  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • K KE-NET
    Hallo Dirk Peter
    Ich habe vor von Fhem zu iobroker zu wechseln. Sprinkle Controll scheint eine ausgereifte Sache zu sein. Ich bin gerade am Einrichten und Testen. Das Ziel meiner Bewässerung ist, nur mit dem gesammelten Regenwasser in der Zisterne zu bewässern. Ich habe folgende Punkte, welche ich vermisse oder vielleicht nicht richtig verstanden habe.
    • Wie kann ich die Pumpe einschalten, bevor ich die Ventile öffne?
    • Ich besitze einen Wasserstand Sensor in der Zisterne. Dieser sollte man berücksichtigen, um den Vorrang der Bewässerung zu steuern. Wenn es genügend Wasser hat, Blumen und Rasen bewässern. Bei wenig Wasser nur noch die Blumen. Um die Pumpe zu schützen, sollte bei zu wenig Wasser die Pumpe nicht einschalten.
    Gruss KE-NET
    mp24
    #135
    @ke-net
    hallo,
    Für die Pumpe würde ich einen Druckschalter (Baumarkt) nehmen der die Pumpe bei Druckabfall einschaltet und den Pumpendruck konstant hält.
    Zur Höhenstandmessung hatte ich vor Jahren eine Ultraschallmessung eingebaut.
    Da in der Zisterne Einbauten sind, bin ich damit nicht glücklich geworden.
    Seit 9 Monaten habe ich nun PiDS (TGD-Consulting) im Einsatz.
    Eine Drucksonde hängt über I2C - Bus am Raspi und misst zuverlässig den Höhenstand. Darüber kann auch ein Trockenlaufschutz realisiert werden.
    Abfrage über Webinterface.
    Viele Grüße
    mp24
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mp24
      @ke-net
      hallo,
      Viele Grüße
      mp24
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #136
      @mp24 Hallo,
      einen Druckschalter musst du nicht installieren. Wenn in Sprinkle Control ein Ventil einschaltet, so schalltet immer die Pumpe und die Versorgungsspannung der Ventile mit zu. Diese werden erst wieder deaktiviert wenn alle Ventile ihre Bewässerung beendet haben bzw. ausgeschaltet wurden.
      Mfg Dirk Peter
      • OreiderO Offline
        OreiderO Offline
        Oreider
        #137
        leider wird bei mir die Zisterne mit über 90% als "leer" angezeigt.
        • OreiderO Oreider
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
          #138
          @oreider
          ob die Zisterne voll oder leer ist entscheidet der Mindestfüllstand in der Konfiguration.
          Wenn du deine Anzeige aufziehst, so ist dein erster Wert der Füllstand deiner Zisterne und der Wert in der Klammer dein Schaltpunkt. Einstellbar in der Konfiguration.
          MfG Dirk Peter
          OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dirk PeterD Dirk Peter
            @oreider
            MfG Dirk Peter
            OreiderO Offline
            OreiderO Offline
            Oreider
            schrieb am zuletzt editiert von Oreider
            #139
            @dirk-peter Danke dir. Mein Schaltpunkt ist bei 5% und die Zisterne ist nahezu voll wird aber als "empty" bezeichnet...zisterne.png
            • OreiderO Oreider
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #140
              @oreider
              schau mal in der Konfiguration. Ich nehme an, das du für die Zisterne keine Pumpe bzw. Durchfluss angegeben hast. Wenn diese Daten fehlen, so kann das System damit nicht arbeiten, daher Cistern empty: ... % (... %) .
              Sollten diese Werte wieder Erwartens doch vorhanden sein, so lass mit bitte mal deine Konfiguration zukommen.
              MfG Dirk Peter
                @oreider
                MfG Dirk Peter
                mp24
                #141
                @dirk-peter system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                Hallo
                Bei mir wird auch empty angezeigt.
                Anbei meine config.
                Vielen Dank
                mp24
                • M mp24
                  Hallo
                  Anbei meine config.
                  Vielen Dank
                  mp24
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #142
                  @mp24
                  bei dir ist keine Pumpe für die Zisterne ("triggerCisternPump") angegeben, daher empty.
                  "native": {
                      "triggerControlVoltage": "",
                      "maximumParallelValves": 1,
                      "switchingDistance": 1000,
                      "triggerMainPump": "",
                      "triggerMainPumpPower": 1000,
                      "cisternSettings": true,
                      "triggerCisternPump": "",
                      "triggerCisternPumpPower": 1000,
                  Ich gehe davon aus das jede Zisterne eine eigene Pumpe besitzt. Daher muss dieses Feld ausgefüllt sein.
                  MfG Dirk Peter
                    @mp24
                    "native": {
                    MfG Dirk Peter
                    mp24
                    #143
                    @dirk-peter
                    Ich habe angenommen das der Wert für Pumpenleistung und Zisternenhöhenstand ausreichen.
