  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
    tro
    #298
    Hallo Zusammen,
    bei mir verliert der openKNX Adapter v0.1.24 nach einiger Zeit immer wieder die Verbindung zum KNX Bus, hat jemand von euch eine Idee?
    Ein Paar Informationen zur Umgebung, allerdings habe ich das ganze auch schon auf einem Raspi4 getestet
    und das gleiche Problem festgestellt.
    iobroker:
    admin v5.2.4
    JS-Controller v4.0.21
    NodeJS v14.19.1
    NPM v6.14.16
    openknx v0.1.24
    MDT IP Gateway:
    Typ SCN-IP000.03
    Firmware 3.0.3
    Betriebssystem:
    Ubuntu 20.04.4 LTS
    Release v20.04
    Virtualisiert:
    Synology VMM v2.5.5 11487
    DSM 7.0.1-42218 Update 3
    Hier noch ein Ausschnitt aus dem Log:
    2022-04-10 01:33:00.166 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] "2022-04-09T23:33:00.164Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
    2022-04-10 01:33:00.166 - warn: openknx.0 (2426811) Received data length for GA 21/1/2 does not match configured DPT1.001
    2022-04-10 01:33:00.268 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] "2022-04-09T23:33:00.268Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
    2022-04-10 01:33:00.268 - warn: openknx.0 (2426811) Received data length for GA 21/1/1 does not match configured DPT1.001
    Ab hier steigt die Verbindung zum KNX Bus aus:
    2022-04-10 01:33:41.311 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:41.311 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:33:42.315 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:42.315 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:33:43.219 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:33:43.220 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:33:43.221 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:33:43.224 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:33:43.264 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Heizung_Warmwasser.UG.HZ_UG_Bad_Soll_Komfort" has to be type "number" but received type "string"
    2022-04-10 01:33:44.150 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.Aussen.BM_Vordach_Eingang_EG_Temperatur_Ein" has to be type "boolean" but received type "string"
    2022-04-10 01:33:45.314 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:45.313 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:33:45.316 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:45.315 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:33:48.314 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:48.314 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:33:48.317 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:48.316 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:33:54.324 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:54.323 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:33:57.317 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:57.317 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:33:57.319 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:57.318 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:00.073 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:34:00.074 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:00.076 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:00.079 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:34:00.319 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:00.319 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:00.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:00.321 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:09.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:09.321 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:09.391 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:34:09.392 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:09.394 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:09.398 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:34:12.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:12.320 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:12.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:12.323 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:15.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:15.320 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:15.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:15.323 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:24.543 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.EG.L_Treppe_Wand_Dunkel_Status" has to be type "boolean" but received type "string"
    2022-04-10 01:34:24.564 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.EG.L_Treppe_Wand_Hell_Status" has to be type "boolean" but received type "string"
    2022-04-10 01:34:24.665 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.EG.L_Flur_EG_Decke_Status" has to be type "boolean" but received type "string"
    2022-04-10 01:34:27.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:27.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:29.538 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:34:29.539 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:29.541 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:29.546 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:34:30.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:30.320 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:30.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:30.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:33.320 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:33.320 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:33.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:33.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:41.255 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Heizung_Warmwasser.UG.HZ_UG_WZ_Soll_Komfort" has to be type "number" but received type "string"
    2022-04-10 01:34:41.332 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Heizung_Warmwasser.OG.HZ_GZ_OG_Soll_Komfort" has to be type "number" but received type "string"
    2022-04-10 01:34:41.610 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:41.610 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:42.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:42.615 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:43.225 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:43.225 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:44.227 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:44.229 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:44.229 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:45.537 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:34:45.538 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:45.539 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:45.544 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:34:45.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:45.612 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:45.614 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:45.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:47.228 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:47.228 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:47.230 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:47.230 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:48.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:48.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:48.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:48.613 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:48.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:48.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:48.750 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:34:48.751 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:48.752 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:48.755 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:34:50.230 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:50.228 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:50.232 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:50.232 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:51.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:51.320 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:51.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:51.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:54.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:54.321 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:54.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:54.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:54.614 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:54.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:55.447 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:34:55.448 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:55.449 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:34:55.453 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:34:56.232 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:56.232 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:57.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:57.613 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:57.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:57.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:34:59.232 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:59.232 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:34:59.234 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:59.234 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:00.066 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:35:00.067 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:35:00.070 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:35:00.076 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:35:00.081 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:00.080 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:00.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:00.613 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:35:00.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:00.615 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:01.086 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:01.086 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:01.100 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
    2022-04-10 01:35:01.101 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:35:01.106 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:35:01.110 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
    2022-04-10 01:35:02.234 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:02.233 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:35:02.236 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:02.236 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:04.085 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:04.084 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:35:04.087 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:04.086 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:07.086 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:07.085 connection timed out, retrying...
