  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • PercyP Percy
    Hat noch jemand Probleme mit der Darstellung von ISO Strings? (DPT 16.001)
    In der ETS ist der Typ richtig eingestellt, im ioBroker Datenpunkt eigentlich ebenfalls:
    Scheinbar wird der Wert aber dennoch als UTF8 Wert behandelt, aus "Büro OG" wird
    killroy2
    #295
    @percy Kann ich bestätigen, Unterstützung für latin1 baue ich ein..
      konetti
      schrieb am zuletzt editiert von konetti
      #296
      Bei mir ist der Adapter (V 0.1.22) grün und der Import der GAs hat auch geklappt.
      Leider werden dei Objekte im ioBroker nicht geändert, wenn ich sie real ändere. Auch ein setzten von Werten bei GAs ist bei mir nicht möglich.
      Ich habe ein IP Gateway von MDT. Muss ich da noch irgendwelche Einstellungen vornehmen. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden.
      EDIT:
      Ich habe die Lösung selbst noch gefunden. Bei dem IP Interface von MDT war bei Geräte -> Eigenschaften -> Einstellungen "Secure Tunneling" aktiviert. Ich habe es ausgeschaltet und nun klappt es.
      Besten Dank an den Entwickler des Adapters. Der offizielle von KNX funktioniert bei mir nämlich überhaupt nicht.
      • K killroy2
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #297
        @killroy2 Hallo! 0.1.24 läuft bei mir ohne Probleme. Danke!
          tro
          #298
          Hallo Zusammen,
          bei mir verliert der openKNX Adapter v0.1.24 nach einiger Zeit immer wieder die Verbindung zum KNX Bus, hat jemand von euch eine Idee?
          Ein Paar Informationen zur Umgebung, allerdings habe ich das ganze auch schon auf einem Raspi4 getestet
          und das gleiche Problem festgestellt.
          iobroker:
          admin v5.2.4
          JS-Controller v4.0.21
          NodeJS v14.19.1
          NPM v6.14.16
          openknx v0.1.24
          MDT IP Gateway:
          Typ SCN-IP000.03
          Firmware 3.0.3
          Betriebssystem:
          Ubuntu 20.04.4 LTS
          Release v20.04
          Virtualisiert:
          Synology VMM v2.5.5 11487
          DSM 7.0.1-42218 Update 3
          Hier noch ein Ausschnitt aus dem Log:
          2022-04-10 01:33:00.166 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] "2022-04-09T23:33:00.164Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
          2022-04-10 01:33:00.166 - warn: openknx.0 (2426811) Received data length for GA 21/1/2 does not match configured DPT1.001
          2022-04-10 01:33:00.268 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] "2022-04-09T23:33:00.268Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
          2022-04-10 01:33:00.268 - warn: openknx.0 (2426811) Received data length for GA 21/1/1 does not match configured DPT1.001
          Ab hier steigt die Verbindung zum KNX Bus aus:
          2022-04-10 01:33:41.311 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:41.311 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:33:42.315 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:42.315 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:33:43.219 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:33:43.220 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:33:43.221 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:33:43.224 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:33:43.264 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Heizung_Warmwasser.UG.HZ_UG_Bad_Soll_Komfort" has to be type "number" but received type "string"
          2022-04-10 01:33:44.150 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.Aussen.BM_Vordach_Eingang_EG_Temperatur_Ein" has to be type "boolean" but received type "string"
          2022-04-10 01:33:45.314 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:45.313 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:33:45.316 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:45.315 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:33:48.314 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:48.314 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:33:48.317 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:48.316 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:33:54.324 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:54.323 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:33:57.317 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:57.317 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:33:57.319 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:33:57.318 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:00.073 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:34:00.074 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:00.076 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:00.079 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:34:00.319 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:00.319 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:00.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:00.321 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:09.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:09.321 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:09.391 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:34:09.392 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:09.394 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:09.398 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:34:12.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:12.320 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:12.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:12.323 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:15.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:15.320 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:15.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:15.323 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:24.543 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.EG.L_Treppe_Wand_Dunkel_Status" has to be type "boolean" but received type "string"
          2022-04-10 01:34:24.564 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.EG.L_Treppe_Wand_Hell_Status" has to be type "boolean" but received type "string"
          2022-04-10 01:34:24.665 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Licht_u_BM.EG.L_Flur_EG_Decke_Status" has to be type "boolean" but received type "string"
          2022-04-10 01:34:27.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:27.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:29.538 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:34:29.539 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:29.541 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:29.546 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:34:30.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:30.320 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:30.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:30.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:33.320 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:33.320 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:33.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:33.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:41.255 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Heizung_Warmwasser.UG.HZ_UG_WZ_Soll_Komfort" has to be type "number" but received type "string"
