Projekt Webrtc für die Vis
Finde ich echt spannend. Funktioniert das auch mit einer Klingelanlage, welche per analogen Telefonanschluss an der Fritzbox hängt?
@knallochse ,
müsste gehen wenn die Sprechanlage eine normale Fritzboxnummer hat, kann ich aber nicht testen. -
Es gibt da zwei Möglichkeiten.
Man lässt die Webpage immer so aktiv oder man lädt die Seite nach dem Klingeln und stellt danach die Verbindung her.
Es dauert ca. 2 Sekunden bevor die Seite sich als Sip-Client angemeldet hat, erst danach ist sie erreichbar. -
@wal wenn die Webpage aktiv bleibt, muss man quasi mer das Mikro aktivieren und deaktivieren? Oder wie früher auf "dem Knopf" bleiben?
@hansi1234 ,
nein das verhält sich wie ein Telefon. Die Page hat eine Sip-Nummer und wird die angerufen ploppen Buttons auf fürs Abheben/Auflegen. Erst beim Abheben ist das Mikro aktiv. Das Problem ist wenn die Seite nicht aktiv ist, meldet sich das Siptelefon vom Server ab und man kann es nicht anrufen.Meine Lösung wäre ein verzögerter Ruf.
- Es klingelt
- Die Vis wechselt auf die Telefon/Video Page und das Telefon meldet sich am Server an.
- Danach wird der Ruf gestartet und die Page klingelt und man kann abheben.
Wäre mit dem DoorIO Adapter kein Problem zu machen.
Bei gekauften IP-Sprechstellen sehe ich da aber ein Problem da dort der Ruf sofort beim Klingeln aufgebaut wird.
@hansi1234 ,
sieht dann so aus.
@wal verstehe. Wäre diese Seite in einem iframe möglich? Und kann man hier das Design anpassen?
@hansi1234 ,
die Videoseite ist ein iframe und die habe ich selbst erstellt also Design ja.
Die Linke Seite ist die von InnovateAsterisk und die kann man auch verändern schau dir einfach sein Github an.
Die komplette Seite geht auch in einem iframe, aber wie gesagt ist der iframe nicht aktiv meldet sich der Sipclient ab was ja logisch ist. Ich habe die Seite mal als Tab geladen, da bleibt der Sipclient aktiv, man müsste also nur beim klingeln den Tab wechseln. Ich habe auf Github mal nachgefragt ob das automatisch möglich wäre. -
@hansi1234 ,
ich habe chrome extensions jetzt getestet und habe eine Erweiterung die kein Mikrofonzugriff zulassen wollte zum laufen bekommen.
Das Teil wird als Erweiterung geladen und blendet bei Anruf ein Telefon-Popup zum Bedienen ein und ist immer wie ein normales Telefon aktiv solange der Browser offen ist. Der einzige Nachteil besteht darin, das nur der Chromebrowser funktioniert Betriebssystem egal.
Es ist einfach schade, das sich niemand sonst für Telefon in der Vis interessiert, da auch normale Telefonate geführt werden könnten. -
@hansi1234 ,
@wal ich bin schon froh, dass du dich dafür so einsetzt :-)
wäre natürlich ein riesen Gewinn für ioBroker, wenn man das alles aus dem Browser aus steuern könnte.
Vielleicht liest ja iwann jemand mit, der sich bei sowas auskennt.
@Wal Ich finde dein Projekt wirklich spannend. Es macht Sinn die Türsprechanlage in seine Vis einzubinden.
Leider ist die ganze Installation und Einrichtung doch aufwändiger.
Ich habe noch nicht die Zeit gefunden hier mit zu testen. -
@hansi1234 ,
Es ist einfach schade, das sich niemand sonst für Telefon in der Vis interessiert, da auch normale Telefonate geführt werden könnten.@wal Hallo Walter, ich würde gerne eine Sprechanlagen Innenstation realisieren. Bevorzugt würde ich auf Raspbian mit Touchscreen setzen und dort den Chromium Browser inkl. dem SIP Client installieren. Leider komme ich bei den Einstellungen des SIP Client nicht weiter. Ich habe in der Fritz Box ein IP Telefon eingerichtet, welches z. B. mit Linphone funktioniert. Linphone hat aber andere Nachteile, deswegen würde ich gerne auf einen SIP Browser Clienten ausweichen um, eine ioBroker VIS inkl. Türsprechanlage auf einem Raspi 4 (inkl. Touch) zu realisieren.
Meine Fragen:
Auth User ist vermutlich der Benutzername in der Fritz Box, oder?
SIP Passwort ist das Kennwort, richtig?
Aber was ist der WSS/Proxy Server? Wenn ich es leer lasse klappt es nicht.
Vielen Dank!
Christian -
Meine Fragen:
Vielen Dank!
Christian -
@hcker ,
ich habe da schon lange nichts mehr gemacht, da ich ein Windows Tablet und den wioBrowser nutze.
Ich kann dir aber sagen das wss nur über die Asterisk funktioniert. Nur Fritzbox geht nicht.
