  4. Installation defekt?
    1.0k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @qqolli Genau da wird dein problem liegen. Dir geht bei einem Backup der RAM aus.
    Was hast du denn auf der Kiste alles laufen?
    Hoffe kein GUI
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @simatec
    Komisch, das letzte iobroker backup war ca. 40 MB groß und der freie RAM beträgt so um die 600MB:
    freier Festplattenspeicher: 93%, Gesamte RAM-Auslastung: 3245 Mb / Frei: 17% = 647 Mb [Server: ioBroker - 50 Prozesse]
    Nachdem ich den js-controller neu installiert hatte, ist es doch (einmal) gelaufen und der RAM hat sich seither nicht geändert.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @qqolli
      Hier läuft kein vis. Daher kann ich dir nicht sagen was die Dinger fressen.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Oh, darf ich mal fragen, wie Du es ohne vis machst? Nur automatisieren und steuern per script?
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        Mein Setup soll möglichst ohne 'zu nerven' als 'stiller Diener' im Hintergrund unauffällig seinen Dienst tun. Da brauch ich keine vis.
        Bei offenen Fenstern warnt mich z. B. Alexa, wenn ich die Wohnungstür öffne. Das muss ich nicht sehen.
        Ich muss auch nicht auf einer Karte sehen, wo der Staubsauber gerade herumflitzt. Wenn der sein Werk tut bin ich eh nicht zuhause. Da kann der rumflitzen wo er will.
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          Das finde ich gut und eigentlich sollte es auch so sein. Wobei meine VIS recht minimalistisch ist, auch deswegen weil ich nur ein (kleines) Tablet nutze.
          Ja, mit dem Staubsauger halte ich es ebenso :-)
          • qqolliQ qqolli
            @qqolli sagte in Installation defekt?:
            installiert habe ich aktuell 76 Adapter,
            Das ist aber auch eine Hausnummer.
            Brauchst du die wirklich?
            ooops, ich hab 79 Instanzen, aber davon sind laut Info nur 30 aktiv. wo bei dir 49 sind
            und
            • qqolliQ qqolli
              @simatec
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @qqolli @simatec @Thomas-Braun
              habe gerade mal wieder versucht, ein Backup direkt auf dem Pi anzustossen und es hat funktioniert, aber mit folgenden Fehlern:
              pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
              host.ioBroker 67394 states saved
              host.ioBroker 88063 objects saved
               States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_24-11_01_19_backupiobroker.tar.gz
              pi@ioBroker:~ $
              Hatte gestern 7 Adapter gelöscht, aber erst jetzt nach 1 Tag hat es funktioniert. Aber RAM ist hat sich nicht groß verändert, daher glaube ich nicht ganz, das es am RAM liegt, aber wer weiß, Fachmann bin ich keiner :-)
              • qqolliQ qqolli
                pi@ioBroker:~ $
                @qqolli
                echad@chet:~ $ iobroker backup
                host.chet 4573 states saved
                host.chet 5821 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_24-11_09_56_backupiobroker.tar.gz
                Warum bei dir die Verbindung abgelehnt wird? Keine Ahnung. TimeOut? Zu viele Daten? Gruppenzugehörigkeit?
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Ja, komisch. Weißt Du, zu was der Port 9000/9001 gehört? Grafana?
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    iobroker
                    • qqolliQ qqolli
                      Jan1
                      @qqolli
                      Nö, schau mal was in der Doku dazu steht.
                      Eigentlich ist die Stelle der Doku als erste Hilfe gedacht und wenn das abgeklappert ist, sollte es hier weiter gehen. Meist kann man sich damit schon selber helfen und versteht das Ganze etwas besser.
                      • J Jan1
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @jan1
                        Danke für den Tip, aber der iobroker läuft ja. Habe mal folgendes geprüft:
                        pi@ioBroker:~ $ ps -A | grep iobroker
                        15988 ?        00:13:42 iobroker.js-con
                        Und netstat zeigt ebenfalls an, das die ports 9000 & 9001 verbunden sind (listen & verbunden).
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          @jan1
                          Zeig mal den kompletten Output.