          2022-04-10 01:34:41.332 - info: openknx.0 (2426811) State value to set for "openknx.0.Heizung_Warmwasser.OG.HZ_GZ_OG_Soll_Komfort" has to be type "number" but received type "string"
          2022-04-10 01:34:41.610 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:41.610 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:42.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:42.615 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:43.225 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:43.225 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:44.227 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:44.229 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:44.229 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:45.537 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:34:45.538 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:45.539 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:45.544 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:34:45.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:45.612 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:45.614 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:45.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:47.228 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:47.228 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:47.230 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:47.230 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:48.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:48.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:48.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:48.613 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:48.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:48.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:48.750 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:34:48.751 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:48.752 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:48.755 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:34:50.230 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:50.228 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:50.232 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:50.232 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:51.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:51.320 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:51.322 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:51.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:54.321 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:54.321 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:54.323 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:54.322 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:54.614 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:54.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:55.447 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:34:55.448 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:55.449 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:34:55.453 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:34:56.232 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:56.232 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:57.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:57.613 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:57.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:57.614 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:34:59.232 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:59.232 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:34:59.234 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:34:59.234 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:00.066 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:35:00.067 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:35:00.070 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:35:00.076 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:35:00.081 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:00.080 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:00.613 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:00.613 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:35:00.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:00.615 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:01.086 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:01.086 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:01.100 - warn: openknx.0 (2426811) event received before initialisation
          2022-04-10 01:35:01.101 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:35:01.106 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:35:01.110 - info: openknx.0 (2426811) Connected!
          2022-04-10 01:35:02.234 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:02.233 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:35:02.236 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:02.236 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:04.085 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:04.084 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:35:04.087 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:04.086 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:07.086 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:07.085 connection timed out, retrying...
          2022-04-10 01:35:07.087 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:07.087 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:09.400 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:09.399 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2022-04-10 01:35:09.615 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:09.614 Error [ERR_SOCKE
          2022-04-10 01:35:10.261 - info: openknx.0 (2426811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-04-10 01:35:10.263 - info: openknx.0 (2426811) terminating
          2022-04-10 01:35:10.265 - info: openknx.0 (2426811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-04-10 01:35:10.401 - warn: openknx.0 (2426811) Connection lost
          2022-04-10 01:35:10.402 - warn: openknx.0 (2426811) [warn] 2022-04-09 23:35:10.402 Error [ERR_SOCKET_DG
          2022-04-10 01:35:15.419 - info: openknx.0 (2427208) starting. Version 0.1.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
          2022-04-10 01:35:15.452 - info: openknx.0 (2427208) Connecting to knx gateway: 172.16.10.82:3671 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: info
          2022-04-10 01:35:15.453 - info: openknx.0 (2427208) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          2022-04-10 01:35:15.807 - info: openknx.0 (2427208) Connected!
          2022-04-10 01:35:15.914 - info: openknx.0 (2427208) Found 539 valid KNX objects of 541 objects in adapt
          openKNX Adapter neu gestartet, danach läuft es wieder einige Zeit:
          2022-04-10 01:36:00.258 - warn: openknx.0 (2427208) [warn] "2022-04-09T23:36:00.257Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
          2022-04-10 01:36:00.259 - warn: openknx.0 (2427208) Received data length for GA 21/1/2 does not match configured DPT1.001
          2022-04-10 01:36:00.482 - warn: openknx.0 (2427208) [warn] "2022-04-09T23:36:00.482Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
          2022-04-10 01:36:00.482 - warn: openknx.0 (2427208) Received data length for GA 21/1/1 does not match configured DPT1.001
            tro
            #299
            keine eine Idee an was es liegen könnte?
