekt macht? Also mit einer eigenen Hardware, dann bräuchte man auch nicht mehr alles übers Internet mitschleifen bzw. die Nuki Software wäre dann auch obsolete!
    Das wäre richtig cool, wenn man das dann auch noch LAN only betreiben kann!
    Bei Interesse, würde ich mich freuen, partizipieren zu dürfen. Hab mich auch schon riesig gefreut, als ich dann meine alten MA Gateways für meine TFA Sensoren wiederverwenden konnte, nur eben ohne Internet :-)
    da.phreak
    @great-sun Ähm ... ich weiß nicht ganz worauf du hinaus willst. Was ist ein "eigenes Bridge Projekt", was muß man über Internet mitschleifen und was hat das damit zu tun, wie weit Deine Rechner weg sind? Weil dort kein WLAN mehr ist?
    LAN hab ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, finde es besser als WLAN. Ein W5500 Modul hab ich in einem anderen Projekt schon eingebunden, das könnte man analog machen.
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • D da.phreak
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @da-phreak Also...
      Die original Nuki Bridge wird mit der Nuki App aufgesetzt und funkt ins Internet.
      Die Implementierung in Eurem Adapter sieht vor, dass das Schloß in Bluetooth-Reichweite ist, oder zumindest ein Rechner o.ä. in der Nähe des Schlosses ist, der dann in Bluetoothreichweite ist.
      Das alles ist bei mir bescheiden... Ich lebe in einer alten Mühle, Wanddicke > 1m und die Tür ist natürlich an der Aussenwand. Der Empfang via Bluetooth beschränkt sich auf ca. 50cm links und rechts der Tür, alles darüber hinaus ist zu wackelig.
      Entsprechend ist meine Nuki Bridge, direkt am Fuss der Treppe an der Wand-Innenseite. Wenn ich die nun gegen eine andere Hardware mit Eurem Code ersetzen könnte, wäre das super! :-)
        @da-phreak Also...
        da.phreak
        @great-sun Das Schloß muß natürlich in Bluetooth-Reichweite von ESP32 sein, die Kommunikation funktioniert halt über Bluetooth. Der ESP32 muß dann nur über WLAN erreichbar sein, der Rechner muß aber nicht in Bluetooth-Reichweite sein, den kannst hinstellen wo Du willst, sofern Netzwerk vorhanden. Also genau wie bei der NUKI Bridge, nur daß keine Cloud benötigt wird.
        • D da.phreak
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @da-phreak Les ich das gerade richtig? Ihr habt / baut solche Geräte schon? Wo bekomm ich das her?
            da.phreak
            schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
            @great-sun Bauen tu ich nix :). Du kaufst Dir einen ESP32 wie diesen hier:
            https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B093GQGJCV/
            oder
            https://www.amazon.de/AZDelivery-ESP32-Development-Successor-Compatible/dp/B074RGW2VQ/
            Der kann Bluetooth und WLAN. Spielst meinen Firmware auf und startest den ESP32 (geht am einfachsten über den Web-Installer Link oben). Dann wie in der Anleitung beschrieben:
            • macht der ESP einen Access Point auf (Name "ESP_..."), damit verbundest Du Dich und gehst auf Adresse 192.168.4.1
            • Konfiguriere Dein WLAN
            • Sobald das WLAN konfiguriert ist, versucht der ESP sich mit dem NUKI zu pairen. Starte das Pairing am NUKI (5 Sekunden den Knopf drücken). Bei Erfolg erscheint in der Web-Overfläche vom ESP "Paired: Yes".
            • Konfiguriere inn den Web-Oberfläche Deinen MQTT-Broker
            • Fertig
            Great SUNG ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • D da.phreak
              oder
              • Fertig
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              @da-phreak Klingt voll easy. mal sehen...
              • D da.phreak
                oder
                • Fertig
                @da-phreak
                Hi, also mit dem Wifi hab ich auch Probleme bei den ESP32.. ob die einfach n schlechten Empfang haben..?
                Wie schaut es denn mit so einem aus, den hab ich noch hier rumliegen..
                https://www.amazon.de/gp/product/B09MD88B1N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                Ist ein ESP32 mit Lan Modul... oder man holt sich die WT55 die du schon genannt hast und setzt diese auf den ESP32 drauf..
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @da-phreak
                  da.phreak
                  @ilovegym Ich hab noch ein W5500 rumliegen :). Mal sehen den Treiber muß man ja immer mit einbauen, W5500 hab ich halt schon mehr oder weniger fertig. Aber das in einem Modul zu haben ohne Löten ist schon nett. Ne Ahnung was da für ein Chip drauf ist? Steht nichts bei in der Beschreibung.
                    @da-phreak
                    da.phreak
                    @ilovegym P.S.: Das WLAN vom ESP32 ist natürlich nicht grad toll, das is ne kleine auf der Platine aufgedruckte Antennne.
                    • D da.phreak
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      @da-phreak Apropos Nuki...
                      Ich bin heute wieder auf den normalen Nuki Adapter zurück... Nuki-extended war gruselig auf Dauer.
                        da.phreak
                        @great-sun Hab keinen von beiden jemals benutzt ...
                        • D da.phreak
                          da.phreak
                          #66
                          Es gibt das Release 2.0, damit werden wie genannt LAN-Module der W5x00-Familie unterstützt (W5500, W5200, W5100). Wie das verkabelt wird steht in der Readme.
                          • D da.phreak
                            da.phreak
                            #67
                            Und mit der Version 2.1 wird landet auch authorization id und name in mqtt (wenn eingeschaltet).
                              Dragon
                              #68
                              So, habe Mal diesen ESP bestellt, programmiert und eingerichtet. Es funktioniert sogar tausend Mal besser als die originale Bridge. Bin extrem begeistert, vielen Dank dafür!
                              Great SUNG D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dragon
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                #69
                                @dragon sagte in NUKI Hub:
                                Ich bin auch dabei... Meiner kommt Freitag.
                                • D Dragon
                                  da.phreak
                                  #70
                                  @dragon Das freut mich zu hören. Was ist denn da Deiner Meinung nach besser? Mir fehlt der Vergleich, ich hab mir erst garkeine Bridge gekauft.
                                  • D da.phreak
                                    Dragon
                                    #71
                                    @da-phreak die Bridge fällt mir immer Mal wieder aus und reagiert nicht auf die Befehle. Der Hub war vorhin nicht mehr online. Mal schauen ob das ein einzelner Ausfall war oder ob das regelmäßig passiert...
                                    • D Dragon
                                      da.phreak
                                      #72
                                      @dragon Klingt ja nicht so gut :D
                                      • D da.phreak
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        #73
                                        @da-phreak Ich hätte da noch so eine Frage...
                                        Mit dem Setup von Dir. Wäre es da theoretisch auch möglich, dass ich mein Handy anlerne/koppele und dass immer wenn eine entsprechende Verbindung aufgebaut wird, das an ioBroker kommuniziert wird?
                                        • D da.phreak
                                          Dragon
                                          #74
                                          @da-phreak Scheint ein Problem in meinem System gewesen zu sein. Kam nicht wieder vor. Also alles gut.
                                          Es gibt aber ein kleines Problem. Der Punkt "mqtt.0.nuki.lock.action" ist ein Type "Number". Die Schriftzüge um die entsprechende Aktion auszulösen ist aber Text. Darum wird jedes mal ein Fehler angezeigt. Wenn ich es per Hand auf String ändere passt leider die Antwort vom Hub nicht mehr zum Datenpunkt. Macht zwar weniger Ärger ist aber immer noch nicht gut. Könntest du das bitte ändern?
