  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ExcodiburE Excodibur
    @ah966 Bei mir sind zwei Typen von Somfy-Schaltern im Haus verbaut:
    Somfy UNO Io Pure (Nr. 5128842A), laut Aufkleber auf dem Schalter.
    Diesen finde ich leider nicht im Somfy Shop, aber ich gehe stark davon aus, dass das dort der Smoove Uno A/M IO Pure ist, da ich auf automatischen/manuellen Betrieb (A/M) per Regler umstellen kann. Pure ist denke ich einfach nur die Farbe reinweiß.
    Hierbei handelt es sich meines Wissen nach um einen Schalter um elektrische Rollläden die nicht von Somfy kommen trotzdem smart zu machen und ins Somfy-Ecosystem einzubinden. In meinem Fall (Neubau) brauchte ich von Anfang an diesen Schalter, damit ich auch Rollos mit Notkurbel (die es wahrscheinlich bei Somfy nicht gibt) via Funk steuern wollte.
    Dieser Schalter funktioniert nicht mit dem KLF200, wie mir auch der Velux-Support auf Anfrage bestätigte:
    laut Nachfrage bei Somfy ist das Funkmotorsteuergerät Smoove Uno A/M io
    nicht kompatibel zu unseren Produkten KLR 200, KLF 200, KIX 300 (VELUX ACTIVE).
    Leider konnte ich hier bisher auch keinen io-kompatiblen Ersatz finden, d.h. evtl. müsste man sowas dann besser über Shelly 2.5, o.Ä. lösen, hat dann aber natürlich mehrere Funkstandards.
    Somfy 1 A/M io Pure Shine (Nr. 5066467D)
    Der "normale" io Funkschalter, wenn man auch Somfy-Funkrolläden hat. 8 Schalter/Rollos dieser Art konnte ich problemlos ins KLF200 einbinden und damit steuern.
    Es gibt evtl. noch andere Geräte (z.B. Slim Receiver IO Plug) die nicht mit KLF200 funktionieren, wenn man sich andere Erfahrungsberichte anschaut: https://forum.smartapfel.de/forum/thread/2502-rolladen-mit-io-homecontrol-mit-somfy-tahoma-oder-velux-active/?postID=78026#post78026
    Alternativ könnte man noch seine Tahoma-Box "jailbreaken", um diese lokal anzusteuern, aber das ist ziemlich risikobehaftet.
    Alle mir bekannten Offine-Optionen habe ich auch hier zusammen gefasst: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#i-want-to-steer-my-devices-locally-without-having-to-connect-to-online-somfy-servers
    ah966
    #250
    @excodibur
    Vielen, vielen Dank für die Infos!
    Ich lese daraus, daß die standard-Funkempfänger von Somfy problemlos mit dem KLF200 funktionieren müssten.
    Nur wenn ich andere Rolläden in das Somfy-System reinbekommen will, sind diese hinterher nicht mit dem KLF200 steuerbar.
    Aber was mir noch unklar ist:
    Steuert der KLF200 dann den Funkschalter von Somfy (Somfy 1 A/M io Pure Shine) oder kommuniziert der direkt mit dem Funkempfänger am Motor?
    Also brauche ich neben dem KLF auch noch zwingend den Somfy 1 A/M io?
    Viele Grüße,
    Andreas
    ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ah966
      @excodibur
      Viele Grüße,
      Andreas
      ExcodiburE Offline
      ExcodiburE Offline
      Excodibur
      #251
      @ah966
      Meinem Verständnis nach steuern Velux KLF200 (und auch Somfy Tahoma) nach dem erstmaligen Pairing die Rollläden direkt, d.h. die Schalter braucht man dann ggf. nicht mehr. Zumindest kann ich bei meinen Funk-Schaltern die Batterie rausnehmen und die Rollläden über beide Boxen immer noch steuern.
      Da bei mir der Hausbauer die io Funkschalter schon mit den Rollläden gepairt hatte, musste ich mich mit diesen nicht direkt auseinander setzen und konnte zur Anbindung an Tahoma/KLF200 immer die Schalter verwenden. Vielleicht geht es auch ganz ohne Schalter, aber das konnte ich der Anleitung (https://www.sowero.de/rolladen-shop-rollladen/download/Anleitung S&SO RS100 io deutsch.pdf) jetzt nicht entnehmen.