    2022-04-10 01:35:07.087 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:07.087 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:09.400 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:09.399 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2022-04-10 01:35:09.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:09.614 Error [ERR_SOCKE
    2022-04-10 01:35:10.261 - info: openknx.0 (2426811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-04-10 01:35:10.263 - info: openknx.0 (2426811) terminating
    2022-04-10 01:35:10.265 - info: openknx.0 (2426811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-04-10 01:35:10.401 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
    2022-04-10 01:35:10.402 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:10.402 Error [ERR_SOCKET_DG
    2022-04-10 01:35:15.419 - info: openknx.0 (2427208) starting. Version 0.1.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    2022-04-10 01:35:15.452 - info: openknx.0 (2427208) Connecting to knx gateway: 172.16.10.82:3671 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: info
    2022-04-10 01:35:15.453 - info: openknx.0 (2427208) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    2022-04-10 01:35:15.807 - info: openknx.0 (2427208) Connected!
    2022-04-10 01:35:15.914 - info: openknx.0 (2427208) Found 539 valid KNX objects of 541 objects in adapt
    openKNX Adapter neu gestartet, danach läuft es wieder einige Zeit:
    2022-04-10 01:36:00.258 - warn: openknx.0 (2427208) [warn] "2022-04-09T23:36:00.257Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
    2022-04-10 01:36:00.259 - warn: openknx.0 (2427208) Received data length for GA 21/1/2 does not match configured DPT1.001
    2022-04-10 01:36:00.482 - warn: openknx.0 (2427208) [warn] "2022-04-09T23:36:00.482Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
    2022-04-10 01:36:00.482 - warn: openknx.0 (2427208) Received data length for GA 21/1/1 does not match configured DPT1.001
      tro
      #299
      keine eine Idee an was es liegen könnte?
      Heute wieder Stillstand, nach einem manuellen Neustart des openknx Adapter geht es wieder.
      2022-04-12 21:31:17.926 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.926 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:17.926 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.926 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:17.927 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.927 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:17.927 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.927 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:17.929 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.928 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:17.940 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.939 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:17.940 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.940 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:17.983 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.983 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:17.984 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.984 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.069 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
      2022-04-12 21:31:18.070 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.070 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.086 - warn: openknx.0 (2794457) event received before initialisation
      2022-04-12 21:31:18.090 - info: host.server6 stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
      2022-04-12 21:31:18.086 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
      2022-04-12 21:31:18.090 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
      2022-04-12 21:31:18.091 - info: openknx.0 (2794457) Connected!
      2022-04-12 21:31:18.096 - info: openknx.0 (2794457) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-04-12 21:31:18.098 - info: openknx.0 (2794457) terminating
      2022-04-12 21:31:18.099 - info: openknx.0 (2794457) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-04-12 21:31:18.107 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
      2022-04-12 21:31:18.109 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.108 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.124 - info: host.server6 stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
      2022-04-12 21:31:18.151 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.151 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:18.152 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.152 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.244 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
      2022-04-12 21:31:18.245 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.245 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.259 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.259 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:18.261 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.261 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.279 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.279 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:18.280 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.280 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.362 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.362 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:18.363 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.363 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.412 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.412 connection timed out, retrying...