                    Da ich nur eine Zisternenpumpe habe, die über einen Druckschalter eingeschaltet wird, kann ich keine anderen Werte zuweisen.
                    Aufgrund behördlicher Bestimmungen darf das Zisternenwasser nicht direkt mit der externen Wasserversorgung verbunden werden. Es können wegen Undichtigkeiten Keime in das Trinkwasser gelangen.
                    Bei mir wird bei einem Höhenstand von unter 3 % über ein Relais die Nachspeisung ein und die Pumpe ausgeschaltet bis wieder genügend Höhenstand vorhanden ist. Der Zulauf erfolgt über eine "sichtbare Trennung". Also kein direkter Kontakt.
                    Wenn während der Bewässerung der Höhenstand unter 3 % fällt (Pumpenschutz) bekommt Sprinklecontrol das aber nicht mit und "denkt" die Bewässerung war erfolgreich.
                    Meine Idee war, das wenn der tatsächliche Höhenstand den Mindesthöhenstand (3%) unterschreitet, Sprinklecontrol "merkt" das die Bewässerung nicht stattgefunden haben kann und die Bewässerung nachholt.
                    Vielen Dank
                    mp24
                    • M mp24
                      @dirk-peter
                      Vielen Dank
                      mp24
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #144
                      @mp24
                      ich habe es zwar nicht getestet, aber es könnte vielleicht funktionieren!
                      1. deaktiviere in der Konfiguration die Zisterne und gebe dafür die Werte in der Hauptpumpe ein. (Die Pumpenleistung reicht hier aus)
                      2. schreibe dir ein kleines Skript und schalte damit in Abhängigkeit des Füllstandes den Hauptschalter (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) von Sprinkle Control ein bzw. aus.
                      Wenn jetzt deine Zisterne leer ist, so wird Sprinkle Control deaktiviert und alle Bewässerungsvorgänge werden gestoppt.
                      Nach dem Befüllen der Zisterne, wenn Sprinkle Control durch dein Skript wieder aktiviert wurde, wird deine Bewässerung dann wieder gestartet. Aber leider erst zur nächsten Startzeit.
                      MfG Dirk Peter
                      Für mich würde ich es in deinem Fall so regeln, das immer zum Startzeitpunkt genügend Wasser in der Zisterne ist. Das bedeutet, da ich 6m³ hab und zum Bewässern max. 2 m³ benötige würde ich den Wasserstand immer auf 2m³ halten und den Rest für Regenwasser als Reserve lassen. Aber ich habe zum Glück eine Grundwasserpumpe.
                        bloop
                        #145
                        Hallo Dirk,
                        Erstmal Danke für den grandiosen Adapter.
                        Ich verwende für die Bewässerung lediglich einen Shelly 1 welcher ein Magnetventil anzusteuern. Funktioniert im Handbetrieb wunderbar. Wird in Zukunft bestimmt weiter ausgebaut.
                        Leider bekomme ich den Adapter jedoch nicht dazu mir den Shelly Switch zu triggern (boolean).
                        Einstellungen sind alle gemäß deiner Readme getroffen. Wetterstation ist eingestellt und der Switch des Shellys als Sprinkler hinterlegt. Ich erhalte auch jeden morgen eine Benachrichtigung über die entsprechende Bewässerungszeit. und die Datenpunkte scheinen alle richtig zu sein.
                        Objekt-ID-Sprinkler - Switch vom Shelly
                        1100 Durchfluss l/h
                        Pumpe keine
                        Steuerspannung Ventil leer
                        Zeit goldene Stunde
                        Wo mache ich einen Fehler?
                        RaspPi 4
                        sprinklecontrol v0.2.9
                        shelly Adapter v5.3.2
                        NODE.JS: V14.19.0
                        NPM: 6.14.16
                        Admin: v5.3.8
                        • B bloop
                          Hallo Dirk,
                          1100 Durchfluss l/h
                          Pumpe keine
                          Zeit goldene Stunde
                          RaspPi 4
                          NODE.JS: V14.19.0
                          NPM: 6.14.16
                          Admin: v5.3.8
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #146
                          @bloop
                          ich denke du hast bei der Hauptpumpe einen Durchfluss angegeben der kleiner als 1100 l/h (dein Ventil) ist. Auch wenn du keine Hauptpumpe angeschlossen hast, so kommt ja auch Wasser mit einer Durchflussmenge aus deinem Wasserhahn. Daher muss auch hier ein Wert eingetragen werden, auch wenn keine Pumpe vorhanden ist.
                          Wenn es nicht daran liegen sollte, so zeig mir mal deine Konfiguration!
                          MfG Dirk Peter
                            @bloop
                            MfG Dirk Peter
                            bloop
                            #147
                            @dirk-peter
                            Hallo, leider ohne Erfolg.
                            Anbei meine gesamten Konfigurationen:
                            Herzlichen Dank!
                            • B bloop
                              @dirk-peter
                              Herzlichen Dank!
