  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @mikewolf Das war leider nur ein erfolgloser Versuch, weil ich auch die Problem nach dem Neustart des iobroker mqtt Adapters hab und die Kommunikation einen "Anschubser" über den Explorer braucht.
    Jetzt bin ich mit meiner Weisheit dann auch am Ende. Veilleicht hat @Armilar noch ne Idee...
    H
    H
    holgerwolf
    #229
    @Mikewolf Oder schau auch mal, ob beim Ausführen des Scriptes irgendwelche Fehler im iobroker auftauchen. Da sind sind viele Beispiel Objekte drin, die alle ersetzt werden müssen.
    • MikewolfM Mikewolf
      @holgerwolf
      Danke das Du mir hilfst !
      Wenn ich mit Mqtt explorer Befehls absetze kommt in Tasmota console
      11:57:51.154 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      Display weiterhin waiting for content...
      und kenne mich leider mit scipt nicht wirklich aus , bin eher HW fest
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #230
      @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
      @holgerwolf
      sieh mal nach, ob bei dir so ein Eintrag ist. Das wäre der Parameter unter Config im Script
      Dann mal den Haken bei
      rausnehmen.
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        rausnehmen.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #231
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
        @holgerwolf
        rausnehmen.
        Sind MQTT-Adapter und Tasmota-MQTT auf dem selben Port?
        Das sind die Datenpunkte im Script. Die müssen analog deiner Tasmota Prefix/Topics angepasst werden. Habe da bei dir etwas mit panel1 statt bei mir SmartHome.NSPanel_1 gelesen
        Ansonsten brauchen wir mal kurz einen Screen vom ioBroker Script (am Besten mit Sicht auf die Config und MQTT panel1 unter Objekte...
          @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
          "time, 10:32"
          hallo habe mit Mqtt Explorer gesendet
          10:41:56.641 MQT: panel1/STATE = {"Time":"2022-04-14T10:41:56","Uptime":"0T00:15:10","UptimeSec":910,"Heap":168,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":220},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"UbiNes1","BSSId":"E0:63:DA:BA:48:54","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
          10:41:56.675 MQT: panel1/SENSOR = {"Time":"2022-04-14T10:41:56","ANALOG":{"Temperature1":27.5},"ESP32":{"Temperature":51.7},"TempUnit":"C"}
          10:42:00.422 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:06.319 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:08.464 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          10:42:11.666 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          10:42:12.317 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:17.115 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          10:42:18.217 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:21.131 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          10:42:24.116 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:25.332 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          10:42:28.830 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          10:42:30.122 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:36.030 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          10:42:41.919 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
          mein Panel heißt panel1
          habe alle namen auch in Mqtt und Tasmota auf panel1 gesetzt um irrtümer zu vermeiden
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #232
          "time, 10:32"
          Der Time Payload heißt jetzt: CustomSend time~15:42 (ohne Komma, aber mit Kringel als Delimiter)
          Wenn du den in der Konsole absetzt, sollte sofort das Panel umspringen und zumindest die Zeit anzeigen
          ich habe hinter prefix und topic noch tele, stat, etc. stehen, bevor /RESULT oder /STATE kommt. Vielleicht doch ein Fehler in der Tasmota MQTT-Einstellung????
          Bei mir
            @holgerwolf
            britzelpufB
            britzelpufB
            britzelpuf
            #233
            @mikewolf
            Ich vermute mal, dass du noch die alte Version des Skriptes verwendest.
            Aktualisiere mal bitte die Version und packe die icon mapping ts ins global verzeichnis
            Dann nur noch die Konfig anpassen und eigentlich sollte es dann gehen.
            • britzelpufB britzelpuf
              @mikewolf
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #234
              @britzelpuf
              Ich hatte heute im Übrigen auch den Fehler das er nicht in den Screensaver zurückgegangen ist. Habe mit den Hardware-Buttons gespielt und ein paar Radiosender eingebaut. Ich denke es passiert im Zusammenhang mit den Panel-Tasten. Eigensinnig ist auch das Verhalten, dass wenn ich einen Sender wähle springt er anschließend in die zuvor aktive Seite und zerreißt sie komplett
              Beispiel:
              dann Sender wählen und dann kommt
              Dann springt das Panel wieder in den Screensaver und alles ist top
              Die eigentliche cardGrid sieht aber so aus:
              und die Frage ist: Warum springt er überhaupt auf die cardGrid? Hast du auch so ein Verhalten? Und das sin im Übrigen die Einträge aus der
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power" }
              Der Taster existiert aktuell nicht als ALIAS - somit wäre also die cardEntities eigentlich richtiger als die cardGrid.