      2022-04-12 21:31:18.413 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.413 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:18.439 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
      2022-04-12 21:31:18.443 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.443 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2022-04-12 21:31:22.516 - info: openknx.0 (2968339) starting. Version 0.1.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      2022-04-12 21:31:22.538 - info: openknx.0 (2968339) Connecting to knx gateway: 172.16.10.82:3671 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: info
      2022-04-12 21:31:22.539 - info: openknx.0 (2968339) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      2022-04-12 21:31:22.847 - info: openknx.0 (2968339) Connected!
      2022-04-12 21:31:22.972 - info: openknx.0 (2968339) Found 539 valid KNX objects of 541 objects in adapter.
      2022-04-12 21:33:48.170 - warn: openknx.0 (2968339) possible data loss due to gateway reset, consider increasing frame delay
      2022-04-12 21:33:48.171 - info: openknx.0 (2968339) [info] 2022-04-12 19:33:48.169 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
      2022-04-12 21:33:48.697 - info: openknx.0 (2968339) Connected!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tro
        lessthanmore
        #300
        @tro said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        Hast du evtl. noch etwas anderes laufen, was auf KNX zugreift (node-red z. B.) bzw. den gleichen UDP port zugreift?
        • L lessthanmore
          tro
          #301
          @lessthanmore
          Node-Red läuft, aber KNX Daten beziehe ich über iob, also keinen eigenen KNX Zugriff über Node-Red.
          IOB über openKNX ist der einzige KNX Zugriff aus diesem System.
          • T tro
            @lessthanmore
            lessthanmore
            #302
            @lessthanmore
            In node red hast du keine aktive knx node?
            Hatte die Fehlermeldung mal beim ultimate knx node auf github gesehen.
            • L lessthanmore
              @lessthanmore
              tro
              #303
              @lessthanmore
              Nein, hole mir die KNX Daten ausnahmslos über die IOB Node in Node-Red
              • T tro
                @lessthanmore
                killroy2
                #304
                @tro Ich glaube ich kann es nachvollziehen, ich melde mich wieder wenn das Problem demnächst behoben ist.
                T 3 Antworten Letzte Antwort
                • K killroy2
                  Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                  Stabile Version: 0.6.3
                  Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                  NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                  Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                  Installation der Testversion
                  "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                  Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                  Motivation
                  Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                  Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                  Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                  Ziel
                  Der Adapter soll:
                  • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                  • möglich einfach und verständlich sein
                  Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                  Release 0.1.x Release im stable repository
                  Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                  Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                  Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                  Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                  Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                  Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                  Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                  • Bugs, Error Logs;
                  • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                  • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                  • Code Reviews
                  • Erfahrungen aus dem Betrieb
                  • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                  • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                  Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                  killroy2
                  #305
                  @killroy2 0.1.25 ist verfügbar
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    Tontechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                    #306
                    @killroy2 Installiert/Update! Danke für deine Arbeit!
                    • P Offline
                      petkoh
                      #307
                      ich habe den Adapter installiert und konfiguriert. Er verbindet sich, aber es werden weder Werte aus dem KNX-Bus empfangen, noch können Werte gesendet werden.
                      So sieht das Protokoll nach dem Start aus. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Adapter jede Minute die Info "Connected" ausgibt.
                      Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Ich denke es wird ein grundlegendes Problem sein. Ich habe bisher mit dem knx-Adapter gearbeitet, dieser funktioniert nur bis Version 1.0.39. Bei neueren Versionen habe ich ebenfalls Probleme mit der Verbindung.
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:47:41.326	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:46:41.272	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:45:41.157	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:44:41.218	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:43:40.972	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:42:40.897	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:41:40.984	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:40:41.012	info	Connected!
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:39:44.520	info	Found 228 valid KNX objects of 230 objects in adapter.
                      openknx.0
                      2022-04-23 06:39:43.408	info	Connected!
