  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @oreider
    ob die Zisterne voll oder leer ist entscheidet der Mindestfüllstand in der Konfiguration.
    Wenn du deine Anzeige aufziehst, so ist dein erster Wert der Füllstand deiner Zisterne und der Wert in der Klammer dein Schaltpunkt. Einstellbar in der Konfiguration.
    MfG Dirk Peter
    OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    schrieb am zuletzt editiert von Oreider
    #139
    @dirk-peter Danke dir. Mein Schaltpunkt ist bei 5% und die Zisterne ist nahezu voll wird aber als "empty" bezeichnet...zisterne.png
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OreiderO Oreider
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #140
      @oreider
      schau mal in der Konfiguration. Ich nehme an, das du für die Zisterne keine Pumpe bzw. Durchfluss angegeben hast. Wenn diese Daten fehlen, so kann das System damit nicht arbeiten, daher Cistern empty: ... % (... %) .
      Sollten diese Werte wieder Erwartens doch vorhanden sein, so lass mit bitte mal deine Konfiguration zukommen.
      MfG Dirk Peter
        @oreider
        MfG Dirk Peter
        mp24
        #141
        @dirk-peter system.adapter.sprinklecontrol.0.json
        Hallo
        Bei mir wird auch empty angezeigt.
        Anbei meine config.
        Vielen Dank
        mp24
        • M mp24
          Hallo
          Anbei meine config.
          Vielen Dank
          mp24
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #142
          @mp24
          bei dir ist keine Pumpe für die Zisterne ("triggerCisternPump") angegeben, daher empty.
          "native": {
              "triggerControlVoltage": "",
              "maximumParallelValves": 1,
              "switchingDistance": 1000,
              "triggerMainPump": "",
              "triggerMainPumpPower": 1000,
              "cisternSettings": true,
              "triggerCisternPump": "",
              "triggerCisternPumpPower": 1000,
          Ich gehe davon aus das jede Zisterne eine eigene Pumpe besitzt. Daher muss dieses Feld ausgefüllt sein.
          MfG Dirk Peter
            @mp24
            "native": {
            MfG Dirk Peter
            mp24
            #143
            @dirk-peter
            Ich habe angenommen das der Wert für Pumpenleistung und Zisternenhöhenstand ausreichen.
            Da ich nur eine Zisternenpumpe habe, die über einen Druckschalter eingeschaltet wird, kann ich keine anderen Werte zuweisen.
            Aufgrund behördlicher Bestimmungen darf das Zisternenwasser nicht direkt mit der externen Wasserversorgung verbunden werden. Es können wegen Undichtigkeiten Keime in das Trinkwasser gelangen.
            Bei mir wird bei einem Höhenstand von unter 3 % über ein Relais die Nachspeisung ein und die Pumpe ausgeschaltet bis wieder genügend Höhenstand vorhanden ist. Der Zulauf erfolgt über eine "sichtbare Trennung". Also kein direkter Kontakt.
            Wenn während der Bewässerung der Höhenstand unter 3 % fällt (Pumpenschutz) bekommt Sprinklecontrol das aber nicht mit und "denkt" die Bewässerung war erfolgreich.
            Meine Idee war, das wenn der tatsächliche Höhenstand den Mindesthöhenstand (3%) unterschreitet, Sprinklecontrol "merkt" das die Bewässerung nicht stattgefunden haben kann und die Bewässerung nachholt.
            Vielen Dank
            mp24
            • M mp24
              @dirk-peter
              Vielen Dank
              mp24
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #144
              @mp24
              ich habe es zwar nicht getestet, aber es könnte vielleicht funktionieren!
              1. deaktiviere in der Konfiguration die Zisterne und gebe dafür die Werte in der Hauptpumpe ein. (Die Pumpenleistung reicht hier aus)
              2. schreibe dir ein kleines Skript und schalte damit in Abhängigkeit des Füllstandes den Hauptschalter (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) von Sprinkle Control ein bzw. aus.
              Wenn jetzt deine Zisterne leer ist, so wird Sprinkle Control deaktiviert und alle Bewässerungsvorgänge werden gestoppt.