                          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            pi@ioBroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
                            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                            Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      9079/nc
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46810    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46112    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38082         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36632         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38234         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36652         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38186         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:60616    52.46.146.139:443       VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:59622    192.168.178.51:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40450         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40686         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:22       192.168.178.79:61735    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38430         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37246         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.51:32171    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41108         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37404         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40466         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37170         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36392         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38676         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40806         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38678         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:50274    192.168.178.42:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41138         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37986         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36534         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40532         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41076         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38818         127.0.0.1:443           VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38428         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40264         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.37:61563    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35798         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36092         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40714         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:50948    192.168.178.50:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46418    192.168.178.93:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38502         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36294         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35948         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39112         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:35454    192.168.178.89:55443    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38370         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37320         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38126         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38128         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41062         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41190         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40416         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37268         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39460         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.61:26133    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40714         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36456         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37000         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37600         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38322         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46800    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41116         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40772         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40728         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41372         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41318         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39994         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36524         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37960         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37880         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37624         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38904         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38980         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37546         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38826         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39950         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40920         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:44440    192.168.178.91:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37438         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41106         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36044         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38056         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40636         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46096    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38692         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41002         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38678         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42848    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:43920         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41430         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40648         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41178         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38502         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41368         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      1 192.168.178.21:58672    192.168.178.74:2323     SYN_SENT    -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35670         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38336         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38118         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38046         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38118         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39110         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36700         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36394         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40678         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37986         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46826    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.36:23507    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38448         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40772         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:35986         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42512    34.243.19.235:8883      VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37616         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41318         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40918         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41110         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35750         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46124    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40054         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38500         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38940         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36338         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:37734    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40572         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39988         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:51714    192.168.178.80:8080     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:38496    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.29:25273    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38852         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41186         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36970         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.68:59024    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38410         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.33:14913    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39090         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38296         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41054         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:443           127.0.0.1:38818         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38368         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35982         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39144         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38940         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37642         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35602         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:51718    192.168.178.59:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39090         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36388         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37748         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37566         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40180         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36518         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1080     192.168.178.22:19616    TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36188         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36376         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37036         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36284         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37480         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40522         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1080     192.168.178.22:12160    TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40762         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35512         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35824         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38090         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36482         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39666         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35622         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38318         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42672    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40574         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36578         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38076         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39902         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37268         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      1 192.168.178.21:59350    192.168.178.48:80       SYN_SENT    -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38030         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46106    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41004         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38620         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36820         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38114         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38260         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37746         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41132         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38696         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38234         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41016         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41324         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41060         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38296         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40636         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36284         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38784         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38080         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46118    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38098         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37882         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36538         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40182         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39712         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41134         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:58554    192.168.178.48:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.59:23843    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36426         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36594         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38066         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41302         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.91:19832    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37444         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.41:19299    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35860         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:44644    149.154.167.220:443     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38454         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37480         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37714         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:43036    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40524         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36374         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46114    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38372         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40774         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40688         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46082    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38976         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41138         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42454    192.168.178.29:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38078         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39162         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.42:2347     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37566         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46786    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38448         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38412         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39460         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37354         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38974         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35642         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39458         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40522         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36854         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40186         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36970         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37600         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37038         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37880         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39788         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40576         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38902         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40052         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40530         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41076         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38406         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46770    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36646         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39144         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38188         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39788         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38112         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37642         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39902         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46110    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41112         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37274         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38284         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36222         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40574         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38862         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:43906    192.168.178.91:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41016         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36490         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:43922         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35822         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38236         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39112         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38428         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39438         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40762         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46126    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40262         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41112         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37444         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40470         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37746         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40716         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37752         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38324         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37354         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36294         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41130         