            Heute wieder Stillstand, nach einem manuellen Neustart des openknx Adapter geht es wieder.
            2022-04-12 21:31:17.926 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.926 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:17.926 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.926 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:17.927 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.927 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:17.927 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.927 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:17.929 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.928 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:17.940 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.939 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:17.940 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.940 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:17.983 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.983 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:17.984 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:17.984 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.069 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
            2022-04-12 21:31:18.070 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.070 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.086 - warn: openknx.0 (2794457) event received before initialisation
            2022-04-12 21:31:18.090 - info: host.server6 stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
            2022-04-12 21:31:18.086 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
            2022-04-12 21:31:18.090 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
            2022-04-12 21:31:18.091 - info: openknx.0 (2794457) Connected!
            2022-04-12 21:31:18.096 - info: openknx.0 (2794457) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-04-12 21:31:18.098 - info: openknx.0 (2794457) terminating
            2022-04-12 21:31:18.099 - info: openknx.0 (2794457) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-04-12 21:31:18.107 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
            2022-04-12 21:31:18.109 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.108 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.124 - info: host.server6 stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
            2022-04-12 21:31:18.151 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.151 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:18.152 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.152 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.244 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
            2022-04-12 21:31:18.245 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.245 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.259 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.259 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:18.261 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.261 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.279 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.279 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:18.280 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.280 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.362 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.362 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:18.363 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.363 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.412 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.412 connection timed out, retrying...
            2022-04-12 21:31:18.413 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.413 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:18.439 - warn: openknx.0 (2794457) Connection lost
            2022-04-12 21:31:18.443 - warn: openknx.0 (2794457) [warn] 2022-04-12 19:31:18.443 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
            2022-04-12 21:31:22.516 - info: openknx.0 (2968339) starting. Version 0.1.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            2022-04-12 21:31:22.538 - info: openknx.0 (2968339) Connecting to knx gateway: 172.16.10.82:3671 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: info
            2022-04-12 21:31:22.539 - info: openknx.0 (2968339) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            2022-04-12 21:31:22.847 - info: openknx.0 (2968339) Connected!
            2022-04-12 21:31:22.972 - info: openknx.0 (2968339) Found 539 valid KNX objects of 541 objects in adapter.
            2022-04-12 21:33:48.170 - warn: openknx.0 (2968339) possible data loss due to gateway reset, consider increasing frame delay
            2022-04-12 21:33:48.171 - info: openknx.0 (2968339) [info] 2022-04-12 19:33:48.169 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
            2022-04-12 21:33:48.697 - info: openknx.0 (2968339) Connected!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tro
              lessthanmore
              #300
              @tro said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
              Hast du evtl. noch etwas anderes laufen, was auf KNX zugreift (node-red z. B.) bzw. den gleichen UDP port zugreift?
              • L lessthanmore
                tro
                #301
                @lessthanmore
                Node-Red läuft, aber KNX Daten beziehe ich über iob, also keinen eigenen KNX Zugriff über Node-Red.
                IOB über openKNX ist der einzige KNX Zugriff aus diesem System.
                • T tro
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  #302
                  @lessthanmore
                  In node red hast du keine aktive knx node?
                  Hatte die Fehlermeldung mal beim ultimate knx node auf github gesehen.
                  • L lessthanmore
                    @lessthanmore
                    tro
                    #303
                    @lessthanmore
                    Nein, hole mir die KNX Daten ausnahmslos über die IOB Node in Node-Red
                    • T tro
                      @lessthanmore
                      killroy2
                      #304
                      @tro Ich glaube ich kann es nachvollziehen, ich melde mich wieder wenn das Problem demnächst behoben ist.
