  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ExcodiburE Excodibur
    @klausiob
    Du kannst mir gerne beim Testen weiterhelfen, wenn du den Adapter mal auf DEBUG-logging stellst und mir die Logs an excodibur-iobroker@posteo.de zukommen lässt. 😄 Ich habe leider keine RTS-Rolläden (nur IO), daher kann ich den Fehler mit fehlenden Kommandos nur beheben, wenn ich genug Daten zum Analysieren bekomme.
    In VIS habe ich Rolläden vor einiger Zeit mal mit einem Shutter-Widget (aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets) eingebaut. Sieht sehr ansehnlich aus und funktioniert gut mit core:TargetClosureState. Man könnte aber auch einen Schieberegler nehmen, oder halt mit Javascript auf Buttons mappen. Wenn du es ganz übertreiben willst, kannst du dich auch an https://github.com/Excodibur/ioBroker.vis-3dmodel (Eigenwerbung) heranwagen 😀 .
    @JB_Mystery Passiert das bei dir reproduzierbar mit dem Passwort-Verlust, oder nur einmalig beim Upgrade auf die neue Version? Im Code habe ich etwas bzgl. Passwortverschlüsselung angepasst, evtl. hängt das zusammen.
    W Offline
    W Offline
    wolle79
    #254
    Hallo @excodibur und @klausiob,
    ich bin neu hier im Forum also sehr mir bitte nach, wenn ich bereits an anderer Stelle beantwortet Fragen nochmal stelle.
    Ich trage mich mit dem Gedanken, meine Somfy IO Rollladen per iobroker zu steuern, derzeit habe ich lediglich Funkschalter an der Wand.
    Da die Tahoma Premium Box derzeit mit fast 320 Euro zu Buche schlägt, würde ich mir gerne (nur) die Tahoma Switch für ca. 180 Euro kaufen. Funktioniert die Switch (mittlerweile)?
    Vielen Dank im Vorraus.
    ExcodiburE W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wolle79
      ExcodiburE Offline
      ExcodiburE Offline
      Excodibur
      #255
      @wolle79 Ich habe selbst nur die (völlig überteuerte) Tahoma Premium Box, doch wenn ich nach aktuellen Meldungen anderer Nutzer gehe, sollte es funktionieren: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/109#issuecomment-1084836632 :-)
      Oder, wenn es ohne Somfy Online-Zwang sein soll, wäre da noch Velux KLF 200, aber die unterstützt ggf. nicht alle Arten von Somfy IO Rolläden.
      • W wolle79
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #256
        @wolle79
        Hi, die Tahoma Premium Box wurde durch die Tahoma Switch abgelöst. Somit hast du hiermit die gleichen Funktionen. Den Preis haben Sie deutlich günstiger gemacht, weil das Zusatzgeschäft mit anderen io Produkten forciert werden soll. Ich habe mir heute auch mal eine Switch zum Testen bestellt, hab bisher die Premium Box. Die Switch Box gab es bisher nur mit Wlan, jetzt gibt es einen Lan Adapter dafür, hatte ich gleich bei der Vorstellung moniert gehabt. Kann dann auch mal ein Feedback geben, was alles dem Adapter geht.
        • W Willi-Wunder
          @wolle79
          mauseb
          #257
          @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          @wolle79
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #258
            Ich wurde gerade von einem User informiert, dass die Tahoma Box seit dem letzten Firmware Update eine lokale API hat 😆
            Grandiose Neuigkeiten. Vielleicht kann @Excodibur (ggf. kann ich auch unterstützen) die neuen lokalen Anfragen in den Adapter integrieren. Details gibt es hier: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • StrathColeS StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #259
              Ich habe es übrigens inzwischen lokal auf der Konsole via curl getestet und es funktioniert super – ohne jegliche Verzögerung der Ausführung einzelner Befehle.
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #260
                Wenn ihr die lokale API testen wollt:
                First connect to the Somfy website and navigate to the man My Account menu.
                Find the different available options for your TaHoma box and activate Developer Mode.
