  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • K KE-NET
    Hallo Dirk Peter
    Ich habe vor von Fhem zu iobroker zu wechseln. Sprinkle Controll scheint eine ausgereifte Sache zu sein. Ich bin gerade am Einrichten und Testen. Das Ziel meiner Bewässerung ist, nur mit dem gesammelten Regenwasser in der Zisterne zu bewässern. Ich habe folgende Punkte, welche ich vermisse oder vielleicht nicht richtig verstanden habe.
    • Wie kann ich die Pumpe einschalten, bevor ich die Ventile öffne?
    • Ich besitze einen Wasserstand Sensor in der Zisterne. Dieser sollte man berücksichtigen, um den Vorrang der Bewässerung zu steuern. Wenn es genügend Wasser hat, Blumen und Rasen bewässern. Bei wenig Wasser nur noch die Blumen. Um die Pumpe zu schützen, sollte bei zu wenig Wasser die Pumpe nicht einschalten.
    Gruss KE-NET
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #134
    @ke-net
    Hallo, SprinkleControl ist für 2 Pumpen Systeme gedacht. Die primäre (Hauptpumpe Pumpe [Grundwasserpumpe bzw. öffentliche Wasserversorger]) ist immer vorhanden und die sekundäre Pumpe (Zisterne) besitzt eine Vorrangschaltung in Abhängigkeit vom Füllstand der Zisterne.
    Nun zu deinem Spezialfall:
    1. Die Pumpen werden automatisch ein- und ausgeschaltet je nach Konfiguration siehe Doku.
    2. Der Wasserstands Sensor kann nur die Zisternen Pumpe umschalten in Richtung Hauptpumpe. Diese ist aber bei dir nicht vorhanden.
    3. Die max. Pumpenleistung der Hauptpumpe würde ich dann auf 0 l/h einstellen. Nur zur Sicherheit.
    Was kannst du tun?
    Ich würde mir in deinem Fall ein kleines Programm schreiben und damit die einzelnen Ventile in Abhängigkeit vom Füllstand ein- bzw. ausschalten (sprinklecontrol.0.sprinkle.Auffahrt.autoOn). und wenn die Zisterne dann fast leer ist (Trockenlaufschutz), die gesamte Steuerung auf Manuell (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) schalten.
    MfG Dirk Peter
    • K KE-NET
      Hallo Dirk Peter
      Gruss KE-NET
      mp24
      #135
      @ke-net
      hallo,
      Für die Pumpe würde ich einen Druckschalter (Baumarkt) nehmen der die Pumpe bei Druckabfall einschaltet und den Pumpendruck konstant hält.
      Zur Höhenstandmessung hatte ich vor Jahren eine Ultraschallmessung eingebaut.
      Da in der Zisterne Einbauten sind, bin ich damit nicht glücklich geworden.
      Seit 9 Monaten habe ich nun PiDS (TGD-Consulting) im Einsatz.
      Eine Drucksonde hängt über I2C - Bus am Raspi und misst zuverlässig den Höhenstand. Darüber kann auch ein Trockenlaufschutz realisiert werden.
      Abfrage über Webinterface.
      Viele Grüße
      mp24
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp24
        @ke-net
        hallo,
        Viele Grüße
        mp24
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #136
        @mp24 Hallo,
        einen Druckschalter musst du nicht installieren. Wenn in Sprinkle Control ein Ventil einschaltet, so schalltet immer die Pumpe und die Versorgungsspannung der Ventile mit zu. Diese werden erst wieder deaktiviert wenn alle Ventile ihre Bewässerung beendet haben bzw. ausgeschaltet wurden.
        Mfg Dirk Peter
        • OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #137
          leider wird bei mir die Zisterne mit über 90% als "leer" angezeigt.
          • OreiderO Oreider
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
            #138
            @oreider
            ob die Zisterne voll oder leer ist entscheidet der Mindestfüllstand in der Konfiguration.
            Wenn du deine Anzeige aufziehst, so ist dein erster Wert der Füllstand deiner Zisterne und der Wert in der Klammer dein Schaltpunkt. Einstellbar in der Konfiguration.
            MfG Dirk Peter
            OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dirk PeterD Dirk Peter
              @oreider
              MfG Dirk Peter
              OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              schrieb am zuletzt editiert von Oreider
              #139
              @dirk-peter Danke dir. Mein Schaltpunkt ist bei 5% und die Zisterne ist nahezu voll wird aber als "empty" bezeichnet...zisterne.png
              • OreiderO Oreider
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #140
                @oreider
                schau mal in der Konfiguration. Ich nehme an, das du für die Zisterne keine Pumpe bzw. Durchfluss angegeben hast. Wenn diese Daten fehlen, so kann das System damit nicht arbeiten, daher Cistern empty: ... % (... %) .
                Sollten diese Werte wieder Erwartens doch vorhanden sein, so lass mit bitte mal deine Konfiguration zukommen.
                MfG Dirk Peter
                  @oreider
                  MfG Dirk Peter
                  mp24
                  #141
                  @dirk-peter system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                  Hallo
                  Bei mir wird auch empty angezeigt.