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39950         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38864         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41324         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40686         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39994         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36376         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39166         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38372         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38098         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46808    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39268         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38692         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37956         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36822         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:58580    192.168.178.48:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37892         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38832         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40834         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38408         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40638         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37328         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38412         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38126         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36480         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41370         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40136         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40774         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36338         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40702         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40746         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37328         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40918         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40578         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36622         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38382         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36516         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37406         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46116    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38862         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41428         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41322         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38782         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37330         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38064         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38886         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:37956    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41130         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.48:10708    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40074         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36260         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:32876    192.168.178.35:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38666         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40138         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38974         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:55228    192.168.178.53:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37392         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35562         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.65:53046    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40530         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37248         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35784         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41190         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41188         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40044         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41312         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40532         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40760         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38100         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40264         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40704         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38042         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37120         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39668         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38090         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37482         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40540         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39164         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38192         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38314         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38456         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36392         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36482         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:41780    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38052         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38284         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38100         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.50:29965    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38784         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:44646    149.154.167.220:443     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38382         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46780    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37038         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:33208    192.168.178.41:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36358         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37392         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36380         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38982         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40944         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38286         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40732         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41422         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38902         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40466         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37218         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38076         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36380         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41178         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46790    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38500         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:35978         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37890         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38620         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:41872    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42486    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38852         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38150         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36438         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38904         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39194         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:49736    192.168.178.88:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.53:12019    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38374         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40734         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38116         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36554         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37246         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35816         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41370         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41302         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41322         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36310         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46140    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35662         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36556         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39988         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36352         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39850         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39712         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40552         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38082         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36262         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.30:60594    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38666         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41176         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38886         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40400         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38260         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40688         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39164         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40468         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36820         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41310         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41430         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37890         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38030         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37120         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39666         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38032         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39298         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36632         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38410         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36060         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40746         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38830         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36988         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36358         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39850         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46132    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40702         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38116         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46130    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38186         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37482         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37714         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38454         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35896         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:35632    74.125.206.188:5228     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36772         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38324         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40734         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.66:59598    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36260         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36520         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41062         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:52680    192.168.178.61:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41300         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40748         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36654         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:37566    192.168.178.56:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.35:13910    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36554         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40638         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:43408    192.168.178.91:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36800         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37768         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35818         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40920         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41428         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37616         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35848         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.27:61712    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40678         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36518         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:38544    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36990         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39268         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41056         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40752         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40448         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38044         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:43920         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37602         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36480         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38980         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:59132    192.168.178.48:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:32816    192.168.178.35:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40784         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38080         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36882         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:38110    192.168.178.56:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38052         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38698         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40778         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38408         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38676         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40704         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:44648    149.154.167.220:443     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39616         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38322         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39616         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37318         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41106         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38032         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40450         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41188         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:43610    192.168.178.91:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36904         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46136    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:41696    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38314         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36502         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41176         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36822         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40448         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40262         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36792         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:38088    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41238         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38336         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36990         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40750         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.31:7142     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38044         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36774         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40052         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40112         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37980         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40576         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35814         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38864         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46092    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39952         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38370         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36374         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38698         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36988         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41368         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37752         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37882         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40750         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36136         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41002         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35636         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40606         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39664         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35978         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40756         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40786         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:12001    192.168.178.43:50154    FIN_WAIT2   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41110         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36340         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39194         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39848         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38286         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36330         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41184         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40180         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41060         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36748         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36820         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37956         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46792    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:54686    