              PS.: Der gewählte Sender wird aber analog ALIAS korrekt abgespielt ...
              britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @britzelpuf
                Beispiel:
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                britzelpufB
                britzelpufB
                britzelpuf
                #235
                @armilar Wenn die Objekte nicht existieren, dann wird ein Delete geschickt.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/58da8efc0c70cb1ddf1f9a1b7d532b3187dce21f/ioBroker/NsPanelTs.ts#L376
                Ich kann es gerade nicht debuggen, aber ich vermute, dass hier das Problem liegt.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/58da8efc0c70cb1ddf1f9a1b7d532b3187dce21f/ioBroker/NsPanelTs.ts#L411
                Sobald sich ein Wert ändert schickt es nämlich ein Update und hat dabei die falsche PageId im Bauch. Die HW Buttons sind ja ohne eindeutige ID.
                Ich könnte mir jetzt folgendes vorstellen, man deaktiviert für HW Buttons die Updateregel, finde ich doof weil eigentlich ist das ein tolles Feature.
                Alternativ setzt man die pageId auf -1 für Button1 und -2 für Button2 und sobald der Screensaver kommt wieder auf 0. Dann kann man aber die Seite referenzieren.
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #236
                  @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                  Ich finde Variante 2 definitv besser. Updateregel ausschalten würde ich auch nicht... mit -1 und mit -2 kann man leben...
                  • britzelpufB
                    britzelpufB
                    britzelpuf
                    #237
                    @armilar So ich habe das mit den HW Buttons mal angepasst. Kannst ja mal schauen ob das jetzt bei dir geht.
                    • R
                      R
                      ronny130286
                      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                      #238
                      @britzelpuf
                      Ich habe es auch übernommen, aber ich glaube es muss noch an einer anderen Stelle auftreten, bis jetzt hatte ich die Hardwarebutton über die Rule nicht implementiert, da ich die Button hardwareseitig verwende und hatte das Problem ebenfalls.
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #239
                        Moin Britzelpuf,
                        Einwandfrei 👍 👍 👍
                        Armilar
                        • ArmilarA Armilar
                          Hallo wenn ich ts script starte kommt
                          Javascript.0 (1002) script.js.HPCLTEST.Skript_3NS: TypeScript compilation failed: var Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot find name 'IconsSelector'.
                          Gibts eine step by step anleitung ?? probiere seit über einer Woche das zum laufen zu bekommen,
                          und dieser Thread ist etwas unübersichtlich geworden ..Speziell für nen neuanfang !
                          Mit freundlichen Grüßen
                          mikewolf
                          Ich versuche es mal:
                          • Tasmota flashen (analog Anleitung @haus-automatisierung) Die ist schon echt super erklärt! - Vielleicht macht er ja hierzu auch ein Video ;-)
                          • autoexec.be in Tasmota Konsole/Verwalte Dateisystem anlegen
                          • Nachfolgenden Befehl in Tasmota-Konsole ausführen
                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                          • NSPanel TFT Flashen mit (aktuelle Version 2.0.7):
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                          Das NSPanel kurz rebooten - kann nicht schaden - Danach wartet es auf Infos von ioBroker
                          • TypeScript unter ioBroker/Skripte anlegen analog Britzelpuf auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker Inhalt aus der NsPanelTs.ts übernehmen oder mein Script verwenden:
                          (@britzelpuf hat eine Anpassung auf das letzte Release 1.9.1 auf 2.0.7 von @joBr99 gemacht. Daher dringend das neueste TS-Script verwenden, sonst läuft es nicht)
                          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                          const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                          //Spotify Instanz
                          var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                          var Buero_Seite_2: PageGrid =
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                          var Spotify: PageMedia =
                              "type": "cardMedia",
                              "heading": "Spotify",
                              "useColor": false,
                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                          var Buero_Themostat: PageThermo =
                              "type": "cardThermo",
                              "heading": "Thermostat",
                              "useColor": true,
                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                          var Buero_Alarm: PageAlarm =
                              "type": "cardAlarm",
                              "heading": "Alarm",
                              "useColor": true,
                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                          var button1Page: PageGrid =
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Radio",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                          var button2Page: PageEntities =
                              "heading": "Knopf2",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
                          export const config: Config = {
                              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                              timeoutScreensaver: 15,
                              dimmode: 8,
                              screenSaverDoubleClick: false,
                              locale: "de_DE",
                              timeFormat: "%H:%M",
                              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                              weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                              defaultOffColor: Off,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              temperatureUnit: "°C",
                              pages: [Buero_Seite_1,
                                      Buero_Seite_2,
                                      Spotify,
                                      Buero_Themostat,
                                      Buero_Alarm
                              button1Page: button1Page,
                              button2Page: button2Page
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          var subscriptions: any = {};
                          var screensaverEnabled : boolean = false;
                          var pageId = 0;
                          schedule("* * * * *", function () {
                              SendTime();
                          schedule("0 * * * *", function () {
                              SendDate();
                          // Only monitor the extra nodes if present
                          var updateArray: string[] = [];
                          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (updateArray.length > 0) {
                              on(updateArray, function () {
                                  HandleScreensaverUpdate();
                          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                              if (Array.isArray(val)) {
                                  val.forEach(function (id, i) {
                                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                              else
                                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                              if (typ == "event") {
                                  switch (method) {
                                      case "startup":
                                          screensaverEnabled = false;
                                          UnsubscribeWatcher();
                                          HandleStartupProcess();
                                          pageId = 0;
                                          GeneratePage(config.pages[0]);
                                          break;
                                      case "sleepReached":
                                          screensaverEnabled = true;
                                          HandleScreensaver();
                                          break;
                                      case "pageOpenDetail":
                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                          if (pageItem !== undefined)