                  Anbei meine config.
                  Vielen Dank
                  mp24
                  • M mp24
                    Hallo
                    Anbei meine config.
                    Vielen Dank
                    mp24
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #142
                    @mp24
                    bei dir ist keine Pumpe für die Zisterne ("triggerCisternPump") angegeben, daher empty.
                    "native": {
                        "triggerControlVoltage": "",
                        "maximumParallelValves": 1,
                        "switchingDistance": 1000,
                        "triggerMainPump": "",
                        "triggerMainPumpPower": 1000,
                        "cisternSettings": true,
                        "triggerCisternPump": "",
                        "triggerCisternPumpPower": 1000,
                    Ich gehe davon aus das jede Zisterne eine eigene Pumpe besitzt. Daher muss dieses Feld ausgefüllt sein.
                    MfG Dirk Peter
                      @mp24
                      "native": {
                      MfG Dirk Peter
                      mp24
                      #143
                      @dirk-peter
                      Ich habe angenommen das der Wert für Pumpenleistung und Zisternenhöhenstand ausreichen.
                      Da ich nur eine Zisternenpumpe habe, die über einen Druckschalter eingeschaltet wird, kann ich keine anderen Werte zuweisen.
                      Aufgrund behördlicher Bestimmungen darf das Zisternenwasser nicht direkt mit der externen Wasserversorgung verbunden werden. Es können wegen Undichtigkeiten Keime in das Trinkwasser gelangen.
                      Bei mir wird bei einem Höhenstand von unter 3 % über ein Relais die Nachspeisung ein und die Pumpe ausgeschaltet bis wieder genügend Höhenstand vorhanden ist. Der Zulauf erfolgt über eine "sichtbare Trennung". Also kein direkter Kontakt.
                      Wenn während der Bewässerung der Höhenstand unter 3 % fällt (Pumpenschutz) bekommt Sprinklecontrol das aber nicht mit und "denkt" die Bewässerung war erfolgreich.
                      Meine Idee war, das wenn der tatsächliche Höhenstand den Mindesthöhenstand (3%) unterschreitet, Sprinklecontrol "merkt" das die Bewässerung nicht stattgefunden haben kann und die Bewässerung nachholt.
                      Vielen Dank
                      mp24
                      • M mp24
                        @dirk-peter
                        Vielen Dank
                        mp24
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #144
                        @mp24
                        ich habe es zwar nicht getestet, aber es könnte vielleicht funktionieren!
                        1. deaktiviere in der Konfiguration die Zisterne und gebe dafür die Werte in der Hauptpumpe ein. (Die Pumpenleistung reicht hier aus)
                        2. schreibe dir ein kleines Skript und schalte damit in Abhängigkeit des Füllstandes den Hauptschalter (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) von Sprinkle Control ein bzw. aus.
                        Wenn jetzt deine Zisterne leer ist, so wird Sprinkle Control deaktiviert und alle Bewässerungsvorgänge werden gestoppt.
                        Nach dem Befüllen der Zisterne, wenn Sprinkle Control durch dein Skript wieder aktiviert wurde, wird deine Bewässerung dann wieder gestartet. Aber leider erst zur nächsten Startzeit.
                        MfG Dirk Peter
                        Für mich würde ich es in deinem Fall so regeln, das immer zum Startzeitpunkt genügend Wasser in der Zisterne ist. Das bedeutet, da ich 6m³ hab und zum Bewässern max. 2 m³ benötige würde ich den Wasserstand immer auf 2m³ halten und den Rest für Regenwasser als Reserve lassen. Aber ich habe zum Glück eine Grundwasserpumpe.
                          bloop
                          #145
                          Hallo Dirk,
                          Erstmal Danke für den grandiosen Adapter.
                          Ich verwende für die Bewässerung lediglich einen Shelly 1 welcher ein Magnetventil anzusteuern. Funktioniert im Handbetrieb wunderbar. Wird in Zukunft bestimmt weiter ausgebaut.
                          Leider bekomme ich den Adapter jedoch nicht dazu mir den Shelly Switch zu triggern (boolean).
                          Einstellungen sind alle gemäß deiner Readme getroffen. Wetterstation ist eingestellt und der Switch des Shellys als Sprinkler hinterlegt. Ich erhalte auch jeden morgen eine Benachrichtigung über die entsprechende Bewässerungszeit. und die Datenpunkte scheinen alle richtig zu sein.
                          Objekt-ID-Sprinkler - Switch vom Shelly
                          1100 Durchfluss l/h
                          Pumpe keine
                          Steuerspannung Ventil leer
                          Zeit goldene Stunde
                          Wo mache ich einen Fehler?