                      • P petkoh
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        killroy2
                        #308
                        @petkoh bitte mehr Daten liefern, welche Version, wie sind die Logs wenn du das Logging auf vollständig schaltest?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K killroy2
                          petkoh
                          #309
                          @killroy2 Ich nutze Version 0.1.22. Das Logging steht auf debug.
                          Ich habe nun als IP-Adresse die Routing Multicast Adresse 221.0.23.12 angegeben und damit hat es geklappt. Allerdings kann ich immer noch keine Werte senden.
                          so sieht der Start des Adapters aus:
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:06:31.601	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:06:27.578	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18.1 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:06:23.714	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.4 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:06:14.009	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.3 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:06:03.649	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.5 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:06:01.148	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21.2 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:55.603	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.5 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:54.473	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.2 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:45.584	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18.2 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:43.741	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.4 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:42.076	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:41.162	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21.3 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:35.664	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:23.880	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.5 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:22.313	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 21 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:05:21.599	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 20 dpt: DPT9.001
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.487	info	Connected!
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.468	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.450	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.434	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.420	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.407	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.393	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.380	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.367	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.352	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.336	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.317	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.303	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.290	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.276	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.263	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.249	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.222	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.208	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.186	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.159	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.124	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.071	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.035	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:46.009	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.992	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.966	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.945	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.925	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.905	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.880	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/30 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.851	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/31 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.761	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/32 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.743	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/33 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.724	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/34 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.710	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/35 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.696	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/36 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/37 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.664	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/38 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.651	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/39 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.637	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/40 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.623	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/41 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.609	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/42 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.595	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/43 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.581	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/44 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.568	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/45 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.548	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/46 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.521	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/47 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.500	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/48 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.482	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/49 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.459	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/50 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.428	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/51 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.414	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/52 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.400	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/53 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.386	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/54 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.372	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/55 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.359	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/56 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.344	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/57 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.314	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/58 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_11
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.276	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/59 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_12
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.263	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/60 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_13
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.250	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/61 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/62 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.223	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/63 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.187	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/64 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.124	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/65 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.082	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/66 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.065	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/67 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.049	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/68 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.033	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/80 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:45.016	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/81 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.999	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/82 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.939	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/83 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.926	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/84 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.907	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/85 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.890	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/86 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.869	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/87 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.833	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/88 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.794	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/89 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.755	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.707	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.690	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.674	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.657	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.642	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.625	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.593	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.571	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.558	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.545	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.532	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.518	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.504	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.476	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.411	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.397	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.385	