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        #252
        Ich habe heute schon wieder das Problem, dass ein Fehler auf dem Server aufgetreten ist.
        Das war am 20.12. schon mal. Da musste ich mit der Technik telefonieren, damit mein Zugang wieder freigeschaltet wurde.
        Auf welche Zeit ist bei euch das Abrufintervall eingestellt?
        Bei mir auf 1x in der Stunde. 3600000ms
        Muss das evtl. erhöht werden?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wusa
          pfahlenbauer
          #253
          @wusa
          Ich hatte heute auch wieder das Problem. Mein Abrufintervall ist auf 120.000
            @klausiob
            Du kannst mir gerne beim Testen weiterhelfen, wenn du den Adapter mal auf DEBUG-logging stellst und mir die Logs an excodibur-iobroker@posteo.de zukommen lässt. 😄 Ich habe leider keine RTS-Rolläden (nur IO), daher kann ich den Fehler mit fehlenden Kommandos nur beheben, wenn ich genug Daten zum Analysieren bekomme.
            In VIS habe ich Rolläden vor einiger Zeit mal mit einem Shutter-Widget (aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets) eingebaut. Sieht sehr ansehnlich aus und funktioniert gut mit core:TargetClosureState. Man könnte aber auch einen Schieberegler nehmen, oder halt mit Javascript auf Buttons mappen. Wenn du es ganz übertreiben willst, kannst du dich auch an https://github.com/Excodibur/ioBroker.vis-3dmodel (Eigenwerbung) heranwagen 😀 .
            @JB_Mystery Passiert das bei dir reproduzierbar mit dem Passwort-Verlust, oder nur einmalig beim Upgrade auf die neue Version? Im Code habe ich etwas bzgl. Passwortverschlüsselung angepasst, evtl. hängt das zusammen.
            W Offline
            W Offline
            wolle79
            #254
            Hallo @excodibur und @klausiob,
            ich bin neu hier im Forum also sehr mir bitte nach, wenn ich bereits an anderer Stelle beantwortet Fragen nochmal stelle.
            Ich trage mich mit dem Gedanken, meine Somfy IO Rollladen per iobroker zu steuern, derzeit habe ich lediglich Funkschalter an der Wand.
            Da die Tahoma Premium Box derzeit mit fast 320 Euro zu Buche schlägt, würde ich mir gerne (nur) die Tahoma Switch für ca. 180 Euro kaufen. Funktioniert die Switch (mittlerweile)?
            Vielen Dank im Vorraus.
            ExcodiburE W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wolle79
              ExcodiburE Offline
              ExcodiburE Offline
              Excodibur
              #255
              @wolle79 Ich habe selbst nur die (völlig überteuerte) Tahoma Premium Box, doch wenn ich nach aktuellen Meldungen anderer Nutzer gehe, sollte es funktionieren: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/109#issuecomment-1084836632 :-)
              Oder, wenn es ohne Somfy Online-Zwang sein soll, wäre da noch Velux KLF 200, aber die unterstützt ggf. nicht alle Arten von Somfy IO Rolläden.
              • W wolle79
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #256
                @wolle79
                Hi, die Tahoma Premium Box wurde durch die Tahoma Switch abgelöst. Somit hast du hiermit die gleichen Funktionen. Den Preis haben Sie deutlich günstiger gemacht, weil das Zusatzgeschäft mit anderen io Produkten forciert werden soll. Ich habe mir heute auch mal eine Switch zum Testen bestellt, hab bisher die Premium Box. Die Switch Box gab es bisher nur mit Wlan, jetzt gibt es einen Lan Adapter dafür, hatte ich gleich bei der Vorstellung moniert gehabt. Kann dann auch mal ein Feedback geben, was alles dem Adapter geht.
                • W Willi-Wunder
                  @wolle79
                  mauseb
                  #257
                  @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  @wolle79
                  • StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #258
                    Ich wurde gerade von einem User informiert, dass die Tahoma Box seit dem letzten Firmware Update eine lokale API hat 😆
                    Grandiose Neuigkeiten. Vielleicht kann @Excodibur (ggf. kann ich auch unterstützen) die neuen lokalen Anfragen in den Adapter integrieren. Details gibt es hier: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StrathColeS StrathCole
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #259
                      Ich habe es übrigens inzwischen lokal auf der Konsole via curl getestet und es funktioniert super – ohne jegliche Verzögerung der Ausführung einzelner Befehle.