                      T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K killroy2
                        Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                        Stabile Version: 0.6.3
                        Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                        Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                        Installation der Testversion
                        "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                        Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                        Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                        Motivation
                        Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                        Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                        Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                        Ziel
                        Der Adapter soll:
                        • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                        • möglich einfach und verständlich sein
                        Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                        Release 0.1.x Release im stable repository
                        Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                        Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                        Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                        Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                        Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                        Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                        Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                        • Bugs, Error Logs;
                        • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                        • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                        • Code Reviews
                        • Erfahrungen aus dem Betrieb
                        • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                        • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                        Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                        killroy2
                        #305
                        @killroy2 0.1.25 ist verfügbar
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K killroy2
                          Tontechniker
                          #306
                          @killroy2 Installiert/Update! Danke für deine Arbeit!
                          • P Offline
                            petkoh
                            #307
                            ich habe den Adapter installiert und konfiguriert. Er verbindet sich, aber es werden weder Werte aus dem KNX-Bus empfangen, noch können Werte gesendet werden.
                            So sieht das Protokoll nach dem Start aus. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Adapter jede Minute die Info "Connected" ausgibt.
                            Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Ich denke es wird ein grundlegendes Problem sein. Ich habe bisher mit dem knx-Adapter gearbeitet, dieser funktioniert nur bis Version 1.0.39. Bei neueren Versionen habe ich ebenfalls Probleme mit der Verbindung.
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:47:41.326	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:46:41.272	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:45:41.157	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:44:41.218	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:43:40.972	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:42:40.897	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:41:40.984	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:40:41.012	info	Connected!
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:39:44.520	info	Found 228 valid KNX objects of 230 objects in adapter.
                            openknx.0
                            2022-04-23 06:39:43.408	info	Connected!
                            • P petkoh
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              openknx.0
                              killroy2
                              #308
                              @petkoh bitte mehr Daten liefern, welche Version, wie sind die Logs wenn du das Logging auf vollständig schaltest?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K killroy2
                                petkoh
                                #309
                                @killroy2 Ich nutze Version 0.1.22. Das Logging steht auf debug.
                                Ich habe nun als IP-Adresse die Routing Multicast Adresse 221.0.23.12 angegeben und damit hat es geklappt. Allerdings kann ich immer noch keine Werte senden.
                                so sieht der Start des Adapters aus:
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:06:31.601	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:06:27.578	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18.1 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:06:23.714	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.4 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:06:14.009	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.3 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:06:03.649	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.5 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:06:01.148	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21.2 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:55.603	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.5 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:54.473	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.2 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:45.584	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18.2 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:43.741	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.4 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:42.076	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:41.162	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21.3 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:35.664	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:23.880	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.5 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:22.313	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 21 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:05:21.599	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 20 dpt: DPT9.001
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.487	info	Connected!
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.468	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.450	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.434	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.420	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.407	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.393	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.380	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.367	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.352	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.336	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.317	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.303	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.290	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.276	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.263	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.249	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.222	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.208	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.186	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.159	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.124	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.071	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.035	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:46.009	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.992	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.966	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.945	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.925	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.905	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.880	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/30 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.851	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/31 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.761	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/32 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.743	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/33 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.724	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/34 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.710	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/35 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.696	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/36 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/37 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.664	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/38 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.651	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/39 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.637	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/40 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.623	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/41 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.609	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/42 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.595	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/43 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.581	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/44 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.568	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/45 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.548	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/46 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.521	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/47 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.500	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/48 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.482	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/49 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.459	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/50 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.428	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/51 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.414	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/52 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.400	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/53 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.386	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/54 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.372	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/55 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.359	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/56 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.344	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/57 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.314	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/58 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_11
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.276	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/59 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_12
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.263	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/60 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_13
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.250	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/61 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/62 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.223	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/63 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.187	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/64 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.124	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/65 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.082	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/66 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.065	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/67 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.049	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/68 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.033	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/80 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:45.016	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/81 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.999	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/82 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.939	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/83 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.926	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/84 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.907	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/85 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.890	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/86 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.869	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/87 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.833	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/88 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.794	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/89 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.755	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.707	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.690	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.674	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.657	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.642	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.625	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.593	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.571	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.558	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.545	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.532	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.518	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.504	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.476	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.411	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.397	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.385	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.368	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.351	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.337	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.313	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.288	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.270	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.253	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.223	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.210	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.197	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.183	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.165	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/30 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.152	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/31 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.114	