              Nach dem Befüllen der Zisterne, wenn Sprinkle Control durch dein Skript wieder aktiviert wurde, wird deine Bewässerung dann wieder gestartet. Aber leider erst zur nächsten Startzeit.
              MfG Dirk Peter
              Für mich würde ich es in deinem Fall so regeln, das immer zum Startzeitpunkt genügend Wasser in der Zisterne ist. Das bedeutet, da ich 6m³ hab und zum Bewässern max. 2 m³ benötige würde ich den Wasserstand immer auf 2m³ halten und den Rest für Regenwasser als Reserve lassen. Aber ich habe zum Glück eine Grundwasserpumpe.
                bloop
                #145
                Hallo Dirk,
                Erstmal Danke für den grandiosen Adapter.
                Ich verwende für die Bewässerung lediglich einen Shelly 1 welcher ein Magnetventil anzusteuern. Funktioniert im Handbetrieb wunderbar. Wird in Zukunft bestimmt weiter ausgebaut.
                Leider bekomme ich den Adapter jedoch nicht dazu mir den Shelly Switch zu triggern (boolean).
                Einstellungen sind alle gemäß deiner Readme getroffen. Wetterstation ist eingestellt und der Switch des Shellys als Sprinkler hinterlegt. Ich erhalte auch jeden morgen eine Benachrichtigung über die entsprechende Bewässerungszeit. und die Datenpunkte scheinen alle richtig zu sein.
                Objekt-ID-Sprinkler - Switch vom Shelly
                1100 Durchfluss l/h
                Pumpe keine
                Steuerspannung Ventil leer
                Zeit goldene Stunde
                Wo mache ich einen Fehler?
                RaspPi 4
                sprinklecontrol v0.2.9
                shelly Adapter v5.3.2
                NODE.JS: V14.19.0
                NPM: 6.14.16
                Admin: v5.3.8
                • B bloop
                  Hallo Dirk,
                  1100 Durchfluss l/h
                  Pumpe keine
                  Zeit goldene Stunde
                  RaspPi 4
                  NODE.JS: V14.19.0
                  NPM: 6.14.16
                  Admin: v5.3.8
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #146
                  @bloop
                  ich denke du hast bei der Hauptpumpe einen Durchfluss angegeben der kleiner als 1100 l/h (dein Ventil) ist. Auch wenn du keine Hauptpumpe angeschlossen hast, so kommt ja auch Wasser mit einer Durchflussmenge aus deinem Wasserhahn. Daher muss auch hier ein Wert eingetragen werden, auch wenn keine Pumpe vorhanden ist.
                  Wenn es nicht daran liegen sollte, so zeig mir mal deine Konfiguration!
                  MfG Dirk Peter
                    @bloop
                    MfG Dirk Peter
                    bloop
                    #147
                    @dirk-peter
                    Hallo, leider ohne Erfolg.
                    Anbei meine gesamten Konfigurationen:
                    Herzlichen Dank!
                    • B bloop
                      @dirk-peter
                      Herzlichen Dank!
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #148
                      @bloop
                      Hallo, was steht bei dir in den Pumpeneinstellungen unter dem Hochbeet?
                      Diese Seite sieht so aus und der Wert muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.![Screenshot 2022-05-01 112416.jpg]Screenshot 2022-05-01 113818.jpg
                      Die gesamte Konfiguration kannst du hier herunterladen und mir dann schicken.
                      MfG Dirk Peter
                        @bloop
                        MfG Dirk Peter
                        bloop
                        #149
                        @dirk-peter
                        Habe den gleichen Wert bei Pumpe und Hochbeet eingetragen.
                        Kann es eventuell am Wetteradapter liegen?
                        • B bloop
                          @dirk-peter
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #150
                          @bloop
                          habe die Konfiguration bei mir geladen und Adapter läuft. Er startet auch automatisch.
                          Screenshot 2022-05-01 120830.jpg Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen!
                          Am besten SprinkleControl deinstallieren. Dann neu installieren (Version 0.2.9) und die Konfiguration die du mir geschickt hast wieder aufspielen. Eigentlich muss es dann laufen. Was den Shelly betrifft so kann ich dies nicht testen, da ich mit HomeMatic arbeite.
