  4. Projekt Webrtc für die Vis
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    Webrtc -> telefonieren aus dem Browser um z.B. mit einer IP-Türsprechstelle zu kommunizieren.
    Nach monatelangen suchen und testen habe ich es endlich hinbekommen Webrtc im Chromebrowser zum laufen zu bringen.
    Getestet:
    • Windows
    • Android
    • Linux
    iOS wird wahrscheinlich auch funktionieren ist aber ungetestet da keine Hardware vorhanden.
    Da ich keinerlei Ahnung von Webprogrammierung habe, könnte ich hier Hilfe gebrauchen.
    Im Moment nutze ich das Frontend von InnovateAsterisk.
    Das Ganze müsste in einem Frame laufen um zusätzlich einen externen Videostream (IP-Kamera, RPI-Kamera u.s.w) einzubinden.
    Hardware:
    Raspberry (ich habe dafür meinen DoorIO erweitert)
    Software:
    FreePBX nach dieser Anleitung installieren.
    Falls jemand hier helfen kann bitte melden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      Einrichtung FreePBX
      1. unter Administrator -> Module Admin -> Zertifikatsmanager installieren. (Webrtc braucht https, selbst signiertes Zertifikat wird automatisch erstellt)
      Einstellungen -> Asterisk Sip Settings -> Sip Settings[chan_pjsip] -> Zertifikat anwenden
      1. Anwendungen -> Nebenstellen -> Für jedes Endgerät (PC, Tablet) muss eine pjsip Nebenstelle eingerichtet werden.
      erweitert:
      1. Die Webdateien von InnovateAsterisk nach "/var/lib/asterisk/static-http" kopieren und vorher alte Dateien löschen.
      2. Einstellungen -> erweiterte Einstellungen -> Webserver aktivieren
      3. "h**ps://IPvonFreePBX:8089/static/index.html" müsste man jetzt schon als unsichere Webseite aufrufen können.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW
        WalW
        Wal
        Optional Einbindung Fritzbox um zusätzlich Fritzfons anzusprechen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          Finde ich echt spannend. Funktioniert das auch mit einer Klingelanlage, welche per analogen Telefonanschluss an der Fritzbox hängt?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            WalW
            WalW
            Wal
            @knallochse ,
            müsste gehen wenn die Sprechanlage eine normale Fritzboxnummer hat, kann ich aber nicht testen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @knallochse ,
              H
              H
              Hansi1234
              @wal hast du den Anruf schon in ein iframe einbinden können?
              • H Hansi1234
                WalW
                WalW
                Wal
                @hansi1234 ,
                ich habe mir eine Page erstellt um das Kamerabild einzublenden, habe aber von Webprogrammierung null Plan.
                Links das Telefon, Rechts das Kamerabild das funktioniert bin aber i.M. nicht zu Hause.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW
                  WalW
                  Wal
                  Es gibt da zwei Möglichkeiten.
                  Man lässt die Webpage immer so aktiv oder man lädt die Seite nach dem Klingeln und stellt danach die Verbindung her.
                  Es dauert ca. 2 Sekunden bevor die Seite sich als Sip-Client angemeldet hat, erst danach ist sie erreichbar.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    H
                    H
                    Hansi1234
                    @wal wenn die Webpage aktiv bleibt, muss man quasi mer das Mikro aktivieren und deaktivieren? Oder wie früher auf "dem Knopf" bleiben?
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hansi1234
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @hansi1234 ,
                      nein das verhält sich wie ein Telefon. Die Page hat eine Sip-Nummer und wird die angerufen ploppen Buttons auf fürs Abheben/Auflegen. Erst beim Abheben ist das Mikro aktiv. Das Problem ist wenn die Seite nicht aktiv ist, meldet sich das Siptelefon vom Server ab und man kann es nicht anrufen.
                      Meine Lösung wäre ein verzögerter Ruf.
                      1. Es klingelt
                      2. Die Vis wechselt auf die Telefon/Video Page und das Telefon meldet sich am Server an.
                      3. Danach wird der Ruf gestartet und die Page klingelt und man kann abheben.
                        Wäre mit dem DoorIO Adapter kein Problem zu machen.