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/32 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.098	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/33 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.082	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/34 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.052	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/35 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:44.017	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/36 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.998	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/37 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.975	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/38 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.956	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/39 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.939	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/40 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.923	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/41 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.904	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/42 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.882	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/43 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.860	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/44 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.842	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/45 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.823	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/46 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.804	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/47 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.771	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/48 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.730	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/49 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/50 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.640	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/51 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.591	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/52 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.533	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/53 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.481	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/54 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.449	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/55 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.418	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.392	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.314	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.274	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.212	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.189	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.125	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.063	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:43.043	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.989	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.885	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.821	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.794	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.754	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.711	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.675	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.638	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.433	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.392	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.371	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.349	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.327	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.279	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:42.141	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_6
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.991	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.933	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.887	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.855	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.806	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.766	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.702	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/0 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Kinderzimmer_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.684	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/1 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Kinderzimmer_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.666	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/2 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Küchentisch
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.649	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/3 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Tresen
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.632	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/4 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wohnzimmertisch
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.613	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/5 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Flur
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.591	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/6 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Schlafzimmer_Decke
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.547	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/7 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Terasse
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.488	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/8 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Decke
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.475	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/9 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Dusche
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.458	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/10 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Spiegel
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.402	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/11 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästezimmer_vorn
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.292	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/12 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Decke
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.211	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/13 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Dusche
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.151	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/14 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Spiegel
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:41.070	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/15 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästezimmer_hinten
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.922	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/16 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Boden
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.821	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/17 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Arbeitsplatte
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.781	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/18 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Treppe
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.744	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/19 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wand_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.727	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/20 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wand_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.704	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/21 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_rechts
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/22 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.664	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/23 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Säule_oben
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.638	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/24 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Säule_unten
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.619	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/0 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.597	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/1 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.573	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/2 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.555	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/3 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.526	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/4 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.507	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/6 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.488	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/7 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.464	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/8 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.440	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/9 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.420	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/0 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_1
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.398	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/1 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_2
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.349	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/2 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_3
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.330	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/3 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_4
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.308	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/4 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_5
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.287	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/6 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_7
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.260	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/7 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_8
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.210	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/8 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_9
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.185	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/9 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_10
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.144	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/0 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_1C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.087	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/1 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_2C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.060	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/2 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_3C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:40.020	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/3 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_4C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.955	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/4 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_1C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.922	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/5 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_2C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.864	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/6 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_1C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.830	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/7 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_2C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.797	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/8 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_8C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.769	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/9 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_8O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.727	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/10 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_1O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.669	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/11 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_2O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.616	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/12 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_3O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.547	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/13 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_4O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.483	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/14 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_1O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.453	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/15 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_2O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.429	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/16 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_1O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.405	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/17 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_2O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.381	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/18 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_O
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:39.346	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/19 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_C
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:38.496	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:38.492	info	Connecting to knx gateway: 224.0.23.12:3672 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: silly
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:38.300	info	starting. Version 0.1.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:36.384	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:18.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:18.356	info	terminating
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:04:18.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                So sieht es aus, wenn ich einen Wert ändere:
                                openknx.0
                                2022-04-24 07:08:07.455	debug	Outbound GroupValue_Write to 1/3/22 val: 10 from openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                                Es passiert aber nichts. Im Protokoll wird nichts weiter gemeldet.
                                • P petkoh
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  killroy2
                                  #310
                                  @petkoh setzte die Protokollstufe auf "Alles" und poste das Log hier.
                                  • K killroy2
                                    tro
                                    #311
                                    @killroy2 Danke! Heute installiert, werde nach ein paar Tagen berichten.