                          MfG Dirk Peter
                            @bloop
                            MfG Dirk Peter
                            bloop
                            #151
                            @dirk-peter
                            Ich habe jetzt nochmals den gesamten Adapter neu installiert und versucht unterschiedliche States (hmIP, Variable, usw.) zu triggern. Ohne Erfolg... Selbst beim Slave Host triggert er mir nicht.
                            Im Log ist leider nicht sonderlich viel geschrieben, lässt sich das sonst noch wo herausfinden?
                            Werde einfach weiter probieren. Vielleicht komme ich ja noch drauf.
                            Trotzdem Danke!
                            • B bloop
                              @dirk-peter
                              Trotzdem Danke!
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #152
                              @bloop
                              Schalte unter Instanzen auf Expertenmodus (Kopf oben) und dann unter SprinkleControl auf info/debug.
                              Dann wird unter Protokolle mehr angezeigt.
                              MfG Dirk Peter
                              • CG28C Offline
                                CG28C Offline
                                CG28
                                schrieb am zuletzt editiert von CG28
                                #153
                                danke für den tollen Adapter. Allerdings habe ich noch Startschwierigkeiten.
                                1. Zunächst mal ein Bug bzgl. des Messagings per QhatsApp. Ich erhalte folgende Fehlermeldung, die ich nicht ganz verstehe, da der Text ja eigentlich nur an das Objekt in iobroker gesendet werden muss (funktioniert bei eignenem blocklyskripten oder anderen adaptern problemlos).
                                1. Leider startet auch keines der Ventile. Ich hatte bisher nur einen Durchflusswert bei der Zisternenpumpe angegeben, da diese auch meine Hauptpumpe ist. Der Wert liegt auch über den Werten der Einzelkreise. In den folgenden Bildern habe ich jetzt auch zu Testzwecken bei der Hauptpumpe einen Wert eingetragen (sehe ich dann morgen ob das was gebracht hat).
                                Ich steuere einen Teil der Ventile über einen KNX Aktor, einen anderen über Sonoff Objekte (Tasmota auf einem ESP32). Ich kann das 24V Netzteil und die Tauchpumpe schalten. Wobei das Schalten der Tauchpumpe nicht notwendig ist, diese ist Druckgesteuert (nur nötig, falls sie wegen Trockenlauf abschaltet, dann muss man sie vom Netz nehmen können).
                                Die Berechnung der Verdunstung scheint auch zu funktionieren (Wetterstation über KNX Hausbus und Werte von Lüftungsanlage, die z.B. die Luftfeuchtigkeit misst). Einen Niederschlagssensor habe ich leider nicht (Wetterstation sagt nur ob es regnet oder nicht).
                                Danke schon mal für jeden Hinweis.
                                Viele Grüße
                                Christian
                                • CG28C CG28
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #154
                                  @cg28
                                  den Fehler mit "WhatsApp CallMeBot" kann ich bestätigen. Es scheint ein Fehler zu sein der mit der Formatierung zu tun hat. Werde versuchen es mit dem nächsten Update zu beheben.
                                  Die Ausgänge werden bei mir mit true/false geschalten. Sollten deine Aktoren ein anderes Signal benötigen, so kannst du es mit JavaScript oder Blockly anpassen.
                                  Wenn du mir deine Konfiguration zukommen lässt, so kann ich mal schauen, ob die Einstellungen korrekt sind.
                                  Das schalten der Pumpe und der 24V dienen nur zur Sicherheit. Wenn du diese Sicherheit nicht brauchst können die Felder für die Aktoren leer gelassen werden.
                                  MfG Dirk Peter
                                  CG28C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @cg28
                                    MfG Dirk Peter
                                    CG28C Offline
                                    CG28C Offline
                                    CG28
                                    #155
                                    @dirk-peter danke für deine Antwort!
                                    Das Setzen eines Durchflussmengenwertes bei der Hauptpumpe hat das Problem der Nichtaktivierung der Ventile wohl gelöst. War für mich allerdings nicht intuitiv, da ich einen Haken bei "Zisterne als Prioritätspumpe nutzen" gesetzt hatte. Trotzdem scheint er sich an dem Wert der Hauptpumpe aufgehangen zu haben.
