  3. Einsteigerfragen
  4. homeconnect Spülmaschine per Script starten
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    paba42
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem: Ich kann die Spülmaschine nicht per Script starten. Wenn ich aber bei den Objekten unter
    programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aus dem Dropdown den Wert "Auto 45-65°" auswähle, dann startet die Maschine. Versuche ich das per Blockly, dann kommt folgender Fehler:
    "programs/active/options: There is no program active."
    Mein Script sieht so aus:
    Bzw hier als Code:
    on({id: 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed").val == true && getState("senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW").val < -100) {
        setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'An', true);
        setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Auto 45-65°', true);
        setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Auto 45-65°', true);
    Was ich nicht verstehe ist, ich kann über setState den programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram verändern, der in den Objekten auch als Dropdown angezeigt wird, aber bei active.BSH_Common_Root_ActiveProgram kommt dann im Log der Fehler.
    Da ich definitiv kein Programmierer bin, kann es auch daran liegen, dass ich das versuche falsch zu setzen. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Beste Grüße
    • P paba42
      Hallo zusammen!
      Bzw hier als Code:
      Beste Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @paba42 du musst eine number auswählen nicht das Programm... schau mal in den RAW Objekt von dem BSH_Common_Root_ActiveProgram auf welcher Stelle es das was du auswählen willst steht..
      also hier anstatt 'Auto 45-65°' muss eine Zahl rein
      paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck sagte: anstatt 'Auto 45-65°' muss eine Zahl rein
        ... und anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwenden!
        • arteckA arteck
          paba42
          @arteck der Typ ist aber als String definiert, oder sehe ich das falsch?
          Wenn ich das Objekt bearbeite steht da folgendes:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
              "type": "string",
              "role": "indicator",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1650857019858,
            "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Wie gesagt den BSH_Common_Root_SelectedProgramkann ich auch ändern, und der ist so konfiguriert:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "BSH_Common_Root_SelectedProgram",
              "type": "string",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
            "native": {},
            "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • P paba42
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "write": true,
                "read": true,
                "states": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "write": true,
                "read": true,
                "states": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @paba42 sagte in homeconnect Spülmaschine per Script starten:
            dann so Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
            setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2', true);
            und vergiss das steuere nicht was der @paul53 geschrieben hat
            immer den indicator nicht den Text den du letztendlich in der combobox siehst
            • arteckA arteck
              @arteck sagte: vergiss das steuere nicht
              Dann entferne mal true am Ende von setState().
              • arteckA arteck
                paba42
                @arteck @paul53 danke Euch!
                Ich hab das jetzt mal so angepasst:
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'An');
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                Testen kann ich das gerade nicht, weil einen höhere Instanz nicht mehr warten wollte, und die Maschine kurzerhand manuell gestartet hat.
                Wo ist denn der Unterschied zwischen steuere und aktualisiere?
                • P paba42
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/Energiezustand/, 'An');
                  ist der richtig ? check mal das RAW object
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    paba42
                    @arteck
                    Nee ist er nicht, aber es gab keine Fehlermeldung im Log. Ich teste das heute Abend noch mal.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Energiezustand",
                        "type": "string",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "unit": "",
                        "states": {
                          "BSH.Common.EnumType.PowerState.Off": "Aus",
                          "BSH.Common.EnumType.PowerState.On": "An"
                      "native": {},
                      "ts": 1650880220130,
                      "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • P paba42
                      @arteck
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "unit": "",
                          "states": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @paba42 doch ist der wohl... was hab ich vorer gesagt..
                      der indikator und der ist nicht AN AUS sondern
                      und
                      • arteckA arteck
                        und
                        paba42
                        @arteck Danke für die Hilfe.
                        Ich habe das Script jetzt laufen, muss jetzt nur noch die Startbedingungen anpassen. Das ist der aktuelle Stand:
                          if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_OperationState").val != 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                              setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                        • P paba42
                          Singular75
                          @paba42 Kurze Frage zum Skript: Wie stellst Du sicher, dass die Spülmaschine auch nur angeht, wenn sie gefüllt ist? Dafür gibts ja eigentlich keinen passenden Zustand, oder? Und so würde sie immer angehen, wenn PV-Überschuss da ist, egal ob leer, gefüllt und mit oder ohne Reinigungstab...
