  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • W wusa
    @strathcole
    Ok, Danke
    Ich bin relativ froh, dass das ganze jetzt lokal funktioniert.
    Hier im Forum ist ja zu lesen, dass einige User unter anderem auch ich schon paar mal bei Somfy /Tahoma gesperrt wurde. Da kam dann die Meldung "Auf Ebene des Servers ist ein Fehler aufgetreten".
    Man konnte das dann nur durch Anrufen bei Somfy lösen.
    Wenn ich das so lesen, dass so viele Anfragen bei Somfy eingehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass manchmal jemand gesperrt wird. Das solle aber vermutlich auch bald der Vergangenheit angehören, wenn nicht mehr so viele Anfrage bei Somfy eingehen.
    Server werden dann ja auch ganz schön entlastet.
    derdominik
    #294
    Hallo. Voller Freude bin ich auf die Suche nach dem Developer-Mode meiner Connexoon gegangen. Finde ihn aber nicht.
    Gibt es den nur bei der großen Tahoma Box?
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derdominik
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #295
      @derdominik sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
      Das kann ich nicht beantworten. Könnte es mir aber durchaus vorstellen. Ggf. reicht die Leistung der kleinen Box nicht für einen internen API-Webserver aus …
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • D derdominik
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #296
        @derdominik Gerade geschaut. Connexxoon wird (bisher) nicht unterstützt: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/9
        • StrathColeS StrathCole
          derdominik
          #297
          Oh auf die github issues habe ich natürlich nicht geschaut, danke für den link, @strathcole :-)
            mike2712
            #298
            ich bekomme das nicht am laufen, für welche Box funktioniert es? Bin echt am verzweifeln, vielleicht geht es bei meiner Box gar nicht, ich habe die Somfy TaHoma Switch?
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mike2712
              W Offline
              W Offline
              wusa
              #299
              @mike2712
              Hast du den Developer Mode, wenn du dich einloggst? Auf Github ist nur von TaHoma die Rede.
              Da könnte die Switch eigentlich darunter fallen.
              • L Offline
                Lucky 0
                #300
                Moin,
                ich habe den Developer-Modus aktiviert,
                Adapter wie besprochen installiert,
                habe Usernamen, Passwort und PIN eingegeben.
                Die Instanz startete auch erfolgsversprechend:
                Got token for local api: 6274.......
                aber dann:
                tahoma.0
                2022-05-06 10:30:21.950	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                tahoma.0
                2022-05-06 10:30:11.981	warn	{"error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local"}}
                tahoma.0
                2022-05-06 10:30:11.981	warn	setup failed!
                tahoma.0
                2022-05-06 10:30:11.981	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local, request path: setup with payload:{}
                Die URL https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                ist im Browser erreichbar.
                User, Passwort, PIN und aktivierten Entwicklermodus habe ich mehrfach überprüft.
                Firmware der Tahoma Box Premium ist aktuell
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                StrathColeS W 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky 0
                  Moin,
                  aber dann:
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #301
                  @lucky-0 Hi. Scheinbar kann dann deine ioBroker Box (raspi?) nicht auf die URL zugreifen. Kannst Du über die Konsole der Box zum Beispiel mit "curl" prüfen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky 0
                    Moin,
                    aber dann:
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #302
                    @lucky-0
                    Ist der iobroker und Tahoma im selben Netz?
                    Habe bei mir festgestellt, über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
                      Lucky 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky 0
                      #303
                      Danke für die schnellen Antworten.
                      Ja, Raspi und ja, gleiches Netz.
                      Getestet:
                      URL mit curl aufrufen,
                      ohne '.local'
                      SSL ignoriert
                      root@iobroker:~# curl https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                      curl: (6) Could not resolve host: gateway-1XXX-XXX-6XXX.local
                      root@iobroker:~#
                      root@iobroker:~#
                      root@iobroker:~# curl https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                      curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
                      More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
                      curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
                      establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
                      how to fix it, please visit the web page mentioned above.
                      root@iobroker:~#
                      root@iobroker:~#
                      root@iobroker:~#
                      root@iobroker:~# curl -k  https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                      {"error":"Missing authorization token.","errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED"}root@iobroker:~#
                      root@iobroker:~#
                      • L Lucky 0
                        Getestet:
                        ohne '.local'
                        SSL ignoriert
                        root@iobroker:~#
                        root@iobroker:~#
                        root@iobroker:~#
                        root@iobroker:~#
                        root@iobroker:~#
                        root@iobroker:~#
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                        #304
                        @lucky-0 Kann sein, dass die Namensauflösung ein Problem hat auf dem Host.