                                    Ich denke auch das Szenario einer Hauptpumpe und einer Zisternenpumpe als Nebenpumpe entspricht nicht der geläufigsten Umsetzung? Ich mag hier auch falsch liegen. Viele haben sicher auch eine Zisternenpumpe als einzige Pumpe und damit auch als Hauptpumpe. Wenn die Zisterne leer läuft, wird im Normalfall ein Ventil geschaltet, welches Frischwasser in die Zisterne laufen lässt (Entkopplung Trinkwasserkreis von Brauchwasserkreis).
                                    Gestern habe ich tatsächlich eine Whatsapp bekommen, aber heute Morgen nicht mehr. Scheint also sporadisch zu funktionieren.
                                    Heute hatte ich leider ein ganz anderes (neues) Problem. Ein Ventil ist offen geblieben und hat fröhlich weiter bewässert:
                                    2022-05-07 06:19:04.152  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) state sprinklecontrol.0.sprinkle.KG_-_Sprenkler_Nordseite_(Mauer/Terrasse).runningTime changed: 0 (ack = true)
                                    2022-05-07 06:19:04.175  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 3 (ack = true)
                                    2022-05-07 06:19:04.179  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1200 (1200 Grundwasser) (ack = true)
                                    2022-05-07 06:19:04.233  - info: sprinklecontrol.0 (29973) Set (calculation) ID: KG_-_Sprenkler_Nordseite_(Mauer/Terrasse), value: false
                                    2022-05-07 06:19:04.634  - info: sprinklecontrol.0 (29973) Set (voltage) off
                                    2022-05-07 06:19:05.133  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) delList=> order deleted ID: KG_-_Sprenkler_Nordseite_(Mauer/Terrasse) ( rest orders: 0 )
                                    2022-05-07 06:19:09.389  - info: sonoff.0 (29306) Client [Hauptwasser_Relais] reconnected. Old secret 1651868411506_2333. New secret 1651897149385_3534
                                    So wie ich das sehe hat dein Adapter den Befehl zum Schließen korrekt gesendet? Allerdings wird der Wert am Ventil 3 Sekunden später wieder auf "true" gesetzt:
                                    Fällt aber auch mit einem ungeplanten restart des ESP32 auf dem Tasmota läuft zusammen. Jetzt ergeben sich zwei Fragen:
                                    1. prüft dein Adapter ob der Wert auch erfolgreich gesetzt wurde? Wartet also auf eine Rückmeldung, dass der Wert gesetzt ist?
                                    2. (hat dann nichts mit deinem Adapter zu tun) Setzt Tasmota nach einem Neustart die Werte auf möglicherweise vor dem Neustart im Speicher befindlicher Werte zurück.
                                    Wobei letzteres eigentlich auch nicht sein kann, wenn dein Adapter eine Rückmeldung erhalten und geprüft hat, dass der Wert erfolgreich gesetzt wurde.
                                    Viele Grüße,
                                    Christian
                                    • CG28C CG28
                                      Viele Grüße,
                                      Christian
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #156
                                      @cg28
                                      Hallo Christian,
                                      SprinkleControl hatte ich geschrieben um ein wenig JavaScript zu lernen und um meine Bewässerung leicht erweitern und an meine Wünsche anzupassen. Da ich bei meinem Hausbau sehr günstig zu einem Brunnen kam und die Zisterne als Regenwasserspeicher dient um keine Abgaben fürs Regenwasser zu zahlen. Ist diese Konstellation so in meinem Kopf gewachsen, das ich mit der Zisterne bewässere (reicht im Sommer aber nur für 1 1/2 Wochen) und dann auf die Grundwasserpumpe umschalte.
                                      Ich werde aber mal die Zisterne als Einzelpumpe auf meine To-Do-Liste schreiben. So das dann auch alle Ventile abgeschaltet werden wenn der minimale Wasserstand unterschritten wurde.
                                      Das gleiche Phänomen mit WhatsApp hatte ich auch auf meinem Testsystem und zwar mit mehreren Stunden Verspätung. Ich bin dran und werde es veröffentlichen, so wie eine stabile Lösung da ist.
