  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. (Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
    2.3k
    4.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
54 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Re: Grafana Tagesverbrauch
    Hallo zusammen, ich versuche gerade alle meine Daten aus Withings in Grafana vernünftig darzustellen.
    Als Beispiel nehme ich mal meine gegangenen Schritte.
    Momentan sieht es in Grafana so aus:
    Ich möchte aber nur den Maximalwert, und auch nur einmal am Tag haben. Momentan habe ich jeweils 3 mal den selben Tag in der X Achse stehen. Vermutlich sind da meine Einstellungen falsch, oder?
    Auch ein Balkendiagramm sieht eigenartig aus. Wo stelle ich die Balkenbreite ein? Der Wunsch wäre halt pro Tag ein Balken.
    Ich hatte vorher fälschlicherweise Grafana enterprise und da sah das ganz anders aus.
    Dann noch zwei Fragen:
    1. Wie kann ich bei einem Dashboard mit Balkendiagramm ein zweites Diagramm als Liniendiagramm darüberlegen? Geht das überhaupt?
    2. Ich habe die rechte und linke y-Achse eingeblendet. Links ist alles okay, bi der rechten wird mir lediglich die Beschriftung angezeigt, welche ich bei Label eingetragen habe, aber ich kann dort keine Werte einblenden - Wie mache ich das?
    Bin für einen Tipp dankbar
    P.s. Das mit der Balkenbreite konnte ich lösen indem ich Group by auf 3h geändert habe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
      probier es mal so
      Enterprise sieht auch nicht anders aus, nur war das die neuste Version
      du brauchst einen 2ten query, diesen kannst du dann auf die andere Seite legen
        probier es mal so
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Guten Morgen,
        ich habe garnicht das Feld Timezone wie bei Dir
        Das mit dem 2.Query habe ich ja, nur sieht das bei mir so aus:
        Rechts steht lediglich die Bezeichnung, aber die Werte nicht, auch wenn diese sehr klein sind
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          klick mal auf den Strich😉
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @crunchip Cool danke, da muss man mal drauf kommen. Du kennst Dich anscheinend überall sehr gut aus.
            Jetzt habe ich nur noch das Problem, das mir ein Tag mehrfach in der x-Achse angezeigt wird:
            Mit besten Grüßen
            Andy
            crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @damrak2022 wie sieht der query aus?
              nicht wirklich, lese aber aufmerksam und versuche zu helfen
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip 4 Posts oben drüber ist er zu sehen. Ist zwar ein anderes Panel, aber das gleiche Problem
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @damrak2022 also auf max? dann stell mal um auf last
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @crunchip Der steht jetzt auf last.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @damrak2022 Ich komme mit der richtigen Darstellung in Grafana ich weiter. Ich habe Euch hier mal 3 Screenshots eingebunden damit Ihr das besser nachvollziehen könnt:
                      Und hier noch 3 Screenshots der letzten 3 Nächte von meiner Health Mate App
                      Und in Grafana möchte ich doch nur erreichen das mir jeweils einmal pro Tag meine Schlafdauer dargestellt wird - also ein Balken pro Tag.
                      Das scheint aber schwieriger zu sein, als ich dachte.
                      Nachdem ich eben einen Spaziergang gemacht habe, zeigt mir Grafana die Schritte mit 4403 an, was logischerweise auch in den Verlaufsdaten des Datenpunkts steht.
                      Allerdings bin ich real nur 2220 Schritte gegangen, was auch in der HealthMate App von Withings steht und in einer weiteren unabhängigen App.
                      Ich verstehe die Logik dahinter überhaupt nicht.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @damrak2022 beginn doch schon mal damit, in der influxdb, "nur Änderungen aufzeichnen" den Haken setzen und bei Entprellzeit trägst 1000 ein.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @crunchip ja das werde ich mal ausprobieren
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @damrak2022 was mir noch einfällt, was ist bei dir für eine Zeitzone in Grafana eingestellt? Zu finden unter Configuration>Preferences
                              @damrak2022 hast du das hinbekommen, dass der Tag nur einmal und ohne Uhrzeit angezeigt wird? Ich verzweifle daran schon seit Wochen.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @jayba was möchtest du denn anzeigen lassen?
                                ? Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip ich möchte auf der X Achse nur den Tag und nicht die Uhrzeit stehen haben. Am liebsten wäre es mir sogar, wenn ich das Format auf dd DD.MM ändern könnte, also inkl. WochentagBild 24.04.22 um 19.06.jpg
                                  Edit: Group by auf 1d zeigt keine Änderung
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                      @crunchip geht nicht. Im Table (so wie bei dir) aber auch in anderen Darstellungen in denen die Zeit in der Y-Achse steht geht es. In der X-Achse hab ich noch überhaupt keine Änderung dargestellt bekommen
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @jayba sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                                        In der X-Achse
                                        geht das nicht
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @crunchip Guten Morgen, ich habe gerade nachgeschaut. zu 90% sind meine Datenpunkte so eingestellt, wie von Dir vorgeschlagen.
                                          Als Timezone bei Grafana steht Default, also Germany
                                          Ein Tag wird bei mir 3 mal angezeigt und zwar immer mit der Uhrzeit 00:00 Uhr - 08:00 Uhr -16:00 Uhr
                                          Ließe es sich eventuell mit einem Blockly realisieren, das immer nur der letzte Datenpunkt eines Tages in die Influxdb geschrieben wird, dass ich in Grafana 1 Tag auch nur einmal angezeigt bekomme.
                                          Oder lässt sich as einfacher realisieren, mit einem Script direkt in Grafana?
                                          Allerdings habe ich noch kein Script erstellt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