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.368	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.351	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.337	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.313	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.288	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.270	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.253	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.223	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.210	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.197	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.183	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.165	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/30 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.152	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/31 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.114	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/32 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.098	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/33 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.082	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/34 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.052	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/35 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:44.017	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/36 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.998	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/37 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.975	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/38 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.956	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/39 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.939	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/40 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.923	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/41 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.904	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/42 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.882	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/43 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.860	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/44 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.842	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/45 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.823	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/46 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.804	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/47 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.771	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/48 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.730	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/49 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/50 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.640	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/51 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.591	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/52 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.533	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/53 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.481	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/54 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.449	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/55 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.418	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.392	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.314	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.274	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.212	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.189	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.125	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.063	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:43.043	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.989	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.885	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.821	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.794	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.754	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.711	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.675	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.638	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.433	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.392	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.371	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.349	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.327	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.279	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:42.141	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_6
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.991	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.933	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.887	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.855	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.806	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.766	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.702	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/0 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Kinderzimmer_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.684	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/1 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Kinderzimmer_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.666	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/2 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Küchentisch
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.649	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/3 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Tresen
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.632	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/4 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wohnzimmertisch
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.613	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/5 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Flur
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.591	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/6 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Schlafzimmer_Decke
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.547	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/7 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Terasse
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.488	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/8 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Decke
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.475	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/9 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Dusche
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.458	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/10 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Spiegel
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.402	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/11 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästezimmer_vorn
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.292	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/12 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Decke
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.211	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/13 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Dusche
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.151	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/14 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Spiegel
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:41.070	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/15 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästezimmer_hinten
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.922	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/16 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Boden
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.821	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/17 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Arbeitsplatte
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.781	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/18 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Treppe
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.744	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/19 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wand_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.727	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/20 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wand_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.704	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/21 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_rechts
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/22 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.664	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/23 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Säule_oben
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.638	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/24 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Säule_unten
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.619	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/0 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.597	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/1 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.573	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/2 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.555	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/3 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.526	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/4 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.507	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/6 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.488	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/7 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.464	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/8 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.440	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/9 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.420	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/0 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_1
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.398	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/1 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_2