                Wenn das funktioniert hat, dann den Adapter über folgende Benutzer-URL (erweiterter Modus in ioBroker) installieren/aktualisieren: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
                Anschließend eure Box-PIN (z. B. 1234-5678-9012) in der Config eintragen und speichern. Ins Log schauen, ob er ein korrektes Token bekommt. Wenn ja, könnt ihr das Polling-Intervall auf 5000 senken. In der lokalen Api funktioniert denke ich noch nicht alles. Aber ich konnte auch noch nicht alles testen.
                K W 2 Antworten Letzte Antwort
                  kassmann
                  #261
                  @strathcole Den Token hat er schonmal gezogen. Sieht bisher gut aus. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. 😊 👍
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #262
                    @strathcole sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Wie wird denn die Box gefunden? Alleine Anhand der Box-PIN kann das doch nicht funktionieren?
                    Wie sieht es aus, wenn die Box in einem anderen V-Lan steht? Reicht hier auch die Box-PIN?
                    • W wusa
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #263
                      @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                      Die Box macht sich selbst via mDNS über einen speziellen Hostname verfügbar. Dieser lautet beispielsweise gateway-1234-5678-9012.local.
                      Die Url für die Api ist dann bspw. https://gateway-1234-5678-9012.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        schrieb am zuletzt editiert von wusa
                        #264
                        @strathcole
                        Ich habe über deinen Link gerade eben Tahoma geupdated.
                        Muss Benutzername und Passwort trotzdem drin stehen?
                        Ich habe momentan alles raus genommen und nur die Box-PIN eingetragen.
                        Der Adapter ist grün, aber es funktioniert leider nicht.
                        Edit:
                        Hat sich gerade erledigt... Die Log-Datei hat es mir gesagt, dass es eingetragen sein muss.
                          mike2712
                          #265
                          ich bekomme den Adapter leider nicht installiert, Error Code 25. Mit dem anderen Adapter habe ich ständig Probleme, der funktioniert meistens immer nur nach Neustart, aber auch das nicht immer, hier habe ich große Hoffnung das es vielleicht besser funktioniert.
                          $ iobroker url https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode.git --host iobroker
                          install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703
                          NPM version: 6.14.15
                          Installing Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703... (System call)
                          host.iobroker Cannot install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          W StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mike2712
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #266
                            @StrathCole
                            Das wäre ja Klasse wenn die Box im eigenen Netzwerk jetzt alleine funktioniert, hab ich doch richtig verstanden, oder?
                            Bekomme diese Warnhinweise:
                            tahoma.0
                            	2022-04-22 22:31:16.644	warn	Body: {"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"}
                            tahoma.0
                            	2022-04-22 22:31:16.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"},"headers":{"date":"Fri, 22 Apr 2022 20:31:16 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"ha101-1.overkiz.com","port":443,"hostname":"ha101-1.overkiz.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","href":"https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=22366DE68EB1D71B7DA49F7D81AAB7EB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                            tahoma.0
                            	2022-04-22 22:31:16.643	warn	error during request: null, request path: config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens with payload:{"label":"Toto token","token":"62631094f9e9d16xxxx","scope":"devmode"}
                            Kann damit leider nix anfangen.
                            Gruß Willi
                            • M mike2712
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #267
                              @mike2712 das ist die ganz falsche URL für die Installation. Bitte noch mal meinen Beitrag lesen.
                              • W Willi-Wunder
                                @StrathCole
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                Gruß Willi
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #268
                                @willi-wunder Hi. Vermutlich hast du den Entwicklermodus nicht aktiviert. Siehe meinen Beitrag und die Infos auf der Somfy Seite
                                  mike2712
                                  #269
                                  @strathcole
                                  Also der normale Adapter, den anderen Link, das habe ich gemacht, bin auch im Expertenmodus, finde aber nicht die Stelle wo die Box PIN eingetragen werden muss.
                                  • M mike2712
                                    @strathcole
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #270
                                    @mike2712 nein, diese Adapterversion: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mike2712
                                      #271
                                      @strathcole danke, das konnte ich fehlerfrei installieren, aber ich habe keinen neuen Adapter hinzubekommen, in dem alten finde ich auch keine Einstellungen für die Box bin, irgendwie sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht ?
                                      • M mike2712
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                        #272
                                          mike2712
                                          #273
                                          @strathcole die Einstellung habe ich nicht, muss ich eine weitere Instanz installieren ?