                          RaspPi 4
                          sprinklecontrol v0.2.9
                          shelly Adapter v5.3.2
                          NODE.JS: V14.19.0
                          NPM: 6.14.16
                          Admin: v5.3.8
                          • B bloop
                            Hallo Dirk,
                            1100 Durchfluss l/h
                            Pumpe keine
                            Zeit goldene Stunde
                            RaspPi 4
                            NODE.JS: V14.19.0
                            NPM: 6.14.16
                            Admin: v5.3.8
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #146
                            @bloop
                            ich denke du hast bei der Hauptpumpe einen Durchfluss angegeben der kleiner als 1100 l/h (dein Ventil) ist. Auch wenn du keine Hauptpumpe angeschlossen hast, so kommt ja auch Wasser mit einer Durchflussmenge aus deinem Wasserhahn. Daher muss auch hier ein Wert eingetragen werden, auch wenn keine Pumpe vorhanden ist.
                            Wenn es nicht daran liegen sollte, so zeig mir mal deine Konfiguration!
                            MfG Dirk Peter
                              @bloop
                              MfG Dirk Peter
                              bloop
                              #147
                              @dirk-peter
                              Hallo, leider ohne Erfolg.
                              Anbei meine gesamten Konfigurationen:
                              Herzlichen Dank!
                              • B bloop
                                @dirk-peter
                                Herzlichen Dank!
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #148
                                @bloop
                                Hallo, was steht bei dir in den Pumpeneinstellungen unter dem Hochbeet?
                                Diese Seite sieht so aus und der Wert muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.![Screenshot 2022-05-01 112416.jpg]Screenshot 2022-05-01 113818.jpg
                                Die gesamte Konfiguration kannst du hier herunterladen und mir dann schicken.
                                MfG Dirk Peter
                                  @bloop
                                  MfG Dirk Peter
                                  bloop
                                  #149
                                  @dirk-peter
                                  Habe den gleichen Wert bei Pumpe und Hochbeet eingetragen.
                                  Kann es eventuell am Wetteradapter liegen?
                                  • B bloop
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #150
                                    @bloop
                                    habe die Konfiguration bei mir geladen und Adapter läuft. Er startet auch automatisch.
                                    Screenshot 2022-05-01 120830.jpg Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen!
                                    Am besten SprinkleControl deinstallieren. Dann neu installieren (Version 0.2.9) und die Konfiguration die du mir geschickt hast wieder aufspielen. Eigentlich muss es dann laufen. Was den Shelly betrifft so kann ich dies nicht testen, da ich mit HomeMatic arbeite.
                                    MfG Dirk Peter
                                      @bloop
                                      MfG Dirk Peter
                                      bloop
                                      #151
                                      @dirk-peter
                                      Ich habe jetzt nochmals den gesamten Adapter neu installiert und versucht unterschiedliche States (hmIP, Variable, usw.) zu triggern. Ohne Erfolg... Selbst beim Slave Host triggert er mir nicht.
                                      Im Log ist leider nicht sonderlich viel geschrieben, lässt sich das sonst noch wo herausfinden?
                                      Werde einfach weiter probieren. Vielleicht komme ich ja noch drauf.
                                      Trotzdem Danke!
                                      • B bloop
                                        @dirk-peter
                                        Trotzdem Danke!
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #152
                                        @bloop
                                        Schalte unter Instanzen auf Expertenmodus (Kopf oben) und dann unter SprinkleControl auf info/debug.
                                        Dann wird unter Protokolle mehr angezeigt.
                                        MfG Dirk Peter
                                        • CG28C Offline
                                          CG28C Offline
                                          CG28
                                          schrieb am zuletzt editiert von CG28
                                          #153
                                          danke für den tollen Adapter. Allerdings habe ich noch Startschwierigkeiten.
                                          1. Zunächst mal ein Bug bzgl. des Messagings per QhatsApp. Ich erhalte folgende Fehlermeldung, die ich nicht ganz verstehe, da der Text ja eigentlich nur an das Objekt in iobroker gesendet werden muss (funktioniert bei eignenem blocklyskripten oder anderen adaptern problemlos).
                                          1. Leider startet auch keines der Ventile. Ich hatte bisher nur einen Durchflusswert bei der Zisternenpumpe angegeben, da diese auch meine Hauptpumpe ist. Der Wert liegt auch über den Werten der Einzelkreise. In den folgenden Bildern habe ich jetzt auch zu Testzwecken bei der Hauptpumpe einen Wert eingetragen (sehe ich dann morgen ob das was gebracht hat).
                                          Ich steuere einen Teil der Ventile über einen KNX Aktor, einen anderen über Sonoff Objekte (Tasmota auf einem ESP32). Ich kann das 24V Netzteil und die Tauchpumpe schalten. Wobei das Schalten der Tauchpumpe nicht notwendig ist, diese ist Druckgesteuert (nur nötig, falls sie wegen Trockenlauf abschaltet, dann muss man sie vom Netz nehmen können).
                                          Die Berechnung der Verdunstung scheint auch zu funktionieren (Wetterstation über KNX Hausbus und Werte von Lüftungsanlage, die z.B. die Luftfeuchtigkeit misst). Einen Niederschlagssensor habe ich leider nicht (Wetterstation sagt nur ob es regnet oder nicht).
                                          Danke schon mal für jeden Hinweis.
                                          Viele Grüße
                                          Christian
