  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C Cino
    Gibt es bei dem Adapter einen globalen DP den ich nutzen kann um meine Therme ein und auszuschalten?
    Bei Domoticz gab es damals einen Skript, der die Ventilstellungen ausgelesen hat, und dann halt nach Raum Prioritäten hinzugefügt und dementsprechend die Therme ein und ausschalten konnte.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2625
    @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
    Im Moment gehe ich davon aus, dass die Therme merkt, ob Energie benötigt wird oder nicht.
    Ein separater DP zur Abschaltung der Therme ist nicht vorgesehen, da ja auch die Regelung der Ventile i.d.R. außerhalb des Adapters vorgenommen wird. Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      kBrausewK
      kBrausewK
      kBrausew
      #2626
      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
      ... Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...
      Könnte man nicht statt dessen einfach zusammenfassend sagen alle Soll Temperaturen wurden wurden erreicht/überschritten und somit wird gerade keine Heizanforderung erwartet
      zugegeben ein langer Name ;-)
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
      • Palm_ManiacP
        Palm_ManiacP
        Palm_Maniac
        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
        #2627
        so, ich habe jetzt für jeden Raum eine eigene Instanz eingerichtet, sonst hätte ich sie nicht getrennt steuern können. Ich habe dann mal testweise in einem Raum HeatingPeriodActive auf false gesetzt. Der State des Raums zeigt dann No heating an. Soweit so richtig, aber, der Thermostat schaltet nicht ab, also auf Off, was in meinem Fall 4.5Grad wären. Er läuft weiter mit der gerade aktuellen Zieltemp. Wo habe ich noch einen Fehler drin?
        PS: Habs gefunden. :)
        • E
          E
          eMd
          #2628
          Keine Ahnung ob ich es überlesen habe, aber kann ich auch mal einen Thermostat manuell starten zu heizen ohne das der Adapter den gleich wieder deaktiviert? Also wenigstens bis zur nächsten Periode im Profil?
          MfG eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eMd
            MfG eMd
            C
            C
            Cino
            #2629
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Palm_ManiacP
              Palm_ManiacP
              Palm_Maniac
              #2630
              Über welchen Datenpunkt muß ich eigentlich die Temp ändern, wenn ich z.b. mal manuell die Zieltemp von 21 auf 22 Grad stellen will bis zur nächsten Periode? Es gibt ja 2 Datenpunkte, CurrentTarget und CurrentTimePeriodTemperature, aber egal wo ich testweise die Temp ändere, es wird nicht ans Thermostat übertragen und nach kurzer Zeit springt der Wert wieder auf den voreingestellten für die entsprechende Periode. Geht das überhaupt direkt über den Adapter, oder muß man solche manuellen Änderungen über den Datenpunkt des Thermostates vornehmen?
              PS: Man sollte nach Stunden vor dem PC einfach mal ne Pause machen, dann sieht man auch die Datenpunkte wieder und den Zusammenhang. ;)
              • C Cino
                E
                E
                eMd
                #2631
                @cino
                Ok, das funktioniert wenn ich die solltemperatur hochdrehe.
                Ich dachte ich kann vielleicht einfach den Aktor der FBH aktivieren und der bleibt dann an, dies wird aber vom Adapter Sekunden später wieder ausgeschaltet.
                Also einfach mal eben anschalten bis zum nächsten profilpunkt wäre cool ohne dafür Temperatur anpassen zu müssen.
                • Palm_ManiacP
                  Palm_ManiacP
                  Palm_Maniac
                  #2632
                  irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Da ich ja HM Komponenten inkl. Fensterkontakt in einer Gruppe zusammen habe, habe ich den Adapter entsprechend eingestellt. Das klappt auch soweit und der HT geht auf 12 Grad. Nach einiger Zeit aber, die Fenster sind noch offen, übersteuert wohl der Adapter die Fenster-Offen Info und stellt die HTs wieder auf die normale Temp und wir heizen für die Straße ohne es zu merken. Wieso funkt da der Adapter dazwischen, wenn das Fenster noch auf ist?
                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #2633
                    @palm_maniac
                    Bist du dir sicher, dass der Adapter das übersteuert und nicht eine Automatik von der CCU?
                    Was sagt die Log Datei denn von dem Raum?
