  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @gammler2003 Action groups scheint es zumindest derzeit nur in der Cloud zu geben.
    Wenn du die Pin aus der Konfig nimmst, sollte aber Cloud auch weiterhin gehen.
    gammler2003
    #287
    @strathcole Hi, nur die Pin rausnehmen hatte ich zuerst probiert, hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich meine der Adapter hat lediglich ‚gemeckert‘, dass ihm die Pin fehlt. Kann aber auch sein, dass ich zu ungeduldig war.
    Kann man den irgendwo sehen, welchen Weg der Adapter gerade nimmt (Cloud vs. lokal)? Fände ich zumindest nicht schlecht, die Info als Objekt oder im Log zu haben. Auch die Möglichkeit des einfachen Umschaltens zwischen den beiden Wegen wäre klasse.
    Viele Grüße
    StrathColeS W 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gammler2003
      Viele Grüße
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #288
      @gammler2003 Nein, eine Anzeige gibts derzeit nicht. Vielleicht hat @Excodibur in nächster Zeit noch die Zeit, meinen Code zu verbessern. Mir ging es (erst einmal) nur darum, die lokale API zu unterstützen. Aus Zeitmangel kann ich selbst nicht viel machen gerade.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • G gammler2003
        Viele Grüße
        W Offline
        W Offline
        wusa
        #289
        @gammler2003
        Ich habe mich auch gefragt, welchen Weg der Adapter jetzt nimmt und ob ich sichergehen kann, dass es jetzt auch wirklich lokal funktioniert.
        Ich bin dann radikal hergegangen und habe in meiner Firewall der Tahoma-Box keinen Zugriff auf das Internet gegeben. Lokal habe ich die Box aber weiterhin erreichbar gemacht.
        Die LED von der Tahoma-Box war dann bei mir auch rot, was ja bedeutet, dass keine Internetverbindung bestellt.
        Dann habe ich über den ioBroker Befehle an die Tahoma-Box geschickt (Rollo auf, Rollo zu) und siehe da, es funktioniert weiterhin. So weiß ich jetzt ziemlich sicher, dass Lokal alles funktioniert.
        Ich hatte auch immer wieder Probleme mit der Cloud. Das sollte jetzt denke ich aber gegessen sein. @StrathCole Danke!
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wusa
          @gammler2003
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #290
          @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          Genau das ist auch meine Hoffnung. Vielleicht kommen ja noch ein paar Funktionen lokal, die derzeit nicht funktionieren oder nur via Workaround (Event-Listener, Szenen …).
          Zumindest die Event-Listener sollen angeblich schon gepatcht sein und beim nächsten Firmwareupdate laufen. Der Adapter sollte das schon drin haben und dann automatisch nutzen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wusa
            #291
            @strathcole
            Event-Listener sagt mir z.B. leider gar nichts. Ich vermute, dann habe ich das bisher auch nicht genutzt.
            Kannst du mir kurz sagen, was damit gemeint ist? Vielleicht "brauche" ich es wenn es funktioniert 😉
            • W wusa
              @strathcole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #292
              @wusa das ist eine interne Geschichte, damit er nicht alle X Sekunden alle Geräte anfragen muss, sondern nur die Ereignisse, die seit der letzten Anfrage passiert sind. Via Cloud geht das, lokal ist da ein Bug drin, sodass ich einen Fallback nutzen musste.
                W Offline
                W Offline
                wusa
                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                #293
                @strathcole
                Ok, Danke
                Ich bin relativ froh, dass das ganze jetzt lokal funktioniert.
                Hier im Forum ist ja zu lesen, dass einige User unter anderem auch ich schon paar mal bei Somfy /Tahoma gesperrt wurde. Da kam dann die Meldung "Auf Ebene des Servers ist ein Fehler aufgetreten".
                Man konnte das dann nur durch Anrufen bei Somfy lösen.
                Wenn ich das so lesen, dass so viele Anfragen bei Somfy eingehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass manchmal jemand gesperrt wird. Das solle aber vermutlich auch bald der Vergangenheit angehören, wenn nicht mehr so viele Anfrage bei Somfy eingehen.
                Server werden dann ja auch ganz schön entlastet.
                • W wusa
                  @strathcole
                  Ok, Danke
                  derdominik
                  #294
                  Hallo. Voller Freude bin ich auf die Suche nach dem Developer-Mode meiner Connexoon gegangen. Finde ihn aber nicht.
