  4. Test Adapter rest-api
    1.0k
    3.2k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    Aktuelle Test Version 0.3.1
    Veröffentlichungsdatum 15.04.2022
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
    Der Adapter wird simple-api ersetzten. Die Vorteile gegenüber simple-api sind:
    • GUI
    • long polling für die Subscriptions
    • URL hooks für Subscriptions
    Die neue Features erlauben sofortige Benachrichtigung über die Ereignisse.
    Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
    Aber es gibt unter http://ip:8093 eingebaute GUI
    Der Adapter kann auch unter WEB Instanz laufen. Allerdings man braucht neuen js-controller (sonst kommen Fehlermeldungen, da js-controller versucht immer wieder die Instanz zu starten). Auch neue Admin Version wird benötigt um die Datenquelle auszuwählen.
    Später werden simple-api und socket-io/ws umgebaut, dass die auch als web extension laufen.
    Um als web extension den Adapter laufen zu lassen braucht man neuen Web Adapter. Also Web extension läuft nur mit neuesten Web, admin und js-controller. Die neueste Version von Js-controller existiert nicht mal...
    haus-automatisierungH crunchipC bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      • GUI
      haus-automatisierungH Offline
      @bluefox Soll das Projekt auf lange Sicht die simple api ersetzen?
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @haus-automatisierung ja so ist es.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Hab grad mal von git installiert.
          Ist erfolgreich durchgelaufen.
          Allerdings finde ich den Adapter nicht in der Adapterliste.
          Oder ist er nur über die genannten IPs zu erreichen (die Ports führen bei mir ins Leere).
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @david-g du musst eine Instanz installieren(weil von Git geladen)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
              da sollte er jetzt stehen.
              Oder meinst du Instanzen?
              Dann musst du ihn in der Adapterliste finden und dort auf das (+) klicken um eine Instanz anzulegen
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @crunchip
                • BluefoxB Bluefox
                  • GUI
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @bluefox bei mir öffnet sich die Seite nicht, wüsste aber nicht warum, kein proxy/Firewall
                  edit
                  so geht es
                  sobald ich den Web mit einbeziehe, kommt Webseite nicht erreichbar
                  Webinstanz ist so eingestellt, muss da was geändert werden?
                  den Haken setzen bei eingebautes Simple-Api?
                  probiert, geht auch nicht
                  habe den Adapter jetzt mal gestoppt, im Log erscheint
                  host.IoBroker
                  2022-04-15 20:04:19.024	error	instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  rest-api.0
                  2022-04-15 20:04:18.206	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  rest-api.0
                  2022-04-15 20:04:18.148	error	adapter disabled
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @david-g schalt mal mit dem Stern um, da kannst du nach Adaptern ohne Instanz filtern
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Adapter von git installiert. -> keine Fehler
                      Instanz installiert. -> keine Fehler
                      Instanz wurde grün.
                      und was macht man jetzt damit ?
                      Danke.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @crunchip
                        Hatte in der Tat noch einen Filter drinnen.....
                        Fehlt aber trotzdem.
                        Hab jetzt zum dritten Mal über die Katze installiert. Jetzt sehe ich ihn....
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
                          http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
                          Es kommt:
                          Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
                          Bei simple-api klappt dies.
                          Was funktioniert da jetzt nicht ?
                          Edit:
                          Hier steht es wie es geht.
                          Mit:
                          http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
                          kam dann im browser der wert: false
                          so gehts !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Es kommt:
                            Edit:
                            Mit:
                            so gehts !
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @bahnuhr
                            Bei mir klappt es mit
                            http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              ja, hab ich ja oben geschrieben.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @bahnuhr
                                Nach einem Edit. War wohl parallel.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  • GUI
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
                                  Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
                                  Denn im Text steht dies nicht.
                                  Danke.
                                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
                                    Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
                                    bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bluefox
                                      Ich meine folgendes:
                                      Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                                      http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                                      richtig ist aber:
                                      http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                                      Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                                      Danke.
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @bluefox
                                        Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                                        Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                                        • Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