                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @palm_maniac
                      Palm_ManiacP
                      Palm_ManiacP
                      Palm_Maniac
                      #2634
                      @dominik-f Es ist der Adapter. Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.
                      Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #2635
                        @palm_maniac
                        Okay, trotzdem, was sagt denn die Log-Datei? Dann siehst du ja was der Adapter zu dem Zeitpunkt macht.
                        Dazu, was steht zu dem Zeitpunkt im Logging vom Adapter?
                        Wenn du keine Infos raus gibst, dann wird es schwer den Fehler zu finden.
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2636
                          @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                          wie @Dominik-F schreibt, ohne weitere Infos ist es schwer zu helfen...
                          Welche Version vom Adapter verwendest du? Hast du mehrere Fenster in dem betroffenen Raum? Welche sonstigen Einstellungen nutzt du? Im debug log sieht man auch einiges...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Palm_ManiacP
                            Palm_ManiacP
                            Palm_Maniac
                            #2637
                            @rene_hm Hallo, also, ich setze die Version 2.8.6 ein. Eingestellt sind sie auf Manuell Mode. Wegen der Fenster-offen Funktion der HM-Thermostate, habe ich keine Fenster extra im Adapter konfiguriert. Das hatte ich zuerst gemacht und da hat der Adapter schon nach kurzer Zeit übersteuert. Alle Räume sind aktuell nur mit einem Fensterkontakt versehen. Ich habe jeweils als Datenpunkte Set_Temperature und Actual_Temperature aus den Raumgruppen eingestellt. Die Logs liefere ich nach, sobald sich die Temp wieder ändert.
                            Da ich jeden Raum mit all den Funktionen extra steuern möchte, habe ich für jeden Raum eine eigene Instanz angelegt. Es laufen bei mir also 9 Instanzen des Adapters, falls das noch wichtig ist.
                            • Palm_ManiacP
                              Palm_ManiacP
                              Palm_Maniac
                              #2638
                              Gerade ist es passiert. Es scheint eine Heizperiode Fenster-offen zu überschreiben. Hier das Debug-Log:
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.216	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.181	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.181	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.181	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279874174,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.181	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.181	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:34.181	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279874174,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:14.197	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:14.197	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:04:14.197	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279854195,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.240	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.186	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.186	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.186	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279712181,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.185	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.185	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:52.185	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279712181,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:42.255	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:42.255	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:42.255	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279702254,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.197	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.178	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckStartManualMode Thomas
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckManualMode Thomas target 22 current manual target 12 state auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	Change Status target temperature in Thomas to 22 (profile 22) in auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":true,"ts":1650279692176,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068} in auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:01:32.177	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279692176,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:05.061	debug	subscribe linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.081	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.060	debug	Thomas set thermostat target linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE to 22
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.022	debug	unsubscribe linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	SetRoomTemperature started for Thomas target 22 with offset 0
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas auto mode (incl. reduced): target 22
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas auto mode: target 22
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	CalculateRoomTemperature for Thomas auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	ChangeStatus by cron Profilepoint in Thomas target 22
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	reset manual mode to auto
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas ### ChangeStatus ProfilPoint to {"room":"Thomas","target":22,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} in manual
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 13:00:00.014	debug	ChangeStatus fired with [{"room":"Thomas","target":22,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"}]
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.945	debug	AddStatusToLog skip Thomas manual public holiday 12°C
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.928	debug	UpdateDPs for Thomas manual
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.928	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.928	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279535926,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in manual
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.928	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.928	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:55.928	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279535926,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:35.928	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:35.928	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:58:35.928	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":12,"ack":true,"ts":1650279515927,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650274123960}
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:56:49.194	debug	AddStatusToLog skip Thomas manual public holiday 12°C
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:56:49.179	debug	UpdateDPs for Thomas manual
                              heatingcontrol.0
                              2022-04-18 12:56:49.179	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                              Wenn es so ist, wie kann ich das verhindern? Sollte, müßte ich die Fensterkontakte trotzdem den Adapter mitteilen?