                  Gibt es den nur bei der großen Tahoma Box?
                  StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derdominik
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #295
                    @derdominik sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Das kann ich nicht beantworten. Könnte es mir aber durchaus vorstellen. Ggf. reicht die Leistung der kleinen Box nicht für einen internen API-Webserver aus …
                    • D derdominik
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #296
                      @derdominik Gerade geschaut. Connexxoon wird (bisher) nicht unterstützt: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/9
                        derdominik
                        #297
                        Oh auf die github issues habe ich natürlich nicht geschaut, danke für den link, @strathcole :-)
                          mike2712
                          #298
                          ich bekomme das nicht am laufen, für welche Box funktioniert es? Bin echt am verzweifeln, vielleicht geht es bei meiner Box gar nicht, ich habe die Somfy TaHoma Switch?
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          • M mike2712
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #299
                            @mike2712
                            Hast du den Developer Mode, wenn du dich einloggst? Auf Github ist nur von TaHoma die Rede.
                            Da könnte die Switch eigentlich darunter fallen.
                            • L Offline
                              Lucky 0
                              #300
                              Moin,
                              ich habe den Developer-Modus aktiviert,
                              Adapter wie besprochen installiert,
                              habe Usernamen, Passwort und PIN eingegeben.
                              Die Instanz startete auch erfolgsversprechend:
                              Got token for local api: 6274.......
                              aber dann:
                              tahoma.0
                              2022-05-06 10:30:21.950	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                              tahoma.0
                              2022-05-06 10:30:11.981	warn	{"error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local"}}
                              tahoma.0
                              2022-05-06 10:30:11.981	warn	setup failed!
                              tahoma.0
                              2022-05-06 10:30:11.981	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local, request path: setup with payload:{}
                              Die URL https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                              ist im Browser erreichbar.
                              User, Passwort, PIN und aktivierten Entwicklermodus habe ich mehrfach überprüft.
                              Firmware der Tahoma Box Premium ist aktuell
                              Kann mir jemand weiterhelfen?
                              • L Lucky 0
                                Moin,
                                aber dann:
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #301
                                @lucky-0 Hi. Scheinbar kann dann deine ioBroker Box (raspi?) nicht auf die URL zugreifen. Kannst Du über die Konsole der Box zum Beispiel mit "curl" prüfen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky 0
                                  Moin,
                                  aber dann:
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  #302
                                  @lucky-0
                                  Ist der iobroker und Tahoma im selben Netz?
                                  Habe bei mir festgestellt, über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
                                    Lucky 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky 0
                                    #303
                                    Danke für die schnellen Antworten.
                                    Ja, Raspi und ja, gleiches Netz.
                                    Getestet:
                                    URL mit curl aufrufen,
                                    ohne '.local'
                                    SSL ignoriert
                                    root@iobroker:~# curl https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                                    curl: (6) Could not resolve host: gateway-1XXX-XXX-6XXX.local
                                    root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~# curl https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                                    curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
                                    More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
                                    curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
                                    establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
                                    how to fix it, please visit the web page mentioned above.
                                    root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~# curl -k  https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                                    {"error":"Missing authorization token.","errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED"}root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~#
                                    • L Lucky 0
                                      Getestet:
                                      ohne '.local'
                                      SSL ignoriert
                                      root@iobroker:~#
                                      root@iobroker:~#
                                      root@iobroker:~#
                                      root@iobroker:~#
                                      root@iobroker:~#
                                      root@iobroker:~#
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #304
                                      @lucky-0 Kann sein, dass die Namensauflösung ein Problem hat auf dem Host.
                                      In dem Fall könntest du den Hostname mit der korrekten IP noch in /etc/hosts eintragen.
                                      • L Lucky 0
                                        Getestet:
                                        ohne '.local'
                                        SSL ignoriert
                                        root@iobroker:~#
                                        root@iobroker:~#
                                        root@iobroker:~#
                                        root@iobroker:~#
                                        root@iobroker:~#
                                        root@iobroker:~#
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #305
                                        @lucky-0 Also ich meine, wenn du in /etc/hosts einen neuen Eintrag machst mit:
                                        1.2.3.4 gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local wobei 1.2.3.4 die IP im Netzwerk ist, die die Tahoma Box hat.
                                          Lucky 0
                                          #306
                                          @strathcole Das war's. Mit dem Hosteintrag hat es geklappt. 👍
                                          Vielen Dank!!