                                      Und nun zu deinen Fragen:
                                      1. Nein ich gebe nur den Befehl raus. Ich prüfe also nicht ob er wirklich geschaltet hat.
                                      2. Ich bin rein HomeMatic, habe daher leider keine Ahnung von Tasmota und all die anderen
                                      Die Sicherheit des Abschaltens der Bewässerung gewährleiste ich
                                      1. abschalten des Ventils nach der Bewässerung
                                      2. abschalten der Steuerspannung nach Beendigung der Bewässerungsaufgaben
                                      3. abschalten der Bewässerungspumpe
                                      4. Zeitversetztes schalten (0.5s sind bei mir für HomeMatic ausreichend)
                                      Ein zeitversetztes abfragen mit entsprechender Fehlermeldung über Telegramm, WhatsApp währe vielleicht auch noch ein Punkt für die To-Do-Liste.
                                      Ich hoffe, ich konnte deine Fragen so weit beantworten. Zumindest wurde die To-Do-Liste wieder etwas gefüllt ;-)
                                      MfG Dirk Peter
                                        @cg28
                                        Hallo Christian,
                                        MfG Dirk Peter
                                        CG28C Offline
                                        CG28C Offline
                                        CG28
                                        #157
                                        @dirk-peter Danke Dir für die Aufnahme der Themen. Wäre natürlich wirklich ein nettes feature, wenn der Adapter eine Rückantwort prüfen könnte und im Fehlerfall z.B. den Befehl nochmal verschickt bevor er dann eine Warnung schmeißt. Ich weiß allerdings nicht ob es in jedem Fall (also ob Tasmota, knx, homee oder was auch immer) eine Rückmeldung gibt, das würde es dann leider unmöglich machen, da man nie alle Fälle kennt. Falls Objekte in iobroker allerdings irgendeinem Standard unterliegen und immer eine "bestätigt" flag erhalten, wäre es möglich.
                                        Den ungeplanten restart meines ESP32 konnte ich übrigens fixen, es war also nicht dein Adapter, der meinen Microcontroller zum Neustart gebracht hat ;) (dachte erst, es könnte ein Speicherthema sein).
                                        Jetzt habe ich gleich noch eine Frage: Aufgrund einer ungünstigen manuellen Handhabe der Beregnung, waren die gesetzten Feuchtigkeitsprozentwerte sehr heterogen (manche Kreise noch auf 90% andere bereits unter 50%). Ich wollte dann alle manuell auf 100% setzen, damit alle wieder im Gleichtakt laufen, aber das ging nicht, weil er die Prozente einfach wieder bei der nächsten Berechnung/Aktualisierung überschreibt. Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten?
                                        Und gibt es eine Möglichkeit eine Einmalbewässerung zu starten (also alle Kreise wie programmiert mit den entsprechenden Zeiten nacheinander abfahren lassen)?
                                        Für Letzteres kann ich natürlich auch ein Skript schreiben, welches die Objekte "runningTime" mit den für jeden Kreis hinterlegten Laufzeiten überschreibt (sind die hinterlegten Laufzeiten eigentlich als Objekt irgendwo abrufbar? Habe nur "lastRunningTime" gefunden, aber da steht ja nicht zwangsweise der Soll-Wert drin, der in der Konfig hinterlegt ist)
                                        Danke und viele Grüße
                                        Christian
                                        • CG28C CG28
                                          Christian
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #158
                                          @cg28
                                          Hallo Christian,
                                          bezüglich deiner Fragen!
                                          Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten? - ja) Adapter stoppen => Feuchtigkeitsprozentwert ändern => Adapter starten
                                          Gibt es eine Möglichkeit einer Einmalbewässerung? - nein) nur manuelles nachwässern über runningTime
                                          Sind die hinterlegten Laufzeiten eigentlich als Objekt irgendwo abrufbar? - nein, diese stammen direkt aus der Konfiguration
                                          MfG Dirk Peter
                                          P.S. WhatsApp kommt am Wochenende in 0.2.10, wenn keine Fehler mehr auftreten. Bis jetzt sieht es gut aus.
                                          CG28C FuchsbauF 2 Antworten Letzte Antwort