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.349	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/2 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_3
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.330	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/3 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_4
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.308	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/4 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_5
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.287	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/6 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_7
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.260	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/7 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_8
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.210	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/8 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_9
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.185	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/9 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_10
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.144	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/0 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_1C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.087	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/1 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_2C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.060	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/2 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_3C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:40.020	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/3 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_4C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.955	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/4 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_1C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.922	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/5 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_2C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.864	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/6 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_1C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.830	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/7 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_2C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.797	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/8 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_8C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.769	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/9 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_8O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.727	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/10 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_1O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.669	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/11 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_2O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.616	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/12 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_3O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.547	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/13 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_4O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.483	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/14 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_1O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.453	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/15 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_2O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.429	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/16 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_1O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.405	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/17 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_2O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.381	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/18 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_O
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:39.346	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/19 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_C
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:38.496	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:38.492	info	Connecting to knx gateway: 224.0.23.12:3672 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: silly
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:38.300	info	starting. Version 0.1.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:36.384	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:18.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:18.356	info	terminating
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:04:18.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          So sieht es aus, wenn ich einen Wert ändere:
                          openknx.0
                          2022-04-24 07:08:07.455	debug	Outbound GroupValue_Write to 1/3/22 val: 10 from openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                          Es passiert aber nichts. Im Protokoll wird nichts weiter gemeldet.
                          • P petkoh
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            openknx.0
                            killroy2
                            #310
                            @petkoh setzte die Protokollstufe auf "Alles" und poste das Log hier.
                            • K killroy2
                              tro
                              #311
                              @killroy2 Danke! Heute installiert, werde nach ein paar Tagen berichten.
                              • K killroy2
                                petkoh
                                #312
                                @killroy2
                                Hier der Start:
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.442	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/19 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_C
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.428	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.427 Binding connection to GroupValue_Response_1/7/19
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.420	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.418 resolved DPT1.001 to {"basetype":{"bitlength":1,"valuetype":"basic","desc":"1-bit value"},"subtypes":{"100":{"use":"???","name":"DPT_Heat/Cool","desc":"heat/cool","enc":{"0":"???","1":"???"}},"001":{"use":"G","name":"DPT_Switch","desc":"switch","enc":{"0":"Off","1":"On"}},"002":{"use":"G","name":"DPT_Bool","desc":"bool","enc":{"0":"false","1":"true"}},"003":{"use":"G","name":"DPT_Enable","desc":"enable","enc":{"0":"disable","1":"enable"}},"004":{"use":"FB","name":"DPT_Ramp","desc":"ramp","enc":{"0":"No ramp","1":"Ramp"}},"005":{"use":"FB","name":"DPT_Alarm","desc":"alarm","enc":{"0":"No alarm","1":"Alarm"}},"006":{"use":"FB","name":"DPT_BinaryValue","desc":"binary value","enc":{"0":"Low","1":"High"}},"007":{"use":"FB","name":"DPT_Step","desc":"step","enc":{"0":"Decrease","1":"Increase"}},"008":{"use":"G","name":"DPT_UpDown","desc":"up/down","enc":{"0":"Up","1":"Down"}},"009":{"use":"G","name":"DPT_OpenClose","desc":"open/close","enc":{"0":"Open","1":"Close"}},"010":{"use":"G","name":"DPT_Start","desc":"start/stop","enc":{"0":"Stop","1":"Start"}},"011":{"use":"FB","name":"DPT_State","desc":"state","enc":{"0":"Inactive","1":"Active"}},"012":{"use":"FB","name":"DPT_Invert","desc":"invert","enc":{"0":"Not inverted","1":"inverted"}},"013":{"use":"FB","name":"DPT_DimSendStyle","desc":"dim send style","enc":{"0":"Start/stop","1":"Cyclically"}},"014":{"use":"FB","name":"DPT_InputSource","desc":"input source","enc":{"0":"Fixed","1":"Calculated"}},"015":{"use":"G","name":"DPT_Reset","desc":"reset","enc":{"0":"no action(dummy)","1":"reset command(trigger)"}},"016":{"use":"G","name":"DPT_Ack","desc":"ack","enc":{"0":"no action(dummy)","1":"acknowledge command(trigger)"}},"017":{"use":"G","name":"DPT_Trigger","desc":"trigger","enc":{"0":"trigger","1":"trigger"}},"018":{"use":"G","name":"DPT_Occupancy","desc":"occupancy","enc":{"0":"not occupied","1":"occupied"}},"019":{"use":"G","name":"DPT_WindowDoor","desc":"open window/door","enc":{"0":"closed","1":"open"}},"021":{"use":"FB","name":"DPT_LogicalFunction","desc":"and/or","enc":{"0":"logical function OR","1":"logical function AND"}},"022":{"use":"FB","name":"DPT_Scene_AB","desc":"scene A/B","enc":{"0":"scene A","1":"scene B"}},"023":{"use":"FB","name":"DPT_ShutterBlinds_Mode","desc":"shutter/blinds mode","enc":{"0":"only move Up/Down mode (shutter)","1":"move Up/Down + StepStop mode (blind)"}}},"id":"DPT1","subtypeid":"001","subtype":{"use":"G","name":"DPT_Switch","desc":"switch","enc":{"0":"Off","1":"On"}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.407	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.406 (idle): zzzz...
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.401	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.400 --- Connected in ROUTING mode ---
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.395	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.393 useTunneling=false
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.384	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.382 IpRoutingConnection 192.168.2.15:3671, adding membership for 224.0.23.12
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.351	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.349 candidate interface: tun0 ({"address":"10.8.0.1","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":false,"cidr":"10.8.0.1/24"})
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.346	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.344 candidate interface: eth0 ({"address":"192.168.2.15","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"02:81:0b:01:d3:12","internal":false,"cidr":"192.168.2.15/24"})
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.322	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.314 initializing multicast connection to 224.0.23.12
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.262	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1651031541162,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031541162}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:21.178	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.openknx.0.logLevel/io.system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1651031540956,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1650776678514}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:20.925	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:20.913	info	Connecting to knx gateway: 224.0.23.12:3672 with phy. Adr: 1.0.2 minimum send delay: 50 ms debug level: silly