                              • Palm_ManiacP
                                Palm_ManiacP
                                Palm_Maniac
                                #2639
                                Ich antworte mal selbst. Ich habe weiter experimentiert und die FKs wieder testweise eingestellt. Im Bad und bei mir verstellten sich danach sehr schnell wieder die Temperaturen. In den beiden Räumen waren zum Zeitpunkt des Umstellens die Fenster offen. Der entscheidende Trick und die Lösung war nun die Fenster zu schließen und wieder zu öffnen, damit sich der State im Adapter auf "manual openwindows" ändert und seitdem ist die Temp bis jetzt stabil auf 12Grad OpenWindow-Temp. :) Mal sehen, ob es so bleibt.
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  #2640
                                  @palm_maniac
                                  Mit dem Log kann dir @Rene_HM besser helfen.
                                  Was mir aber komisch vorkommt: Du schreibst, das sich der State im Adapter auf manual openwindows ändert. Das bedeutet, dass diese Änderung nicht vom Adapter kommt. Sonst würde dort auto openwindow stehen.
                                  Das unterstreicht meine Vermutung, dass Einstellungen der CCU da was durcheinander bringen. Wenn Änderungen vom Adapter kommen, müsste dort IMMER Auto stehen und dann funktioniert auch alles so wie du es im Adapter eingestellt hast. Bei dir steht desöfteren auch manual public Holiday drin, dass ist auch falsch. Manual bedeutet immer, dass die Änderung nicht vom Adapter sondern von ausserhalb kommt, also z.B. durch die CCU oder eine manuelle Änderung der Temperatur
                                    @palm_maniac
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    #2641
                                    @dominik-f Hmmm, als dort Auto WindowOpen stand, wurde die Temp nach einiger Zeit wieder hochgesetzt, obwohl das Fenster noch auf war. Erst jetzt, wo dort Manual OpenWindow stand, war alles stabil. Eben habe ich die Fenster zu gemacht, die Temp geht hoch, aber es steht im State immer noch manual... Da die HMs alle auf Manuell stehen, funkt von dort eigentlich nichts dazwischen, ich wüßte zumindest nicht was.
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2642
                                      @Palm_Maniac wie @Dominik F. richtig schreibt, muss der Raumstatus "auto window open" sein. Immer, wenn der Status auf manual wechselt, wird die Temperatur z.Bsp. vom Thermostat überschrieben.
                                      Du musst alle Fenstersensoren in dem Raum dem Adapter bekannt machen. Nur so weiß der Adapter, wann er auf Änderungen vom Thermostat nicht reagieren soll. Du musst wissen, dass ein Thermostat, welches die Raumtemperatur aufgrund geöffnetem Fenster absenkt, diese Solltemperatur an den Adapter sendet. Normalerweise nimmt der Adapter dann an, jemand hat am Thermostat gedreht und somit wird diese Temperatur als manuelle Änderung gewertet. Wenn das aber die Temperatur aufgrund geöffnetem Fenster ist, soll der Adapter nicht reagieren. Also muss er wissen, dass ein Fenster auf ist und zusätzlich muss der Haken "Thermostat behandelt Fenster Offen" gesetzt sein.
                                      Im log oben ist der Raum schon im manual und dann kommen die 12°C vom Thermostat. Eigentlich sollte der Raum da schon nicht im manual sein. Zusätzlich weiß der Adapter zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ein Fenster offen ist.. Und dann ändert sich der Profilpunkt um 13:00 Uhr. Da der Adapter zu diesem Zeitpunkt nur weiß, er ist im manual, der Adapter aber anscheinend so konfiguriert ist, dass manual immer bis zum nächsten Profilpunkt gilt und er keine Ahnung hat, dass ein Fenster offen ist, schaltet er auf die normale Profiltemperatur von 22°C...
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2643
                                        Bis zum nächsten Profilpunkt ...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Palm_ManiacP
                                          Palm_ManiacP
                                          Palm_Maniac
                                          #2644
                                          @rene_hm Wie ich weiter oben schrieb, hab ich die Fenster dem Adapter in einem Test bekannt gemacht und nach einigen hinundher hat es damit dauerhaft funktioniert. Aber komisch ist, dass es nur dann geht, wenn im State aus auto nach dem öffnen des Fensters ein manual open window wird. Der Hack bei Thermostat behandelt Fenster offen ist gesetzt.
                                          Ich stelle morgen die entsprechenden Instanzen nochmal auf Debug und beobachte es. Sollte es sich wieder verstellen, poste ich dann nochmal das Log, da dann die Fensterkontakte erfasst werden.
                                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe bei der Fehlersuche.