                        Bei gekauften IP-Sprechstellen sehe ich da aber ein Problem da dort der Ruf sofort beim Klingeln aufgebaut wird.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • H Hansi1234
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @hansi1234 ,
                        sieht dann so aus.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hansi1234 ,
                          sieht dann so aus.
                          H
                          H
                          Hansi1234
                          @wal verstehe. Wäre diese Seite in einem iframe möglich? Und kann man hier das Design anpassen?
                          • H Hansi1234
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @hansi1234 ,
                            die Videoseite ist ein iframe und die habe ich selbst erstellt also Design ja.
                            Die Linke Seite ist die von InnovateAsterisk und die kann man auch verändern schau dir einfach sein Github an.
                            Die komplette Seite geht auch in einem iframe, aber wie gesagt ist der iframe nicht aktiv meldet sich der Sipclient ab was ja logisch ist. Ich habe die Seite mal als Tab geladen, da bleibt der Sipclient aktiv, man müsste also nur beim klingeln den Tab wechseln. Ich habe auf Github mal nachgefragt ob das automatisch möglich wäre.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • H Hansi1234
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              @hansi1234 ,
                              ich habe chrome extensions jetzt getestet und habe eine Erweiterung die kein Mikrofonzugriff zulassen wollte zum laufen bekommen.
                              Das Teil wird als Erweiterung geladen und blendet bei Anruf ein Telefon-Popup zum Bedienen ein und ist immer wie ein normales Telefon aktiv solange der Browser offen ist. Der einzige Nachteil besteht darin, das nur der Chromebrowser funktioniert Betriebssystem egal.
                              Es ist einfach schade, das sich niemand sonst für Telefon in der Vis interessiert, da auch normale Telefonate geführt werden könnten.
                              Das ist die Erweiterung.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              H H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @hansi1234 ,
                                H
                                H
                                Hansi1234
                                @wal ich bin schon froh, dass du dich dafür so einsetzt :-)
                                wäre natürlich ein riesen Gewinn für ioBroker, wenn man das alles aus dem Browser aus steuern könnte.
                                Vielleicht liest ja iwann jemand mit, der sich bei sowas auskennt.
                                • H Hansi1234
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  @hansi1234 ,
                                  ok so wie ich das jetzt habe, kann man das ja produktiv einsetzen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    Sieht dann so aus:
                                    bei Anruf:
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      @Wal Ich finde dein Projekt wirklich spannend. Es macht Sinn die Türsprechanlage in seine Vis einzubinden.
                                      Leider ist die ganze Installation und Einrichtung doch aufwändiger.
                                      Ich habe noch nicht die Zeit gefunden hier mit zu testen.
                                      • WalW Wal
                                        @hansi1234 ,
                                        H
                                        H
                                        Hcker
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hcker
                                        @wal Hallo Walter, ich würde gerne eine Sprechanlagen Innenstation realisieren. Bevorzugt würde ich auf Raspbian mit Touchscreen setzen und dort den Chromium Browser inkl. dem SIP Client installieren. Leider komme ich bei den Einstellungen des SIP Client nicht weiter. Ich habe in der Fritz Box ein IP Telefon eingerichtet, welches z. B. mit Linphone funktioniert. Linphone hat aber andere Nachteile, deswegen würde ich gerne auf einen SIP Browser Clienten ausweichen um, eine ioBroker VIS inkl. Türsprechanlage auf einem Raspi 4 (inkl. Touch) zu realisieren.
                                        Meine Fragen:
                                        Auth User ist vermutlich der Benutzername in der Fritz Box, oder?
                                        SIP Passwort ist das Kennwort, richtig?
                                        Aber was ist der WSS/Proxy Server? Wenn ich es leer lasse klappt es nicht.
                                        Vielen Dank!
                                        Christian
                                        • H Hcker
                                          Meine Fragen:
                                          Vielen Dank!
                                          Christian
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          @hcker ,
                                          ich habe da schon lange nichts mehr gemacht, da ich ein Windows Tablet und den wioBrowser nutze.
                                          Ich kann dir aber sagen das wss nur über die Asterisk funktioniert. Nur Fritzbox geht nicht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.1k