178.238.232.83:10556    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36502         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40046         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37330         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:43922         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37712         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38430         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36326         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36472         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.69:51680    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36394         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37618         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36296         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35862         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37980         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:33588    192.168.178.35:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41004         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37170         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40732         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.88:28123    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36652         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40834         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38066         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.73:6924     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40776         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38114         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38830         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38368         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:41988    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36416         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37436         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37768         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40138         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46818    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38976         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38042         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36234         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38982         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37404         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40044         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46134    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39664         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38188         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40806         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:47918    192.168.178.43:2001     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37000         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39952         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41184         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41310         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:59698    192.168.178.36:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39110         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37546         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40540         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39192         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37248         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40832         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36330         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41108         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37602         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39848         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36234         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.86:49911    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40778         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41372         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36398         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38112         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41054         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36792         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39166         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36528         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37618         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37274         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36262         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41116         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:49922    192.168.178.88:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:38940    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37438         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40136         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40112         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40182         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36534         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39300         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38046         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36104         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35490         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37916         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:43898         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41312         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39668         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40776         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40416         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:50688    192.168.178.73:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38644         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38128         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36058         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40046         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36080         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.39:54968    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40524         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40578         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36524         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38056         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38780         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36654         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40752         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46750    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38782         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38450         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36792         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:60378    192.168.178.31:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38236         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:41370    192.168.178.1:1012      VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40468         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39162         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41422         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40186         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41134         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38150         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1882     192.168.178.56:13059    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36724         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38406         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:43898         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46804    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40760         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.34:59043    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39192         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36858         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35910         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46806    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37916         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37318         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37892         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36294         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37624         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41320         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38456         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38696         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38318         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40476         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40470         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41238         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40648         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37172         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36142         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40572         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37320         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36266         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36014         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38832         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37712         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40786         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38192         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40944         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38780         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:59166    192.168.178.43:8701     VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40400         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38930         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46796    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38078         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39438         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40606         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:1883     192.168.178.24:63772    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40880         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40476         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35720         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35632         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37960         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41300         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35658         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42368    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:33166    192.168.178.35:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38930         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38064         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38694         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40716         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37036         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36340         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40832         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38826         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40054         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:55120    192.168.178.33:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38374         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:38022    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38450         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40552         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38644         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46814    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39298         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36296         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35986         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37748         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40756         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41186         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39710         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40074         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41320         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41132         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37218         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37436         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:42604    192.168.178.46:3493     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:49436    192.168.178.88:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38694         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:46816    192.168.178.21:8087     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36556         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37172         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35704         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:37754    192.168.178.1:49000     TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40748         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:49434    192.168.178.88:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36438         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40728         VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40784         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39710         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39458         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37406         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.178.21:44678    192.168.178.91:80       TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40880         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41056         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39300         VERBUNDEN   -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::46319                :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33018    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 2003:e6:774e:dd00:51676 2606:50c0:8000::154:443 VERBUNDEN   -
                            tcp6       0      0 2003:e6:774e:dd00:59800 2600:1901:0:b3ea:::443  VERBUNDEN   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33502    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33600    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:34074    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33910    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33574    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33024    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:34178    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:34202    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:34080    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:34076    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:33916    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8082     192.168.178.54:49870    VERBUNDEN   -
                            tcp6       0      0 192.168.178.21:8086     192.168.178.21:34182    TIME_WAIT   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:45021           0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42670           0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 192.168.178.21:5353     0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 192.168.178.21:1905     0.0.0.0:*                           -
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                -
                            udp6       0      0 :::58520                :::*                                -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                -
                            raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
                              Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    50757076 1436/systemd         /run/user/1000/systemd/notify
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757079 1436/systemd         /run/user/1000/systemd/private
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757086 1436/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757087 1436/systemd         /run/user/1000/bus
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757088 1436/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757089 1436/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12928    -                    /run/thd.socket
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757090 1436/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         50757091 1436/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12931    -                    /run/avahi-daemon/socket
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12933    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    9689     -                    /run/systemd/notify
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9692     -                    /run/systemd/private
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9702     -                    /run/systemd/fsck.progress
                              unix  13     [ ]         DGRAM                    9705     -                    /run/systemd/journal/dev-log
                              unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         9707     -                    /run/udev/control
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    9712     -                    /run/systemd/journal/syslog
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9714     -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  7      [ ]         DGRAM                    9716     -                    /run/systemd/journal/socket
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14919    -                    /var/run/dhcpcd.sock