                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                      case "buttonPress2":
                                          HandleButtonEvent(words);
                                          break;
                                      case "button1":
                                      case "button2":
                                          HandleHardwareButton(method);
                                      default:
                                          break;
                          function GeneratePage(page: Page): void {
                              switch (page.type) {
                                  case "cardEntities":
                                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                      break;
                                  case "cardThermo":
                                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                      break;
                          function HandleHardwareButton(method: string): void {
                              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                  page = config.button1Page;
                              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                  page = config.button2Page;
                              else {
                                  return;
                              // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                              let tempPageId = pageId;
                              pageId = -1;
                              GeneratePage(page);
                              pageId = tempPageId;
                          function HandleStartupProcess(): void {
                              SendDate();
                              SendTime();
                              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                          function SendDate(): void {
                              var d = new Date();
                              var day = Days[d.getDay()];
                              var date = d.getDate();
                              var month = Months[d.getMonth()];
                              var year = d.getFullYear();
                              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                          function SendTime(): void {
                              var d = new Date();
                              var hr = d.getHours().toString();
                              var min = d.getMinutes().toString();
                              if (d.getHours() < 10) {
                                  hr = "0" + d.getHours().toString();
                              if (d.getMinutes() < 10) {
                                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                              var out_msgs: Array<Payload> = [];
                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                              return out_msgs
                          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                              return out_msgs
                          function GeneratePageElements(page: Page): string {
                              let maxItems = 0;
                                  case "cardThermo":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      maxItems = 6;
                                      break;
                              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                  if (page.items[index] !== undefined) {
                                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                  else {
                                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                              return pageData;
                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                              var iconId = "0"
                              if (pageItem.id == "delete") {
                                  return "~delete~~~~~"
                              var name: string;
                              var type: string;
                              // ioBroker
                              if (existsObject(pageItem.id)) {
                                  let o = getObject(pageItem.id)
                                  var val = null;
                                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                  switch (o.common.role) {
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                          var optVal = "0"
                                          if (val === true || val === "true") {
                                              optVal = "1"
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                              optVal = "1"
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                      case "info":
                                      case "value.temperature":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                              unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                              unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                      default:
                                          return "~delete~~~~~";
                          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                              // dimmer
                              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                  value = value < minValue ? minValue : value;
                                  return rgb_dec565(
                                      Interpolate(
                                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                  return;
                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                  return;
                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                              if (!existsObject(id))
                                  return "";
                              let obj = getObject(id);
                              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                  return obj.common.unit
                              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                              return "";
                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                              var id = page.items[0].id
                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                              // ioBroker
                              if (existsObject(id)) {
                                  let o = getObject(id)
                                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                  let currentTemp = 0;
                                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                  let destTemp = 0;
                                  if (existsState(id + ".SET")) {
                                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                      log(id + ".SET " + destTemp)
                                  let status = ""
                                  if (existsState(id + ".MODE"))
                                      status = getState(id + ".MODE").val;
                                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                  let stepTemp = 5
                                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                      console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                      } else {
                                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                      } else {
                                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                      } else {
                                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                              return out_msgs
                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                  let o = getObject(id);
                                  //let name = o.common.name.de;
                                  let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                  let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                  let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                  let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                  let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                  if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                  } else {
                                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                  let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                  let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                  let onoffbutton = 1;