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:20.593	info	starting. Version 0.1.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:52:19.175	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true
                                Hier das Senden eines Wertes:
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:26.442	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.9,"ack":true,"ts":1651031726428,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031726428}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:26.388	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.9 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:26.384	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:26.358 2022-04-27 03:55:26 **** (1/5/3) 19.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.8)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:26.354	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:26.337 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,198]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,198]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:26.333	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:26.332 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007c6
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:24.360	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5:{"val":20.8,"ack":true,"ts":1651031724347,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031724347}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:24.293	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.5 GA 1/5/4 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5 val: 20.8 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:24.290	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:24.289 2022-04-27 03:55:24 **** (1/5/4) 20.8 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.9)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:24.277	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:24.276 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.5","dest_addr":"1/5/4","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,16]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,16]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:24.269	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:24.268 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021050d040300800c10
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:23.862	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8:{"val":19.1,"ack":true,"ts":1651031723837,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031723837}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:23.767	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.1 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:23.755	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:23.722 2022-04-27 03:55:23 **** (1/5/7) 19.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.2)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:23.718	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:23.716 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.8","dest_addr":"1/5/7","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,118]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,118]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:23.710	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:23.709 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021080d070300800776
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:14.416	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":18,"ack":true,"ts":1651031714399,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031714399}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:14.365	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:14.362	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:14.362 2022-04-27 03:55:14 **** (1/5/6) 18 °C DATAPOINT CHANGE (was: 17.9)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:14.359	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:14.358 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.7","dest_addr":"1/5/6","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,8]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,8]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:14.354	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:14.353 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021070d060300800708
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:13.903	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1:{"val":20.3,"ack":true,"ts":1651031713893,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031713893}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:13.870	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.3 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:13.847	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:13.846 2022-04-27 03:55:13 **** (1/5/0) 20.3 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.4)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:13.843	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:13.842 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.1","dest_addr":"1/5/0","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,238]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,238]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:13.834	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:13.833 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021010d0003008007ee
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:12.583	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2:{"val":20.9,"ack":true,"ts":1651031712564,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031712564}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:12.467	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:12.463	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:12.462 2022-04-27 03:55:12 **** (1/5/1) 20.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 21)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:12.455	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:12.441 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.2","dest_addr":"1/5/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,21]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,21]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:12.431	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:12.430 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021020d010300800c15
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:11.365	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3:{"val":20.2,"ack":true,"ts":1651031711336,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031711336}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:11.266	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.2 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:11.253	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:11.246 2022-04-27 03:55:11 **** (1/5/2) 20.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.1)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:11.123	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:11.122 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.3","dest_addr":"1/5/2","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,228]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,228]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:11.114	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:11.113 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021030d0203008007e4
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:06.444	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.8,"ack":true,"ts":1651031706418,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031706418}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:06.394	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.8 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:06.379	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:06.377 2022-04-27 03:55:06 **** (1/5/3) 19.8 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.9)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:06.368	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:06.355 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,188]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,188]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:06.343	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:06.342 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007bc
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:05.244	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10:{"val":18.1,"ack":true,"ts":1651031705235,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031705235}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:05.200	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.1 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:05.197	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:05.186 2022-04-27 03:55:05 **** (1/5/9) 18.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 18.2)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:05.182	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:05.173 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.10","dest_addr":"1/5/9","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,18]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,18]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:05.168	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:05.168 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd0210a0d090300800712
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:04.371	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5:{"val":20.9,"ack":true,"ts":1651031704355,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031704355}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:04.303	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.5 GA 1/5/4 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:04.284	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:04.284 2022-04-27 03:55:04 **** (1/5/4) 20.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.8)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:04.280	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:04.271 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.5","dest_addr":"1/5/4","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,21]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,21]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:04.263	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:04.262 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021050d040300800c15