                              unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14920    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    16625    -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    16633    -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711764 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    16429    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724178 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719468 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13146    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712278 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698849 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724177 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16427    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719472 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711762 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698851 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    14926    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712279 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720092 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724176 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14745    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719558 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720090 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11239    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712281 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18745    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711761 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719559 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724721 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19563    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14730    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698852 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11108    353/bash
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719556 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719469 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14704    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724722 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720091 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698850 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11039    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719471 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719557 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724720 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724723 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18776    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712280 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50724175 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720093 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711763 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16908    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707437 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709707 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716491 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699612 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17460    -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    14746    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716628 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50702476 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713879 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715583 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716489 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17461    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711420 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715585 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711151 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699613 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709709 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50743274 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716406 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50714866 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719501 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716493 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709668 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716629 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     5060254  -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715632 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713878 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707436 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709708 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720316 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50693044 -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50714865 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699614 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719500 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    16237    -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    13284    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13286    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50703100 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50743272 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50714864 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716490 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711154 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709670 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13299    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719499 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716488 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    10396    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720313 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16246    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16587    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719473 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709669 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720315 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713877 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12084    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716627 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13075    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711419 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719474 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716404 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699615 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     5060784  -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715582 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14609    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716495 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50743273 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    13076    -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    9691     -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711418 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    13078    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16583    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10962    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19211639 -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    9690     -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711152 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50703102 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711421 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707438 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     5058343  -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716494 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711153 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    10945    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716405 -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    10947    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716630 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709706 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50703103 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715633 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715584 -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    10948    -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    10949    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50720314 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50695443 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19212750 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716496 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13285    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50714863 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50703101 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     5060255  -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50743275 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    13257    -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    10950    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716407 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719135 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712235 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713191 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698741 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16581    -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    50757078 1436/systemd
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722516 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    16744    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719097 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711598 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712236 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719096 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722515 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50721481 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50754884 -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722513 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16515    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50757060 1436/systemd
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713190 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713880 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698739 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719134 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712233 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50755762 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722518 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713188 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50757080 1436/systemd
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50709671 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699126 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16441    -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    50757070 1436/systemd
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50712234 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698771 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16585    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    16588    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50755763 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698768 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    50757067 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722519 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50721478 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715631 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50702479 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50702478 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719098 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698769 -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    50755728 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50715630 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16582    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13296    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699128 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698742 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722521 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50702477 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16740    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13173    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50721479 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711600 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698770 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14911    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698740 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711599 -
                              unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50756665 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50713189 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699127 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722520 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50699125 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15283    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50757785 -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50722514 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16746    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719095 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50721480 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719136 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711597 -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    50757077 1436/systemd
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716109 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707203 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725253 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43998456 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698060 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711575 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719040 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725252 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716610 -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    10004    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725250 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719041 -
                              unix  3      [ ]         DGRAM                    10003    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697724 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719467 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716110 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725263 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711577 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707201 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707439 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707204 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43999544 -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16586    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16584    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697725 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15578    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716608 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15371    -
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    10001    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14709    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  2      [ ]         DGRAM                    9815     -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697726 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719466 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698061 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716107 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697727 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697487 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725265 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716609 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725262 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719039 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16332    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698058 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725264 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719137 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697488 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50698059 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697486 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719038 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716108 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14739    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711574 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15502    -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9998     -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50707202 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50719502 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50725251 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50711576 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11589    -                    /run/systemd/journal/stdout
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50716607 -
                              unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     50697485 -
                              pi@ioBroker:~ $
                              • qqolliQ qqolli
                                @jan1
                                Jan1
                                @qqolli
                                Ja, aber die Frage ist so schon selbst beantwortet ;)
                                • qqolliQ qqolli
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  @qqolli
                                  Vielleicht läuft da einfach zu viel.
                                  Mach mal ein backup vom einem gestoppten iobroker.
                                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Meine Güte, was ist das denn schon wieder? Backup mit gestoppten iobroker:
                                    pi@ioBroker:~ $ iobroker stop
                                    host.ioBroker 67430 states saved
                                    host.ioBroker 88111 objects saved
                                    <--- Last few GCs --->
                                    [5018:0x3f45df8]    61091 ms: Scavenge 772.3 (835.7) -> 771.3 (843.7) MB, 31.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.963, current mu = 0.980) allocation failure
                                    [5018:0x3f45df8]    65074 ms: Mark-sweep (reduce) 1101.3 (1172.2) -> 771.8 (798.9) MB, 378.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 1373 ms) (average mu = 0.938, current mu = 0.918) exte
                                    <--- JS stacktrace --->
                                    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  5013 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    • qqolliQ qqolli
                                      pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      @qqolli
                                      Dem node-Prozess geht der zugeteilte Speicher aus.
                                        @qqolli
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        Also alles in allem, ich brauche entweder einen neuen Pi mit 8GB oder einen Mini-PC mit z. B. Proxmoxx, richtig?
                                        Oder kann man noch irgendetwas machen, ausser weitere Adapter, Instanzen, etc. zu löschen?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @qqolli
                                          free -ht --mega
                                          sagt?
                                          Mehr Speicher nutzt nichts, wenn auf dem sog. Heap der Speicher nicht ausreicht. Ist soweit ich weiß bei aktuellen node-Versionen erstmal auf 2GB begrenzt. Das kann man natürlich auch ändern, ich weiß aber nicht wo und wie.