                                    • K killroy2
                                      petkoh
                                      #312
                                      @killroy2
                                      Hier der Start:
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.442	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/19 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_C
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.428	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.427 Binding connection to GroupValue_Response_1/7/19
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.420	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.418 resolved DPT1.001 to {"basetype":{"bitlength":1,"valuetype":"basic","desc":"1-bit value"},"subtypes":{"100":{"use":"???","name":"DPT_Heat/Cool","desc":"heat/cool","enc":{"0":"???","1":"???"}},"001":{"use":"G","name":"DPT_Switch","desc":"switch","enc":{"0":"Off","1":"On"}},"002":{"use":"G","name":"DPT_Bool","desc":"bool","enc":{"0":"false","1":"true"}},"003":{"use":"G","name":"DPT_Enable","desc":"enable","enc":{"0":"disable","1":"enable"}},"004":{"use":"FB","name":"DPT_Ramp","desc":"ramp","enc":{"0":"No ramp","1":"Ramp"}},"005":{"use":"FB","name":"DPT_Alarm","desc":"alarm","enc":{"0":"No alarm","1":"Alarm"}},"006":{"use":"FB","name":"DPT_BinaryValue","desc":"binary value","enc":{"0":"Low","1":"High"}},"007":{"use":"FB","name":"DPT_Step","desc":"step","enc":{"0":"Decrease","1":"Increase"}},"008":{"use":"G","name":"DPT_UpDown","desc":"up/down","enc":{"0":"Up","1":"Down"}},"009":{"use":"G","name":"DPT_OpenClose","desc":"open/close","enc":{"0":"Open","1":"Close"}},"010":{"use":"G","name":"DPT_Start","desc":"start/stop","enc":{"0":"Stop","1":"Start"}},"011":{"use":"FB","name":"DPT_State","desc":"state","enc":{"0":"Inactive","1":"Active"}},"012":{"use":"FB","name":"DPT_Invert","desc":"invert","enc":{"0":"Not inverted","1":"inverted"}},"013":{"use":"FB","name":"DPT_DimSendStyle","desc":"dim send style","enc":{"0":"Start/stop","1":"Cyclically"}},"014":{"use":"FB","name":"DPT_InputSource","desc":"input source","enc":{"0":"Fixed","1":"Calculated"}},"015":{"use":"G","name":"DPT_Reset","desc":"reset","enc":{"0":"no action(dummy)","1":"reset command(trigger)"}},"016":{"use":"G","name":"DPT_Ack","desc":"ack","enc":{"0":"no action(dummy)","1":"acknowledge command(trigger)"}},"017":{"use":"G","name":"DPT_Trigger","desc":"trigger","enc":{"0":"trigger","1":"trigger"}},"018":{"use":"G","name":"DPT_Occupancy","desc":"occupancy","enc":{"0":"not occupied","1":"occupied"}},"019":{"use":"G","name":"DPT_WindowDoor","desc":"open window/door","enc":{"0":"closed","1":"open"}},"021":{"use":"FB","name":"DPT_LogicalFunction","desc":"and/or","enc":{"0":"logical function OR","1":"logical function AND"}},"022":{"use":"FB","name":"DPT_Scene_AB","desc":"scene A/B","enc":{"0":"scene A","1":"scene B"}},"023":{"use":"FB","name":"DPT_ShutterBlinds_Mode","desc":"shutter/blinds mode","enc":{"0":"only move Up/Down mode (shutter)","1":"move Up/Down + StepStop mode (blind)"}}},"id":"DPT1","subtypeid":"001","subtype":{"use":"G","name":"DPT_Switch","desc":"switch","enc":{"0":"Off","1":"On"}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.407	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.406 (idle): zzzz...