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #148
                              @bloop
                              Hallo, was steht bei dir in den Pumpeneinstellungen unter dem Hochbeet?
                              Diese Seite sieht so aus und der Wert muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.![Screenshot 2022-05-01 112416.jpg]Screenshot 2022-05-01 113818.jpg
                              Die gesamte Konfiguration kannst du hier herunterladen und mir dann schicken.
                              MfG Dirk Peter
                                @bloop
                                MfG Dirk Peter
                                bloop
                                #149
                                @dirk-peter
                                Habe den gleichen Wert bei Pumpe und Hochbeet eingetragen.
                                Kann es eventuell am Wetteradapter liegen?
                                • B bloop
                                  @dirk-peter
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #150
                                  @bloop
                                  habe die Konfiguration bei mir geladen und Adapter läuft. Er startet auch automatisch.
                                  Screenshot 2022-05-01 120830.jpg Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen!
                                  Am besten SprinkleControl deinstallieren. Dann neu installieren (Version 0.2.9) und die Konfiguration die du mir geschickt hast wieder aufspielen. Eigentlich muss es dann laufen. Was den Shelly betrifft so kann ich dies nicht testen, da ich mit HomeMatic arbeite.
                                  MfG Dirk Peter
                                    @bloop
                                    MfG Dirk Peter
                                    bloop
                                    #151
                                    @dirk-peter
                                    Ich habe jetzt nochmals den gesamten Adapter neu installiert und versucht unterschiedliche States (hmIP, Variable, usw.) zu triggern. Ohne Erfolg... Selbst beim Slave Host triggert er mir nicht.
                                    Im Log ist leider nicht sonderlich viel geschrieben, lässt sich das sonst noch wo herausfinden?
                                    Werde einfach weiter probieren. Vielleicht komme ich ja noch drauf.
                                    Trotzdem Danke!
                                    • B bloop
                                      @dirk-peter
                                      Trotzdem Danke!
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #152
                                      @bloop
                                      Schalte unter Instanzen auf Expertenmodus (Kopf oben) und dann unter SprinkleControl auf info/debug.
                                      Dann wird unter Protokolle mehr angezeigt.
                                      MfG Dirk Peter
                                      • CG28C Offline
                                        CG28C Offline
                                        CG28
                                        schrieb am zuletzt editiert von CG28
                                        #153
                                        danke für den tollen Adapter. Allerdings habe ich noch Startschwierigkeiten.
                                        1. Zunächst mal ein Bug bzgl. des Messagings per QhatsApp. Ich erhalte folgende Fehlermeldung, die ich nicht ganz verstehe, da der Text ja eigentlich nur an das Objekt in iobroker gesendet werden muss (funktioniert bei eignenem blocklyskripten oder anderen adaptern problemlos).
                                        1. Leider startet auch keines der Ventile. Ich hatte bisher nur einen Durchflusswert bei der Zisternenpumpe angegeben, da diese auch meine Hauptpumpe ist. Der Wert liegt auch über den Werten der Einzelkreise. In den folgenden Bildern habe ich jetzt auch zu Testzwecken bei der Hauptpumpe einen Wert eingetragen (sehe ich dann morgen ob das was gebracht hat).
                                        Ich steuere einen Teil der Ventile über einen KNX Aktor, einen anderen über Sonoff Objekte (Tasmota auf einem ESP32). Ich kann das 24V Netzteil und die Tauchpumpe schalten. Wobei das Schalten der Tauchpumpe nicht notwendig ist, diese ist Druckgesteuert (nur nötig, falls sie wegen Trockenlauf abschaltet, dann muss man sie vom Netz nehmen können).
                                        Die Berechnung der Verdunstung scheint auch zu funktionieren (Wetterstation über KNX Hausbus und Werte von Lüftungsanlage, die z.B. die Luftfeuchtigkeit misst). Einen Niederschlagssensor habe ich leider nicht (Wetterstation sagt nur ob es regnet oder nicht).
                                        Danke schon mal für jeden Hinweis.
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        • CG28C CG28
                                          Viele Grüße
                                          Christian
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #154
                                          @cg28
                                          den Fehler mit "WhatsApp CallMeBot" kann ich bestätigen. Es scheint ein Fehler zu sein der mit der Formatierung zu tun hat. Werde versuchen es mit dem nächsten Update zu beheben.
                                          Die Ausgänge werden bei mir mit true/false geschalten. Sollten deine Aktoren ein anderes Signal benötigen, so kannst du es mit JavaScript oder Blockly anpassen.
                                          Wenn du mir deine Konfiguration zukommen lässt, so kann ich mal schauen, ob die Einstellungen korrekt sind.
                                          Das schalten der Pumpe und der 24V dienen nur zur Sicherheit. Wenn du diese Sicherheit nicht brauchst können die Felder für die Aktoren leer gelassen werden.
                                          MfG Dirk Peter
                                          CG28C 1 Antwort Letzte Antwort