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #260
                        Wenn ihr die lokale API testen wollt:
                        First connect to the Somfy website and navigate to the man My Account menu.
                        Find the different available options for your TaHoma box and activate Developer Mode.
                        Wenn das funktioniert hat, dann den Adapter über folgende Benutzer-URL (erweiterter Modus in ioBroker) installieren/aktualisieren: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
                        Anschließend eure Box-PIN (z. B. 1234-5678-9012) in der Config eintragen und speichern. Ins Log schauen, ob er ein korrektes Token bekommt. Wenn ja, könnt ihr das Polling-Intervall auf 5000 senken. In der lokalen Api funktioniert denke ich noch nicht alles. Aber ich konnte auch noch nicht alles testen.
                        K W 2 Antworten Letzte Antwort
                          kassmann
                          #261
                          @strathcole Den Token hat er schonmal gezogen. Sieht bisher gut aus. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. 😊 👍
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #262
                            @strathcole sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                            Wie wird denn die Box gefunden? Alleine Anhand der Box-PIN kann das doch nicht funktionieren?
                            Wie sieht es aus, wenn die Box in einem anderen V-Lan steht? Reicht hier auch die Box-PIN?
                            • W wusa
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #263
                              @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                              Die Box macht sich selbst via mDNS über einen speziellen Hostname verfügbar. Dieser lautet beispielsweise gateway-1234-5678-9012.local.
                              Die Url für die Api ist dann bspw. https://gateway-1234-5678-9012.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                #264
                                @strathcole
                                Ich habe über deinen Link gerade eben Tahoma geupdated.
                                Muss Benutzername und Passwort trotzdem drin stehen?
                                Ich habe momentan alles raus genommen und nur die Box-PIN eingetragen.
                                Der Adapter ist grün, aber es funktioniert leider nicht.
                                Edit:
                                Hat sich gerade erledigt... Die Log-Datei hat es mir gesagt, dass es eingetragen sein muss.
                                  mike2712
                                  #265
                                  ich bekomme den Adapter leider nicht installiert, Error Code 25. Mit dem anderen Adapter habe ich ständig Probleme, der funktioniert meistens immer nur nach Neustart, aber auch das nicht immer, hier habe ich große Hoffnung das es vielleicht besser funktioniert.
                                  $ iobroker url https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode.git --host iobroker
                                  install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703
                                  NPM version: 6.14.15
                                  Installing Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703... (System call)
                                  host.iobroker Cannot install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                  W StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mike2712
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                    #266
                                    @StrathCole
                                    Das wäre ja Klasse wenn die Box im eigenen Netzwerk jetzt alleine funktioniert, hab ich doch richtig verstanden, oder?
                                    Bekomme diese Warnhinweise:
                                    tahoma.0
                                    	2022-04-22 22:31:16.644	warn	Body: {"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"}
                                    tahoma.0
                                    	2022-04-22 22:31:16.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"},"headers":{"date":"Fri, 22 Apr 2022 20:31:16 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"ha101-1.overkiz.com","port":443,"hostname":"ha101-1.overkiz.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","href":"https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=22366DE68EB1D71B7DA49F7D81AAB7EB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                    tahoma.0
                                    	2022-04-22 22:31:16.643	warn	error during request: null, request path: config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens with payload:{"label":"Toto token","token":"62631094f9e9d16xxxx","scope":"devmode"}
                                    Kann damit leider nix anfangen.
                                    Gruß Willi
                                    • M mike2712
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #267
                                      @mike2712 das ist die ganz falsche URL für die Installation. Bitte noch mal meinen Beitrag lesen.
                                      • W Willi-Wunder
                                        @StrathCole
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        Gruß Willi
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #268
                                        @willi-wunder Hi. Vermutlich hast du den Entwicklermodus nicht aktiviert. Siehe meinen Beitrag und die Infos auf der Somfy Seite
                                          mike2712
                                          #269
                                          @strathcole
                                          Also der normale Adapter, den anderen Link, das habe ich gemacht, bin auch im Expertenmodus, finde aber nicht die Stelle wo die Box PIN eingetragen werden muss.