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.401	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.400 --- Connected in ROUTING mode ---
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.395	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.393 useTunneling=false
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.384	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.382 IpRoutingConnection 192.168.2.15:3671, adding membership for 224.0.23.12
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.351	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.349 candidate interface: tun0 ({"address":"10.8.0.1","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":false,"cidr":"10.8.0.1/24"})
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.346	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.344 candidate interface: eth0 ({"address":"192.168.2.15","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"02:81:0b:01:d3:12","internal":false,"cidr":"192.168.2.15/24"})
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.322	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.314 initializing multicast connection to 224.0.23.12
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.262	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1651031541162,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031541162}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:21.178	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.openknx.0.logLevel/io.system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1651031540956,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1650776678514}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:20.925	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:20.913	info	Connecting to knx gateway: 224.0.23.12:3672 with phy. Adr: 1.0.2 minimum send delay: 50 ms debug level: silly
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:20.593	info	starting. Version 0.1.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:52:19.175	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true
                                      Hier das Senden eines Wertes:
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:26.442	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.9,"ack":true,"ts":1651031726428,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031726428}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:26.388	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.9 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:26.384	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:26.358 2022-04-27 03:55:26 **** (1/5/3) 19.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.8)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:26.354	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:26.337 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,198]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,198]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:26.333	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:26.332 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007c6
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:24.360	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5:{"val":20.8,"ack":true,"ts":1651031724347,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031724347}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:24.293	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.5 GA 1/5/4 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5 val: 20.8 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:24.290	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:24.289 2022-04-27 03:55:24 **** (1/5/4) 20.8 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.9)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:24.277	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:24.276 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.5","dest_addr":"1/5/4","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,16]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,16]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:24.269	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:24.268 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021050d040300800c10
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:23.862	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8:{"val":19.1,"ack":true,"ts":1651031723837,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031723837}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:23.767	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.1 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:23.755	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:23.722 2022-04-27 03:55:23 **** (1/5/7) 19.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.2)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:23.718	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:23.716 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.8","dest_addr":"1/5/7","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,118]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,118]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:23.710	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:23.709 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021080d070300800776
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:14.416	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":18,"ack":true,"ts":1651031714399,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031714399}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:14.365	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:14.362	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:14.362 2022-04-27 03:55:14 **** (1/5/6) 18 °C DATAPOINT CHANGE (was: 17.9)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:14.359	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:14.358 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.7","dest_addr":"1/5/6","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,8]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,8]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:14.354	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:14.353 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021070d060300800708
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:13.903	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1:{"val":20.3,"ack":true,"ts":1651031713893,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031713893}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:13.870	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.3 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:13.847	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:13.846 2022-04-27 03:55:13 **** (1/5/0) 20.3 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.4)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:13.843	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:13.842 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.1","dest_addr":"1/5/0","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,238]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,238]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:13.834	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:13.833 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021010d0003008007ee
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:12.583	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2:{"val":20.9,"ack":true,"ts":1651031712564,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031712564}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:12.467	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:12.463	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:12.462 2022-04-27 03:55:12 **** (1/5/1) 20.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 21)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:12.455	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:12.441 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.2","dest_addr":"1/5/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,21]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,21]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:12.431	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:12.430 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021020d010300800c15
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:11.365	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3:{"val":20.2,"ack":true,"ts":1651031711336,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031711336}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:11.266	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.2 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:11.253	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:11.246 2022-04-27 03:55:11 **** (1/5/2) 20.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.1)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:11.123	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:11.122 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.3","dest_addr":"1/5/2","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,228]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,228]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:11.114	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:11.113 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021030d0203008007e4
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:06.444	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.8,"ack":true,"ts":1651031706418,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031706418}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:06.394	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.8 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:06.379	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:06.377 2022-04-27 03:55:06 **** (1/5/3) 19.8 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.9)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:06.368	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:06.355 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,188]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,188]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:06.343	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:06.342 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007bc
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:05.244	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10:{"val":18.1,"ack":true,"ts":1651031705235,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031705235}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:05.200	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.1 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:05.197	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:05.186 2022-04-27 03:55:05 **** (1/5/9) 18.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 18.2)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:05.182	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:05.173 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.10","dest_addr":"1/5/9","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,18]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,18]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:05.168	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:05.168 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd0210a0d090300800712