                        In dem Fall könntest du den Hostname mit der korrekten IP noch in /etc/hosts eintragen.
                        • L Lucky 0
                          Getestet:
                          ohne '.local'
                          SSL ignoriert
                          root@iobroker:~#
                          root@iobroker:~#
                          root@iobroker:~#
                          root@iobroker:~#
                          root@iobroker:~#
                          root@iobroker:~#
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #305
                          @lucky-0 Also ich meine, wenn du in /etc/hosts einen neuen Eintrag machst mit:
                          1.2.3.4 gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local wobei 1.2.3.4 die IP im Netzwerk ist, die die Tahoma Box hat.
                            Lucky 0
                            #306
                            @strathcole Das war's. Mit dem Hosteintrag hat es geklappt. 👍
                            Vielen Dank!!
                            • P Offline
                              pfahlenbauer
                              #307
                              @StrathCole
                              Finde ich super, wenn das nun lokal läuft.
                              Ich habe gestern umgestellt und bekomme folgende warn Meldungen im Log.
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:22:12.860	warn	Could not state-data for channel devices.Dachfenster_Winterg_.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:47.876	warn	Could not state-data for channel devices.Dachfenster_Winterg_.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.862	warn	Could not state-data for channel devices.Eltern_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.862	warn	Could not state-data for channel devices.Eltern_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.861	warn	Could not state-data for channel devices.Laura_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.860	warn	Could not state-data for channel devices.Anna_Mitte.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.859	warn	Could not state-data for channel devices.Anna_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.858	warn	Could not state-data for channel devices.Laura_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:37.857	warn	Could not state-data for channel devices.Laura_Mitte.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:32.886	warn	Could not state-data for channel devices.Anna_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:27.868	warn	Could not state-data for channel devices.Dachfenster_Winterg_.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:17.845	warn	Could not state-data for channel devices.Bad_Eltern.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:17.844	warn	Could not state-data for channel devices.Bad_Kinder_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              tahoma.0
                              2022-05-13 08:21:17.843	warn	Could not state-data for channel devices.Bad_Kinder_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                #308
                                Ich habe zwar gestern nicht umgestellt, aber gestern kam ein Update von Somfy für Tahoma selbst. Ich glaube, dass es damit zusammen hängt.
                                Ich bekomme nämlich auch diese Meldungen:
                                Could not state-data for channel devices.Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                                Vor dem Update von Somfy für Tahoma, lief es mit der lokalen API nämlich ohne Meldungen.
                                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W wusa
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #309
                                  Das hat damit zu tun, dass Somfy im neuen Update der Box (Firmware) die Events nun gefixt hat und diese funktionieren. Allerdings konnte ich sie im Update vorher nicht testen, kann also sein, dass sie etwas anders funktionieren als in der Cloud.
                                  Weiß nicht, ob sich @Excodibur das anschaut?
                                  Zur Info dazu: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/4
                                  • StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #310
                                    Sollte hiermit behoben werden: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/pull/136
                                    ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ExcodiburE Offline
                                      ExcodiburE Offline
                                      Excodibur
                                      #311
                                      @strathcole Da muss ich ja gar nichts mehr machen. ;-)
                                      https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.7.1 (Zeitnah im BETA-Repo verfügbar).
                                      • ExcodiburE Excodibur
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #312
                                        @excodibur Ja durch den Post von @wusa, dass es ein Firmware-Update von Tahoma gab, dachte ich mir dann, woran es liegen wird. Vorher waren die lokalen Events ja noch inaktiv.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          pfahlenbauer
                                          #313
                                          @strathcole
                                          Danke für's fixen.
                                          Ich bekomme leider immer noch eine warn Meldung, die sieht jetzt so aus:
                                          2022-05-20 07:51:05.558 - warn: tahoma.0 (1772) error during request: null, request path: history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef with payload:{}
                                          2022-05-20 07:51:05.572 - warn: tahoma.0 (1772) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Fri, 20 May 2022 05:51:05 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-0XXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-0XXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef","href":"https://gateway-1XXX-0XXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627dXXXX1cd8e68d8c4e","Content-type":"application/json"}}}2022-05-20 07:51:05.573 - warn: tahoma.0 (1772) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                          2022-05-20 07:51:05.573 - warn: tahoma.0 (1772) Failed getting execution state for 6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef