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:03.820	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8:{"val":19.2,"ack":true,"ts":1651031703797,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031703797}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:03.749	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.2 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:03.733	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:03.733 2022-04-27 03:55:03 **** (1/5/7) 19.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.1)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:03.729	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:03.727 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.8","dest_addr":"1/5/7","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,128]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,128]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:55:03.713	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:03.713 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021080d070300800780
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.545	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2:{"val":21,"ack":true,"ts":1651031692519,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692519}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.524	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":17.9,"ack":true,"ts":1651031692428,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692428}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.481	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.467	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.455 2022-04-27 03:54:52 **** (1/5/1) 21 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.9)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.446	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.442 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.2","dest_addr":"1/5/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,26]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,26]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.438	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:52.434 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021020d010300800c1a
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.380	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 17.9 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.377	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.376 2022-04-27 03:54:52 **** (1/5/6) 17.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 18)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.372	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.371 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.7","dest_addr":"1/5/6","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,6,254]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[6,254]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.366	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:52.365 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021070d0603008006fe
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:52.064	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1:{"val":20.4,"ack":true,"ts":1651031692052,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692052}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:51.944	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:51.926	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:51.925 2022-04-27 03:54:51 **** (1/5/0) 20.4 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.3)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:51.921	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:51.917 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.1","dest_addr":"1/5/0","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,248]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,248]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:51.911	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:51.910 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021010d0003008007f8
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:46.408	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.9,"ack":true,"ts":1651031686393,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031686393}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:46.368	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.9 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:46.364	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:46.363 2022-04-27 03:54:46 **** (1/5/3) 19.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.8)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:46.343	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:46.341 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,198]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,198]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:46.337	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:46.336 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007c6
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:45.265	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10:{"val":18.2,"ack":true,"ts":1651031685251,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031685251}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:45.228	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.2 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:45.193	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:45.192 2022-04-27 03:54:45 **** (1/5/9) 18.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: null)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:45.181	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:45.180 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.10","dest_addr":"1/5/9","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,28]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,28]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:45.168	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:45.167 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd0210a0d09030080071c
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:43.189	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3:{"val":20.1,"ack":true,"ts":1651031683176,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031683176}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:43.152	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.1 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:43.147	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:43.141 2022-04-27 03:54:43 **** (1/5/2) 20.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.2)
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:43.128	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:43.127 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.3","dest_addr":"1/5/2","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,218]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,218]}}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:43.120	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:43.119 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021030d0203008007da
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:36.626	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:36.625 (idle): zzzz...
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:36.623	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:36.623 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 228
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:36.620	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:36.620 (sendDatagram): UDP sent OK: ROUTING_INDICATION_L_Data.ind 0610053000122900bce010020b1602008080
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:36.616	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:36.615 (sendDatagram): Sending ROUTING_INDICATION_L_Data.ind ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":18,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"cemi":{"msgcode":41,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.0.2","dest_addr":"1/3/22","apdu":{"apci":"GroupValue_Write","tpci":0,"data":{"type":"Buffer","data":[128]},"bitlength":8}}}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:36.588	debug	Outbound GroupValue_Write to 1/3/22 val: 50 from openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:36.566	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links:{"val":50,"ack":false,"ts":1651031676559,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1651031676559}
                                openknx.0
                                2022-04-27 05:54:32.442	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":18,"ack":true,"ts":1651031672432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031672432}
                                • K killroy2
                                  @tro Ich glaube ich kann es nachvollziehen, ich melde mich wieder wenn das Problem demnächst behoben ist.
                                  tro
                                  #313
                                  @killroy2 Leider hat die 0.1.25 bei meinem Problem mit dem abstürzenden Adapter nichts gebracht, am Tag zwei das gleiche Problem wie beschrieben.
                                  • P petkoh
                                    @killroy2
                                    Hier der Start:
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    killroy2
                                    #314
                                    @petkoh Ich sehe du verwendest einen Router. Ich kann das momentan leider nicht testen, weil ich kein solches Gerät zur Verfügung habe.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K killroy2
                                      tro
                                      #315
                                      @killroy2 Der 0.1.25 lässt sich bei Instanz über "Neu starten" nicht neu starten, er bleibt auf Stop, man muss Ihn manuell neu starten.
                                      • K killroy2
                                        Tontechniker
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                        #316
                                        @killroy2 Hallo Killroy2! Es gibt Probleme mit der API-Kommunikation über Internet mit Bosch.
                                        Hier sind die Beiträge der Nutzer im anderen Forum: https://forum.iobroker.net/topic/9915/adapter-für-bosch-indego-connect/185 (ist das das falsche Forum??)
                                        Hans
                                        EDIT: @killroy2 Tut mir sehr leid Dich belästigt zu haben! Liegt am Bosch-Adapter!! Neue Version verfügbar!
                                        • K killroy2
                                          Tontechniker
                                          #317
                                          @killroy2 Habe gerade Open KNX 0.2.3 installiert und läuft!
                                          Danke!