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:04.371	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5:{"val":20.9,"ack":true,"ts":1651031704355,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031704355}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:04.303	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.5 GA 1/5/4 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:04.284	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:04.284 2022-04-27 03:55:04 **** (1/5/4) 20.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.8)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:04.280	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:04.271 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.5","dest_addr":"1/5/4","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,21]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,21]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:04.263	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:04.262 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021050d040300800c15
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:03.820	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8:{"val":19.2,"ack":true,"ts":1651031703797,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031703797}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:03.749	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.2 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:03.733	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:03.733 2022-04-27 03:55:03 **** (1/5/7) 19.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.1)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:03.729	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:03.727 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.8","dest_addr":"1/5/7","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,128]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,128]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:55:03.713	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:03.713 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021080d070300800780
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.545	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2:{"val":21,"ack":true,"ts":1651031692519,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692519}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.524	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":17.9,"ack":true,"ts":1651031692428,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692428}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.481	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.467	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.455 2022-04-27 03:54:52 **** (1/5/1) 21 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.9)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.446	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.442 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.2","dest_addr":"1/5/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,26]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,26]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.438	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:52.434 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021020d010300800c1a
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.380	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 17.9 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.377	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.376 2022-04-27 03:54:52 **** (1/5/6) 17.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 18)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.372	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.371 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.7","dest_addr":"1/5/6","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,6,254]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[6,254]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.366	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:52.365 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021070d0603008006fe
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:52.064	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1:{"val":20.4,"ack":true,"ts":1651031692052,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692052}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:51.944	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:51.926	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:51.925 2022-04-27 03:54:51 **** (1/5/0) 20.4 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.3)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:51.921	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:51.917 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.1","dest_addr":"1/5/0","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,248]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,248]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:51.911	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:51.910 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021010d0003008007f8
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:46.408	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.9,"ack":true,"ts":1651031686393,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031686393}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:46.368	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.9 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:46.364	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:46.363 2022-04-27 03:54:46 **** (1/5/3) 19.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.8)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:46.343	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:46.341 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,198]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,198]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:46.337	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:46.336 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007c6
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:45.265	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10:{"val":18.2,"ack":true,"ts":1651031685251,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031685251}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:45.228	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.2 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:45.193	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:45.192 2022-04-27 03:54:45 **** (1/5/9) 18.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: null)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:45.181	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:45.180 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.10","dest_addr":"1/5/9","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,28]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,28]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:45.168	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:45.167 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd0210a0d09030080071c
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:43.189	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3:{"val":20.1,"ack":true,"ts":1651031683176,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031683176}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:43.152	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.1 dpt: DPT9.001
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:43.147	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:43.141 2022-04-27 03:54:43 **** (1/5/2) 20.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.2)
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:43.128	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:43.127 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.3","dest_addr":"1/5/2","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,218]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,218]}}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:43.120	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:43.119 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021030d0203008007da
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:36.626	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:36.625 (idle): zzzz...
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:36.623	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:36.623 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 228
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:36.620	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:36.620 (sendDatagram): UDP sent OK: ROUTING_INDICATION_L_Data.ind 0610053000122900bce010020b1602008080
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:36.616	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:36.615 (sendDatagram): Sending ROUTING_INDICATION_L_Data.ind ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":18,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"cemi":{"msgcode":41,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.0.2","dest_addr":"1/3/22","apdu":{"apci":"GroupValue_Write","tpci":0,"data":{"type":"Buffer","data":[128]},"bitlength":8}}}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:36.588	debug	Outbound GroupValue_Write to 1/3/22 val: 50 from openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:36.566	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links:{"val":50,"ack":false,"ts":1651031676559,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1651031676559}
                                      openknx.0
                                      2022-04-27 05:54:32.442	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":18,"ack":true,"ts":1651031672432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031672432}
                                      • K killroy2
                                        @tro Ich glaube ich kann es nachvollziehen, ich melde mich wieder wenn das Problem demnächst behoben ist.
                                        tro
                                        #313
                                        @killroy2 Leider hat die 0.1.25 bei meinem Problem mit dem abstürzenden Adapter nichts gebracht, am Tag zwei das gleiche Problem wie beschrieben.
                                        • P petkoh
                                          @killroy2
                                          Hier der Start:
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          killroy2
                                          #314
                                          @petkoh Ich sehe du verwendest einen Router. Ich kann das momentan leider nicht testen, weil ich kein solches Gerät zur Verfügung habe.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