                                                            name + "~" +
                                                            id + "~" +
                                                            media_icon + "~" +
                                                            title + "~" +
                                                            author + "~" +
                                                            volume + "~" +
                                                            iconplaypause + "~" +
                                                            currentSpeaker + "~" +
                                                            speakerlist + "~" +
                                                            onoffbutton});
                              return out_msgs
                          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                              var armed: boolean = false;
                              if (armed) {
                                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                  var flashing = 1;                           //flashing*
                              else {
                                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                          id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                          arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                          arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                          arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                          arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                          arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                          arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                          arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                          arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                          icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                          iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                          numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                          flashing});                //flashing*
                              return out_msgs
                          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                              if (type === null) {
                                  if (existsState(id)) {
                                      setState(id, value);
                                      return true;
                              else {
                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                      return true;
                              return false;
                          function toggleState(id: string): boolean {
                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                  setState(id, !getState(id).val);
                                  return true;
                              return false;
                          function HandleButtonEvent(words): void {
                              let id = words[2]
                              let buttonAction = words[3];
                              switch (buttonAction) {
                                  case "bNext":
                                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                      break;
                                  case "bPrev":
                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                      break;
                                  case "bExit":
                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                          if (words[4] == 2)
                                      else
                                      break;
                                  case "OnOff":
                                          var action = false
                                          if (words[4] == "1")
                                              action = true
                                              case "light":
                                                  setIfExists(id + ".SET", action);
                                                  break;
                                              case "dimmer":
                                                  setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                      break;
                                  case "up":
                                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                      break;
                                  case "stop":
                                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                                      break;
                                  case "down":
                                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                      break;
                                  case "button":
                                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                      break;
                                  case "positionSlider":
                                  case "brightnessSlider":
                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                      break;
                                  case "tempUpd":
                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                      break;
                                  case "media-back":
                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                      break;
                                  case "media-pause":
                                      if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                      } else {
                                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                      break;
                                  case "media-next":
                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                      break;
                                  case "volumeSlider":
                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                      break;
                                  case "speaker-sel":
                                      console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                      break;
                                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                      break;
                                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                      break;
                                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                      break;
                                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                      break;
                                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                          function GetNavigationString(pageId: number): string {
                              switch (pageId) {
                                  case 0:
                                      return "0|1";
                                  case config.pages.length - 1:
                                      return "1|0";
                                  case -1:
                                      return "0|0";
                                  default:
                                      return "1|1";
                          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                              let id = pageItem.id
                                  var o = getObject(id)
                                  var val: (boolean | number) = 0;
                                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                  if (type == "popupLight") {
                                      let switchVal = "0"
                                      if (o.common.role == "light") {
                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                          if (val) {
                                              switchVal = "1";
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                      if (o.common.role == "dimmer") {
                                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                          if (val === true) {
                                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                              switchVal = "1"
                                          let brightness = 0;
                                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                          let colorTemp = "disable"
                                          let colorMode = "disable"
                                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                  if (type == "popupShutter") {
                                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                              return out_msgs
                          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                              return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                          function UnsubscribeWatcher(): void {
                              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                  unsubscribe(value);
                                  delete subscriptions[key]
                          function HandleScreensaver(): void {
                              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                          function HandleScreensaverUpdate(): void {
                              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                  let temperature: string =
                                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                  let payloadString =
                                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                  if (weatherForecast == true) {
                                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                  else {
                                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                              else {
                                  return "~~~";
                          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                              switch (icon) {
                                  case 24:        // Ice
                                  case 30:        // Hot
                                  case 31:        // Cold
                                      return "window-open";  // exceptional
                                  case 7:         // Cloudy
                                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                                  case 38:        // Mostly Cloudy
                                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                                  case 11:        // fog
                                      return "weather-fog";  // fog
                                  case 25:        // Sleet
                                      return "weather-hail";  // Hail
                                  case 15:        // T-Storms
                                      return "weather-lightning";  // lightning
                                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                  case 33:        // Clear
                                  case 34:        // Mostly Clear
                                  case 37:        // Hazy Moonlight
                                      return "weather-night";
                                  case 3:         // Partly Sunny
                                  case 4:         // Intermittent Clouds
                                  case 6:         // Mostly Cloudy
                                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                  case 18:        // pouring
                                      return "weather-pouring";  // pouring
                                  case 12:        // Showers
                                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                  case 26:        // Freezing Rain
                                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                      return "weather-rainy";  // rainy
                                  case 19:        // Flurries
                                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                  case 22:        // Snow
                                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                      return "weather-snowy";  // snowy
                                  case 29:        // Rain and Snow
                                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                  case 1:         // Sunny
                                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                                  case 5:         // Hazy Sunshine
                                      return "weather-sunny";  // sunny
                                  case 32:        // windy
                                      return "weather-windy";  // windy
                                  default:
                                      return "alert-circle-outline";
                          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                              if (percentage < 50)
                                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                          type RGB = {
                              red: number,
                              green: number,
                              blue: number
                          type Payload = {
                              payload: string;
                          type Page = {
                              type: string,
                              heading: string,
                              items: PageItem[],
                              useColor: boolean
                          interface PageEntities extends Page {
                              type: "cardEntities",
                              items: PageItem[],
                          interface PageGrid extends Page {
                              type: "cardGrid",
                              items: PageItem[],
                          interface PageThermo extends Page {
                              type: "cardThermo",
                              items: PageItem[],
                          interface PageMedia extends Page {
                              type: "cardMedia",
                              items: PageItem[],
                          interface PageAlarm extends Page {
                              type: "cardAlarm",
                              items: PageItem[],
                          type PageItem = {
                              icon: (string | undefined),
                              onColor: (RGB | undefined),
                              offColor: (RGB | undefined),
                              useColor: (boolean | undefined),
                              interpolateColor: (boolean | undefined),
                              minValue: (number | undefined),
                              maxValue: (number | undefined),
                              name: (string | undefined)
                          type Config = {
                              panelRecvTopic: string,
                              panelSendTopic: string,
                              timeoutScreensaver: number,
                              dimmode: number,
                              //brightnessScreensaver:
                              locale: string,
                              timeFormat: string,
                              dateFormat: string,
                              weatherEntity: string | null,
                              screenSaverDoubleClick: boolean,
                              temperatureUnit: string,
                              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              defaultColor: RGB,
                              defaultOnColor: RGB,
                              defaultOffColor: RGB,
                              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                          type ScreenSaverElement = {
                              ScreensaverEntity: string | null,
                              ScreensaverEntityIcon: string | null,
                              ScreensaverEntityText: string | null,
                              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                          • Unter ioBroker/Skripte weiteres Type-Script unter global !!!! (nicht common, etc) anlegen (Name: Blabla oder NSPanel_icon_mapping, etc)
                          • Inhalt aus Datei icon_mapping.ts von Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker (nicht wundern, wenn die etwas zerrissen aussieht - Fragezeichen, etc.)
                          • Beide Skripte starten nicht vergessen
                          Ab jetzt holt sich das Hauptscript (Inhalt der NsPanelTs.ts) die Icons aus der Mapping-Datei.
                          Jetzt noch NSPanel-Parameter (ALIASE, MQTT-anpassen, Datenpunkte) anpassen oder weitere Seiten gestalten und einfügen
                          Sollten weitere oder andere Icons gewünscht sein dann auf https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html nachsehen und den Namen entsprechend an der Stelle des Icons im TypeScript "NSPanelTs" tauschen.
                          Noch ein kleiner Hinweis. Der MQTT-Adpter benötigt noch den Datenpunkt "CustomSend". Einfach in der Tasmota-Konsole folgende Zeile absenden. Danach sollte der MQTT-Adapter den Datenpunkt anlegen und abonieren.
                          Ich hoffe das hilft 👍
                          M
                          M
                          mameier1234
                          #240
                          @armilar
                          bei mir will der Umstieg einfach nicht klappen....
                          ich habe jetzt Tasmota 11.1.0 auf meinem Panel... und noch die alte NSPanel, die am Anfang dieses Threads besprochen wurde...
                          Wenn ich jetzt die Befehle Backlog ... und Flashnextion ausführe passiert einfach nix.. Unknown command in der Konsole...
                          Dann habe ich das autoexec.be Script von Hand eingebaut, neu gebootet, bei Flashnextion kommt aber immer noch Unknown Command
                          Was mache ich wohl falsch ?
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            @armilar
                            J
                            J
                            joBr99
                            #241
                            @mameier1234 der backlog command ist nur zum updaten von dem Berry Skript, wenn es schon installiert war.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                            Einfach den Inhalt von der autoexec.be in tasmota kopieren/hochladen, neustarten und dann hast du den FlashNextion Command und kannst das Display mit folgendem command flashen
                            • J joBr99
                              M
                              M
                              mameier1234
                              #242
                              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                              Genau das habe ich eigentlich gemacht... trotzdem kommt beim Flashbefehl .. unknown command..
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                J
                                J
                                joBr99
                                schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                #243
                                @mameier1234 wenn du dir sicher bist, dass der Inhalt von der autoexec.be stimmt, geh Mal zur Berry console und gib da load('autoexec.be') ein, wenn es nen Fehler beim laden gab, steht er dann da
                                • J joBr99
                                  M
                                  M
                                  mameier1234
                                  #244
                                  @jobr99 Da kam ein True zurück...
                                  nochmal versucht: ```
                                  1:38:06.523 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  11:38:06.540 MQT: Smarthome/tasmota_0CADF8/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    J
                                    J
                                    joBr99
                                    #245
                                    @mameier1234 hmm, kannst du mal versuchen die autoexec.bec zu löschen? (und neustarten)
                                    • J joBr99
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      #246
                                      @jobr99
                                      Bingo !
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • H holgerwolf
                                        @mikewolf Also das muss im MQTT Explorer so aussehen:
                                        Und dann unter "CustomSend" mal einen beliebigen time Befehl abgeben.
                                        Der sollte in der Tasmota Console dann auch auftauchen.
                                        H
                                        H
                                        HelmutLinner
                                        schrieb am zuletzt editiert von HelmutLinner
                                        #247
                                        @holgerwolf Hallo, ich komm bei mir auch nicht aus dem Waiting for content ... screen raus. Ich habe CustomSend schon ein paar mal in cmnd drinnen gehabt aber es hat nicht funktioniert. Bei mir stand aber immer POWER drinnen, auch bevor ich den CustomSend befehl geschickt habe, ist das Normal ? 7f246f44-b69b-42df-8865-306e88923a19-image.png
                                        Wenn ich in der Console in Tasmota den befehl "CustomSend time,12:39" eingebe scheibt er CustomSend Done aber am Bildschirm ändert sich nichts 0e9cf7a7-b320-424f-9128-d0ed9fb4c5c8-image.png
                                        Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich bin mittlerweile echt ratlos 😞
                                        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H HelmutLinner
                                          MikewolfM
                                          MikewolfM
                                          Mikewolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                                          #248
                                          @helmutlinner
                                          Hatte ich auch ne Woche ....
                                          Habe alles zurück auf Werk gesetzt und alles von neuen gemacht!!
                                          Wichtig ist das das der Mqtt Server richitg konfig ist und tls nicht angehack bei Tasmota 11....
                                          auch im TS script auf folgendes achten
                                              panelRecvTopic: "mqtt.0.smarthome1.nspanel1.tele.RESULT",
                                              panelSendTopic: "mqtt.0.smarthome1.nspanel1.cmnd.CustomSend",
                                          hoffe es hilft
                                          mikewolf
                                          PS:
                                          was mir bei Dir auffällt ist das in Deinem MqttBroker CustomSend fehlt
                                          unter /cmnd/
                                          Custom Send !
                                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
